รบกวนขอความรู้ bmw520d กับ e250 cdi
vut
« เมื่อ: สิงหาคม 07, 2011, 11:53:28 »
1.ใน2รุ่นนี้อันไหนน่าขับกว่ากันครับ
2.จิงมั๊ยที่bmw ซ่อมบ่อยมากแถมพังง่ายสุด
3.แล้วอัตราความประหยัดอันไหนประหยัดน้อยกว่าครับ
4.ช่วงล่าง2อันนี้อันไหนดีกว่ากันครับ
5.2รุ่นนี้ถ้ามีเงินจะซื้อรุ่นไหนครับ
6.เคยได้ยินเขาพูดกันว่าbenz ศักดิ์ศรีดีกว่าbmwจริงมั๊ยครับ
7.รวมๆแล้วผมรบกวนพวกพี่ๆช่วยตอบหน่อยว่าอันไหนดีที่สุด
Alcatraz
Re: รบกวนขอความรู้ bmw520d กับ e250 cdi
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2011, 12:54:43 »
ไปดูคลิปพี่จิมมี่ที่รีวิวไว้น่าจะตอบคำถามได้บ้างนะครับ
Mr.Joe
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2011, 13:08:25 »
ขอตอบเป็นเรื่องๆนะครับ
ความจุกจิกนั้นจุกจิกน้อยพอกัน พื้นฐานเครื่อง 2 ตัวนี้ใช้ในเมืองไทยมานานพอดู ไม่มีอะไรน่าหนักใจ ขอแค่ซื้อจากศูนย์เพราะดีเซลจากเกรย์ใช้กับนำ้มันเมืองไทยไม่ได้
บีเอ็มประหยัดกว่าเล็กน้อย เพราะเรากำลังพูดถึง 250 CDi กับ 520d ซึ่งไม่ใช่มวยตรง หากเป็นมวยตรงจะเป็น 220 CDi ซึ่งตอนนี้ไม่มีขาย
การทรงตัวก็ขอให้บีเอ็มชนะไปเล็กน้อยเช่นเคย แม้จะปรับช่วงล่างมานิ่มไปนิด
เรื่องศักดิ์ศรียุคนี้คงไม่มองกันที่รถแล้วหละครับ คนเป็นหนี้ซื้อปอร์เช่ก็มี คนรวยชอบจอดรถง่ายมาซื้อแจ๊สก็มี เพื่อนผมหลายคนก็เป็นเช่นนั้น
สุดท้ายให้ไปลองขับเองจะดีที่สุดครับ ไปลองแบบโยนความรักความชื่นชมแต่ละแบรนด์ทิ้งก่อน แล้วจะได้คำตอบ เงินเราเราซื้อให้เราขับ ไม่ใช่ให้คนอื่นดูครับ
bankgift01
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2011, 15:05:43 »
ในความรู้สึกผมนะ ค่านิยมคนไทย ไปทาง BENZมากกว่าBMW
ช่วงล่างผมมั้นใจ BMW มากกว่า ในความรู้สึกผมนะ   ส่วนเรื่องจุกจิกBMWก็ไม่ค่อยมีปัญหานะ ผมใช้มา2แสนโลแล้ว ไม่ค่อยได้เปลี่ยนไรมากมาย
เป็นผม ผมจะซื้อ BMW เพราะ การขับมันกว่ากับช่วงล่างที่มั่นใจ
นี้คือในความคิดของผมนะคับ ส่วนคนอื่นผมไม่รู้เหมือนกัน
รอ คอมเม้นต่อไป
prai
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2011, 15:58:57 »
ผมชอบแบบ E Class มากกว่า แต่เครื่องยนต์ไม่ได้เหมาะกับช่วงล่างเท่าไหร่
อันนี้อยู่ที่นิสัยคนขับด้วยว่าเป็นยังไง ถ้าขับแบบไม่รักษา ไม่ระวังอะไรก็ไปหมดเหมือนกัน ไม่ว่าจะยี่ห้ออะไร
BMW 520d ครับ ค่ายนี้เขาจัดหนักที่ดีเซล
ช่วงล่าง ถ้าเฉพาะ 2 ตัวนี้ ผมให้ BMW 520d แต่ถ้าเป็นช่วงล่าง AV ของเมอร์เซเดสเริ่มมีลังเล
ถ้าแค่ 2 รุ่นนี้ ผมเลือก E 250CDI ครับ แต่ถ้านอกเหนือจากนี้ ผมเลือก Volvo S80 2.5FT ครับ เป็นปลื้มมากกว่า ทั้งราคา วัสดุ และอุปกรณ์ความปลอดภัย
ถ้าเอาความเป็นจริง ส่วนมากก็เป็นอย่างนั้น เพราะอะไร ส่วนมากคนขับ E Class ก็มีแต่สูงอายุซะเป็นส่วนมาก คนเลยให้ความเคารพมากกว่า 555555555555555555555
ดีสุด คุณตอบเองดีกว่า แต่ถ้าถามผม ผมยืนยันคำตอบเดิม Volvo S80 2.5FT ครับ ผมชอบเรดาร์
MystogaN
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2011, 16:01:10 »
รู้แต่เบนซ์โหลกว่าบีเอมมากออกนอกบ้านต้องเจอทุกครั้งครับแต่บีเอมตัวใหม่นานๆ จะเจอซักที
และจะขอคอมเม้นเบาๆ ว่าเบาะบีเอ็มนั่งสบายกว่า ช่วงล่างนิ่มกว่า ข้างหลังขึ้นยากกว่าเบนซ์ แต่เข้าไปนั่งแล้วนั่งสบายกว่า (ตามความคิดผมนะ)
ถ้าพูดถึงรุปลักษณ์ภายนอก คิดว่าตอนนี้บีเอ็มดูดีกว่าครับ ดูสวยกว่า เพราะเบนซ์จะเห็นบ่อยจนเฉยๆ ละครับ มีได้เปรียบก้อเรื่องเครื่องเสียง
ถ้ารอ E Klasse facelift ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าเบนซ์จะดูดีกว่าไหมเพราะเดี๋ยวนี้เวลา Facelift แต่ละทีนี่แปลงร่างกันเลยทีเดียว ... ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับ
แต่ถ้า ตอนนี้เลย คงเชียร์ บีเอ็มมากกว่าครับ เพราะรุ้สึก เบนซ์ CDI จะได้เป็น ELE ซะด้วยซิ ยิ่งไม่แนะนำเลยหละคับ ซื้อแล้วซื้อตัว 250 CGI AV ดีกว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 07, 2011, 16:40:21 โดย LanCeLoT »
bankgift01
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2011, 17:13:00 »
ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง ช่วงล่าง การเข้าโค้ง ของBMWและ ห้องโดยสารนั่งสบายครับ มีแฟนมานั่งข้างๆมีคนขับรถให้สบายเลยคับ  คิคิคิ ;D
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2011, 23:30:52 »
E250CDi มีพลังมาก และดึงแรงมาก ขนาดอัตราทดเกียร์ห่างๆยาวๆยังแรง ทว่าน่าเสียดายที่พวงมาลัยยังปรับให้ดีกว่านี้ได้ และช่วงล่าง
นุ่มย้วย ไม่สมกับพละกำลังของรถ เพราะ CDi ใช้เซ็ตช่วงล่าง Elegance ซึ่งเหมาะสำหรับคนขับรถปกติๆ
520d แม้ไม่มีช่วงล่างที่ปรับแข็งอ่อนได้ และไม่มี Active steering แต่สิ่งที่ให้มานั้นดีแล้ว และดีกว่า E250CDi ตรงที่สามารถปล่อยพลัง
ทั้งหมดลงพื้นได้อย่างมั่นใจกว่า คุมตัวถังดีกว่า พวงมาลัยมีความต่อเนื่องและเซ็ตน้ำหนักมาได้ดีกว่า
ถ้าให้ผมเลือกจากในสองคันนี้ ผมไม่เอาทั้งคู่
neung23
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2011, 11:45:57 »
ไปมอง 525d ดีกว่ามั๊งคับ คิดแบบนี้
ข้อ2 bmw รุ่นใหม่เด๋วนี้พัฒนาช่วงล่าง ระบบต่างๆทนกว่าก่อนเยอะแล้วคับ แต่ก่อนป่วนจริง < แต่เกือบ15ปีมาแล้วนะคับ
ประหยัด bmw เกียร์8สปีด ทดต่อเนื่องกว่า ไหลกว่าเป็นไหนๆ
ช่วงล่าง bmw ไม่เคยทำไครผิดหวังหรอกคับ แย่ๆเลยยังไงก็ดีกว่า benz
ถ้ามีเงินซื้อ 525d คับ แรง ประหยัด เกาะ ออพชั่นมาเต็มๆ ราคาไม่เวอร์
ศักดิ์ศรี (ไม่ได้ว่านะคับ แต่ถามเหมือนคนถูกหวยแล้วจะอัพเกรดยังไงไม่รู้สิคับ)    ::)  <<< ผมไม่ได้ว่านะคับ เพราะรถมันเป็นพาหนะและอีกอย่าง bmw ก็ตีตื้นเรื่องนี้มาพอควรแล้ว แต่ในที่สุด มีดาวอยู่หน้ารถในเมืองไทยมันก็ดีกว่าแน่นอนล่ะคับ  ;D
รวมๆ 520d ออพชั่นมันน้อยเกินไปคับ แต่โดยรวมน่าพอใจแล้ว เพราะยังเยอะกว่า benz อยู่ดี แต่เงินถึงไปมองๆ 525d ไว้ก่อนคิวรับรถจะยาวกว่านี้คับ  ;)
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
golf32
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2011, 15:28:38 »
ตัวรถนั้นต้องลองขับดูแหละครับ เพราะคนเราชอบไม่เหมือนกันจริงๆครับ
ส่วนเรื่องศักดิ์ศรีนี่
ผมเห็นด้วยกับท่านนี้
nirund99
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2011, 21:37:20 »
ตอบในฐานะที่เคยต้องเลือกระหว่าง2คันนี้เหมือนกันครับ ถ้าเป็นรถศูนย์ทั้งคู่ออปชั่นของ520Dจะดีกว่า 250CDI  EL. อยู่พอควรครับ แต่ถ้าดูรถเกรย์ด้วยตัว 250CDI จัดหนักเลยครับได้ทั้งAMG. จอคอมมานด์7"  เนวิ DVD6. และราคาก็พอๆกัน แต่คงต้องแลกกับความเสี่ยงด้านการบริการครับ เพราะขณะนี้ทางเบนซ์ไม่รับทำPDI. นั่นหมายความว่าจะไม่มีการบันทึกฐานข้อมูลบริการของรถเกรย์อีกต่อไป ต้องเซอร์วิซนอกศูนย์อย่างเดียว
เรื่องความประหยัด ผมว่า520D ประหยัดมากกว่าเพราะแรงม้าน้อยกว่า แต่ตัว250CDI ก็ไม่ได้เลวร้าย วิ่งทางไกลได้ประมาณ 18กม/ลิตร (5.5 ลิตร/ 100กม) และยังมีแรงบิทถึง500nm นอกจากนั้น ก็คงต้องดูปัจจัยส่วนตัวเป็นหลัก เช่นอายุของคุณ ถ้ายังพอเป็นวัยรุ่นได้อีกพัก 520D เป็นตัวเลือกที่ดีครับ ผมยังรักพี่เสียดายน้องเลย แต่สุดท้ายคงเดาได้แล้วว่าผมเลือกใคร อิอิ
Nighthawk
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2011, 01:24:39 »
ไม่มีความอยากเลยเหรอครับ
ถ้าให้ผมเลือกให้ผอเลือก 520d ครับ
แต่ถ้าผมซื้อเองไม่ 320d ก็ c250 cdi ครับ (ดูมาสามเดือนกว่าแล้วยังตัดสินใจไม่ได้เลย แล้งยังมีคนมาบอกให้รอถึง  มี.ค. อีก เฮ้อออ)
V221
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2011, 09:30:15 »
ผมคิดว่าผู้การแพนให้ความเห็นในฐานะผู้ที่สนุกกับการขับรถว่าถ้างบถึงไปเล่น525Dชัวร์กว่าครับ Eเหมาะกับการขับสบายๆเรื่อยๆมากกว่าF10ที่ขับมันกว่าเยอะครับ
BMW 750E M SPORT
