ผู้เขียน หัวข้อ: new focus 1.6 เบนซินขับมันกว่า 2.0 ดีเซล  (อ่าน 11976 ครั้ง)
NgoH
ออฟไลน์ PuM
  • กระทู้: 144
    • iPum
Re: new focus 1.6 เบนซินขับมันกว่า 2.0 ดีเซล
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 11:13:42 »
ภาษาเยอรมัน - -" ใครช่วยแปลหน่อยสิครับ
  • กระทู้: 15,628
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 11:32:22 »
ถ้าผมจะบอกว่า ผมไม่ค่อยเชื่อถือ หนังสือหัวนี้ แม้จะเป็นเวอร์ชันต่างประเทศ จะมีใครว่าอะไรผมไหมเนี่ย?
อย่าคิดว่า ฝรั่งมันจะมั่วไม่เป็นนะจ้ะ....เจอมาแล้ว ตาคาเลยฮะ! แม้จะหลายปีก่อนก็เถอะ
NgoH
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 11:36:55 »
เครื่องยนต์ในโฟกัส เป็น Ecoboost ซึ่งทำงานคล้ายกับเครื่องดีเซล แต่  Ecoboost 1.6 สามารถเรียกแรงบิทแรงม้าได้เร็วกว่าและต่อเนื่อง
TDCI 2.0 แรงม้า140/3,750 แรงบิท 320/1,750
Ecoboost 1.6 แรงม้า150/5,700แรงบิท 240/1,600
  • กระทู้: 15,628
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 12:40:09 »
แค่ อ่านสเป็ก คุณบอกว่า เขาขับมันส์กว่า?
NgoH
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 13:42:21 »
ถ้าคิดว่าผมมั่ว ดูที่หนังสือฉบับภาษาไทยได้ครับ 7-11 เขาจะบอกรายละเอียดมากว่า
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,755
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 13:55:02 »
1600รุ่นนี้เค้าeco boostแล้วนี่ ถ้าตัว150แรงม้าจะก้ำกึ่งคนทดสอบขับอาจจะชอบเสียงเครื่องเบนซินมากกว่า แต่ถ้าเป็นตัว1600แรงม้า180นี่ค่อนข้างเชื่อว่ามันส์กว่าดีเซลครับเพราะเห็นมีคนทดลองถ่ายวีดีโอมา0-100ใช้เวลาประมาณ7.5วินาทีความเร็วปลายได้230แรงซู่ซ่าดีจัง  :)
ออฟไลน์ TheBestOrNothing
  • กระทู้: 1,309
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 14:08:10 »
หลังๆEUเค้าชอบรถแบบdownsizingกันมากขึ้นอะครับ ดีเซลเค้าถือว่ามีกันหลายๆเจ้าแล้วมั้งครับ
แล้วประเทศแถวยุโรปรถดีเซลจะโดนภาษาหนักกว่าเบนซินนะครับ เหมือนเค้าจะดูพวกจำนวนปล่อยก๊าซอื่นๆด้วยอะครับพวกNOx กับซัลเฟอร์อะครับที่รถดีเซลจะมีค่าพวกนี้ออกมามากแล้วถือว่าเป็นก๊าซอันตรายชนิดนึงด้วยครับ  ตอนผมไปเยอรมันเค้าบอกว่าถ้าจะขับประหยัดแล้วสนุกบ้างก็ดีเซล แต่ถ้าอยากได้รถที่แรงขับมันส์ตอบสนองดีTurboBenzineเท่านั้น.  แม้มันจะแย้งๆความคิดขอคนส่วนใหญ่ก็เหอะ
ลองดูAutoBildเล่มล่าสุดดูอะครับเค้ามีเปรียบเทียบดีเซลกับเบนซินในหลายรุ่นอยู่ มันก็ได้ข้อคิดบางอย่างมาได้เช่นกันครับ^^
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 14:21:21 »
เบนซินจะมันส์กว่าดีเซลได้ยังไง
ขนาดเครื่อง ถ้าเท่าๆกัน แต่มี Direct Injection อาจจะำพอเชื่อได้
แต่เครื่องก็ต่างกันตั้ง 400ซีซี แรงบิดมันคนละเรื่องครับ
อันนี้ ถ้าเค้าบอกว่าขับมันส์กว่า แปลว่าเค้าอคติกับดีเซลแล้วล่ะครับ
  • กระทู้: 1,309
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 15:07:34 »
ผมก็คิดคล้ายอะแหละครับ เพราะแรงบิดมันสำคัญเวลาเร่งเหมือนกัน รถตัวอย่างเช่นGTI กับGTDก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่ยอดขายต่างกันหลายเท่าตัวเลยแม้จะเครื่องยนต์ความจุเท่ากันแต่คนละเชื้อเพลิงก็ขับขี่ต่างกันแล้ว ล่าสุดรู้สึกจะมีเครื่อง2สุบTurboBenzineDirectinjectionของ Fiat500 ออกมาเหมือนกันน่าสนใจเหมือนกันทำได้ไง2สูบ80กว่าแรงม้า
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 15:54:32 »
ในออโต้บิวล์ มันมีคนทดสอบที่อคติเบนซิลดีเซลอยู่  เท่าที่อ่านๆมา
ออฟไลน์ delete
  • กระทู้: 2,963
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 16:47:43 »
ผมว่า แม้จะหัวใหญ่แค่ไหน เป็นฝรั่งหัวแดง
แต่ก็แค่ความเห็นของคนๆหนึ่งครับ แต่เครื่องecoboost นี่ในไทยก็ยังไม่มีใครได้อลงมั้งครับ
รอมันเข้ามาก่อน แล้วได้มีการลองขับจริงๆจังๆ ก็ค่อยว่ากันอีกทีครับ
NgoH
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 17:37:19 »
ความเร็ว 0-100 ดีเซล 9.1 , เบนซิน 9.0
ความเร็ว 60-100 ดีเซล 6.9 , เบนซิน 6.7
ความเร็ว 80-120 ดีเซล 13.0 , เบนซิน 12.5
ออฟไลน์ penalty
  • กระทู้: 272
  • Ingenieur
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 17:45:08 »
ผมได้ทำการเปรียบเทียบ 1.6 EcoBoost 150 กับ TDCi 163 ไว้นานแล้วครับ
ข้อมูลบางอันอาจจะผิดเพี้ยนไปจากความจริงบ้างเล็กน้อย
ขี้เกียจอัพเดททำใหม่นะครับ เอาอันเก่าไปดูก่อน
ถ้าดูจากกราฟ แกนตั้งคือ แรงม้าต่อน้ำหนัก แกนนอนคือความเร็ว
ที่ความเร็วต่ำ TDCi น่าจะดีกว่า ถ้าไม่ถูก Traction Control ตัดแรงบิด
ช่วงความเร็วปานกลาง สามารถสลับกันขึ้นนำได้ ไปจนถึง 140 km/h
หลังจากนั้น ก็สูสีมาก แต่สุดท้าย TDCi ชนะไปด้วยความเร็วปลาย
เพราะ TDCi จะได้เปรียบที่ Specific Power Consumption ต่ำกว่า
และที่ TDCi ได้เปรียบอีกอย่างคือ ในการทำความเร็วสูงสุด
TDCi ใช้ 6 เกียร์ แต่ EcoBoost ใช้แค่ 5 เกียร์ (เกียร์ 6 เป็น Overdrive)
สังเกตที่เกียร์ 4 และ 5 จะเห็นว่ากราฟสองสีเกือบทับกันในช่วงกลางๆ
แต่ EcoBoost จะดีกว่าในรอบต่ำ และจากกราฟนี่เอง
สามารถอธิบายได้ว่า ทำไมอัตราเร่ง 50-100@4th gear
EcoBoost ทำได้ดีกว่า (ก็สีแดงมันสูงกว่าสีน้ำเงินอยู่นิดนึง)
สุดท้าย ดูในช่วงความเร็ว 100 ขึ้นไป กราฟแต่ละสี เกือบจะต่อกันในแต่ละเกียร์
(4-5-6 ของสีน้ำเงิน) หรือ (3-4-5 ของสีแดง)
และแรงม้าที่ได้เกือบจะเป็น Flat Power (เพราะ Power band กว้าง + เกียร์ทดชิด)
Out put ที่ได้ จึงคล้ายกับ CVT (แต่ Efficiency และความทนทาน PS น่าจะดีกว่า)
ถ้าในอนาคต เกิดมีใครลังเลระหว่าง 1.6 EcoBoost 150PS กับ TDCi 163PS
ผมขอสรุปจากข้อมูลเท่าที่มีให้ดังนี้ครับ
Performance ดีคนละช่วง ผลัดกันขึ้นได้ ความเร็วปลายดีเซลจะดีกว่าหน่อยนึง
Economy & Ecology ดีเซลน่าจะดีกว่า ทั้งประหยัด และปล่อย CO2 น้อยกว่า
Stability & Control ผมเล่นข้าง EcoBoost เนื่องจากน้ำหนักเบากว่า กระจายน้ำหนักดีกว่า
แต่ถ้าเป็น 1.6 EcoBoost 180 ความแรงกินขาดตั้งแต่เกียร์ 1-2 แล้วครับ
ข้อมูลบางอัน ผมมั่วขึ้นมาเองนะครับ เช่นผมจำได้ว่า Ecoboost เบากว่า TDCi อยู่ 100 kg
แต่ตอนเขียนกราฟผมจำน้ำหนักจริงๆไม่ได้ เลยใส่ไป 1400 กับ 1300 kg
ซึ่งข้อมูลจริงคือ 1461 kg สำหรับ TDCi PS 5 Door
และ 1333 kg สำหรับ EcoBoost Manual 5 Door
ในรถ Production ก็ยังไม่เห็น 1.6 EcoBoost ชนกับ PS
ข้อมูลอัตรทดเกียร์ของ 1.6 EcoBoost ผมเลยไปเอาของ 2.0 EcoBoost PS มาใช้
ข้อมูลตัวเลขจากผู้ผลิต อย่าไปเชื่ออะไรมาก แต่ก็พอใช้เปรียบเทียบอ้างอิงกันได้บ้าง
If God did not build it, an Engineer did.
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 20:04:50 »
ช่วยเทียบ ecoboost 180PS กับ TDCi 163 PS หน่อยครับเพราะเป็นไปได้สูงว่าจะมีเซ็ตนี้
ออฟไลน์ penalty
  • กระทู้: 272
  • Ingenieur
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 22:42:25 »
ผมไปทำงานอีกทีวันอาทิตย์หรือจันทร์ แล้วผมจะทำให้นะครับ
แต่ตอนนี้ขอแหล่งข่าวก่อนได้มั้ยครับ ว่าทำไมถึงบอกว่า 180PS มีโอกาสมา
แล้วถ้ามาจริง จับคู่กับ PowerShift แบบไหนครับ Dry หรือ Wet Clutch
ออฟไลน์ suraket
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 00:08:09 »
ผมเห็นด้วยเรื่องตัวเลข spec ที่ออกมามันยังไม่สามารถฟันธงอะไรได้ แต่มันทำให้เราตั้งหน้าตั้งตาคอยวันที่มันมามากกว่า(ที่พึ่งทางใจ555)
ข้อมูลที่พอจะพึ่งได้เพราะเห็นๆกันเลย ผมกลับสนใจclip บน youtube จริงๆก็ยังไม่ชัวร์แต่คาดหวังพอได้ เช่น
http://m.youtube.com/index?desktop_uri=%2F&gl=US#/watch?v=TWGHkXZQX7o
http://m.youtube.com/index?desktop_uri=%2F&gl=US#/watch?v=h4jyA142IBU
http://m.youtube.com/index?desktop_uri=%2F&gl=US#/watch?v=zz3hBWLFYHw
ไหลพอมั่ยครับกับเจ้า focus ecoboost ;D
  • กระทู้: 15,628
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 00:43:58 »
ไม่ได้บอกว่าคุณมั่ว ผมบอกตรงไหนครับว่าคุณมั่ว?
ผมบอกเอาไว้แล้วกัน ในฐานะคนที่ทำงานหนังสือเล่มนี้มาก่อน ตอนที่มันยังตั้งไข่ในปี 2004
โดยส่วนตัว ผมไม่ไว้ใจหนังสือเล่มนี้ครับ ในฐานะของคนอ่าน ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือไทยทำก็ตาม
ออฟไลน์ Iwata Kana Σ4
  • กระทู้: 5,483
  • Archievement in Control
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 00:47:15 »
หนังสือเล่มนี้มีรถรุ่นหนึ่งทำเอาหมดศรัทธากับเล่มนี้
มันคือ "ยาริส" ครับพี่น้อง
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 04:25:58 »
จากภาพตัวที่ทดลองผลิตในไทย มันมี 1.6 ecoboost 180 อยู่ครับ เทียบท่อทางแล้วมันตรงกับ 180ps ในเมืองนอก แต่อาจมั่วก็ได้
ออฟไลน์ kimjung
  • กระทู้: 609
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 09:47:49 »
ไม่ขอพูดถึงเรื่องหนังสือละกัน เอาเป็นว่าขอดูจากกราฟที่ปกติหาดูไม่ได้ง่ายๆ อิอิ
จากกราฟก็พอเดาได้ว่า Ecoboost จะให้ความรู้สึกต่อเนื่องมากกว่าในช่วง 0-140 เกินจากนั้นก็สูสี
ความรู้สึกส่วนตัวของผมล้วนๆ รอบเครื่องยนต์ที่สูงสุดมากกว่าลากได้ยาวกว่า ให้ความรู้สึกมันกว่านะครับ
ออฟไลน์ adobe
  • กระทู้: 454
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 11:50:18 »
สั้นๆ
คู่นี้มาก็เชียร์ดีเซล อยู่ดี เพราะแรงบิดมันคนละชั้นกัน
 ;D ;D ;D
ออฟไลน์ H.
  • กระทู้: 3,896
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 13:53:53 »
เดี๋ยวผมแสกนมาลงนะครับ พอดีซื้อมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้ว มี Focus , Yeti , Fiat 500 และ Benz 2 รุ่น
เขานับเอาตามความคุ้มค่าและจำนวนเม็ดเงินที่ต้องใช้ในการบำรุงรักษาแต่ละปีหนะครับ พอดี Result แล้วพวกภาษีรถดีเซลของ ตปท. เป็นยูโรแล้วแพงกว่า ถึงแม้ตัวดีเซลจะประหยัดน้ำมันกว่าแต่เจอภาษีและราคารถที่ทำสู้ไม่ได้ก็แพ้ไป
แต่บอกไว้เลยนะว่าหนังสือเล่มนี้แบบเวอร์ชันรีวิวในไทยอ่านแล้วไม่ค่อยประเทืองปัญญา เหมือนเขียนเชียร์ๆไปซะแบบนั้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 05, 2011, 14:18:17 โดย Codename - H »
H.
ออฟไลน์ H.
  • กระทู้: 3,896
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 14:20:29 »
ผมขออัพเป็นรูปเล็กนะครับ ถ้าต้องการอ่านเต็มๆให้กดที่รูปอีกทีเพื่อไม่ให้รกหน้าเพจ
H.
ออฟไลน์ singving
  • กระทู้: 132
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 15:11:29 »
ผมว่า...  มีหลายเล่มนะครับที่มั่วมากกว่าหนังสือเล่มนี้
หนังสือไทยหลายเล่มก็มั่วเหมือนกัน
โดยเฉพาะที่ขลุกอยู่กับโฆษณาหนักๆ เหมือนซื้อมากดูรูปสวยๆ  หรือแนว Directory Book  อะไรทำนองนั้น
ออฟไลน์ nonpatan
  • กระทู้: 421
    • non-motocycle
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2011, 00:02:15 »
ตามที่ผมได้อ่านมาหลายเล่ม บางเล่มก็ว่า ดีเซล บางเล่มก็ว่าเบนซิล ยังสรุปไม่ได้ว่าคันไหนสนุกกว่า
แต่ที่แน่ๆเขาว่า ยังไงก็ยังไม่ชนะ golf อยู่ดีและ รู้สึกว่าจะขับสนุกน้อยกว่ารุ่นเก่าอีกด้วย เพราะพวงมาลัยไฟฟ้าครับ
โดยทาง ford เองก็ยอมรับว่าปรับให้ดีเหมือนพวงมาลัยไฮโดรลิค ได้ยาก
ออฟไลน์ penalty
  • กระทู้: 272
  • Ingenieur
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2011, 00:02:32 »
นอกจากช่วง 12-32 km/h และ 48-56 km/h แล้ว ไม่มีช่วงไหนอีกที่ TDCi 163 จะดีไปกว่า EcoBoost 180 เลยครับ
