ผู้เขียน หัวข้อ: กำลังจะเปลี่ยนล้อ ขอคำแนะนำเรื่องยางครับ Pivot Sport 3 VS RE002  (อ่าน 12148 ครั้ง)
ออฟไลน์ nonp
  • กระทู้: 948
กำลังจะนำ Mazda 2 รถคู่ีใจไปใส่ล้อใหม่
รถเดิมผมตัวรองท็อป ขนาด 15 นิ้ว
โดยความตั้งใจคือใส่ 15 เหมือนเดิม แต่เลือกล้อเบาๆ เช่น Lenso Samurai หรือ Super Light
ซึ่งคิดว่าจะเปลี่ยนยางใหม่ด้วยครับ ยางเดิมติดรถเป็น Dunlop SP 230 ซึ่งผมเองขับมือใหม่
ก็ไม่รู้หรอกว่าดีไม่ดียังไง ไม่เคยเจอปัญหาอะไร  (ปกติขับไม่เกิน 150Km/H อยู่แล้ว)
ใจจริงอยากอัพเป็นขอบ 16 แต่ขนาดยาง 2 รุ่นนี้ขอบ 16 มันไม่มีแกม 45 มีแต่แก้ม 50
กลัวว่าจะติดซุ้ม
สเปคเดิม  ล้อ 15 กว้าง 6.0 Offset +50 ขนาดยาง 185/55
สเปคใหม่  ล้อ 15 กว้่าง 6.5 Offset + 40 ขนาดยาง 195/55
สเปคที่อยากใส่ แต่กลัวติดคือ ล้อ 16 กว้่าง 7.0 ขนาดยาง 205/50 (ถ้าเป็น 205/45 น่าจะไม่มีปัญหา
แต่ติดที่ยางที่อยากใส่ดันไม่มี)
ตอนนี้เลือกยางอยู่สองตัวคือ Michelin Pivot Sport 3 กับ BS RE002
ราคาตัวแรกถูกกว่าประมาณ 20%
เลยอยากขอสอบถามเพื่อนๆ ว่ามีคำแนะนำไหมครับ
1.หากเลือกขอบ 16 จะติดหรือเปล่า
2.ผมเลือกไม่ถูกจริงๆ ว่าส่วนต่างของยางที่ราคาต่างกัน 20% นี่คุ้มไหมที่จะโดดไปเล่น RE002 ครับ
ขอบคุณทุกท่าน
ออฟไลน์ thriller
  • กระทู้: 6
michelinครับ  ผมว่าขับขี่ไม่ต่างกันมาก แต่เคยใช้ Bs มามันเสียงดังเร็วมาก
ออฟไลน์ takzakub
  • กระทู้: 162
เน้นขับขี่  เป็นผมเลือก 195/55/15  หรือ 195/50/15  นี่แหละครับ  สำหรับรถเล็กแบบนี้  ในสนามแข่งยังใส่ 15 กันเลย
ส่วนขอบ 16 นั้นคงไม่ติดหรอกครับ ถ้าชอบจริงๆ ก็ใส่ได้  คนใส่ 17  ยังมีเยอะแยะไป
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
ขอบ 16 ที่จะใส่ ออฟเซ็ทเท่าไหร่ครับ
ต้องบอกมาด้วยถึงจะพอเดาได้ว่าติดหรือไม่ติด
ส่วนล้อ 15 อันใหม่ ต้องดูซุ้มล้อหลังว่ามีที่เหลือพอให้ล้อยื่นออกมาอีก 1.6 ซม. ได้หรือไม่
ถ้าพอก็จัดไป ไม่ติดแน่นอน แต่ถ้าไม่พอ ผมว่าอาจจะต้องลองมองหาล้อ Offset +45 แทนครับ
มาสด้ารุ่นเก่าเก่า ไม่รู้มันเป็นอะไร เวลาล้อติด มันจะติดหลังซ้ายก่อนหลังขวาเสมอ
ผมไม่รู้ว่า 2 ยังเป็นอย่างนั้นอยู่รึเปล่า ดังนั้น เวลาไปวัดให้วัดล้อหลังซ้ายเป็นหลักนะครับ
เรื่องยาง จากที่เคยได้ขับ PS3 ในสนามเซปังสั้นสั้น และฟังเขาเล่ามา
ผมคิดว่า PS3 มีแก้มยางที่นุ่มกว่า ดังนั้นการขับขี่จะไม่กระด้างขึ้นมาก และแน่นอนว่า
เวลาโยกเปลี่ยนเลนเร็วเร็ว มันจะไม่กระชับเท่ากับ RE002 คิดซะว่าได้ความนุ่มนวลและเงียบขึ้นมาแล้วกัน
ส่วน RE002 เห็นว่าทำให้นุ่มลงจาก RE001 แต่ผมลองใช้กับมาสด้า 3 ที่บ้านก็ยังถือว่าแข็งครับ
ข้อดีก็กลับกันกับ PS3 เข้าโค้งหรือเปลี่ยนทิศทางได้แม่นยำมาก แต่วิ่งทางตรงแล้วมีดิ้นบ้าง
เพราะหน้ายางที่แข็งจัด ไม่ซึมซับความไม่เรียบของผิวถนน ประกอบกับดอกยางแบบ Asymmetric ด้วย
เรื่องเสียงเป็นอีกเรื่องนึงของ Bridgestone Potenza RE ทั้งหลาย ที่ดังกว่าเจ้าอื่นแบบไม่ต้องคิดมาก
ถ้าใครชอบยางเงียบ บ่ายหน้าไปทางอื่นได้เลย แต่ประสิทธิภาพการยึดเกาะค่อนข้างสม่ำเสมอไปตลอดอายุ
ยกเว้นว่าใจรัก Bridgestone แล้วอยากได้ยางเงียบด้วย ต้องไปหา S-001 แล้วครับ
ราคาสะอื้นกันเลยทีเดียว
ดังนั้น ในกรณีนี้ ถ้าไม่ใช่คนขับรถเร็วมาก และไม่ได้ต้องการยางที่เน้นยึดเกาะมากกว่านุ่มนวลและเก็บเสียง
ผมแนะนำ PS3 ครับ เงินที่เหลือเอาไว้พาแฟนไปเที่ยวก็แล้วกัน หุหุ
ออฟไลน์ nonp
  • กระทู้: 948
กรรมครับ ดูผิด
ล้อ 15 ใหม่ Off +38
ล้อ 16 ใหม่ Off+40  ครับคุณเนย
ลายนี้อ่ะ
http://www.lensowheel.com/Raiden-Sub-Brand-list/external-detail.aspx?Name=BUSHIDO&ID=SCB&SubCatID=20002#r
ขนาด 15 นิ้ว คาดว่าคงไม่ติด เนื่องจากในคลับมีคนใส่มาแล้ว ไม่ได้บ่นอะไร (เดี๋ยวลองถามอีกที)
แต่ 16 นี่ผมเสียวๆ เหมือนกันครับ
ตอนนี้เอนไปทาง Pivot อยู่นิดหน่อย เพราะมันนุ่มกว่า
รถผมไป Up ช่วงล่าง Sport มาแล้ว ขืนเอา RE002 ไปใส่ น่ากลัวจะเด้งเป็นเกวียนกันเลยทีเดียว ฮ่าๆๆๆ
ขอบคุณนะครับทุกท่าน
  • กระทู้: 3,410
ถ้า 16 มาสเปคนี้ ก็ต้องดูว่ามีที่เหลืออีก 2.25 ซม. ตอนใส่ล้อเดิมรึเปล่าครับ
ออฟไลน์ nonp
  • กระทู้: 948
ขอเป็นความรู้ได้มั้ยครับว่าดูยังไงครับ
ผมเข้าใจถูกไหมว่า ดูจากขอบแก้มยางด้านบนสุด
  • กระทู้: 3,410
วัดจากส่วนที่ยื่นที่สุดของแก้มยาง ตามแนวระนาบ
ไปถึงขอบบังโคลนที่ลึกที่สุดของรถครับ
วิธีคิดก็คือ ล้อกว้างขึ้นจาก 6 -> 7 นิ้ว เท่ากับ 2.54 ซม.
ดังนั้น จะมีความกว้างยื่นออกมาจากล้อเดิม 2 ข้างเท่าเท่ากัน คือข้างละ 1.25 ซม.
แล้วออฟเซ็ทจาก +50 กลายเป็น +40 ก็จะดันล้อออกมาด้านนอกรถอีก 1.00 ซม.
รวมเป็นยื่นจากเดิม 2.25 ซม. ครับ
ออฟไลน์ nonp
  • กระทู้: 948
ขอบคุณมากครับ
สุดท้ายคงจบที่ 15 ยาง Pivot Sport  195/55 ดีกว่า
น่าจะลงตัวและใช้ชีวิตสบายๆ มากกว่าครับ
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,101
ได้ความรู้อีกแล้ว ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ O[A]T
  • กระทู้: 50
  • Mazda 2 SeDan
รถผมมาสด้าสองตัวท็อป ยางเดิม 195/45/16 ผมก็เปลี่ยนยางไปเมื่อ4เดือนที่แล้วครับ ผมเปลี่ยนเป็น Michelin Pilot Sport 3 ขนาด 205/45/16 ยืนยันครับว่ายาง Michelin Pilot Sport 3 ขนาด 16นิ้ว มีแก้มยาง45 แน่นอนครับ
ส่วนสมรรถนะของยาง Michelin Pilot Sport 3
ข้อดี
เข้าโค้งด้วยความเร็วสูงๆ หนึบมาก สาดโค้งแรงไม่มีอาการท้ายออกหรือปัด แต่มีอาการย้วยนิดๆอาจจะเป็นที่แก้มยางรุ่นนี้นุ่ม
เวลาเจอแอ่งน้ำหรือขับขณะฝนตก รีดน้ำได้ดีมากครับ จากที่ลองขับด้วยความเร็ว 120 km/h เวลาฝนตกเจอแอ่งน้ำ ไม่มีอาการเหินน้ำเลยครับ
เป็นยาง sport ที่ถือว่านุ่ม
ข้อเสีย
ขับทางตรงปกติเสียงยางดังมากๆเหมือนกันครับ
ปล.ถ้าขาดเหลือตรงไหนหรือพูดผิดยังไงต้องขอโทษด้วยครับ
โลกอันกว้างใหญ่กลับมีทางเดินแค่ทางเดียว
