NISSAN LEAF มีขายในเมืองไทยหรือยังครับ
patanin
« เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 14:44:02 »
เมื่อวานนี้อ่านหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ครับ เห็นมีคอลลัมม์ และมีคนใช้ Nissan Leaf แล้วในเมืองไทย ไม่ทราบว่ามีขายแล้วหรือครับ พอมีใครทราบไหมครับ
Iwata Kana Σ4
Re: NISSAN LEAF มีขายในเมืองไทยหรือยังครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 15:24:14 »
มีเฉพาะ ETON เท่านั้น
ส่วนมาไทยรอไปสัก 3 ปีครับ รออะไรหลายๆอย่างพร้อมก่อน
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
Wisidsak
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 15:25:02 »
สถานีชาร์ตไฟด่วนยังไม่มีเลยครับ
แถมยังไม่มีแผนเลย
อีกนานครับ ใช้แล้วก็ได้แต่ชาร์ตไฟบ้าน
  ปังปอนด์ป่วน...คร๊าบ
nuTTy
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 15:30:12 »
ผู้นำเข้าอิสระ อีตั้น / ยูมา ..... อิมปอร์ท เข้ามาครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 01, 2011, 15:38:11 โดย nuTTy »
YIM
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 15:36:49 »
รอดูก่อนดีกว่ามั้ยครับ รอสาธารณูปโภคพร้อมกว่านี้ดีกว่า เพราะเท่าที่อ่านจาก Motortrivia มา การชาร์ตไฟ ยังค่อนข้างลำบากพอสมควร สำหรับเมืองไทยตอนนี้ และระยะทางแต่ละครั้ง เมื่อเทียบกับเวลาที่ใช้ชาร์ต ก็ดูจะยังไม่สมเหตุสมผลด้วย
แต่ถ้าอยากซื้อ เพราะลองของแปลก อันนี้ไม่ว่ากันครับ
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
dorakun
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 16:11:04 »
ผมอยากรู้อย่างเดียวว่า....ในเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องยนต์สันดาบแล้ว
แล้วมันต้องดูแลรักษาอะไรอย่างไงบ้างอ่ะครับ
ในเมื่อใช้แต่มอเตอไฟฟ้าก็แสดงว่าไม่ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์รึเปล่าครับ
ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็ดีนะครับ....ประหยัดค่าใช้จ่ายไปเยอะเลย
ส่วนเรื่องที่คิดจะซื้อมาใช้เมืองไทยตอนนี้ผมมองว่า
ถ้ามีเงินเหลือๆ ที่บ้านมีรถหลายคัน แล้วเป็นคนรักโลก
ผมว่าซื้อมาใช้ก็โอเคนะครับ ขับแต่ในกทม แบ็ตวันนึงผมว่าเหลือๆครับ
กลับถึงบ้านก็เสียบสายชาร์ตไฟ ประหยัดค่าน้ำมันไปโขเลยครับ
แถมได้ช่วยลดโลกร้อนด้วยครับได้ใจไปเต็มๆ
ใจผมยังอยากได้มากเลยครับ...ติดตรงที่ไม่มีเงินจะซื้อเนี่ยแหละครับ 555
keng.
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 19:16:33 »
เห็นระยะทางต่อการชาร์จไฟบ้านหนึ่งครั้งแล้วกลุ้มใจครับ
8 ชม./165 กม.
ได้แต่นั่งรอสถานีชาร์จไฟด่วน :(
koruru
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 19:58:45 »
8 ชม./165 กม.
165 กม. ผมขับเต็มที่ ไม่เกิน 2ชม.
แต่รอการ ชาร์จ 8 ชม. ไม่ไหวครับ
keng.
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 20:03:07 »
8 ชม./165 กม.
ถ้าเปิดไฟหน้า เปิดแอร์ เปิดวิทยุ คงเหลือแค่ 120 กม.เองครับ
ถ้ามีสถานีชาร์จด่วนก็คงช่วยได้เยอะครับ ตอนนี้ก็ได้แต่รอนิสสันเข้ามาจัดการแล้วล่ะครับ
gunz13096
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 22:19:01 »
แต่ีมีคนใช้แล้วนิครับ  ผมไม่อยากจะเชื่อเมื่อวานอ่านในเดลินิวส์ หน้าพาหนะคู่ใจ  วิ่งตั้ง160/กม.  แล้วถ้ารถติดมากๆเราต้องคอยเบรคอยู่เรื่อยๆ ไฟไม่หมดหรอครับ?
ichamz
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2011, 09:19:46 »
อยากรู้ ราคา อ่ะครับ
book350
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2011, 22:20:20 »
เห็นว่าราวๆสามล้านอ่ะครับ 55 ซื้อรถพร้อมบ้านได้เลย
Way to Itasha!
Honda Accord CM6 (Inspire) V6 3.0L 240HP - K&N - MUGEN - LENSO
VW GTI mk6 2.0L 330HP - APR K04 - VWR - Neuspeed - Defi - Forge - Sendai
