rx8 กับ bmw 320d จะซื้อตัวไหนดีครับ
bankgift01
« เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 18:30:47 »
อันไหนน่าใช้กว่ากัน  ช่วงล่างไหนดีกว่า
ตัวไหนแรงกว่า  ผู้รู้ช่วยตอบทีนะครับ
ขอบคุนครับ ::)
Nookkiez
Re: rx8 กับ bmw 320d จะซื้อตัวไหนดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 18:38:37 »
vote 320d ครับ
Test ..
joeyote
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 19:06:33 »
อืมมมมมมมมมม
มันคนละแบบกันเลยอ่ะ ครับบบบบบ
RX-8 ด้วยความเป็นรถสปอร์ตอย่างแท้จริง ถูกออกแบบ มาเพื่อขับขี่แบบ สปอร์ต พัฒนาขึ้นโดยไม่ได้อิงหรือโครงสร้างไว้เผื่อจะดัดแปลง เป็นแบบนั้นแบบนี้
อย่างที่ series 3 เป็น ทั้ง ซีดาน คูเป้ แวกอน คอนเวิทเทเบิล  ดังนั้นสิ่งที่คุณจะได้จาก RX-8 คือบอดี้ที่ออกแบบ เพื่อเป็นรถสปอร์ตโดยแท้ ไม่ใช่สปอร์ตซีดาน
อะไรทำนองนั้น
ด้านเครื่องยนต์ ต่างกันโดยยยสิ้นเชิง ในแง่ของรู้แบบการใช้งาน การขับขี่ พื้นฐานของเครื่องยนต์ ลองดูคลิปทดสอบใน Top Gear นะครับ
Jeremy Clarkson พูดไว้คำนึงว่า  มันเป็นรถที่องค์ประกอบทุกอย่าง ไว้เพื่อขับเร็ว  Easy to Drive fast and Perfect layout
อีกอย่างนึงครับ
ถ้าคุณขับ RX-8 ที่แสนจะสวยงาม กับ 320d ที่ดูเหมือนรถเก๋งธรรมดา
เชื่อผมดิ ถ้าคุณก้าวลงจาก RX-8 คุณจะดูหล่อมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
PAST: 2009 HONDA CITY SV
          2007 MINI ONE
          2007 PEUGEOT 207
          2013 HONDA ACCORD 2.0EL G9
          2016 MAZDA 2 Skyactiv XD High Plus L
NOW:  2012 ISUZU D-MAX Hilander 4DR Z/P
          2017 Subaru XV 2.0i-P
MystogaN
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 19:18:04 »
RX-8 กินน้ำมันมากนะฮะ แต่ถ้าอยากได้รถสปอต ก็โอเคครับ
bankgift01
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 19:40:53 »
แล้วช่วงล่าง คันไหนกีกว่ากันอ้ะครับ
แล้วถ้า สมมุติ  ว่าเอา rx8 ไปติดแก๊ส มันจะเร่งขึ้นเหมือนน้ำมันไหม ;)
LimitedEdition
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 19:51:31 »
ขึ้นอยู่กับว่า นิยามคำว่าดีคืออะไร
ถ้านุ่มนวล เงียบ นิ่ง 320d ดีกว่า
ถ้าดิบ คม แข็ง ดุดัน RX-8 ดีกว่า
ถ้าจะรักสปอร์ต อย่าคิดเรื่องแก๊สครับ
ถ้าสนเรื่องประหยัด มองข้ามโรตารีไปได้เลย
bankgift01
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 20:01:34 »
 320d กับ 325i E92 Coupe 2 Dr AT (ยอมเพิ่มเงิน คิคิคิ)
มันต่างกันที่อะไรบ้าง ตัวไหนสวยกว่ากัน ดีเซลเครื่องยนน่าจะดังกว่า แต่อัตราการประหยัดน่าจะดีกว่า 2ตัวนี้ตัวไหนอัตราเร่งดีกว่ากัน ระหว่างด๊เซลกับ เบนซิล ถ้าเป็นคุน คุนจะเลือกซื้อตัวไหน
MystogaN
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 20:09:20 »
325 coupe แน่นอนครับ ดูดีกว่าเยอะ (มากกกก) และ อายุตลาดอยู่ได้อีกประมาณ สองปี ครับ ส่วน สี่ประตูชีวิตจะดับแล้ว
ถ้าประหยัดสุดจะเปน 320d coupe คับ แต่ซื้อทั้งที 325 coupe ดีกว่่าคับ มี I-DRIVE มาให้ด้วย เป็นรถที่ผมปลื้มมากฮะ
ตอนแรกผมกะว่าจะรอรุ่นต่อไป แต่แม่ดันจอง c coupe ให้ซะแล้ว เลยอดรอดูเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 04, 2011, 20:12:49 โดย LanCeLoT »
NarinrachMaisok
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 20:11:58 »
ชัดๆเน้น เน้นนะคับ
rx-8 ใช้เครื่องโรตารี่ ซึ่งมีรอบเครื่องยนต์สูงมาก ทำให้อัตราการบริโภคน้ำมันสูงเช่นกัน แต่ถึงเครื่องยนต์จะทำงานที่รอบสูงๆมีความร้อนสูง มันก็ยังทนอยู่นะครับ อึดมากเครื่องตัวนี้ ถ้ารับได้กับอัตตราบริโภคน้ำมัน6-7กม ต่อลิตร ก็น่าเล่นครับ แต่ปัญหาที่พบคืออัตตราเร่งค่อนข้างจะช้าหน่อยแต่ไม่ถึงกะอืด เอาง่ายๆน่ะครับรถราคาขนาดนี้มันน่าจะมาไวกว่านี้ อ่ะนะ (จากที่เคยลองมา)ส่วนช่วงล่างนั้น ขับสนุกครับเพราะช่วงล่างหนึบมาก สำหรับ rx-8 ปัญหาคือ กินน้ำมัน+อะไหล่หายาก+ค่าซ่อมบำรุงแพงมากๆๆ+มันเปิดตัวมานานแว้วจนกลายเป็นรถเก่าไปแว้ว น่ะครับ ถ้ารับได้อันนี้ ก็ซื้อครับ แต่จะซื้อจากไหน ถ้าจาก เกรย์ก็ระวังจดประกอบนะครับ เพราะจดประกอบ ออฟชั่นมาไม่เต็มแน่นอน แถมเราไม่รู้ด้วยว่ารถผ่านอะไรมาบ้าง ในส่วนมาสด้าไทยแลนด์นั้น ผมคิดว่าน่าจะมีรถอยู่นะครับ แต่ราคาก้อ แรงเอาเรื่องอยู่สำหรับรถที่เปิดตัวมานานแว้ว ถ้ามีเงินขนาด 3ล้านกลางๆ หันไปเล่นสปอต ตัวอื่นดีกว่าครับ น่าจะมีปัญหาจุกจิกน้อยกว่า rx-8 เพราะต่างประเทศ rx-8 ส่วนใหญ่เค้าซื้อมายกเครื่องใหม่กันทั้งนั้น อ่ะครับ น่าสงสาร มาสด้า*-* ส่วน 320d ผมไม่ต้องบอกนะครับว่ามีดีอะไรบ้าง ไปดูรีวิวพี่จิมมี่เลยครับ ถ้าซื้อจากเกรย์ผมว่า 370z น่าสนกว่าครับ เอามาแล้วปลดล๊อค180กม./ชม แต่ถ้าตังถึงก็0โลด สบายใจกว่าเยอะ
ปล.ส่วนคันไหนแรงกว่า ผมว่า320d น่าจะมาไวกว่านะครับ คหตส (เพิ่มชุดแต่ง320d เป็น 220แรงม้า โหดมากครับ ออกตัวไวอย่างกะจรวด)
NarinrachMaisok
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 20:14:42 »
เครื่องดีเซล ของ bmw มันไม่ดังขนาดนั้นหรอกครับ คือเราขับเครื่องดีเซล อย่าไปแคร์เสียงภายนอกครับ ข้างในมันเงียบพอสมควร แต่ถ่าอยากได้ฟิลลิ่งรถสปอร์ตอีกล่ะก็ เปลี่ยนเป็นท่อคู่ครับ เสียงดูๆ มีให้เลือกหลายสำนัก
ปล.แล้วคุณจะติดใจ
dEsiGnz
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 20:32:40 »
ดีเซลยุโรป เทคโนโลยีไปไกลแล้วครับ
เสียงมันไม่ได้ดังเหมือนดีเซล ในกระบะญี่ปุ่นหรอกครับ
bankgift01
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 20:42:21 »
ผมลองขับ bmw320d ของแม่ผมแล้วผม รู้สึกชอบมากด้วยอัตราเร่งของมัน แต่บ้านผม มี4ประตูแล้ว เลย จะลอง แบบคูเป้ดู
อาจจะยกระดับความเท่ขึ้นมาได้นิดนึง
ถ้าความแรงแล้ว ตัวไหน น่าจะแรงกว่ากัน
320d กับ 325i คูเป้
Oslan
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 20:51:50 »
ขอตอบว่า "รถไม่ได้ทำให้คนหล่อขึ้นครับ"
ผมว่า ผมตอบตรงประเด็นกว่าคนอื่นอีกนะเนี่ย  :P
YenChar
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 21:09:45 »
โดนใจครับ
เน้นแรงอย่างเดียว
หารถสปอร์ตพันธ์แท้เกียรธรรมดาดีกว่าครับ
ถ้ารู้ว่าที่บ้านมี 320d ด้วยแล้ว
เน้นแรง??
เอา 370z เกียรธรรมดาไปเลยดีมั้ยครับ?
bankgift01
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 21:34:06 »
ขอบคุนทุกกระทู้มากครับ
NarinrachMaisok
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 23:01:06 »
320d กับ 325i คูเป้
สูสีกันครับ แต่ 325i ถ้าเปลี่ยนท่อแล้วเสียงจะโดนใจสุดๆ ครับ แต่ถ้าชอบแรงดึงแบบกระชากใจก็320d โลด
MystogaN
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 23:12:39 »
ถ้าคุณแม่ขับ 320D อยู่แล้ว จะซื้อมาซ้ำกันทำไมหละคับ ..... :P
ถ้าเป้นผม ผมจะยุให้แม่ซื้อ 525D คับ ไม่ก็รอซักพัก Series3 ตัวใหม่ก็กำลังจะออกแล้วคับ
ไม่ก็ Mercedes C-Class 250 CGI Facelift อัตราเร่ง 0-100 อยู่ที่ 7 วิต้นๆ เองครับ (รวมถึง C-Coupe ด้วยนะครับ)
Beam
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2011, 23:23:20 »
ส่วนตัวเอา rx8 เพราะมี bmw 520d อยู่เเล้ว
YIM
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 00:21:54 »
ณ เวลานี้ ถ้าเป็นผม คงต้องเป็น 320d ครับ ทั้งเรื่องซ่อมบำรุงที่มี BSI และความสดใหม่ แน่นอน ความเป็น Sport อาจจะน้อยกว่า (แต่อย่าลืม โครงสร้างของ RX-8 การที่มันมี Suicide Door มันก็ไม่ได้เป็น Pure Sport เหมือนกับ FD3S รุ่้นพี่ของมันเท่าไรหรอก) ยังไง RX-8 มันก็คือรถเมื่อเกือบสิบปีที่แล้วครับ ถ้าไม่เอามาแต่งต่อ ผมว่าไม่น่าเล่นแล้ว ที่สำคัญ Rotory ซดน้ำมันสุดๆ ยิ่งทำให้ผมรับไม่ได้ครับ
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
hamylee
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 00:23:56 »
ส่วนตัวผม คนธรรมดา
ถ้าจะเลือกรถระดับสูงต้องโดดเด่นครับ
แบบสปอร์ทจ๋าไปเลย ผมเลือก RX-7, RX-8, MX-5
ถ้ารถซีดานคงมองรถธรรมดาไม่แรงมากประหยัดน้ำมันจะดีกว่า
MystogaN
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 00:48:37 »
ลืมครับ อีกตัวที่แนะนำก็ Audi A5 ดูหรูกว่าและได้อารมณ์สปอตเช่นกันครับ
ราคาย่อมเยาว์และสดใหม่กว่า E92คับ ยิ่งเวลาเปิด DRL สวยมากคับ
ที่สำคัญเพิ่งจะ Facelift ไปสดๆ ร้อนๆ ลองหาดูที่หน้าเวปได้เลยคับ
ปล.ถ้าไม่ใช่พวก R35,LEXUS-LFA ผมว่ารถยุโรปน่าจะดูดีกว่านะคับ ไม่เน้นแรงเน้นหล่อ ...
a-k-e
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 01:08:58 »
งั้นผมขอนอกประเด็นนิดนึง
ว่า Series 5-7, E-S Class มันช่วยให้หล่อขึ้นพอสมควรนะครับ ;)
bankgift01
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 05:31:42 »
ผมว่า e250 คูเป้ หล่อไปเลย
Oslan
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 08:27:36 »
ขอเล่าอีกนิดนึง กับเรื่อง "รถไม่ได้ทำให้คนหล่อขึ้น"
เพื่อนๆ ในกลุ่มของผม มีพวกสาวฮอตอยู่หลายคนครับ อารมณ์ประมาณเดินสยามเป็นกลุ่ม ถ้าชายแท้ต้องเหลียว
เวลาพวกนี้เห็นรถสวยๆ ก็ว้าว สวย อะไรกันไปตามภาษา
แต่!! ถ้าคนขับเปิดประตูลงมา แล้วหน้าตามันไม่เข้ากับรถ Sport พวกนี้ก็จะใส่กันสนุกปากชนิดที่ว่า คุณได้ยินแล้วไม่อยากจับรถ Sport เลยล่ะ
บางคนจะแย้งก็ได้นะครับ แต่นี่ก็ถือเป็นประสบการณ์ตรงของผม เป็นเรื่องในกลุ่มของผม และมันเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีสถานการณ์แบบนี้  :P
YenChar
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 08:45:44 »
ผมขับรถกระป๋อง
ก็ "สอยดาว" มาแล้วครับ
หุๆ
2k
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 09:45:36 »
RX8 จะเหนือกว่าเรื่องของการเกาะถนนและสาดโค้งเพราะมันคือรถสปอร์ตแท้ๆแต่ข้อเสียของมันคือไม่แรงสมเหตุสมผลกับที่กินน้ำมันเลย เรื่องความแรงเอา320Dไปจูนกล่องทำท่อก็น่าจะได้ความแรงที่ค่อนข้างเหนือกว่าRX8 แล้ว ผมว่าคุณเลือก 320D เถอะ ท่าทางแนวทางใช้งานคุณไปในทางรถบ้านมากกว่ารถสปอร์ตแท้ๆ ยิ่งมีเรื่องค่าน้ำมันมาเกี่ยวข้องคุณไม่พร้อมแน่ๆครับ
MystogaN
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 15:08:28 »
;D จริงมากกกกก ผมก็ 1 ในขาเม้าท์นั้นๆ ฮ่าๆๆๆ ให้ยกตัวอย่างก็ประมาณ สงสัยยืมรถเจ้านายมาขับบ้างอะไรบ้าง
บางคนก็มั่นใจมากใช้กระจกไม่ติดฟิล์ม นินทาสบายใจมากมาย เอิ๊กๆ ^^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 05, 2011, 15:11:06 โดย LanCeLoT »
TorTy
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 17:43:25 »
มันใกล้จะตกรุนทั้งคู่แล้วนะครับโดยเฉพาะบีเอ็ม e90 จริงๆแล้วอยากแนะนำว่าลองดูตัวเลือกอื่นๆอีกก็ดีครับ
แต่ถ้าจะให้เลือกแค่สองตัวนี้จริงๆ ผมเลือก e90 320d ครับ ประหยัดน้ำมันขับสนุกรับประกัน 5 ปี
NarinrachMaisok
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 20:34:15 »
e coupe เกลื่อนมากอ่ะ ครับ ผมสงสัยอยู่ราคารถก็ไม่ถูกนะครับ แต่ไหงคนไทยซื้อใช้เยอะจิงๆ *-*
SP
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2011, 20:54:11 »
ใช่เลยครับ เห็นบ่อยมาก บ่อยกว่า ford focus ซะอีก  ;D ;D ;D
