พี่ๆที่มีความรู้GOLF GTI ___AUDI A1 ชี้แนะด้วยครับ <พี่ Jimmy ด้วยนะครับ please>
soratat.sriw
พอดีตอนนี้จองรถที่งาน รถที่เมืองทองไปแล้วอะครับ
จอง Audi A1 ไป แต่ตอนนี้คิด ในหัวมีแต่ golf gti
audi A1 S-line
กับ Golf Gti 3 Door
A1 - 1950000
Gti-  2200000
ตัวไหนดีกว่าถ้าผมจะหารถคู่ใจ มาใช้สัก 5-6 ปีอะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 06, 2011, 04:45:15 โดย soratat.sriw »
J!MMY
ดูราคาแล้ว เดาว่า ซื้อจากเกรย์ หรือเปล่าครับ?
คือ GTi ยังไง ก็เหมาะกับการใช้งานยาวๆ มากกว่า ด้วยห้องโดยสารที่ใหญ่กว่า
ขนาดรถก็ใหญ่กว่า  แรงก็แรงใช้การได้ รีวิว เราก็มีให้อ่าน
ส่วน A1 สารภาพเลยว่า ยังไม่ได้แตะรถเลยครับ แต่ดูจากสเป็ก โหงวเฮ้ง และรถคันจริง
ผมว่า เหมาะกับคนโสด วิ่งเล่นในเมือง
HIGHSEA
ผมขอตอบแบบคนที่รักความแรงนะครับอาจจะคนละแนวกับ จขกท ผมก็ไปที่เมืองทองมา มี gti 3 door ราคา 2 M เห็นราคาแล้วอยากใด้มากกกก
ผมไม่รู้ว่าคุณเคยขับรถทั้ง2คันรึยังครับ ถ้าใช้หล่อๆเท่ๆก็ไม่ว่ากัน ดูแค่ภายนอกก็พอ แต่ถ้าชอบความแรงต้องลองขับดูก่อนนะครับเพราะรถซื้อแล้วเปลี่ยนไม่ใด้
ส่วนเรื่องของราคาที่คุณใด้มา ถูกมากครับผมไม่รู้ว่าตัว3door หรือ 4 door ซึ่งราคาต่างจากศูนย์ 4 แสนกว่า ก็อ่ะนะ ;D แต่ตอนนี้ศูนย์ก็มีโปรอยู่ ลองดูล่ะกันครับ
เรื่องความแรงสามารถทำใด้ทั้งคู่ครับถ้าชอบ มีที่รับทำอยู่หลายที่และรับประกัน หรือแต่งอย่างอื่นเพิ่ม การใช้งานผมไม่รู้ว่า จขกท จองตัว 3door หรือ 4 door
ถ้า3dก็ไม่ต่างกันเท่าใหร่ครับ แต่ถ้า 4 door ของ gti จะใช้งานใด้ดีกว่าถ้าไม่ใด้ขับคนเดียว แต่ถ้าใช้คนเดียวผมชอบ A1 แหะ คือการออกแบบอุปกรณ์ภายใน
ดูดีครับแต่เสียดายที่มีแค่3dเลยค่อนข้างลำบากสำหรับหลายคนหรือเวลาไปซื้อของจะใส่ใด้น้อย
ส่วนเรื่องการใช้สัก5-6ปี ระหว่าง A1 กับ gti ผมว่ะทนพอๆกันและครับแต่สิ่งที่ผมมองคือใครจะดูแลคุณใด้นาน อันนี้คงต้องคิดนิดนึง แต่ถ้าใช้ไม่กี่ปีก็เปลี่ยนคง
ไม่มีปัญหาอะไรมาก ตอนนี้คนใช้A1ก็เริ่มมีแล้วครับเห็นในคลับหลายคันแล้วแต่ GTI มีมากกว่าครับ รถออกมาก่อน เห็นในคลับเขานัด meeting กันอยู่มีสมาชิกหลายคัน
พอสมควรคงพอที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กันใด้
สุดท้ายจะเลือกอะไรก็ต้องถามว่ารถคันใหนตอบโจทย์เราใด้มากที่สุดครับแล้วเลือกคันนั้น รถแต่ละคันก็ดีคนล่ะอย่างครับ
ขอให้ใด้รถที่ถูกใจนะครับ
TorTy
ติดตรง  A1 ผมว่าไม่คุ้มราคาซื้อซีตรองยังได้อะไรมากกว่าส่วน golf ก็กำลังจะเปลี่ยนโฉมแล้ว
methus zaa
ถ้าใช้คนเดียว ออปชั่นดี รถคันไม่ใหญ่ไป a1 ครับ
ส่วน Gti ออกแนวสปอร์ต แต่นั่งได้หลายคนครับ
Tung
Audi A1 พอดีมีเพื่อนใจดี ให้ผมลองรถเขา
ผมว่าโดยรวม ขับดีกว่า Mini นะ (ยกเว้น Cooper S ที่ดึงหนักกว่า)
เครื่องยนต์แรงพอตัว ก็ตรงตามที่คาดไว้ คือ ความยืดหยุ่น สูงมาก
แต่ขาด ความมันส์ ไปหน่อย  คือมันเรียบๆไป  บทบู๊ เล่นไม่ค่อยมันส์น่ะ
เต็ม 10 ผมให้ 8
จุดเด่นคือ ได้ความคล่อง
Golf GTi ผมไม่เคยขับ แต่เคยสังเกตอาการคันที่เคยวิ่งไล่กวด
ดูจากอาการพุ่ง เมื่อเทียบกับรถผมแล้ว ค่อนข้างจะไปดีทีเดียว
ถ้า Golf GTi ได้ราคานี้  ก็น่าสน ครับ
อย่างนึง ที่ผมชอบ สำหรับ A1 คือ ห้องเครื่อง ที่ค่อนข้างโล่ง และ ดูแลรักษาง่าย
ไส้กรองน้ำมันเครื่อง วางแหมะขึ้นมาให้เปลี่ยนง่ายๆเลย
soratat.sriw
ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มาให้ความรู้นะครับ
คือพอดีผมซื้อกับ เกร์ที่เป็นเพื่อนซี้พี่ชายอะครับ
เลยได้โอกาสลองระยะสั้นๆ ของรถ 2 คันนี้
A1 สำหรับผม ๆ คิดว่าเป็นรถที่ประกอบมาดีมาก ชุดแต่งสวย ภายในสวย กว่า Gti เยอะเลยครับ
แต่ได้ขับระยะที่ไม่สามารถขับเกิน 120 ได้ ก็เลยวิเคราะได้ไม่มากพอ
Golf GTi ยอมรับเลยครับว่า นี่เป็นรถคันแรกในชีวิตที่ทำให้ใจเต้นเร็วขนาดหนัก เพราะ อัตราคันเร่ง โหดมาก ครับ
แต่กระด้างมากๆเลย
ในตัว gti มันเป็นเบาะลายสก๊อตอะครับ อยากรู้ว่าทำไมมันไม่เป็นเบาะหนังหรือยังไง มีใครพอทราบบ้างครับ
สรุปว่า ยังลังเลเลือกไม่ถูกเลยครับ
เอ1 -- ขับดี ภายในสวย < มาก> แต่อัตราเร่งไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่
GTI -- ภายในเฉยๆ แต่ เครื่องยนต์ สุดๆจิงๆครับ เลยเลือกไม่ถูก
พี่ๆช่วยให้ข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจมากกว่านี้หน่อยจะเป็นพระคุณมากเลยครับ
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนจริงๆที่มาตอบกระทู้ผมนะครับ ^^
soratat.sriw
เอ่อลืมบอกไป
เครื่องเสียง Audi เป็นของ Bose ครับ
เสียงดีมาก แล้ว เอ1 ก็มี sunloof ด้วย แต่รถเล็กกว่า GTI เวลาวิ่งในความเร็ว 180+ จะสั่นเหมือนพวก HONDA JAZZ
มั้ยครับ?
สว่น gti 3 ประตูนี่ไม่มี sun loof นะครับ เบาะเป็นคล้ายๆกึ่ง bucket seat อะครับ สีเทาลายสก๊อต นั่งไม่ค่อยสบาย
พอดีผมเล่นพวกรถญี่ปุ่นมาก่อนอะครับ
พอมาศึกษาพวก GOLF ก็เหมือนมาเริ่มใหม่อะครับ
ยังไงก็ขอความรู้จากพวกพี่ๆด้วยนะครับ
ได้ดูรีวิว พี่ jimmy แล้ว รู้สึกมันมาก 5555+ อ่ออีกอย่างตัวGTI ที่ผมดู ตรงไมล์ความเร็วมันเป็น ไมล์อะครับไม่ใช่กิโล อยากทราบว่าทำจะมีปันหาอะไรรึเปล่าครับ?
ขอบคุณพี่ๆชาว head light ด้วย
soratat.sriw
แล้วถ้าเพิ่มอีกนิดเล่น golf R ไปเลยคุ้มกว่ามั้ยครับ???
!LiLo!
ไม่ลองดู DS3 ด้วยหรอครับ ผมว่าราคามันสมเหตุสมผลกว่าA1 นะ ^^ แล้วก็ รู้สึกจะได้เครื่องของMiniมาด้วย
ปอลิ่ง ถ้าเอาตามจริงเลย GTi น่าจะใช้งานในชีวิตประจำวันได้โอเคกว่านะครับ ห้องโดยสารมันก็กว้างกว่าอยู่แล้วหนิเนอะ??
ส่วนA1 นี่ก็พวกชาย,หญิง โสดรักสันโดดแต่ชอบเฮฮา(เอ๊ะยังไง)
Toyota Prius 2nd GEN : ถึงหน้าผมจะไม่หล่อ แต่หัวใจผม"หล่อมาก!"
choomodify
เอ่อลืมบอกไป
มั้ยครับ?
ผมเคยลองขับช่วงสั้นๆครับแต่ก็กดเต็มที่นะ  ที่ความเร็ว 180 ขึ้นไป กับ Gti ไม่มีสั่นแน่นอน ถ้าไม่มองเข็มไมล์รับรองได้ว่าไปถึง 220 โดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปครับ
crucifixzz
เครื่อง ds3 กับ mini ร่วมมือพัฒนากันครับ
tawirup
ยังไม่เคยลองขับนะครับ  แต่ว่าเพิ่งกลับจากฮ่องกงเมื่อวานอยากจะบอกว่า
Golf GTi เป็น Top10 รถที่เห็นเยอะที่สุดที่นั่นเลยครับ
