การจากลารถสุดรักเป็นอะไรที่ทำใจได้ยาก 2more months with Volvo XC90 TT
TheBestOrNothing
จากกระทู้ล่างของ คุณGreenG ผมก็กำลังจะรู้สึกแบบนั้นแล้ว ช่างเศร้า
รถอะไรที่ทำให้เรามีความสุขตลอดๆ มักทำให้เรารู้แย่เมื่อจะจากมันแล้ว
ไปมาทั่วประเทศไทยไม่เคยทรยศแม้จะมีแอบจุกจิกบ้างก็ตาม
มีเพื่อนๆคนไหนรู้สึกเช่นนี้บ้างครับ มาแชร์กันครับ
Fly to dream
Ranger ครับไปมาทั่วไทย ประเทศข้างๆ ต้องจากมันมา เสียใจมากๆ อยากซื้อคืนมาก แต่มันไม่รู้ไปไหนแล้ว คิดถึงที่สุด  :-[ :-[ :-[ :'( :'( :'(
prai
แรกๆ ก็เป็น แต่ของใหม่ดีกว่า ของเก่าชั่งหัวมัน ยกเว้นจะไม่มีอะไรมาแทนที่ของเก่าได้ เราก็จะโหยหายอดีตอยู่ตลอดเวลาครับ
เดี๋ยวปีสองปีหน้า XC90 ก็ออกตัวใหม่แล้วนิครับ
methus zaa
ผมยัง คิดถึง เบนซ์ สีฟ้า คันเก่าของแม่ มากครับ มันเหมือนคนในครอบครัวของผมไปแล้ว อยากซื้อคืนเหมือนกัน แต่เรารู้ว่าเราดูแลมันไม่ดี แล้วมันก็เก่ามากแล้วด้วย เสื่อมไปตามสภาพ :'(
MewMew
แหม อีกตั้งสองเดือนจะรีบเศร้าไปไหน? แล้วคันนี้รถของคุณพ่อไม่ใช่เหรอคะ? คันที่จะมาใหม่ก็รถคุณพ่อนิ?
วิธีแก้ คงต้องเปลี่ยนรถบ่อยๆ เหมือนเหมียวไง เลยไม่ค่อยเศร้าเวลาเปลี่ยนรถ นอกจากเศร้าเวลาจ่ายเงิน  ;D
ยังรอดูรีวิว RR นะคะ ตัว Cayenne เห็นตามถนนบ่อยหล่ะ ไม่ค่อยตื่นเต้น   ;) ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
osment
ทุกคันที่ขายเลยครับ รู้สึกดีกับมันทุกคัน โดยเฉพาะ W124 ที่เคยขายไป ตัวนี้รักกันทั้งบ้าน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 30, 2011, 03:28:31 โดย osment »
TheBestOrNothing
เรียกว่ารถครอบครัวดีกว่าครับ555 พ่อผมไม่ได้ขับมานานแล้วแหละครับ ท่านมีปัญหาเรื่องเข่า
ผมออก RUF ครับ แตกต่างแน่นอน 555+ (พลังมหาศาลนี่แหละครับที่จะแตกต่าง)
เปลี่ยนบ่อยๆคงไม่ไหวครับ ไม่มีตังค์ ^^"
เหมือนกันเลยครับ ผมจำได้ว่าเป็น Benz คันแรกที่ได้นั่ง ตั้งแต่ตอนอนุบาลจนถึง ป.4 เลยแหละครับ
ผมละบ้ามาก ตอนคุณพ่อจะขายตอนเด็กๆตอนนั้นผมร้องไห้ด้วยแหละ ไม่รู้ว่าทำไมต้อง Drama ด้วย 555
Sinb
ขาย mini r53. ไปเอา x1. ต้องเลือกการใช้สอยมากกว่าความสนุกสนาน  :-\
Spunky
รอดู RR เหมือนกันครับอยากเห็นเป็นบุญตาสักครั้ง รอดูReviewจะขอบคุณมากครับ ไม่คิดเลยว่าจะมีคนครอบครองRRอยู่ในบอร์ดนี้ด้วย :P
MewMew
ค่า รอลุ้นอยู่นี่ว่าเมื่อไหร่จะได้อ่าน User Review RR ของคุณ Varit7530 เห็นเค้าเคยโพสไว้ว่า เร็วๆ นี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาหล่ะ
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,10544.0.html
รออยู่อย่างอดทน  ;D
MewMew
ตกลง RUF ออกเงินเองเลยเหรอคะ? เก่งจังเลย อายุเพิ่งไม่เท่าไหร่เอง ไม่ทราบทำงานด้านไหนคะ? น่าสนใจจริงๆ
TheBestOrNothing
คุณMewMewครับผมบอกตรงๆเลยผมไม่ชอบลักษณะการเขียนของคุณเลยนะครับ ทำผมแอบเซงตั้งแต่กระทู้ก่อนหน้านี้แล้วครับ
ผมก็ขออภัยละกันนะครับถ้าคุณไม่ได้เจตนาจริงๆ แต่ผมก็เห็นคุณเขียนลักษณะนี้กับสมาชิกท่านอื่นเหมือนกันนะครับที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดได้ เราควรเปิดใจให้กันนะครับ ไม่ได้รอคอยแต่สิ่งที่ตัวเองอยากได้แต่เพียงฝ่ายเดียว
โดยเฉพาะที่คุณพูดมาเช่นนี้ มันดูไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่เลยนะครับ
Spunky
Varit7350
แล้วที่คุณตั้งหล่ะครับมีสาระเหรอ ผมตามเข้าไปอ่านลิ้งคุณMew ก็เห็นคุณโพสจริง ถามจริงเหมือนจะเอาจริง แล้วคุณก็มาเงียบหายเหมือน ถามเพื่อ?  กระทู้แบบนี้มันรกบอร์ดน่ะผมคิดแบบนั้น คุณจะซื้อRRแต่มาโพสถามในนี้ซึ่งเกือบ 100% ในนี้ไม่เคยมีใครได้ใช้งานจริง ความรู้ที่ได้ก็มาจากInternetกันทั้งนั้น เหมือนคุณที่หาข้อมูลในInternetนั่นแหล่ะ
ถ้าเป็นรถตลาดก็ว่าไปอย่าง จะได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันได้  :P
TheBestOrNothing
Varit7350
คุณ Spunky ครับ ตอนกรณี RR ตอนนั้นผมเพียงถามเพื่อขอคำแนะนำว่ามีศูนย์ที่ไหนน่าไว้ใจได้แค่นั้นเองนะครับ ผมไม่ได้ถามเลยว่ามีใครออก RRหรือขับเป็นไง เพราะสิ่งนั้นผมคิดอยู่แล้วว่ามันค่อนข้างไกลเกินไปที่จะถาม   แล้วตอนนี้อากงผมแกก็กำลังตัดสินใจอยู่ครับ เพราะแกไม่ชอบ RR เพราะแกชอบรถ Germany พวก Benz อะไรเช่นนี้
แต่ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าคุณ Spunky  กับคุณ MewMew ตั้งใจมาสร้างกระแสอะไรใน Webboard หรือป่าวนะครับ เพราะลักษณะการเขียนของคุณ มีแต่จะมุ่งไปสู่ความขัดแย้งนะครับผม ผมเองก็เล่น HLM มานานก็ไม่เคยเจอลักษณะนี้เช่นกัน  ผมก็มีแบ่งปัน Review เล็กๆน้อยกับเพื่อนๆทุกคน  เพราะผมคิดว่าเราเป็นสังคมของการแบ่งปันกัน เรามีสิ่งใดที่เรารู้เราก็ควรจะแบ่งปัน  ไม่ใช่มาจับผิดผู้นู้นผู้นี้นะครับ  มันจะทำให้เราไม่ได้อะไรขึ้นมาอีกทั้งยังสร้างความขัดแย้งกันนะครับ  ผมรู้ว่าตัวผมเองว่าทำสิ่งใดอยู่เสมอๆนะครับ ว่าสมควรหรือไม่สมควรนะครับ
GreenG
พยายามคิดว่ารถมันคือเครื่องจักร ถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยน จะได้ไม่เสียใจครับ :)
TheBestOrNothing
555 คุณ GreenG ใช่ไหมครับ ผมละงงกับ Username ตั้งใจเปลี่ยนจริงๆเลยหรอครับผม ^^
คือที่บ้านก่อนหน้านี้ก็ขายรถออกไปบ่อยอยู่อะครับ แต่กลับรู้สึกเสียใจกับ Volvo พิเศษกว่าคันอื่นๆอะสิครับ
คงอารมณ์เดียวกับคุณ SliverG ละมั้งครับ  March นี่น่าจะประหยัดกว่า Collora พอสมควรเลยนะครับ ^^
PeteFD
ตอนนี้ใช้ FD เป็นรถคันแรกอยู่ครับ เลยยังไม่มีประสบการณ์ขายรถเลยบอกไม่ได้ว่าจะรู้สึกยังไง  :P ไว้ถึงเวลาขายแล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับ แต่เท่าที่ใช้มา 2 ปีก็ผูกพันธ์นะครับ จากไปคงเสียใจ แต่ถ้าได้รถที่ดีกว่าก็ไม่แน่ อิ อิ
แต่ขอเสริมเรื่อง ที่คุณ Varit7530 ตำหนิคนอื่นหน่อยนะครับ เห็นว่าอยู่ในสังคมเดียวกัน ผมไม่เห็นเลยว่า โพสของคุณ Spunky กับ คุณ MewMew จะไร้สาระนะครับ ผมว่าคุณ Varit7530 พูดแรงไปหน่อย ผมตามไปอ่านกระทู้เก่า ก็เห็นว่าคุณ Varit7530 บอกว่าที่บ้านสนใจออก Rolls Royce ก็ไม่เห็นแปลกที่เพื่อนๆ จะถามว่ารถเป็นไงบ้าง ก็เหมือนคนอื่นๆ หล่ะครับ ไม่เห็นว่าคุณ Varit7530 จะต้องไม่พอใจเลย ยังไม่ออกก็บอกว่ายังไม่ออกก็ไม่แปลก อาจจะเป็นเพราะรถที่คุณจะออกไม่ใช่รถตลาดมั้งครับ เพื่อนๆ เลยให้ความสนใจเป็นพิเศษ แล้วผมคิดว่าภาษาที่คุณ Varit7530 ใช้ในกระทู้โน้นออกจะแสดงออกมากไปหน่อย+กับดูเหมือนอวดรวยนิดๆ เลยโดนหมั่นไส้มั้งครับ  :P ต้องขอโทษที่พูดตรงๆ นะครับ อ่านแล้วคิดแบบนั้นจริงๆ
เอาเป็นว่าชิวๆ นะครับ บอร์ดสาธารณะกล้าพูดก็ต้องกล้ารับความคิดเห็นครับ  ;D
TheBestOrNothing
555รับทราบครับผม ผมก็ไม่คิดอะไรมากหรอกครับแต่ผมเพียงไม่ชอบลักษณะที่เค้าเขียนมาเลย มันมีมา2-3กระทู้แล้วแหละครับ แล้วก็ไม่ใช่กับผมคนเดียวด้วยสิที่โดนลักษณะนี้ ผมเพิ่งได้รับpmลึกลับมาหนึ่งคน ที่ทำให้ผมปล่อยวางไปได้แล้วครับ แต่ผมก็ไม่ได้ติดใจแล้วแหละครับ เอาเป็นว่าเรื่องมันแล้วก็แล้วไปละกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 01, 2011, 09:41:31 โดย varit7530 »
PeteFD
สุโค่ยครับ  ;D
GreenG
แสดงว่าคันนี้ใช้มานานมาก ถึงผูกพันมาก ขับบ่อยที่สุดแน่ๆเลยครับ ;)
TheBestOrNothing
ถูกต้องเลยครับเป็นรถที่ครอบครัวทั้งครอบครัวได้เที่ยวด้วยกัน คุยกันอยู่บ่อยๆอะครับ คุณพ่อผมเสียดายอยู่อะครับแต่จำเป็นต้องขายเพื่อตอนรับน้องใหม่อะครับ^^
MewMew
ค่ะ ไม่มีสาระ อีกหน่อยคงมีพวกกระทู้แบบ "อาม่าจะออก Ferrari จะทำไงดี" หรือไม่ก็ "ตายๆๆๆ แล้ว คนใช้ที่บ้านจะออก Bentley ไปจ่ายตลาดทำไงดี" กระทู้แบบนี้คงมีสาระมากกว่าในสายตาคุณ Varit7530 นะคะ  >:(
TheBestOrNothing
เราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดนะครับ...
