ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำทุกๆ ท่านในเบื้องต้นนี้
เมื่อเช้านี้ไปดูตัวจริงมาครบทุกรุ่นเรียบร้อยแล้วครับ
ดูจากที่ว่ามา หลายๆ เสียงแนะนำให้เลือก Corolla Altis ไปดูมาก็ถือว่าตรงใจผมเหมือนกัน เครื่อง 1.6 แรงม้าเยอะสุดด้วย แล้วยิ่งเป็นยี่ห้อเดิมก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรมาก
พอให้ลองคำนวณเงินที่จะต้องส่งแล้ว ก็ประมาณ 12,000 บาทนิดๆ แล้ว ก็ถือว่า ยังอยู่ในระดับที่ส่งได้สบาย ไม่รัดกุมตัวเอง
แต่ถ้าถามถึงความคุ้มค่าแล้ว ผมยังต้องขอคิดก่อนแล้วกันครับ เพราะมันแพงกว่า 1.6 ตัวอื่นๆ เลย แถมเพิ่มอีกหน่อยก็ได้รุ่น 1.8 แล้ว
และอุปกรณ์ก็ไม่ได้มากมายอะไร แล้วถ้าลดลงมาเป็นรุ่นล่างลงอย่าง 1.6 E AT ก็ตัดอุปกรณ์ความปลอดภัยออกซะเกือบหมด แถมราคายังสูงอยู่เหมือนกัน 799,000 บาท
และถ้าเพิ่มรุ่นขึ้นไปเป็น 1.8 E CVT ก็เปลี่ยนเป็นเครื่องที่ใหญ่ขึ้น และอุปกรณ์ความสะดวกสบายเล็กน้อย ราคาก็เพิ่มอีกประมาณ 30,000 บาทเป็น 862,000 บาท
กับเงินที่ต้องส่งที่เพิ่มแค่หลักร้อย แต่เครื่องใหญ่ขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะประหยัดในเมืองอย่างที่ต้องการรึเปล่า
ก็เลยต้องไปคิดเป็นการบ้านครับว่า จะยอมสละความคุ้มค่าตรงจุดนี้ได้รึเปล่าถ้าผมจะเอารุ่นนี้ เพราะมันตรงความต้องการมากที่สุดแล้ว แล้วถ้าเกิดสละไม่ได้ จะยอมเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยเพื่อไปเอา 1.8 เลยจะเป็นการคุ้มค่ารึเปล่า
(สมัยออก Corolla Hi-touqe ไม่เห็นต้องคิดเยอะขนาดนี้เลย แค่เห็นราคารุ่น 1.5 , 1.6 กับ 1.8 เกียร์ Auto ทั้งหมด ก็ตัดสินใจได้ทันที)
ทีนี้ก็ไปดู Tiida Latio มา บอกตรงๆ ว่า ในรูปก็เหมือนจะไม่ค่อยสวยนะ ตัวจริงยิ่งไม่สวยเข้าไปใหญ่
แต่ยอมรับว่า คันเล็ก แต่ข้างในกว้างใหญ่ เครื่อง 1.6 แรงม้าพอๆ กับเจ้าอื่น และอุปกรณ์ก็ให้มามากที่สุดที่ไปดูมาจริงๆ
แล้วทีนี้ เซลล์เขาแนะนำว่า ถ้าเพิ่มเงินอีกประมาณ 30,000 บาท ก็ได้รุ่น Hatchback 1.6G AT ราคา 762,000 บาท ที่อุปกรณ์เหมือนกัน เปลี่ยนแค่ท้าย
หรือถ้าไม่อย่างนั้นก็เพิ่มจากรุ่นนี้อีกประมาณ 30,000 บาท ก็ได้รุ่น Hatchback 1.8G AT ราคา 799,000 บาท ที่เปลี่ยนเครื่องยนต์ และเพิ่มอุปกรณ์เล็กน้อย (นี่ยังให้มาเยอะไม่พออีกหรอ) แน่นอนว่าทั้งคู่ลองคำนวณเงินแล้วก็ยังส่งได้อยู่ในงบที่มี
ส่วนตัวเลยขอมาคิดๆ ดูก่อนว่าตัว Latio กับตัว Hatchback อันไหนมันจะคุ้มค่ากว่ากัน แน่นอนว่า ผมอยากได้รถเก๋งมากกว่ารถท้ายตัด
เพราะท้ายมันบรรทุกอะไรๆ ได้เยอะกว่า (รึเปล่า) และกันกลิ่นรบกวนในห้องโดยสารได้ดีกว่า แต่ก็ติดที่ความสวยนี่แหละ
ยิ่งได้เห็นท้าย Hatchback ตัวจริงแล้ว ลืมท้าย Latio แบบสนิทใจได้เลยนะผมว่า (และเหมือนเบาะหลังของรุ่น Hatchback จะเลื่อนได้เอนได้ด้วยนะ ถ้าจำไม่ผิด)
ส่วนต่อมาไปดู Cruze มา ยอมรับว่า ผมติดใจเจ้านี่ที่สุดแล้ว รถอะไรเนี่ย ข้างนอกสวยก็สวย หรูก็หรู ใหญ่ก็ใหญ่
แถมข้างในก็ดูภูมิฐานเกินราคา สบายก็สบาย กว้างก็กว้าง
ส่วนนอกนั้นเรื่องความคุ้มค่า แน่นอนไม่มีเลย อุปกรณ์ไม่มากมายอะไร เครื่อง 1.6 แรงม้าก็ไม่ได้เยอะแยะเลยถ้าเทียบกับราคา ยิ่งยี่ห้อที่ไม่คุ้นเลยในบ้านเราด้วย
แต่มันก็ดึงดูดความสนใจผมจากที่ว่าไปข้างบนนั่นแหละครับ ทีนี้เซลล์บอกว่า ถ้ารุ่นสูงขึ้นไปก็มีรุ่น 1.8 LS AT ราคา 875,000 บาท ที่อุปกรณ์เหมือนกัน แต่เปลี่ยนเครื่องใหญ่ขึ้น และเพิ่มอุปกรณ์ความปลอดภัยเล็กๆ น้อยๆ ลองคำนวณเงินแล้วก็เกิน 12,000 บาทไปกลางๆ แล้ว แต่ก็ยังไม่ถึง 13,000 และยังไม่ต้องรัดกุมตัวเองเท่าไหร่
ก็เลยต้องมาคิดดูว่าสำหรับเจ้าตัวนี้ถ้ายอมตัดทิ้งเรื่องความคุ้มค่าออกไปได้รึเปล่า เพราะเรื่องอื่นๆ ผมชอบมันมากมายเลย แต่ดูๆ แล้วก็ไม่มีใครแนะนำ และถ้าเกิดผมยอมเพิ่มเงินไปเอารุ่น 1.8 จะยังดูมีความคุ้มค่าสำหรับผมรึเปล่า
ส่วน Lancer มีการพลิกล็อกเกิดขึ้นครับ เพราะตัวนี้ไปดูแล้วเซลล์บอกว่าขายแต่ CNG ล้วนๆ ซึ่งไม่เอาอยู่แล้ว แต่แนะนำรุ่นอื่นมาเป็น Lancer EX 1.8 GLX CVT ราคา 794,000 บาทแทน ซึ่งทั้ง 2 รุ่นดูแล้วต่างกันอย่างสิ้นเชิง ตัว 1.6 ดีไซน์ดูเรียบๆ เก่าๆ อย่างที่ทุกคนว่านั่นแหละว่ามันเก่าแล้ว ผิดกับตัว 1.8 ที่ดูแล้ว โอ้โห ยังกะรถสปอร์ตจากสนามแข่งมาทำขายทั่วไปยังไงยังงั้น ด้วยความที่ว่า 1.6 มีแต่ CNG ก็เลยดูเฉพาะตัว 1.8 แล้วกันครับ
ข้างนอกอย่างที่บอกไป สปอร์ตมากครับ ส่วนข้างใน เรียบๆ ดีเหมือนกัน แต่นั่งสบายดี คำนวณราคาแล้วก็แน่นอนว่า อยู่ในงบครับ อุปกรณ์ที่ให้มาก็ไม่มากไม่มายเม่าไหร่ แต่ลองมาไล่ๆ ดูแล้ว เป็นรถเครื่อง 1.8 ที่ถูกที่สุดเลยก็ว่าได้ และถูกกว่า 1.6 บางรุ่นซะอีก
สำหรับตัวนี้ก็ต้องมาคิดๆ ดูล่ะครับว่าตัวเลือกอื่นโอเคหรือไม่ ถ้าโอก็จบ ถ้าไม่โอ คิดว่าคงเอาไว้เป็นตัวสำรองแล้วกันครับ (ไม่ได้หาข้อมูลมาด้วยแหละเลยไม่รู้จักเท่าไหร่)
สรุปเบื้องต้นตอนนี้ มีคำถามครับ
1. สำหรับทุกรุ่น ในเรื่องของการที่ผมจะขยับเครื่อง 1.6 ไปเล่นเป็น 1.8 จะมีความคุ้มค่ารึเปล่าครับ ถ้ายังคงต้องการความประหยัดในเมือง เพราะดูส่วนต่างที่เพิ่มเงินจากเครื่อง 1.6 ไปเป็น 1.8 ของทั้ง 4 รุ่นแล้ว มันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ผมสามารถส่งได้โดยไม่เดือดร้อนอะไรครับ
2. ถ้าลองดูความคุ้มค่าของแต่ละตัวแล้ว คิดว่ารุ่นไหนคุ้มค่าที่สุดในสายตาแต่ละท่านครับ
ขอบคุณมากล่วงหน้าครับผม ถ้าตกลงได้คิดว่าเสาร์นี้ไปจองเลยแล้วกันครับ
