ผู้เขียน หัวข้อ: Vios วิ่ง 19,xxx กม. ถึงเวลาเปลี่ยนยางยังครับ  (อ่าน 8707 ครั้ง)
FC11887
ออกเดือน พ.ย.2008 (ช่วงปิดสนามบิน)
จดทะเบียน ม.ค.2009
ยางติดรถเป็น Dunlop SP2030 185/60-15
ถึงเวลาเปลี่ยนยังครับ
แล้วระหว่าง 185/60-15 195/55-15 195/60-15 ต่างกันยังไงบ้างครับ
บางคนบอกใส่ 195/60 ได้ บางคนบอกไม่ได้
195/55 เหมาะกับ Vios NCP42 รุ่น S สำหรับใส่ทดแทน 185/55 ที่เล็กเกินไปหน่อย
พอมาใส่ Vios NCP93 กล้วว่าจะกระด้างอ่ะครับ
มอง Bridgestone Turanza AR10 ไว้ครับ
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,966
Re: Vios วิ่ง 19,xxx กม. ถึงเวลาเปลี่ยนยางยังครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2011, 14:32:58 »
ยังใช้ได้อีกสักปีครับ
ออฟไลน์ Symbian
  • กระทู้: 56
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2011, 14:34:48 »
ยังได้อีกนาน ครับ
ยางตัวนี้ 30000 เริ่มดัง
กะลังดูๆ เปลี่ยนอยู่ ตอนนี้ 6 หมื่นโล ล่ะ  ;D
ออฟไลน์ PuppyKak
  • กระทู้: 273
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2011, 14:49:07 »
มันแล้วแต่การใช้งานอ่ะครับ ต้องดูพวกหน้ายางด้วยว่ามันสึกหรอไปขนาดไหนแล้ว
ผมวิ่งมา 25,000 หน้ายางยังดูดีอยู่เลย สลับยางแล้ว คาดว่าคงใช้ได้ถึง 50,000
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2011, 14:51:39 »
ยังใช้ได้อีกนานเหมือนหลายท่านบอกครับ  ดูเนื้อยางเอา
ส่วนไซ้ส์ยางที่ท่านว่ามา ใส่ได้หมดครับ  โดยที่ 195/60  จะนุ่มสุด แก้มยางหนากว่าเดิมนิดหน่อย หน้ากว้างเพิ่มด้วย
195/55 ดูโดยรวมแล้วด้วยสายตาอาจจะใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดนะครับ (คหสต.)
JC TU #54
ออฟไลน์ TorTy
  • กระทู้: 1,992
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2011, 14:59:44 »
สลับยางถ่วงล้อทุกหมื่นโลส่วนใหญ่ใช้งานได้ถึง4หมื่นครับ
วิธีดูตรงล่องยางจะมีนูนๆขึ้นมาใช้ตรงส่วนนั้นเทียบกับตัวดอกถ้าสึกถึงตรงล่องยางที่มีตัวนูนขึ้นมาก้ได้เวลาเปลี่ยนแล้วครับ
อีกกรณีคือยางเริ่มแตกลายหรือมีอายุการใช้งานเกิน4-5ปีครับ
ออฟไลน์ TnP_PKt
  • กระทู้: 1,429
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2011, 15:36:19 »
น่าจะยังใช้ได้อีกครับพอสมควรครับ 195-55 เส้นรอบวงจะใกล้เคียง 185-60 มากที่สุด
พูดง่ายๆคือหน้ากว้างขึ้นแต่ความสูงของแก้มยางเท่าๆของเดิมรู้สึกเพี้ยนไปราว 1% กว่า
ซึ่งถือว่าน้อยมากครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องความกระด้างครับ
195-60 ความสูงของแก้มยางจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยถามว่าใส่ได้มั๊ย ใส่ได้ครับแต่แนะนำ 195-55 มากกว่าครับ
ออฟไลน์ 9666_KK
  • กระทู้: 82
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2011, 15:53:57 »
อายุยางโดยทั่วไป 3ปี หรือประมาณ 60,000 ถึงแสนกิโล ครับ
แต่ถ้าจะให้ประหยัดและยังปลอดภัย ก็ดูสภาพยางว่ามีรอยแตกลายหรือยัง
ถ้ามีน้อยก็พอใช้ต่อได้ แต่ถ้ามาก แนะนำว่าเปลี่ยนเถอะครับ เพื่อความปลอดภัย
ส่วนยาง185/60R15 ถ้ามาตรฐานศูนย์เปลี่ยนเป็น 195/50R15 แต่ความนิ่มจะหาย
เปลี่ยนเป็น 195/55R15 คุณจะได้ความนุ่มเท่าๆเดิม การเกาะถนนดีขึ้น
                                   แต่จะรู้สึกหนักเวลาวิ่งความเร็วต่ำและเปลืองน้ำมันขึ้นเล็กน้อย
แต่ถ้าเป็น 195/60R15  คุณจะได้ความนุ่มและการเกาะถนนเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากหรอกครับ (แต่เข้าโค้งนิ่งขึ้นมากกว่าเดิม)
                                   แต่พวงมาลัยคุณจะหนักอย่างรู้สึกได้ กินน้ำมันมากขึ้น(เกือบ 1กม./ล) ความเร็วเพี้ยน
หากจะซื้อยางขอให้ดูปียางที่ผลิตออกมาด้วยนะครับ เดี๋ยวเจอยางเก่าจะรู้สึกไม่ดีเอา
ออฟไลน์ GUDJA-MAN
  • กระทู้: 1,648
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2011, 18:25:59 »
กระด้างหรือไม่ ดูแค่ซีรีย์อย่างเดียวไม่ได้
ถ้าเอา size เท่ากัน ยางบ้าน กับ ยางเกรดสปอร์ต แค่ความนุ่มก็ผิดกันแล้ว
ส่วน AR10 เหมาะสมดีครับ
ออฟไลน์ simcity
  • กระทู้: 1,371
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2011, 20:56:24 »
โดยทั่วไปคิดง่ายๆ อายุยาง 5 ปี หรือลงพื้น 50,000 กิโลเมตรครับ ถึงจะควรเปลี่ยน
ส่วน Serie ยาง ใส่ได้ทุกรุ่นที่กล่าวมา ครับ
เข้าไปคำนวนในเวบนี้ก็ได้ครับ
http://www.1010tires.com/tiresizecalculator.asp
ใส่ได้ หรือ ไม่ได้ ผมแนะนำว่า อย่าให้เส้นรอบวงมากกว่า หรือ น้อยกว่า ของ Standard เกิน 3%
ถ้าใหญ่กว่า หรือ เล็กกว่า ไม่เกิน 3% ก็ใส่แทนกันได้ ไม่มีปัญหา
ถ้าเกินกว่านั้น ไมล์จะเพี๊ยน
