ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัยเรื่องการเปลี่ยนค่าความหนืดของน้ำมันเครื่องครับ  (อ่าน 6432 ครั้ง)
ออฟไลน์ hutcha69
  • กระทู้: 3
เมื่อหลายเดือนก่อน นำALTIS 1.6E A/T โฉมปัจจุบันไปที่ศูนย์เพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ระยะ 10000กม.แรก ทางศูนย์แนะนำให้ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ ผมก็ตกลงให้เปลี่ยนไป แต่วันก่อนมานั่งอ่านคู่มือเพิ่มเติม ไปเจอว่าน้ำมันเครื่องที่ใช้เขาแนะนำให้ใช้ค่าความหนืดที่w30 แต่ที่ศูนย์เปลี่ยนให้ ค่าความหนืดเป็นw40 แบบนี้ผมควรจะให้เปลี่ยนเป็นw30ในครั้งต่อไปหรือไม่ครับ หรือใช้w40ต่อไปครับ เพราะนี่ก็จวนจะ20000กิโลเมตรแล้ว เวลานำเข้าศูนย์จะได้บอกเขาได้ถูกครับ
แล้วที่เขาเปลี่ยนw40มาให้ผม เครื่องยนต์จะเป็นอย่างไรครับ เพราะผมใช้รถคันนี้เป็นป้ายแดงคันแรกในชีวิต นอกนั้นก็รถมือสองมาตลอด ใช้น้ำมันเครื่องเกรดทั่วๆไปตลอดเลยครับ
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
ออฟไลน์ Envil
  • กระทู้: 294
Re: สงสัยเรื่องการเปลี่ยนค่าความหนืดของน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2011, 01:33:33 »
เราก็ไม่แน่ใจนะ
แต่เท่าที่ไปดูGoogleมาคร่าวๆ ก็คือ...
w30 จะลื่นกว่า w40 นั่นก็คือ เครื่องยนต์ไหลลื่นกว่า แรงกว่านิดหน่อย สึกหลอเร็วกว่า
w40 เหมือนมวลน้ำมันจะเยอะว่า ทำให้หนืดกว่า นั่นก็คือน่าจะปกป้องเครื่องกว่า เปลืองพลังงานกว่า ประมาณนั้นนะ
ถ้าค่อยข้างใช้รอบสูงบ่อยๆ w40 น่าจะเหมาะกว่าในเรื่องรักษารถ
ยังไงก็ลองรอพี่ๆมาตอบดูนะ +_+
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 02, 2011, 01:37:54 โดย Envil »
  • กระทู้: 5,179
ใช้40 ครับ
กำลังดี ไม่หนืดไป ไปลื่นไป
เคยใช้30กับรถคันเก่า
รู้สึกไม่ชอบ เพราะมันลื่นเกินไป มันไม่ปกป้องเครื่องยนต์ สึกหรอเร็ว
คันปัจจุบันนี้ ใช้40มาตลอด ตอนนี้8หมื่นโลแล้ว
ยังฟิตเปรี๊ยะ ทุกอย่างยังเหมือนสมัยป้ายแดงเลย(เผลอๆฟิตกว่าอีก)
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,751
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
ใช้ได้ครับ ไม่ต้องเป็นห่วงมาก พอรอบหน้าก็ใช้ xxw-30 ก็ได้ครับ
SAE 5W-50 Viscosity @ 100 oC, cSt    18.1
SAE 10W-40 Viscosity @ 100 oC, cSt    14.4
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์100% เปลี่ยนถ่ายซัก 15000 ก็ได้ครับ ใช้ให้คุ้มค่าครับ
ไม่อย่างนั้น=กิโลเมตร/บาท ของราคาน้ำมันเครื่องมันจะแพงกว่า semi อีกครับ
ป.ลิง อย่าลืมว่าเวลาเราถ่ายน้ำมันเครื่องตอนเอาไปทำลายมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
สังเคราะห์แท้จัด2หมื่นครับ
กึ่ง1.5
ธรรมดา 1 หมื่นถ่ายที  อย่าลืมว่าวันนี้จะปี2012แล้วนะ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ Tee@Abuser
  • กระทู้: 326
  • T&T Garage
กึ่ง1.5
จะตามนั้นก็ได้ครับ
แต่ ผมเปลี่ยนถี่กว่านั้น เพราะ อายุ น้ำมันจริงๆ ต่อให้ตัวเทพๆแพงๆ ไม่ถึง หมื่นกิโล เนื้อฟิมล์น้ำมันก็เริ้มเสีย แล้ววว
T&T Garage & Spp Garage
Sahakorn 17 racing factory
  • กระทู้: 15,628
ขณะที่เรามองถึงเครื่องยนต์ของเรา ก็ควรจะมองถึงสิ่งแวดล้อมของโลกไปด้วยครับ ตี้
เปลี่ยนถ่ายที่ 5,000 กับ เปลี่ยนถ่ายที่ 10,000 ปริมาณน้ำมันที่หมดสภาพ ซึ่งจะกลายไปเป็นขยะกับโลกนั้น มันหายไปครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว
คู่มือแนะนำว่าอย่างไร ใช้ไปตามนั้นครับ และจริงๆแล้ว W30 จะเหมาะกับรถมากกว่านิดหน่อย
ไม่ต้องไปเปลี่ยนเกรดน้ำมันเครื่อง แต่ที่ศูนย์บริการชอบเปลี่ยนถ่าย W40 ให้่ เพราะคาดว่า คงไปดีลราคากับซัพพลายเออร์มาถูก
ซึ่งจริงๆแล้ว ไม่ควรเป็นเช่นนั้น แต่ถ้าเราซื้อน้ำมันเครื่องของ Toyota แล้วหิ้วไปเองเลย ก้น่าจะทำได้ เว้นเสียแต่ว่า ศูนย์ฯอยากขายของ
ออฟไลน์ 5thAvenue
  • กระทู้: 3,434
  • Hi!!!!
เห็นด้วยครับ สุดยอดครับพี่จิมมี่ ;D
ออฟไลน์ hutcha69
  • กระทู้: 3
ขอบคุณทุกท่านครับ เข้าศูนย์เมื่อไหร่ก็จะได้บอกช่างได้ถูกต้องครับ  :)
ออฟไลน์ TorTy
  • กระทู้: 1,992
น้ำมันเครื่องขนาด full synthetic เจอน้ำมันบ้านเราเข้าไปแค่หมื่นโลถ่ายออกมานี่ก็จับเขม่าดำสุดๆแล้วครับผมว่าสักหมื่นห้ากำลังดี
เมื่อก่อนผมก็เข้าใจว่าน้ำมันเครื่องดำไม่ดีแน่เลยแต่จริงๆแล้วการที่ถ่ายออกมาแล้วน้ำมันเปลี่ยนสีหมายถึงการทำหน้าที่ของน้ำมันเครื่อง
อย่างมีปะสิทธิภาพเพราะได้จับเขม่ามารวมไว้ที่ตัวมันเพราะล่าสุดบีเอ็มก็ลดจากทุก 2 หมื่นโลมาเหลือที่หมื่นห้าพันแล้วเพราะมีเครื่องน้ำมันกลายเป็นโคลนต้องถอดเครื่องมาล้างไปหลายคันแล้ว
เมืองหนาวเค้าใช้ได้แต่บ้านเราค่าความชื้นมากกว่าเกรดน้ำมันความร้อนอีกสุดท้ายก็ต้องกลับมาถ่ายที่หมื่นห้าพันโล
ส่วนเรื่อง 0W30/5w30 หรือ 0w40 จริงๆแล้วใช้ได้ทั้งคู่แหละครับถ้าในคู่มีบอกว่าใช้ 30 ได้ก็ใช้ได้เลยครับปั๊มจะได้ไม่ต้องทำงานหนัักอัตรสิ้นเปลืองก็จะลดลงนิดหน่อยด้วย
ส่วนเรื่องการป้องกันที่คิดว่าจะลดลงเพราะความใสของน้ำมัน w30 ที่ข้นใส่มากกว่านั้นกลัวที่จะสึกหรอเร็วกว่าในรถสมัยปัจจุบันแทบไม่ได้มีผลอะไรแล้วครับเพราะช่องว่างระหว่าง
โลหะในยุคปัจจุบันความคลาดเคลี่ยนน้อยลงไปมากแล้วให้คิดกลับกันว่าน้ำมันที่ช้นน้อยกว่าจะทำหน้าที่เดินทางไปทั่วเครื่องยนต์ได้รวดเร็วกว่าน้ำมันที่ข้นกว่าเพราะฉะนั้นการป้องกันก็ทำได้ดีเช่นกัน
แต่ในรถยนต์่ก่าที่เครื่องผ่านการใช้งานมาอยางยาวนานเริ่มเกิดช่องว่างมากขึ้นระหว่างช่องลูกสูบการใช้น้ำมันที่หนืดขึ้นเช่น 0w40 ที่มีความหนืดมากกว่าก็จะช่วยลดอาการกินน้ำมันเครื่องไปได้และเหมาะกับรถยนต์
ที่ใช้รอบสูงๆเช่นรถแข่งต่างๆเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปแนะนำว่า 5w30 ใช้ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 02, 2011, 19:32:30 โดย TorTy »
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
ผมใช้สังเคราะห์แท้มาตลอด เปลี่ยนที่ 10,000 กม. ตลอดเช่นกันครับ
รถใช้งานหนัก ทั้งรถติดในกรุงเทพมหาศาล ทั้งลงแข่งในสนาม
อายุการใช้งานมันขึ้นไปไกลกว่าตัวเลขระยะทางบนหน้าปัดเยอะ
ถ้าใครใช้ต่างจังหวัด รถวิ่งยาวมากกว่าจอดติดอยู่บนถนน
จะขยับไป 15,000 กม. ก็ไม่ว่ากัน
