ผู้เขียน หัวข้อ: 520d f10 / E250 Coupe / z4 23i ถ้ามาเหยียบแข่งกัน...  (อ่าน 9714 ครั้ง)
ออฟไลน์ BRiGHT<
  • กระทู้: 111
« เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 18:54:03 »
คือคุยเป็นประเด็นกับเพื่อนอ่ะครับ แต่ล่ะคนมีคนที่ว่าคนล่ะคัน
ต่างก็สงสัยว่าถ้ามาวิ่งทางตรงแข่งกัน 10 km เหยียบให้มิด รถใครจะแรงกว่ากัน
เมื่อวันก่อนก็มีโอกาสไปลองแบบที่ว่ามาจริงๆ บังเอิญแถวบ้านมีถนน 6 เลน แบบที่ใช้ตีเส้นแทนเกาะกลางพอดี ไปกันตอนตี 1
ผลออกมา z4 ได้ที่ 1 ตามด้วย e250 ส่วน 520d ได้โหล่
แต่คือมันก็เหมือนจะวัดอะไรไม่ได้เพราะรู้สึกว่าจะมีผม (z4) คนเดียวที่เหยียบมิดจริงๆ อีกสองคันดูเหมือนจะกั๊กๆเพราะกลัวอุบัติเหตุ (ถนนพอมีรถอยู่นิดหน่อย)
เลยสงสัยว่าถ้าเอากันจริงๆคันไหนจะแรงที่สุดอ่ะครับ
ออฟไลน์ prai
  • กระทู้: 3,153
Re: 520d f10 / E250 Coupe / z4 23i ถ้ามาเหยียบแข่งกัน...
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 19:17:10 »
BMW 520d
184/135/4,000 (แรงม้า/กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)
แรงบิดสูงสุด 380/1,900-2,750 (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที)
อัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง      8.1 วินาที
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง)      225
น้ำหนักรวม (กก.) -
BMW Z4 Roadster
150 (204) / 6,300 (แรงม้า/กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)
แรงบิดสูงสุด 250 / 2,750 (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที)
อัตราเร่ง 0 - 100 กม./ชม. (วินาที)   7.3
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) 239
น้ำหนักรวม (กก.)   1,760
Mercedes E-Class Coupe 250 CGI
150[204]/5500 (แรงม้า/กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)
แรงบิดสูงสุด 310/2000–4300 (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที)
อัตราเร่ง 0 - 100 กม./ชม. (วินาที) 7.6
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) 248
น้ำหนักรวม (กก.) 2050
ดูๆ แล้วก็น่าจะตามนั้นแหล่ะครับ แต่ก็ไม่แน่นะ E-Coupe อาจจะนำก็ได้ถ้าทางยาวๆ แต่สั้นๆ E-Coupe ตัวรถหนักกว่าการที่จะถึงความเร็วสูงสุดนั้นก็ต้องช้ากว่าเป็นธรรมดา
  • กระทู้: 12,048
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 19:50:30 »
ในโซเวียตรัสเซีย อาจจะหาคำตอบที่เฉียบขาดได้ครับ
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 21:08:48 »
E250 นำครับ ชนะแน่นอน เทอร์โบ ความเร็วปลายสูงสุด นำทั้งต้นทั้งปลาย
Z4 จะขับมาแบบชิวๆ คนขับ ขับสบายๆ ไม่เครียด
ส่วน 520d จะตามมาติดๆ หรืออาจจะเร็วพอๆกับ z4
ลองแบบนี้สิ
เหยียบที่ 160 แล้ววัดกันว่าใครไปได้ไกลกว่ากัน??
520d ชนะแน่นอน
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 21:27:57 »
สมมติว่านี่ไม่ใช่แข่งกันจริงนะ เอาแบบ..ประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วเอามาคาดเดา
520d ผมว่าช่วงดีดออกตัวมันดึง..มันดึง แต่พอหลังจากนั้นแล้วก็ไม่ได้เด่นเท่าไหร่
Z4 0-200 เร็ว แต่หลังจากนั้นไปแล้ว ธรรมดาเช่นกัน
E250CGi ช่วงออกตัวดึงน้อยกว่า 520d แต่มีความต่อเนื่องและไหลปลาย ถ้าจำไม่ผิด
เป็นรถที่ความเร็วสูงสุด ได้ตัวเลขมากที่สุดในนี้
อันนี้ตอบตามเนื้อหากระทู้แต่จริงๆแล้วไม่อยากให้ลองกันเลยครับ พวกเราน่ะอาจจะขับกันเก่งแต่
คนอื่นบนถนนบางที มันสุดจะคาดเดาจริงๆครับ
ตอนทำคลิป Superb ขณะกำลังบี้ทำอัตราเร่ง จู่ๆก็เจอกับรถที่ขับส่ายไปมา แล้วผมก็พลาดตรงที่
ควรจะเบรก แต่ไม่เบรก ยังดีที่เห็นลักษณะการขับแล้วตัดสินใจได้เลยว่ามาแน่ๆ เบียดผมแน่ๆ
แล้วก็เบียดจริงๆ แต่มองทางหนีทีไล่ไว้แล้วว่าหลบทัน..นี่คือบนทางด่วนและไม่มีรถเลยนอกจากผมกับเขานะ
จากนั้น ผมพอ เลิกเลย ไอ้บางครั้งที่เราคิดว่า แค่ครั้งเดียวน่า ไม่เป็นไรหรอก..มันดันเกิดอยากจะซวยคราวนั้นจริงๆ
ผมเสียดายครับ คนบ้ารถเหมือนกัน อยากให้อยู่สนุกกันแบบนี้ไปนานๆ
ออฟไลน์ earth_e60
  • กระทู้: 533
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 22:10:08 »
ผมว่า z4 มาวิน ชัวร์ๆครับ
แต่ถ้าทางตรง ความมัน อันดับ หนึ่งคงเป็น 520d ครับ บิดมา ดึงๆ ตามด่วย z4   ส่วน e จะนิ่มๆ มากกว่า
ออฟไลน์ Tan Int
  • กระทู้: 2,708
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 22:42:17 »
ในนี้ ผมว่า ถ้าแข่งแค่อัตราเร่ง Z4 ชนะครับ
แต่ถ้าเอาความเร็วสูงสุดเมื่อไหร่ Z4 จ๋อย ทำได้ 242 แต่ E-coupe ได้ 248 (ตามคู่มือ)
520d ก็แรงแบบดีเซล ความเร็วปลายแผ่วกว่าเพื่อน...
ออฟไลน์ Lookkaew
  • กระทู้: 720
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 22:46:22 »
ถ้าเป็น 320d นะ... น่าจะกินได้
ออฟไลน์ kritphakhin
  • กระทู้: 1,940
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2011, 23:54:45 »
เห็นด้วยครับ
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,630
    • www.headlightmag.com
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2011, 02:22:25 »
เตือนมาด้วยความห่วงใยนะครับ...
ต่อให้เรามั่นใจฝีมือเราเอง....
แล้วถ้าจู่ๆ มีหมา หรือแมวตัดหน้ามาละ?
ตอนทำ Top Speed Volvo XC60 เมื่อปีก่อนๆ
ใครจะไปนึกละว่า บนทางยกระดับ ที่ใช้ความเร็วกันโล่งๆ ตี 1 กว่าๆ
จะมีแมวบ้าโผล่พรวด เดินงข้ามถนน!!! ขอย้ำว่า
คือ เดิน ข้ามจากเลนซ้าย มายังเลนขวา เลนซึ่งผมกำลังพุ่งตรงไปหามันพอดี
จังหวะนั้น มันก็เดินหลบผมพ้นไปหวุดหวิด
แล้วลองคิดดูสิครับว่า...ถ้าแมวตัวนั้นหลบไม่ทัน ผมทับแมวไป
แล้วรถมันเกิดเสียการทรงตัวในวินาทีนั้นขึ้นมาละ?
ป่านนี้ ผมจะมานั่งพิมพ์ตอบกระทู้นี้กันอยู่ไหม
เราพยายามทำการทดลองต่างๆ เพื่อหาคำตอบให้คุณหนูๆ จะได้ไม่ต้องเอาไปลองเองให้มั่นเสี่ยงชีวิตกันเล่นๆ
ดังนั้น ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับ เรื่องนี้ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ และน้องจะไม่รู้หรอกว่า มันน่ากลัวขนาดไหน
จนกว่าวันหนึ่ง มันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับน้อง แล้วน้องจะเข้าใจในสิ่งที่พี่บอกครับ
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,668
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2011, 02:30:30 »
เมื่อก่อนผมไม่เคยเชื่อเลย จนวันนึงมืดๆ 2 ทางเลือกระหว่างชน กับตัวเองคว่ำ ผมคือผมต้องชน ไม่งั้นตัวตาย
อยากย้ำคำพูดของพี่จิมมี่ด้วยอีกแรงคับ  ;) อยากแรงไปหาถนนยาวๆโล่งๆ หรือลง Track เลยคับ
*หลังจากเรื่องนั้น เจออะไรทำท่าแปลกๆ ผมไม่กล้ายุ่งแล้วคับ ขับเร็วเหมือนเดิมมั๊ย ใช่ แต่....มุดเหมือนก่อนมั๊ย ไม่แล้วคับ ยิงทางยาวอย่างเดียว  ;D
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ iToey
  • กระทู้: 33
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2011, 07:20:21 »
ผมขับviosที่ความเร็ว140มีหมาตัดหน้ามาหักหลบแทบไม่ทัน ดีนะไม่มีรถหลังตามมาและไม่เสียหลัก ขับรถนี่ต้องรับผิดชอบทุกชีวิตบนท้องถนนจริงๆ ไม่ใช่แค่คนอื่น แต่ต้องรวมถึงตัวผู้ขับด้วย
PKS8
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2011, 09:49:47 »
ลองแบบนี้สิ
520d ชนะแน่นอน
เครื่อง 2000 ดีเซล เป็นเครื่องที่น่าขับมากถ้าอยุ่ในร่างของ Series3 แต่พอมาอยู่ใน Series5 แล้วผมเฉยๆมากครับ (สำหรับ E60 นะ)
ยิ่งแรงปลายยิ่งไม่พูดถึง ยังไงเบนซินก็ขึ้นปลายดีกว่าครับ
ออฟไลน์ kritcc
  • กระทู้: 90
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2011, 11:00:52 »
ผมว่าเรื่องความแรงนี่เอาแบบว่าขับแล้วตัวเองพอใจก็โอเคแล้ว แล้วตัดสินด้วยอย่างอื่นเช่น รูปร่างภายนอก การตบแต่งภายใน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ราคาขายต่อ และลักษณะการใช้งานหลักของเราว่าเหมาะกับรถประเภทไหน
ผมขับรถมาหลายรูปแบบ เคยแต่งรถไปมาก สุดท้ายรถที่ผมขับแล้วมีความสุขที่สุดคือรถที่แรงพอประมาณ ไม่กินน้ำมันมาก และไม่ค่อยเสีย ถึงเสียก็ซ่อมง่ายไม่ต้องรอสั่งอะไหล่นานเป็นเดือนๆ
ความแรงไม่ใช่คำตอบอย่างเดียวของรถที่เราใช้แล้วมีความสุขนะครับ
ไม่มีคันไหนแรงที่สุดหรอกครับเหนือฟ้ายังมีฟ้าเสมอ
ออฟไลน์ crucifixzz
  • กระทู้: 959
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2011, 21:46:47 »
ยิ่งความเร็วสูงเท่าไหร่ การควบคุมรถกยิ่งยากขึ้น ลองคิดดูว่าพอเราเห็นรถตัดหน้า กว่าสมองจะสั่งการว่าต้องทำอะไร  เลื่อนเท้าไปเหยียบเบรค ทดเกียร์ต่ำ ยิ่งขับเร็วเท่าไหร่อระยะทางที่ใช้เบรคก็มากขึ้นตามไป
ปล ผมเองก็เคยโดนรถบรรทุกตัดหน้าครับ เสียงยางบดถนนดัง เอี้ยด  มือนึงจับเกียร์เพื่อ shift down รถบรรทุกคันนั้นยังดีนะครับ ได้ยินเสียงยางก็เข้าเลนซ้ายเหมือนเดิม
