ผู้เขียน หัวข้อ: ขอปรึกษาเซียนด้านการถ่ายภาพหน่อยครับ...ถ่ายแล้วหัวหาย  (อ่าน 7558 ครั้ง)
ออฟไลน์ MiT!PlErN
  • กระทู้: 99
คือ ผมไปถ่ายรูปให้พ่อกับแม่
ทีนี้พอมานั่งดูๆ มีอยู่รูปหนึ่ง ตั้งแต่ประมาณช่วงหน้าอกขึ้นไป มันหายไป
เหลือแต่ช่วงตัวกับขาอะครับ
แล้วบริเวณที่หายไป แบคกราวน์ของภาพก็เป็นปกติ
แต่ว่า ภาพนี้ ถ่ายตอนกลางคืน แล้วมันเบลอ
ผมใช้กล้อง DSLR ของพี่ครับ ใช้ไม่ค่อยเป็น เลยกดแต่ Mode P
พอถ่ายตอนกลางคืน มือสั่น แสงสลัวๆ
แล้วส่วนหัวมันหาย
แต่ภาพส่วนขา ก็เบลอๆ นะครับ
ส่วนตัวผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ แต่พอเห็นแบบนี้กับแม่ตัวเอง ก็หวั่นๆ เหมือนกัน
อยากทราบว่า มันอธิบายได้ทางเทคนิค อย่างไรได้บ้างครับ?
Chariot
ตอนถ่าย คนในรูปยืนไม่นิ่งใช่มั้ยครับ
ภาพตอนกลางคืนเป็นภาพที่มีความเร็วชัตเตอร์ต่ำ ถ้ามือสั่น หรือคนในรูปไม่นิ่ง ภาพจะออกมาเบลอมาก
ลองหาคำว่า slow sync หรือ slow shutter จะเจอภาพผีเพียบเลยครับ เหอะๆๆ
เพิ่มเติม - วิธีแก้ไขก็คือ ถือมือให้นิ่ง หรือถ้ามือนิ่งแต่แบบไม่นิ่ง ก็ใช้แฟลชออโต้ไปเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 08, 2011, 22:35:25 โดย Chariot »
ออฟไลน์ MiT!PlErN
  • กระทู้: 99
ใช่ครับ ตอนถ่ายแม่เหมือนจะกำลัง ขยับตัวอยู่ครับ...
งั้นก็สบายใจได้
ขอบคุณมากๆ ครับ
เออ...แล้วผมสงสัยอีกอย่างว่า ที่แบคกราวน์มันเป็นภาพปกติ เพราะว่า คนถ่ายมือนิ่ง แต่คนในรูปยืนไม่นิ่งเองใช่มั้ยครับ
Chariot
ใช่แล้วครับ แบ็คกราวน์ชัด แสดงว่าเรามือนิ่ง
เสริมอีกนิด ถ้าใช้แฟลชออโต้แล้วติดจุดวงกลมในภาพ ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นดวงไฟวิญญาณนะครับ มันเป็นละอองในอากาศ
ออฟไลน์ TJA
  • กระทู้: 644
ถ่ายถาพกลางคืน ถ้าไม่มีขาตั้งกล้อง
ก็ดันISOสูงๆครับ จะได้เพิ่มShutter Speedได้อีกหน่อย
แต่โหมดP มันก็น่าจะคิดแทนเราอยู่แล้วนะ
.-_-.
ออฟไลน์ comet1123
  • กระทู้: 277
ในโหมดpนั้นกล้องจะคำนวนแสงให้คับ
และจะปรับช่องรับแสงและlspeedshutterให้เหมาะสม
แต่ไม่รวมถึงแฟรชนะคับ
แฟรชเราต้องเปิดเองคับ
แต่ถ้าจะให้แฟรชเปิดอัตโนมัติ(อันนี้หมายถึงแฟรชpopup)
ต้องให้โหมดautoคับแฟรชจะขึ้นมาให้เอง
  • กระทู้: 12,051
.-_-.
โหมดพีคือ Programmed auto แต่ไม่ใช่ full auto ครับ คือเราจะปรับอะไรพื้นฐานได้นิดหน่อย รวมถึง ISO ซึ่งมันจะไม่ปรับให้ เลยชัตเตอร์ช้า และเบลอครับ
อย่างไรก็ตามขอให้หาข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์ให้ได้ชัดเจนนะครับ อย่าปล่อยให้เหมือนไทยกับขเมรลิงลม ที่ไม่ได้ใช้วิธีสู้แบบ Modern Warfare สักที
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
สงสัยว่าจะโฟกัสที่เสื้อรึเปล่าครับ   เวลาเรากดโฟกัส จุดแดงๆ  กล้องมันจะวัดแสงตรงนั้นครับ แสงตรงนั้นจะดูสวย พอดี ที่สุดในภาพ ถ้าใช้โหมดออโต้ทั้งหลาย
แนะนำนะครับ  เวลาถ่ายคนให้โฟกัสใบหน้าครับ  ถ้าถ่ายหน้าคนเต็มๆ รุปให้โฟกัสดวงตาของคนถ่าย
ใช้โหมด P อยู่แล้ว ถ้ามืดไปก็ปรับ ISO สูงๆ ครับ ถ้าสูงแล้วยังสว่างไม่พอ ยังถ่ายยาก ภาพเบลอ ให้เปิด flash ครับ
JC TU #54
ออฟไลน์ simcity
  • กระทู้: 1,372
มีรูปให้ดูมั้ยครับ
ออฟไลน์ MiT!PlErN
  • กระทู้: 99
มีรูปให้ดูมั้ยครับ
ขออณุญาต ไม่ลงรูปละกันครับ
พอดีว่าเป็นแม่ผมเอง
ผมก็เรียนทางวิทยาศาสตร์ ไม่ค่อยเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เท่าไร
แต่ก็ไม่ได้บอกใครในครอบครัวเลยครับ เดี๋ยวคนแก่ๆ จะจิตตก
ออฟไลน์ RhinoMango
  • Very Rhino User
  • กระทู้: 1,290
  • Let's get back to '94.
นิ้วไปบัง Flash หรือเปล่าครับ?
ถ้าไม่ลงรูปก็ตอบให้ไม่ได้ล่ะครับ ไม่รู้จะอธิบายยังไง ทฤษฎีมันเยอะแยะไปหมด
:. Volkswagen Vento VR6 '94 // :. Nissan NX "กูปรี" '94
You can Follow me on Twitter : @rhinomango
