ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเกี่ยวกับการเซ็ท เทอร์โบให้รถ na (อีกแล้ว !! )  (อ่าน 26546 ครั้ง)
ออฟไลน์ speedpicking
  • กระทู้: 86
อยากได้ความรู้ครับ เกี่ยวกับการเซ็ทเทอร์โบครับ
อย่างแรกเลย
1 สงสัยมานาน คือ การติดตั้งเทอร์โบ ให้รถที่มีกำลังอัดสูง เราต้องเสริมปะเก็น/ลดกำลังอัดก่อน ถึงจะเพิ่มบูสได้มาก . . คำถามของผมคือ แล้ว เราไปลดกำลังอัดมันลง ไปเพิ่มบูสมา คำนวนกำลังอัดรวม มันน่าจะไม่ต่างจากเดิมไม่ใช่หรือครับ แล้ว เราจะทำให้มันเสียงแรงรอบต้นๆทำไมครับ ?
2 กรณีเกียร์ dual clutch สามารถเปลี่ยน clutch แต่งเพื่อให้รองรับแรงบิดมากๆ ได้หรือไม่ . . . เช่น evo x หรือ gtr ที่เค้าแต่ง จนมีแรงบิดมากๆ  เกียร์รองรับได้อย่างไร
3 อยากทราบราคาค่าแรงทั่วไป และ ราคาของ ในการ ติดตั้ง เทอร์โบ กรณี ติดตั้ง ท่อไอดี, เทอร์โบ, เฮดเดอร์เทอร์โบ, อินเตอร์, ออยคูลเลอร์, bov ฯลฯ (หากเป็นไปได้ อยากรู้กรณี อย่างราคาถูก และ อย่างราคาแพงครับ) (และไม่ต้องรวมราคา ค่า ท่อไอเสียทั้งเส้น และ ค่ากล่องแต่ง + จูนนะครับ)
และถ้างบประมาณ 30,000 พอจะติดได้ไหม หากติดตั้งแบบ บูาน้อย ไม่เปลี่ยนหัวฉีด / ลูกสูบ
4 สุดท้าย เวสสเกต ควรใช้ แบบไหน/ยี่ห้อไหน ที่ชัวร์ๆๆๆๆ แบบ เหยียบแช่ บูสไม่ไหล นะครับ
ขอบพระคุณมากครับสำหรับคำตอบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 12, 2011, 12:10:29 โดย speedpicking »
ออฟไลน์ Tee@Abuser
  • กระทู้: 326
  • T&T Garage
Re: ถามเกี่ยวกับการเซ็ท เทอร์โบให้รถ na (อีกแล้ว !! )
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2011, 13:28:44 »
รถอะไร เครื่องอะไร คับผม
T&T Garage & Spp Garage
Sahakorn 17 racing factory
ออฟไลน์ golf32
  • กระทู้: 681
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2011, 16:04:04 »
2 ถ้าเป็น GTR เค้ามีชุดแต่งขายครับของทางอเมริกาจำชื่อไม่ได้ที่ญี่ปุ่นเห็นใส่กันหลายคัน 800กว่าแรงม้าทั้งนั้น
4 ถ้าไม่บูสต์เยอะของเดิมติดเทอร์โบก็ใช้ได้ครับ ถ้าจะเอาให้ชัวร์ก็เปลี่ยนสปริงให้แข็งขึ้นครับ
ปล ผิดถูกขออภัยใครรู้ช่วยแก้ให้ด้วยครับ
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2011, 16:22:35 »
1. เข้าใจถูกส่วนหนึ่ง เมื่อก่อนลดกำลังอัดเพราะไม่มีวิธีคุมไฟจุดระเบิดได้ละเอียดเหมือนสมัยนี้ที่สั่งจุดระเบิดจังหวะช้าเร็วได้ละเอียด
รถเซ็ตเทอร์โบที่ไม่ได้บูสท์มาก ก็ไม่ต้องเสริมปะเก็นก็ได้ แต่ถ้าบูสท์มาก บางคนก็ใช้เสริมปะเก็นไว้ก่อนเพราะเสริมทีนึงต้องรื้อฝาสูบ
ส่วนแรงอัดของเครื่องไปปรับกับขาเวสต์เกตหรือซื้อ boost controller มามันง่ายกว่า
2. มีชุดเฟืองเกียร์แต่งที่ทนทานกว่าของโรงงานขายแต่ราคาไม่ใช่ถูกๆ แพงกว่าเครื่องอีก
3. 70,000-100,000 บาท สำหรับการเซ็ตในรถญี่ปุ่น L15,1NZ ใช้งานชีวิตประจำวันและแรงไม่ธรรมดาแต่ไม่ถึงกับเป็นเจ้าโลก
เอาประมาณว่าไล่เล่นกับรถ 2,000 ซี.ซี.เทอร์โบโรงงานที่ไม่ได้ขับ 4 แบบขำขำ
ค่ากล่องบวกค่าติดตั้งและจูน ต่อให้ใช้มือสองก็มี 15,000 แล้ว ที่เหลือมันเป็นไปได้หรือไม่ที่จะขยับงบค่าตัวเทอร์โบ เขาเทอร์โบ
เดินท่อใหม่ อินเตอร์คูลเลอร์ เดินท่ออินเตอร์ให้ทั้งหมดนี้อยู่ในงบ 15,000 ลองคิดดูแล้วกันครับ
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,755
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2011, 21:02:07 »
ถ้าว่าถึงคลัทช์คู่ท่าทางจะเป็นเฟียสต้านะ ลองเปิดดูชุดเทอโบหรือซุปเปอ์ชาร์จที่มีขายตรงรุ่นเลยดีกว่าไหมครับ? แล้วไปให้ร้านที่เอาเครื่อง type R ลงให้เค้ใส่ชุดอัดอากาศให้น่าจะสบายนะครับ  :)
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 08:28:11 »
ขอแจมถามด้่วยครับ
1. ถ้างบ 60,000 บาท
กำเงินไป 6 หมื่น เข้าร้าน จบมั้ยครับ??(พอมั้ย??)
2. กรณีไม่ต้องการแรงมาก
สมมุติม้าเดิมๆ 109ตัว อยากได้ซักราวๆ 130 ตัว
บูส 0.4-0.5 ไส้เดิม เกียรออโต้
งบ 6 หมื่น พอมั้ยครับ
3. พูดถึงความทนทาน
น้ำมันเครื่อง ควรเปลี่ยนที่เท่าไหร่
หรือ ใส่อุปกรณ์อะไรช่วยเสริมความทนทานได้บ้างครับ??
4. พูดถึงการเปรียบเทียบ
สมมุติ อัลติส 2.0 หรือ โฟกัส TDCi ที่ว่าจี๊ดๆ
วัดกันตั้งแต่ต้นยันปลายเหยียบเต็มๆ หรือเหยียบๆยกๆเบรคๆ
รถเล็กเทอร์โบเทียบกับเจ้าตัวจี๊ดใน C Segment ไหวมั้ยครับ
ออฟไลน์ power2002
  • กระทู้: 689
  • ประหยัดได้ด้วยเท้าตัวเอง!
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2011, 11:12:38 »
ขอแจมถามด้่วยครับ
1. ถ้างบ 60,000 บาท
= ติดได้  ครับ
โบ พวก TD04
เขาเทอร์โบ
เวสเกต
วัดบูสท์
กล่องจูน
ประเก็น+ จิปาถะ
ทั้งหมด ของมือ 2 บางส่วน = จบครับ เท่าที่จขกท.อยากได้นะครับ มากกว่านี้ไม่จบ  แรงตามตังค์ พังตาม...รีน ครับ
=ตามข้อ 1 ครับ
3. พูดถึงความทนทาน
=นมค.ใช้ตามปกติ ถ้าขับแบบปกติ แซดบ้างเป็นครั้งคราวไม่แช่ยาว
=ไหวครับ เพราะรถเดิมๆ มันมีขีดจำกัดของมันแค่นั้น แค่คุณเซ็ทโบ มันขยับได้ครับ แต่อย่าลืม กฏ แรงตามตังค์....ครับ
ทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนตัว   ไม่เคยเป็นเจ้าของรถN/A เซ็ทโบ แต่สัมรถรอบกายมาโดยตลอด มีทั้งทน และมีทั้งพัง
ขอให้มีความสุขกับการแต่งรถครับ :D
  • กระทู้: 86
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2011, 09:07:24 »
ขอบคุณมากครับ
... เคยลองถามราคา ซุปเปอร์ชาร์จ มาจากร้านที่รับนำเข้า ..ชุดคิท Rotrex ของเฟียสต้า ประมาณ แสน นึง เศษนิดหน่อย แต่คิดว่าแพงไป ส่วนตัว แต่งรถ งบสุดๆ ไม่น่าเกิน 6-7 หมื่น ,,,, ยังไงก้ขอบคุณครับ
ปล, เหตุผลที่อยากติดตั้งระบบอัดอากาศ เพราะเหน renult meganne รุ่น diesel turbo แรงบิด 250 nm  ก้ใช้เกียร์ลูกเดียวกันอยู่ จึงคิดว่า น่าจะไปได้ไกล ถ้ามีงบประมาณ ,,,,, ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ power2002
  • กระทู้: 689
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2011, 09:50:03 »
ขอบคุณมากครับ
อยากบอกว่าซุปset kit ตรงรุ่นขับสนุกมากครับ เหมาะกับเกียร์ออโต้ด้วยครับ ไม่รอรอบ ปรับบูสท์ได้ตามใจเลยครับ  แล้วมันก็เลือกสเต็ปความแรงได้นะครับ
อีกอย่าง ชุด kit มันจะมีกล่องคุมมาให้เลยนะครับ  แถมเป็นของใหม่ด้วย  ท่อไอเสียก็ไม่ต้องแปลง  ... อันนี้สัมผัสในยาริส+BBS18" ออกตัวล้อฟรีเลย นะครับ
