มีแผนว่าจะซื้อรถเป็นของตัวเอง ประมาณต้นปีหน้าครับ
HYDE--
ผมมีพี่น้อง 3 คน แต่ต้องแบ่งกันใช้รถที่มีให้ 2 คัน ก็เลยคิดว่า จะซื้อรถคันแรกเป็นของตัวเอง ไม่รู้ว่าถึงตอนนั้น จะมีเรื่องลด 100,000 บาทสำหรับรถคันแรกหรือป่าว
ถ้าไม่ผิดพลาดอะไร ถึงตอนนั้นผมน่าะมีเงินเก็บไว้ดาวจำนวนหนึ่ง และสามารถผ่อนได้เต็มที่ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือนครับ
ตอนนี้มองรถ C segment ราคาไม่เกินล้านอยู่ครับ
- รู้สึก B-segment ก็เล็กไปนิด D-segment ก็ใหญ่ไปหน่อย เพราะบางครั้งก็ขโมยรถแม่มาขับ
- ขับนอกเมืองเป็นหลัก ประมาน 70% แต่ก็มีขับในเมืองบ้าง
- ส่วนใหญ่ขับเร็วพอควร ถ้ารีบมากก็เร็วมาก มุดกระจาย รีบน้อยก็เร็วน้อย ไม่รีบก็ขับชิลๆครับ
- ไม่ซีเรียสว่าต้องเป็นป้ายแดงครับ มือสองก็ได้ ศึกษาเรื่องรถมาบ้าง ส่วนใหญ่ก็จากที่นี่แหล่ะครับ  ;D ที่บ้านก็มีซื้อมือสองบ้างครับ
- ชอบรถที่ช่วงล่างออกแนวเฟิร์มๆครับ ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องความกระด้าง แข็งนิดแข็งหน่อยไม่ว่ากัน แต่ขอให้หนึบครับ
- เรื่องค่าน้ำมัน ถ้าผมไม่ไหวจิงๆก็คงต้องจับดม LPG อะครับ
- ผมมั่นใจว่า ผมจะสามารถดูแลรถได้ดี
ส่วนตัวชอบ Evo VII มากๆครับ เคยนั่งของรุ่นพี่ทีนึง ราคาตัวรถผมว่าผมรับได้ (ทำแท้ มือสอง) แต่เกรงว่าจะจุกจิก
ถ้าไม่ไ่ช่คันข้างบน ผมมอง Lancer EX GT กะ Cruze เอาไว้ครับ
แต่ดูไปดูมา Accord G7 กะ E46 ก็น่าสน
หรือไม่แน่ใจว่า Focus จะออกตัวใหม่้มารึป่าว
gorilla
ถ้าเอา Evo ทำแท้ ผมว่าไปซื้อ Im หน้าเหยี่ยว หรือ หน้าหมู เครื่อง 220 ม้า หรือ คอแดง ดีกว่าครับ
ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องทำ Evo เท่าไหร่  เลยไม่แน่ใจเรื่องความแข็งแรงของตัวถังที่ต้องถูกดัดแปลงครับ
รถ c-segment รุ่น top เด๊วนี้ก็ล้านขึ้น   หา Im ตามที่ว่า 1.2 ล้าน ก็หาได้แล้วครับ  ขับสนุก ช่วงล่างดี ขับเร็ววางใจได้
J!MMY
ถ้่าต้องการแบบนั้น และยังจะต้องติด แก้ส ด้วย
คราวนี้ผมกลับจะแนะนำ Altis 1.6 หรือ 1.8 ครับ
โอเค ช่วงล่าง อาจจะด้อยกว่า 2 คันที่เล็งไว้ แต่อัตราเร่ง
ดีกว่าทั้งคู่แน่ๆ
ปล ไม่อยากให้ขับมุดเลย เพราะ ถ้าเจอบนถนน โดยไม่รู้ว่าเป็นใคร
โอกาสที่จะโดนผมแกล้ง มีเยอะครับ แหะๆ (อันนี้แอบเลว)
balliblue
civic เลย ปีหน้าตัวใหม่แล้วด้วย ประหยัดน้ำมันมาก เพราะผมก็ขับออกเมืองประจำเหมือน เร่งทีปูดปาด มุดสะดวกด้วย ทีสำคัญขับเร็วแล้วลื่นมันสุดๆ
SitdownstrikE
ดีกว่าทั้งคู่แน่ๆ
ถามพี่จิมมี่ครับ
เครื่อง Cruze ไม่ทนแก๊สเหรอครับ หรือว่ายังไม่มีคนใช้เท่าไหร่ เลยยังไม่รู้
YIM
เชียร์ Altis อีกคนครับ
ลองคิดดูนะว่า ราคาน้ำมันที่ไม่แน่นอน และเท่าที่อ่านดู คุณก็ยังอายุไม่เยอะ การงานก็อาจจะไม่แน่นอน เหมือนผม (เดา) เกิดสักวันต้องเปลี่ยนงาน เป็นงานที่ต้องใช้รถเยอะขึ้นมา
Cruze VDCI หรือ Fiesta 1.6 ที่สุดแสนจะประหยัด ก็อาจจะช่วยคุณไม่ได้ แล้วคำว่าจ่ายค่าน้ำมันไม่ไหว เราก็ไม่รู้ด้วยว่าเมื่อไรจะไม่ไหว
ดังนั้น เกมนี้ ซื้อ Altis เผื่อติดแก๊สครับ จบ เท่าที่ลองแตะๆ มา ช่วงล่างมันก็ไม่ได้ถึงขั้นห่วยแตกจนขับไม่ได้ (เอาน่ะ อย่างน้อยก็ดีกว่า New Vios) แล้วอัตราเร่ง Toyota ต้องบอกเลยว่าไม่อืด ผมว่าง่ายที่สุดแล้ว
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
Oslan
ถ้าต้นปี ช่วงเดือนมกรา กุมภา ก็น่าจะมี Civic แหละครับ ที่ออกมาใหม่ ได้ความสด ส่วนคันอื่นๆ คงยังมาไม่ทัน
ส่วนขับนอกเมืองเป็นหลักก็ต้องดูครับ ว่าวันนึงใ้ช้ระยะทางมากหรือน้อย ถ้ามากก็ควรมองรถเผื่อติดแก๊สไว้เลย ระยะคืนทุนไม่นาน คุ้มแน่นอนครับ
ถ้าขับมากก็ขอเชียร์ Altis ตามคุณ Jimmy ครับ
ปล.คิดถึงตอนมีปัญหาครับ ช่างส่วนใหญ่ จะชินกับ Toyota มากกว่า แค่ข้อนี้ก็ำทำให้การแก้ปัญหายาก/ง่าย ต่างกันมากแล้วครับ
Terng
คันแรก และจ่ายเอง ดูแลเอง เน้นอะไรเรียบง่าย ดูแลง่ายไปก่อนเถอะครับ อยากซื้อเพิ่มเติมค่อยไปมองดูรถขับสนุกๆตอนมีงานมีเงินที่ดีกว่าตอนนี้ดีกว่า นอกนั้นคนอื่นแนะนำให้หมดแล้วครับ
รถที่ใช้เป็นประจำ
2013 Toyota Camry Extremo 2.0
2018 Toyota CHR HV Mid
MyName
อ่านแล้ว อย่างแรกที่ให้ตัดเลยคือ เรื่องเงินรถคันแรก อันนี้เป็นเรื่องอนาคต ไม่มีใครให้คำตอบได้ แม้แต่คนคิดนโยบายเอง
อย่างที่สอง ด้วยความที่ว่าเป็นรถคันแรก และเห็นว่าขนาดกำลังพอดี ฉะนั้น ตัด Accord G7 ออกไปเลยครับ น่าสน แต่มันใหญ่ไปรึเปล่า
อย่างที่สาม เรื่องค่าน้ำมัน ถ้าคิดว่าอนาคตอาจจะจับดม LPG ตัด Focus Cruze และ E46 ออกไปเลยครับ ไม่ใช่ว่า 2 ตัวนี้ติดแก๊สไม่ดีนะ แต่มันมีตัวอื่นที่ดีกว่านี้
อย่างที่สี่ อยากให้คิดว่าเป็นรถคันแรก ถึงแม้เราจะมั่นใจว่าเราดูแลรถได้ดีขนาดไหน แต่สำหรับรถที่ไม่เป็นที่นิยมของตลาดบ้านเรา อาจจะต้องคิดเรื่องการบำรุงรักษาไว้หน่อยนิดนึง ยิ่งเป็นรถในชีวิตคันแรกด้วย ฉะนั้น ตัด Evo VII กับ Lancer EX ออกไปเลยครับ
สรุปที่ว่ามาทั้งหมด ก็เชียร์ Altis 1.8 เหมือนท่านอื่นนั่นแหละ เหอๆๆ ไม่ได้ช่วยไรเลย
ปล. ถ้ามีความสามารถส่งได้ถึงขนาดเดือนละ 20,000 บาท/เดือน ผมว่า ควรตัดรถมือ 2 ออกไปได้เลยครับ งบส่งขนาดนั้นได้รถป้ายแดงไม่เกิน  1.2 ล้านดีๆ ได้เลยนะ
mongolias
ถ้าชอบรถที่ช่วงล่างเกาะถนนดี เน้นการขับขี่เป็นหลัก
ผมเชียร์ EX แฮะ อาจจะนอกกระแสไปหน่อย
แต่ EX ติดแก๊สมีเยอะแยะ เลือกร้านจูนดีๆ หน่อย ก็ไม่น่ากลัวอะไรแล้วครับ
MystogaN
ผมว่าแคมรี่ตัวใหม่ก็เข้าท่านะครับ ดูดีกว่าเป็นกองเลยครับไม่เหมือนแทกซี่ด้วย
ถ้าเป็นรุ่น 2.0 มาใหม่คงไม่เกิน 1.3 ล้าน ถ้าสมมุติผ่อน 60 เดือน ก็ตกอยู่ประมาณ 18000 เองครับ
ยังไงรถ D-Segment ก็ดีกว่า C อยู่แล้วหละฮะ
*** หมายเหตุ ราคาด้านบนคิดแบบ เงินดาวน์ 25 และผ่อนดอกเบี้ย 3 เปอเซนต์ครับผม ***
YenChar
พรีอุส  สนมั้ยครับ??
