ผู้เขียน หัวข้อ: รถบรรทุกเครื่องแรงๆ  (อ่าน 13499 ครั้ง)
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,720
รถบรรทุกเครื่องแรงๆ
« เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2011, 13:42:27 »
     มีสมาชิกหลายท่านได้เปิดกะลาให้ผมเรื่องรถบรรทุก ลองศึกษาดูอยู่หลายวัน ยอมรับเลยว่าน่าสนใจไม่แพ้รถยนต์เลยจริงๆครับ เพราะเหตุว่ายังมือใหม่ความรู้ด้านต่างๆยังน้อยนิด เลยเริ่มที่เครื่องยนต์ก่อนเลย เครื่องบล็อกใหญ่ สูบเยอะ แรงบิดมากที่รอบต่ำ ยังมีเทอร์โบช่วยอีก มีคู่แข่งทั้งจากค่ายญี่ปุ่น ยุโรป อเมริกา
     วันนี้เปิดไปเจอ ISUZU Giga EXZ หัวลาก 2 เพลา ตอนแรกก็ไม่มีอะไร ลองอ่านดู ถึงกับตกใจเล็กๆ
      เครื่องดีเซล 10TD1 V10 OHV 30,390 cc 600 ps/2100 rpm 2059 Nm/1300 rpm
     หายใจเอง 600 แรงม้า เอื๊อก !
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,333
Re: รถบรรทุกเครื่องแรงๆ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2011, 14:19:22 »
รถเครื่องแรงครับ แต่ทดเกียร์ไว้สูงมากๆทำให้วิ่งกันไม่ออก เพราะเอาไว้ใช้บรรทุกหนักจริงๆ พูดง่ายๆถ้าวิ่งรถเปล่าก็ลืมเกียร์1กันไปได้เลย
ตอนนี้ตัวเครื่องถ้ารถญี่ปุ่นก็เทคโนโยยี่เดียวกับรถกระบะที่ขายกันตอนนี้คือติดโบกันแล้ว แต่ว่าแรงบิดสูงสุดมาที่ 1500 รอบเอง
ส่วนรถที่เป็นรถทัวร์ bus ผมไม่ทราบเหมือนกันอาจจะทดเกียร์ไว้ดีก็ได้
civicferio
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2011, 14:38:24 »
 :) :)  จริงๆ รถบรรทุก มันไม่ต้องเน้นแรงม้าเท่าไร แต่ถ้าแรงบิดดีๆ น่าจะโอเคมากกว่าในเชิงใช้งาน นะ ว่าไปนั่น??
แต่ เพราะแรงม้าเยอะแบบนี้เลย การใช้งาน รถพวกนี้ เลยผิดวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะบ้านเรา ที่ ใช้รถยังกะ F1
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,062
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2011, 15:08:30 »
ถ้าเป็นรถทัวร์ในเมืองไทย แรงที่สุดตอนนี้คือ MAN 24.460  460 แรงม้า 8 เกียร์กึ่งอัตโนมัติ แรงน้อยกว่าหน่อยก็จะมี SCANIA K420  420 420แรงม้า 8เกียร์กึ่งอัตโนมัติ แล้วก็ Volvo B12B 420 แรงม้า 12เกียร์อัตโนมัติ 2คันหลังเอากล่องไป remap ก็จะได้ 460 แรงม้าเช่นกัน รู้สึกจะมีปิยะทัวร์ทำไปคันนึง อยากรู้ว่ามันแรงขนาดไหนแนะนำให้ขับรถลงใต้ตอนกลางคืนครับ แล้วจะซึ้งว่าขับ 160 ยังแค่ตามก้นรถทัวร์ เหอๆ
keanetona
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2011, 15:08:52 »
จริงครับ อย่างรถกระบะบ้านเรา สับเกียร์3ยังออกรถได้โดยเครื่องไม่ดับ (เพื่อนเคยทำให้ดู ผมไม่เคยลอง เพราะขับเกียร์ธรรมดาไม่คล่อง) แต่ สับเกียร์2 ยังออกรถได้สบายๆครับ
ออฟไลน์ nuvut9
  • กระทู้: 169
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2011, 19:55:55 »
รถกระบะคันเก่าที่บ้าน พ่อผมใช้รับส่งคนงาน
NISSAN BIG M พ่อผมไม่เคยใช่เกียร์ 1 เลยครับ
ออกตัวเกียร์ 2 ตลอด
ผมเคยถามนะว่าทำไมพ่อไม่ใช้เกียร์ 1
พ่อผมบอกว่าชินแล้วขี้เกียจสับเกียร์เยอะ อืม
พอผมมารับช่วงงานพ่อผมต่อ ออก D-MAX ใหม่มา
พ่อผมขับไปข้างนอกก็ใช้แต่เกียร์ 2 เป็นเกียร์ออกตัวตลอด
มันจะพังไหมครับเนี้ย
ออฟไลน์ *Zatan_p2*
  • กระทู้: 912
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2011, 21:00:44 »
ออกตัวเกียร์ 2 ตลอด
ผมก็ขับใช้เกียร์ 2 ตลอดนะ เกียร์ไม่พังแน่นอนครับ  ใช้มา8ปีแล้ว
ทำไมถึงเกียร์สองออกตัว  เพราะว่ามันออกรถนิ่มนวลเกียร์1  แค่นั้น  เอง
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,333
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2011, 22:01:00 »
ออกตัวเกียร์ 2 ตลอด
เกียร์ไม่พังครับ  แต่ถ้าเครื่องมันไม่ไหวจริงๆก็เลี้ยงครัท์ชยาวหน่อย ครัทจะหมดเร็วและจะพังตรงนี้มากกว่า
ออฟไลน์ nuvut9
  • กระทู้: 169
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 21, 2011, 22:47:39 »
คงงี้มั้งคับพ่อผมชอบจังออกตัวเกียร์ 2 เนี้ย
อ๋อครับผมก็กลัวว่ามันจะพังนะครับรถใหม่ แต่ไม่รู้จะบอกพ่อยังไงดีแก่ขับยังงั้นมานานแล้ว ยังงี้ค่อยสบายใจหน่อย
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,085
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2011, 01:41:21 »
ออกเกียร์สองไม่พังแน่นอนครับ ไมตี้ผมออกเกียร์ 2 มา19ปีแล้ว   เกียร์หนึ่ง นานๆทีถึงจะใช้เลยครับ แต่จริงๆ เกียร์5ก็ออกได้ครับ เลี้ยงครัชไม่ต่างกับเกียร์3 แต่ว่าต้องใจเย็นๆ เพราะมันเร่งไม่ขึ้นเฉยๆครับ
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,601
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2011, 20:30:55 »
เครื่องตั้ง 30 ลิตร แต่แรงบิด "ติ๋ม"มากครับ
วอลโว่ FH700 เครื่อง 16 ลิตร 700แรงม้า แรงบิดมากกว่า 3000 นิวตัน ย้ำว่า สามพันนิวตันนะครับที่รอบ 1000-1500 แรงบิดสูงสุดตลอดคันเร่งครับ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,062
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2011, 21:18:19 »
จขกท.เค้าบอกนี่ครับว่ามันเป็นเครื่อง NA ไม่มีเทอร์โบ ส่วนเจ้า FH700 น่ะ เทอร์โบแปรผัน+อินเตอร์คูลเลอร์นะ
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,720
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2011, 08:17:05 »
ขออนุญาติถามผู้รู้ด้วยเลยละกันนะครับ ตอนนี้เครื่องตัวไหนที่แรงม้าและแรงบิดมากที่สุด แยกเป็นแบบ NA และระบบอัดอากาศ นะครับ
 อีกอย่างผมกำลังทำความเข้าใจว่า เครื่องยนต์ที่อยู่ในรถบรรทุกซึ่งต้องการแรงบิดในการฉุดลาก แต่ในบ้านเรากลับนำมาวางในรถทัวร์ซึ่งน่าจะเน้นไปที่ความเร็วมากกว่า  ยังไงขอคำชี้แนะด้วยครับ
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,062
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2011, 08:40:34 »
มันก็เครื่องตัวเดียวกันแหละครับไม่ว่าจะเป็นหัวลากหรือรถทัวร์ รถทัวร์เครื่องแรงสุดตอนนี้คือความจุ 12-13 ลิตร แรงม้าประมาณ 460 แรงม้า แรงบิด 2300 - 2700 นิวตัน/เมตร ส่วนหัวลากจะมีเครื่องที่แรงกว่าเพื่อรับโหลดที่เพิ่มมากขึ้นครับ หัวลากถ้าวิ่งตัวเปล่าไม่มีหางพ่วงจี้ตูดรถเก๋งได้สบายเลยล่ะ
