รบกวนแนะนำน้ำยาหม้อน้ำ กับการดูแลรักษาหม้อน้ำด้วยครับ
Ji.Cl.
1. รถคันหนึ่งเพิ่งเปลี่ยนหม้อน้ำครับ (ของเก่าตะกรันอุดเกินเยียวยา) หม้อน้ำเป็นอลูมิเนียม
เลยอยากถามทุกคนว่าใช้น้ำยาสูตรไหน ยี่ห้อไหน แล้วกันตะกรันได้ดีบ้างครับ ผสมเท่าไหร่ ยังไง
และควรใส่น้ำยาลงภายในเวลา/ระยะทางก่อนเมื่อไหร่ ไม่ให้ตะกรันขึ้นใหม่ (ตอนนี้ใช้น้ำดื่มครับ)
2. รถอีกคัน หม้อน้ำอลูมิเนียมเหมือนกัน แต่ไม่ได้ใส่น้ำยามานานหลายปีแล้ว ตะกรันขึ้นมาแล้ว กลัวจะตันเหมือนอีกคัน
แต่ยังไม่มีเวลาไปเปลี่ยนหรือล้างเลย ตอนนี้เลยใช้วิธีเปลี่ยนน้ำข้างในจากน้ำดื่ม เป็นน้ำกลั่นแบตเตอรี่
แล้วถ่ายเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ (ตอนนี้ ถ่ายออกมา ที่ก้นๆแดงข้นเป็นน้ำแกงแล้วครับ) จะช่วยลดตะกรันได้ไหมครับ ใช้วิธีนี้แบบถาวรเลยได้ไหม
หรือยังไงก็ควรหาเวลาไปล้างครับ
ขอบคุณครับผม
Newhang
ปกติก็ใช้น้ำดื่มปกติครับเติมเข้าไปตามอัตราส่วนของน้ำยาชนิดนั้นๆครับ บางยี่ห้อเติมน้ำยากันโดยไม่ผสมน้ำเลยก็มี
แนะนำว่ายังไงควรเติมน้ำยาทั้งในเรื่องการตัน และการเดือด เพราะถ้าเกิดการเดือดขึ้นความร้อนเครื่องอาจจะสูงกว่าปกติ กำลังอาจจะตกได้อีกด้วย
johnlee
น้อยครับ เมืองไทยที่จะขับกันถึงขั้นหม้อน้ำเดือด
ผมใช้น้ำเปล่ามาเป็น 10 ปี ยังไม่เคยเดือดให้เห็น หรือร้อนขนาดฮีท
ขอให้พัดลมเป่าดีๆ หม้อไม่ตัน ล้างทุกปีละกัน
tg
ล้างหม้อน้ำปีละครั้งแต่ทุกครั้งอย่างลืมเติมน้ำยาหล่อเย็นด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดสนิมเร็วขึ้น
jkhl
คันแรก เปลี่ยนหม้อน้ำแล้ว แนะนำให้วิ่งใช้งานแล้วก็กลับมาถ่ายทิ้งจนกว่าตะกอนจะหมดหรือน้อยลง
           น้ำยาหม้อน้ำก็เห็นยังนิยมของเบนซ์อยู่ อันนี้แล้วแต่ครับ แต่แนะนำให้ใส่ผสมลงไป ช่วยเรื่องจุดเดือนกับจุดสังเกตหากมีจุดรั่วซึม
คันที่สอง ถ้าไม่เคยเติมน้ำยา เคยได้ยินช่างบอกว่า บางครั้งตะกอนของเดิมมันอาจจะอุดรอยรั่วเดิม(ถ้ามี)
             พอเจอน้ำยาไปก็จะพาตะกอนหลุด แล้วมันอาจจะรั่วขึ้นได้ ต้องคอยสั่งเกตุครับ
             ผมมองว่าเกิดตะกอนได้ก็น่าจะมีจุดรั่วครับ รั่วมากรั่วน้อยเท่านั้น ลองให้อู่เช็คดูครับ
6162002
น้ำยาสูตรไหนก็ตาม ใช้สารเคมีเหมือนๆกันครับ ส่วนตะกรัน รถผม19ปี เพิ่งเปลี่ยนหม้อน้ำ กับท่อยาง ผมเห็นในท่อยางบางช่วงตะกรันสูงขึ้นมาปิดท่อไปราว90% แล้ว แต่รถก็ไม่มีอาการเครื่องฮีท หรือความร้อนขึ้นมากกว่าปกติ ถึงแม้จะเติมน้ำประปาเลยครับ แต่ช่างบอกไม่ให้ใช้หม้อน้ำอลูมิเนียม เพราะอะไรไม่รู้ผมลืม - -
ส่วนน้ำกลั่น(ที่ขายๆกัน จริงๆไม่ใช่น้ำกลั่นนะครับ เป็นแค่น้ำ DI แต่มันก็ซี้ซั้วขายเป็นน้ำกลั่น) หรือน้ำดื่มอะไรก็ตาม ชะตะกรันที่ติดแน่นไปแล้วออกมาไม่ได้หรอกครับ ที่ออกมาเป็นแดงๆ คงเป็นตะกรันที่ยังไม่ติดแน่นมากกว่า เลยโดนแรงดันน้ำชะออกมาด้วยครับ   แต่เปลี่ยนน้ำบ่อยๆ ช่วยป้องกันไม่ให้ตะกรันเพิ่มขึ้นเร็วครับ
