ผู้เขียน หัวข้อ: Mazda 3 2011 กับ Lancer EX รบกวนพี่ J!mmy ด้วยครับ  (อ่าน 9309 ครั้ง)
ออฟไลน์ inet6.7
  • กระทู้: 5
« เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2011, 18:45:46 »
คือไปดูมาสองคันครับได้ลองขับแค่ Mazda 3 ทั้งที่ไป ดู EX ก่อน
ไปรอTest Drive แต่ศูนย์หากุญแจรถที่จอดขวางอยู่ไม่เจอ(รถรอส่งลูกค้า) เลยไม่ได้ทดลองเลย -*- (หรือว่าศูนย์จะห่วยจริงๆ ตามที่เค้าพูดกัน :D)
ส่วนตัวอยากได้รับที่ขับนิ่งๆ เพราะเป็นคนขับรถเร็วและขับทางไกลบ่อยๆ
2ตัวพี่ J!mmy ว่าตัวใหนดีครับ หรือถ้าหากมีนอกเหนือจาก นี้ก็แนะนำด้วยนะครับ
ปล. ตอนนี้ขับ 318i ปี 2005 รถขับดีมาก แต่จุกจิกต้องเสียเงินซ่อมตลอด + ค่าซ่อมแพงไม่ใช่หลักพัน :'(
ออฟไลน์ plus
  • กระทู้: 571
Re: Mazda 3 2011 กับ Lancer EX รบกวนพี่ J!mmy ด้วยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2011, 21:13:17 »
ลองหาศูนย์อื่นลองขับคับ
ออฟไลน์ burutrad
  • กระทู้: 1,168
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2011, 21:21:54 »
 มีเพื่อนใช้ ex 2.0 gt อยู่ขับมันส์มากส่วน 3 ไม่แน่ใจครับแต่ที่แน่ๆข้างใน ex ความกว้างชนะขาดโดยเฉพาะด้านหลัง :)
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,672
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2011, 21:24:04 »
โทรเข้า Call center ของมิตซูบิิชิเลยครับ บอกว่าอยากทดลองขับรถ ส่งรถมาให้ทดลองขับที่บ้านหน่อยครับ
02-529-9500
 ;D ;D ;D
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,668
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2011, 21:27:18 »
ถ้าดูรถมือสองเป็น ผมว่า เปลี่ยนขึ้นเป็น 3 series 6สูบ ขึ้นจะรัก BMW มากกว่านี้คับ
318 ตัวนี้มันจุกจิกกว่า หกสูบครับ
แต่ถ้าเปลี่ยนขึ้นมาสด้า 3 , EX ผมว่ามันจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนอกจากลูกเล่น กับ ขนาดของรถ
Mazda 3 ผมลองมาแล้ว ขับนิ่งดี เงียบใช้ได้ แต่โดยรวมยังสู้ e46 ไม่ได้ครับ เก็บเสียงก็สู้ไม่ได้ แต่เกือบแล้วคับ
ผมก็ขับ 330i e46 อยู่ ใส่ล้อ 19 เลยเทียบกับมาสด้า 3 ไม่ได้เพราะเสียงยางมันดังกว่าเยอะ แต่ฟีลลิ่งขับ โอเคเลยครับ ยังไงไม่มีรถทดลอง ลองไป ศูนย์ ที่ ถนนพหลโยธิน แถวๆอารีย์อ่ะคับ มี 5 ประตูสีแดงอยู่
รบกวนเพิ่มนิดนึงครับ ที่บอกว่าค่าดูแลรักษาแพง นี่เข้าศูนย์หรืออู่นอกครับ??? แล้วที่ซ่อมส่วนมากเป็นส่วนไหนคับ เพราะผมขับตัว 330i ผมเปลี่ยนแค่ วาวน้ำ ท่อน้ำ ปั้มน้ำ ปั้มพาวเวอร์(รำคาญเสียง) บูชปีกนก แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเกือบเป็นปีแล้วคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 25, 2011, 21:29:57 โดย teerapote »
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,672
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2011, 22:30:15 »
ว่าแต่ขับรถเร็วเท่าไหร่ครับ ถ้า 160 นานๆ EX รับได้ครับ สบายๆ
แต่ถ้า 180 ไม่ไหวครับต้องติด Oil cooler เพิ่มครับ
(อ่านจากใน Lancer EX Club ครับ ผมไม่เคยวิ่งเร็วนานๆขนาดนั้น 180 แค่ครั้งเดียวตั้งแต่ออกรถมาครับ)
ระบบจะเตือนน้ำมันเกียร์ร้อน และลดความเร็วลงอัตโนมัติ
BMW 330i น่าจะทำได้ดีกว่าในจุดนี้ด้วยมั้งครับ
ออกรถใหม่ ดีในแค่ความเสถียรครับ อย่างน้อยก็ไว้ใจได้ว่ารถจะไม่เสียกลางทาง ยิ่งเดินทางไกลๆด้วย
ซึ่งช่วงล่างสู้ BMW ไม่ได้ครับ แต่ถ้าวิ่งแค่ 140 รับได้สบาย ขับสบายๆครับ แ่ต่ก็รู้สึกได้ว่า BMW ดีกว่าครับ
รถใหม่ขับสบายๆ 5 ปี แบบไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากเข้าศูนย์ตรวจเช็คปกติครับ
มีครั้งนึงต้องดินทางไกล ผมไม่เอา BMW ไปเพราะถึงช่วงล่างจะดี ขับทางใกล้ก็ปกติดี
แต่ไม่มั่นใจ เพราะระยะทางมันไกลมาก ไปปราจีนบุรี-เชียงใหม่
เลยเอา New lancer ไป-กลับสบาย ไม่มีปัญหาอะไรครับ
ส่วนพ่อผม เลยเอา  BMW ไปเสียใกล้ๆเขาใหญ่ใกล้ๆบ้านบ้านแทน
ต้องหาคนไปซื้ออะไหล่มาเปลี่ยน
ดีนะพ่อทำเป็น ซ่อมเอง ขับกลับลงมาได้ สบาย แต่ก็เสียเวลาไปครึ่งวัน ระหว่างรอไปซื้ออะไหล่ครับ
 ;D ;D ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 26, 2011, 03:29:37 โดย udis »
ออฟไลน์ earth_e60
  • กระทู้: 533
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2011, 23:10:48 »
ผมเชียร์ 325i e90
ล้านกลางๆ หาดีๆ 1.4 ต้นๆ
และผมก็เป็นอีกคนนึง ที่สนใจ รถทั้ง 2 คันนี้ หาลอง ex 2.0 มิได้เลย ใครรู้ที่ไหนบอกที
ออนไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,630
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 00:14:52 »
บนบูรพาวิถี ตอน เที่ยงๆ บ่ายๆ ลมโกรกๆ  EX จะมีปัญหากับลมปะทะด้านข้าง น้อยกว่า Mazda 3 ใหม่ ชัดเจนครับ
3 ใหม่ พวงมาลัยเบากว่ารุ่นเดิมชัดเจน แล้วแต่คนชอบ ผู้หญิง อาจจชอบ แต่ผู้ชาย ที่ชอบขับรถ อาจจะไม่ชอบเท่าไหร่
EX 1.8 ผมว่าค่อนข้างกินน้ำมันเหมือนกัน เอามาใช้ 2 สัปดาห์ ตอนนี้ แค่ 3 วัน ใช้รถไป 330 กิโลเมตร ผมเจอไปแล้ว 1,5xx บาท
กำลังสงสัยอยู่ และกำลังจับตาดูอัตราสิ้นเปลือง  แบบใช้งานจริง ไม่ใช่ทดสอบ ในถังต่อไปอยู่ครับ
แต่ 3 ใหม่ รุ่น 2.0 ก็ไม่แพ้กันนักหรอกครับ ถ้าอัดหนักๆจริงๆ 330 กว่ากิโลเมตร ไฟน้ำมันก็สว่างขึ้นมาให้เสียวเล่นได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 26, 2011, 00:16:48 โดย J!MMY »
ออฟไลน์ Dvung
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 07:51:45 »
Ex อัตราเร่งดีกว่า 3 อยู่พอสมควร ส่วน3 จะมาช่วงกลางๆ เรื่องน้ำมัน 3 กินจุเหมือนกัน แต่ถ้าขับ 3 ดีๆ อย่างทุกวันนี้ออกเช้าขึ้นกว่าเดิม 15 นาที จากที่เคยใช้เฉลี่ย 9 กิโลลิตร ตอนนี้เหลือ 10 -11 ในเมืองรถติดๆนะ
ส่วนตัวผมพอใจ 3 ใหม่มากแต่ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องเบาะนั้งปรับไม่สบายสักที เดี๋ยวปวดหลัง ปวดคอ ปวดขา ไม่เหมือน ex นั่งสบายกว่า (หรือผมขับไม่นาน) ทั้งๆที่ตอนไป test drive ตัว 3 ใหม่ครั้งแรกก็มีอาการปวดเมื่อยแล้ว แต่ก็ยังเลือก mazda 3 จนได้ ไม่รู้ว่าคุณ JIM มีปัญหาเหมือนผมมั้ยครับ
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,752
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 10:27:59 »
หวาวววสะดุดตากับราคา E90 ไปดูราคาในเว็บตลาดรถก็พบว่าอยู่ราวๆ 1900000 - 1800000 จริงด้วยสิ ราคาน่าสนมากเลย เพิ่มเงินสัก3แสนซ๋อให้เหมือนใหม่จะจะแจ๋ว  :-*
สองตัวเลือกนี้ผมว่ามิตซูบิชิน่าสนใจกว่า ช่วงล่างน่าจะใกล้เคียงกันแต่มิตซูบิชิเหนือกว่าที่เครื่องยนต์และเกียร์พร้อมกว่าในแง่ของอัตราเร่ง ถ้ามาสด้ายังไม่มีเครื่องสกายมาก็ยังคงแพ้เค้าในจุดนี้  :)
ออฟไลน์ Schnitzel
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2011, 23:40:24 »
 ผมคิดว่า Lancer EX เป็นรถที่เกิดมานานขาดความสดใหม่ในยุคของมันคู่ควรจะแข่งกับซีวีค FD และ Altis แต่ก็มาช้าเกินไป ถึงคราวนี้จะเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็จริงแต่ก็กินน้ำมันมาก
เกียร์ไม่เร้าใจ ถ้ามีเกียร์ธรรมดา มาด้วยจะเป็นทางเลือกที่ดีมากของคนชอบแรงไม่สนความสบายหรือถ้าหันไปมองชาวบ้านเขาบ้างที่มีเกียร์ทวินคลัทไปแล้ว เอา SST มาสู้นั่นแหละ
 Lancer EX ถึงจะเป็นคู่แข่งที่เหมาะสมกับทุกยี่ห้อ แต่รอไปเถอะกับการตลาดหัวโบราณแบบมิตซู เห็นได้จากโฉมLancer EXนี่แหละ คือถ้าคุณไม่คิดจะขายก็ไม่ต้องเอามาขาย
แต่สุดท้ายคุณก็เอามาขายแต่ช้ากว่าชาวบ้านไป2ปีปล่อยให้ซีวีค FD และ Altis แย่งแฟนไปจนตลาดวายหมดแล้ว
 ส่วนมาสด้า 3 เรื่องการกินน้ำมันก็ใช่จะดีกว่า EX แถมยังเป็นเครื่องบล็อคเก่าอีก แต่ถ้ามาสด้า 3 เอาสกายแอคถีบมาตอนนี้มันจะล้ำหน้าคู่แข่งทุกตัวไปเลย แต่มาสด้าก็ไม่ทำ
ผมก็รอดูใจอยู่ว่าสกายแอคถีบจะมาเมื่อไหร่ถ้ามาช้าก็ถอยโฟกัสปี 2012 ดีกว่า
 ลาก่อนกะพวกบริษัทรถที่ทำการตลาดแบบกั๊กๆ
ออฟไลน์ inet6.7
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2011, 08:30:24 »
ขอบคุณมากครับ
เมื่อวานไม่ได้เข้ามาดูมัวแต่หาศูนย์มิตซูลอง ก็ยังหาไม่ได้ อยู่ ตจว ลำบากกว่าคนกรุงเทพงี้แหละครับ
ใจก็อยากได้ BMW ใหม่นะครับแต่กล้าๆกลัวๆหน่ะครับ
ออฟไลน์ sejuro321
  • กระทู้: 81
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2011, 10:25:23 »
ถ้าใจชอบรถนิ่งๆ ไม่ต้องเกร็งมากที่ความเร็วสูง
ยังไงลองทั้ง 2 รุ่นให้มั่นใจว่ารับได้จริงๆ
ขอให้เจอรถที่ชอบครับ
ออฟไลน์ inet6.7
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2011, 09:04:56 »
ตอนนี้ผมออก Focus TDCI มาแล้วครับ(ม้ามืดไม่ได้อยู่ในตัวเลือกตอนแรก)
รถดีครับ ขอบคุณ
ปล.ไม่แน่ใจว่าสมควรตอบหรือ เปล่า เหมือนขุดกระทู้ แต่ใจอยากแชร์ประสบการณ์มากกว่าครับ ขอบคุณ
