ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนขอความคิดเห็นหน่อยครับจะซื้อรถ ตั้ง งปม. ไว้ประมาณ 800,000.- นิด นิด  (อ่าน 4253 ครั้ง)
ออฟไลน์ amnat_kl
  • กระทู้: 3
- ใจชอบ Cruze 1.8 A/T LS = 875,000.-
ตั้งใจจะดาวน์ 300,000.-
และเก็บไว้ซัก 200,000.- ไว้แต่งใส่ล้อ+ยาง/สปอยเลอร์/ท่อ อะไรประมาณนั้น
จะอดทนรอดู motor expo ปลายปีนี้ ไม่รู้จะมีอะรัยใหม่ ๆ หรือเปล่า
- เลยอยากจะสอบถามนะครับว่ารถระดับราคาประมาณนี้ เลือกยี้ห้อไหน รุ่นไหนดีครับ
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,472
ถ้าอยากได้ความใหม่ล่าสุด คงต้องหันไปหา Civic หนะครับ มาตอนมอเตอร์โชว์แน่นอน
แต่ถ้าไม่ชอบน้องแพรวาก็ซื้อ Cruze ตามจายที่ปรารถนาเถอะคับ อย่าลังเลเร้ย
ออฟไลน์ Oslan
  • กระทู้: 659
บอกแต่เงิน เดี๋ยวมีคนมาตอบให้ทุกยี่ห้อในงบหรอกครับ  :D
รบกวนให้รายละเอียดเพิ่มนิดนึงครับ เพื่อนๆ ในบอร์ดจะได้ช่วยกำหนดตัวเลือกที่เหมาะสมได้
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,672
"และเก็บไว้ซัก 200,000.- ไว้แต่งใส่ล้อ+ยาง/สปอยเลอร์/ท่อ อะไรประมาณนั้น"
งบแต่งเยอะดีจัง หรือจะเล่นล้อ Forge ครับ
 ;D ;D ;D
ออนไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,723
  • Nine & Knight
ถ้าชอบก็จัดไปเลยครับ แต่ถ้าจะให้ดีก็รออ่านรีวิวจากพี่จิมมี่ก่อนจะดีกว่าครับ เพื่อเพิ่มน้ำหนักในการตัดสินใจ
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
คำถามกว้างไปครับ
คุณขับรถแบบไหน
เน้นไปที่อะไร
แล้วจะแต่งอะไร
แต่งช่วงล่าง ทำได้ครับ
งบขนาดนั้น ลงของดีๆ ราคาราวๆ 4-5หมื่น รถอะไรก็เกาะหนึบ
แต่ภายนอก+ภายใน+เครื่องยนต์+เกียร   มันทำกันยาก
ถ้าชอบครูซ 1.8  ก็จัดไปครับ เราชอบนี่?
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,630
    • www.headlightmag.com
ขอรบกวนบอกรายละเอียดเพิ่มเติมเถอะครับ
ฝว่าเป็นคนขับรถอย่างไร ขับเร็วแค่ไหน ต้องการอัตราเร่งแซงมากน้อยแค่ไหน
ช่วงล่างต้องการแนวนุ่ม หรือแนวขับสนุก ใช้ในเมืองหรือนอกเมืองมากกว่ากัน
แคร์เรื่องความปรหยัดแค่ไหน จะไปติดแก้สต่อหรือเปล่า ฯลฯ
เพราะถ้าถามมาเพียงแค่นี้ ก็คงไม่มีใครให้คำตอบได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของคุณแน่ครับ
ส่วน Cruze บอกไว้ก่อนเลยว่า 1.8 ลิตร มันก็อืดๆ หน่อย พอกับ Lancer EX นั่นละครับ แต่ไม่ถึ
กับน่าเกลียดนัก พอรับได้ในการใช้งานทั่วไป แต่ถ้าใส่ล้อใหญ่ขึ้น ผมว่า มันจะอืดกว่าเดิมนิดนึงนะครับ รับได้ไหม?
ออฟไลน์ amnat_kl
  • กระทู้: 3
ขอบคุณทุกคำตอบเลยนะครับ
ออกตัวก่อนเลยครับว่าไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถ เรื่องแต่งรถเท่าไหร่
- รถที่ใช้อยู่เป้นกระบะครับ อยากขับเก่งกับเขาบ้าง ก็เลยจัดงบไว้ประมาณ 800000 +-
- ในใจตอนนี้ก็ดู Cruze 1.8 A/T LS เพราะราคาก็ตรงตามที่ตั้งไว้
** ก็เลยอยากรบกวนสอบถามนะครับว่า มียี้ห้อไหน รุ่นไหน น่าเล่น คุ้มค่าเงินกว่า Cruze หรือเปล่า เพราะซื้อแล้วคงไม่ได้เปลี่ยน(คงอีกนาน) เพราะไม่มีตังครับ
- ถามว่าขับเร้วแค่ไหน ก็ 120-130 ครับ เพราะรถมันขับได้แค่นั้น(มันจะพัง) แต่ส่วนตัวก็ชอบขับเร็ว+สนุกด้วยครับ
- ขับนอกเมืองเป็นหลักครับ(อยู่บ้านนอกครับ)
- ส่วนมากก็จะขับคนเดียว เพราะยังไม่มีครอบครัว (อนาคตอาจมี เมีย+ลูก+พ่อ+แม่+ตัวเอง=5 น่าจะไปกันหมด)
- แก้ส ในใจยังไม่ได้คิดครับว่าจะติดหรือไม่ติด
200000.- ตังใจไว้แต่งนั้น บอกตรง ๆ ไม่มีความรู้เลยครับ ส่วนมากก็ดู ๆ ในเว็บเนี้ยละครับ
- แม็ก 18 + ยาง หรือแม็ก 20 + ยาง (อันนี้ก็ไม่มีความรู้เลยครับ) **
- สปอยเลอร์รอบคัน
- ท่อคู่
- อาจจะแต่งภายใน(เบาะ)เหมือนตัว LTZ เห็นเขาบอกว่า หมื่นว่าบาท
-ไฟตัดหมอก / ครอบกระจกข้างมีไฟ / คิ้วบันไดแบบมีไฟ / กันฝนสาด
- ไฟท้ายเบนซ์ cruze led
- อาจจะเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่
** อะรัยประมาณเนี้ยครับ บอกอีกทีไม่มีความรู้ ส่วนมากดูจากในเน็ตครับ
** ชอบฟังเพลงครับ เครื่องเสียงไม่รวมอยู่ใน 200000 นะครับ เก้บตังค่อยว่ากันอีกที
**** Civic ตัวใหม่ ดูจากในเน็ตแล้วไม่ชอบเลยครับ แต่ของจริงไม่รู้จะสวนหรือป่าว
ออฟไลน์ 911turbo
  • กระทู้: 288
altis 1.8E ครับ
ถ้าคุณไม่ได้แคร์ กับคำว่า taxi ซึ่งเป็นข้อเสียเดียวที่นึกออก
แรง ประหยัด ใหญ่พอควร ซ่อมแซม ดูแลรักษาง่าย อะไหล่ เพียบเป็นโกดัง
น้ำมันลิตรละ 50 ก็ติสแกสได้สะดวก จะ LPG NGV ก็ไปเลือกเอาได้
ปล. แต่เท่าที่ดู ดูท่าจะเอนเอียงไปทาง cruze ปรมาณ 80 % แล้วนะครับ เหอะๆ
ออฟไลน์ Zardus
  • กระทู้: 292
แนะนำ Mitsubishi Lancer-EX ครับ
เรื่องภายนอก - อันนี้แล้วแต่รสนิยม
เรื่องภายใน - เพิ่งไมเนอเชนจ์ ปรับปรุงดีขึ้นมาก แต่ก็เช่นเดิม แล้วแต่รสนิยมครับ
เรื่องความแรง - ผมว่าดีสุดในขนาดเท่ากันแล้วนะครับ
เรื่องความคล่องตัว - ลองดูในรีวิวคุณจิม ที่คุณจิมขับเอง "ดีก็ดี คล่องก็คล่อง ไมไม่ซื้อใช้กันวะ" (แกพูดประมาณนี้)
เรื่องสมรรถนะ - ผมว่าดีที่สุดในระดับเดียวกันเลยล่ะ
ลองดูครับ เพื่อนผมก็กำลังจะซื้อรถระดับนี้ เลยลองแนะนำ เค้าก็คอนเฟิมครับว่าตัวนี้ดีสุด ติดแต่ว่ามันไม่ใช่รถตลาด ต้องขอคิดก่อน
เห็นจขกท. ชอบ Cruze แปลว่าไม่สนใจตลาด งั้นลองดูตัวนี้นะครับ
บุหรี่ เป็นภัยต่อสังคม
เราจะเป็นฮีโร่
ดูด ให้มันหมดโลกไปซะ
