สนใจลองเติมน้ำมันเต็มถัง 19,000 บาท ดูไหมครับ
art_duron
งั้นต้องรอ Ram Long-Hauler Concept Truck
http://www.worldcarfans.com/111050333055/dodge-ram-long-hauler-concept-truck-revealed---cost-750
ถังน้ำมันแค่  ;D 170 US gallons ก็เท่ากับ  643.520003 ลิตร ครับ
ใครสนใจก็รอให้ผลิตจริงแล้วสั่งมาดูก็ได้นะครับ อย่าลืม review ด้วยละ  ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 03, 2011, 23:11:33 โดย art_duron »
osment
Re: สนใจลองเติมน้ำมันเต็มถัง 19,000 บาท ดูไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2011, 23:37:06 »
6 ล้อในรูปแบบรถกระบะ น้ำมัน 19000 สิบล้อยังอาย 555+
jones
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2011, 23:50:38 »
ป๊าด เติมทีไม่หมดปั๊มเรยหรอนั่น
แต่รถก้ดูสวยไปอีกแบบนะ ;D
ผู้ชายลัลล๊า อิอิอิ
• Jmng™ •
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2011, 23:51:29 »
หวังว่าเจ๊ริงโกะน่าจะชอบ เพราะมันทั้งยาว ใหญ่ จริงๆ
난널사랑해...파제로 스포트......... รีวิว Pajero Sport .. http://bit.ly/pZjq5h เชิญเสพ
www.facebook.com/satinokoko
!Instagram @Kbltz_Jmng
Jmng FACMU19 :)
Buffy
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2011, 23:52:35 »
กลัวมันจะหักกลางจริงๆ พับผ่าสิ
GZaar
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2011, 23:57:41 »
เอาไปขนบ้านเหรอนั่นนนน!!!! :o
คาสโนวา = คนเจ้าชู้ = สุนัข = สัตว์เดรัจฉาน
methus zaa
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 00:03:35 »
ยาว 7 เมตรกว่า ฐาล้อยาวเท่า mercedes-benz s-class เลยนะนั่น
alzeto
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 00:08:28 »
แหม ใหญ่ยาว จริงแต่จ่ายเท่านี้ ริงโกะขอบายก่อนค่ะ
ริงโกะว่าคงหักยากเพราะขนาดถังน้ำมันนั่นแหละค่ะ...
TorTy
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 00:12:28 »
แค่ตัวถังก็กินน้ำมันจะแย่แล้วแบกน้ำหนักน้ำมันเข้าไปอีกเป็นลม :D
Larry
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 01:01:24 »
ขึ้นชื่อเรื่องการทำอะไรโอเวอร์จริงๆ ฮ่าฮ่า
birm
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 01:41:16 »
ถ้าคันนี้กินน้ำมัน 6 กิโลเมตร ต่อ ลิตร
วิ่งได้ เกือบๆ 4000 กิโลแหน่ะ
แหม... เชียงใหม่ - ภูเก็ต "จิ๊บ จิ๊บ"
H.
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 07:17:19 »
จิ็บระดับกระเพราะพัง
H.
johnlee
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 08:21:12 »
ถังจะใหญ่ไปไหน สิบล้อยังแค่ 400 ลิตรเอง
Ruksadindan
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 09:55:02 »
กลัวมันจะซดขนาดวิ่งถังเดียวได้เท่า b-segment น่ะสิครับ
เครื่องไอ้กันแท้ก็มักจะยังคงลักษณะเดิมๆอยู่: ซดมาก
Northbridge
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 11:14:49 »
เฮ้อ อเมริกัน -*-
=TUM=
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 13:00:32 »
Powering the Ram Long-Hauler is an inline six-cylinder 6.7 liter High Output Cummins Turbo Diesel engine with around 800 lb.-ft. of torque (1083 Nm).
Read more: http://www.worldcarfans.com/111050333055/dodge-ram-long-hauler-concept-truck-revealed---cost-750#ixzz1LMQHHjCL
เครื่องดีเซล 6.7 ลิตร แต่เป็น 6 สูบ ลูกสูบจะใหญ่ขนาดไหนนิ
MoLee
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 13:21:57 »
OMG  :o  จิ๊บๆหลบปายยยย  ;D ;D ;D เหนือจรดใต้ ได้กี่รอบเนี้ย ::)
อืมมี ใครพอจะทราบน้ำหนักตัวรถบ้างมั้ยครับ ว่ามันกี่ตัน ::)
sodium
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 14:00:42 »
The concept truck is also 79.1 inches tall and tips the scales at an environmentally…unfriendly 9,300 lbs (4,218 kg), or close to 2.5-times as much as a Mercedes-Benz E350 sedan. Ram says the Long-Hauler has a maximum Gross Combined Weight Rating of 37,500 lbs (16,783 kg).
:o
keng.
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 14:02:27 »
Oops !!!
เติมวันนี้ จนถึงเดื่อนหน้า
5555
BankCS_52-106
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 14:39:51 »
เท่าทีดูเนื่อหา(จากลิงค์)คร่าวๆ สิ่งที่คันนี้มีให้ก็คือ
- ใช้โครงสร้างจาก RAM 5500 + แค็บแบบ Mega Cab
- เครื่องยนต์ Cummins 6.7L 350hp / 800 lb-ft (เดาว่าเป็นสเปค EPA2010/EURO5)
- เกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ (Aisin AS68RC)
- ขับเคลื่อน 4 ล้อ
- ช่วงล่างแบบถุงลม(น่าจะมีแค่ด้านหลัง ด้านหน้าไม่แน่ใจ)
- ถังน้ำมันความจุ 170 US gallon (ประมาณ 643.5 ลิตร)
- รับน้ำหนักบรรทุกรวมได้กว่า 16 ตัน (ด้วยล้อขนาด 19.5นิ้ว)
ดูจากความจุถังน้ำมันแล้ว ยังไงก็จิ๊บๆ อิอิ  ;) (ถ้าขับแบบถนอมๆหน่อย ก็วิ่งได้ไกลหน่อย)
แต่ว่าต้องใช้น้ำมันกำมะถันต่ำมากๆๆ(บ้านเราคงอดไปตามระเบียบ  :D )
paulmoderndog
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 15:26:49 »
http://www.one2car.com/HUMMER_H3/C25110848
แล้วอันนี้ละ
=TUM=
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 16:13:48 »
from Florida to Buffalo New York city 1ถังยังเหลือ
art_duron
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 20:21:21 »
แล้วอันนี้ละ
ภายในนี่อารมณ์ LIMOUSINE เมกา มากๆ  ;D
Ruksadindan
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 22:37:26 »
ดีเซลเมกันหายากนะครับนึกว่าเบนซิน แต่ถ้าเป็นเครื่องคุณภาพสูงก็พอประหยัดน้ำมันได้ล่ะนะ... ประมาณ 2.2 CDI วิ่งพร้อมกันสามเครื่อง  :o
=TUM=
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2011, 23:11:24 »
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กระบะ HD มะกันโดยเฉพาะรุ่นท๊อปๆที่เป็นแบบ 6 ล้อ เปลี่ยนมาใช้เครื่องดีเซลเทอร์โบสมัยใหม่กันทุกยี่ห้อแล้วครับ ไม่ว่าจะเป็น Ford Chevy GMC พวกนี้จะเป็น ดีเซล V8 ส่วน RAM จะเป็น 6 สูบเรียง ถึงแม้จะเป็นดีเซลเทอร์โบคอมมอนเรลสมัยใหม่ก็ตาม แต่ระดับการบริโภคน้ำมันเท่าที่ได้ยินมาก็อยู่ในระดับ 5-8 กิโล/ลิตรไม่เกินนี้ครับ ซึ่งจะว่าประหยัดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสำหรับรถ 6 ล้อ เครื่องระดับ 6 ลิตรขึ้นไป
novic
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2011, 12:00:13 »
ตอนนี้กระบะ v8 มะกันตาสว่าง เปลี่ยนมาเป็นดีเซลหมดแล้ว
หลังจากบ้าเบนซิล 3โลลิตร อยู่นาน ;D
