« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2011, 09:59:56 »
คือว่ารถวิ่งมาราวๆ 170,000 แล้ว ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้ววิ่งมาได้ราวๆ 1,200 กิโล
ในหน้าปัดมันขึ้นว่า "Check Engine Oil Level at Next Refueling"
ผมก็ลองเช็คก้านวัดน้ำมันเครื่องดู เวลาเครื่องร้อน น้ำมันเครื่องอยู่ตรงกลางระหว่าง max กับ min พอดีเป๊ะ
เวลาเครื่องเย็น จะสูงกว่า max ไปราวๆ 1 cm
ตอนแรกก็คิดว่าน้ำมันเครื่องรั่ว แต่ว่าก็ไม่มีรอยหยด ดูจากก้านน้ำมันเครื่องก็เยอะดี
หรือว่าล้น? เพราะเปลี่ยนรอบนี้ใช้วิธีปล่อยออกไม่ได้ดูดเอาอ่ะครับ แล้วเติมไปเต็มๆ 8L (เครื่อง V6 ใช้น้ำมัน 8L) มันจะเยอะเกินเพราะมีน้ำมันเก่าค้างอยู่รึเปล่าอ่ะครับ
ตอนนี้งงจริงๆครับ พอมีใครที่เคยเจอหรือแก้ปันหานี้ได้ไหมครับ
ขอบคุณมากครับ
