ระหว่าง Altis 2.0 G และ Civic 1.8 E
gzp
« เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2009, 15:44:56 »
เผอิญกำลังตัดสินใจซื้อรถครับ
ตอนแรกจะซื้อ ฮอนด้า ซีวิค (1.8 E) แต่รู้สึกว่าต้องรอรถนานมาก ก็เลยหันมามอง Alitis 2.0 G เพราะว่าราคาสูสีกัน และ ส่วนลดของโตโยต้าที่มีมากกว่า
ทั้งสองรุ่นนี้มีข้อแตกต่างในเรื่องอัตราเร่ง กับ การกินน้ำมันต่างกันไหมครับ (ไม่แน่ใจว่า Dual VVTi จะประหยัดเท่ากับ i-vtec ได้หรือเปล่า เห็นแรงม้ามันสูสีกัน แต่ต่างกันที ซีซี)
รบกวนหน่อยนะครับ  :D
champ_3230
Re: ระหว่าง Altis 2.0 G และ Civic 1.8 E
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2009, 22:11:20 »
civic คับ   ถ้าดูจาก cc ของ honda มาเทียบกับ toyota ของไงในแง้นี้ honda เค้ามีมาเหนือ toyota เกิน 10 ตัวในทุกรุ่นเห็นๆอยู่แล้ว  มันอยู่ที่ว่าเราชอบรถแบบไหน ถ้าออกแนวล้ำๆคุณเลือก civic ไม่ผิดหวัง จะถ้าชอบแบบกลางเหมาะกับทุกเพศทุกวัยก็ต้อง altis คับ
911turbo
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2009, 09:00:40 »
แต่ altis 1.8 132 แรงม้า  มันวิ่งเร็วกว่า civic 1.8 140 แรงม้า นะครับ
ความเร็วไม่ได้แปรตามแรงม้าเสมอไป
Pan Paitoonpong
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2009, 09:13:02 »
จากการทดสอบของ J!MMY Altis 1.8 ทำอัตราเร่งออกตัวและอัตราเร่งแซงได้ไวกว่า
ส่วน Civic 1.8 ได้ดีในเรื่องประหยัดน้ำมันครับ
สำหรับผม Altis มีจุดอ่อนที่พวงมาลัยมันไว ต้องเกร็งมือถึงจะขับได้อยู่กับร่องกับรอย แต่ช่วงล่างนั้นบอกตามตรงว่าไม่วูบวาบเหมือนรุ่นก่อน และอยู่ในข่ายที่สบายใจเลย
การเก็บเสียงลมก็ดีกว่า Civic
ส่วน Civic ประหยัดน้ำมันจริงครับ ทั้งในเมืองและนอกเมือง ภายในเหมือนจะนั่งไม่สบายแต่จริงๆแล้วสบายกว่าที่คิด เบาะนั่งและพนักพิงผมว่าออกแบบมาดีครับ คนตัวใหญ่ตัวผอมนั่งแล้วไม่บ่น
Dark Overlord
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2009, 10:24:35 »
เสริมนิดคับ พวงมาลัย 2.0 ปรับใหม่ให้ดีขึ้น ไม่เบาๆ เหมือนรุ่น 1.8 แล้วคับ
หนักใช้ได้ตอนขับในย่านความเร็วสูง จุดอ่อนถูกปิดหมดแล้วคับ เพียงแต่มันไม่ได้แรงมากจนหลังติดเบาะอย่างรูปลักษณ์ที่เห็นภายนอกนะ
Arado_kung
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2009, 11:23:12 »
ถ้าเทียบระหว่าง ALTIS 2.0 กับ CIVIC 1.8
ALTIS ได้เปรียบ CIVIC นะครับ โดยเครื่องยนต์ของทั้ง 2 รุ่นนั้น มีแรงม้าที่ระดับ 140 แรงม้า พอๆ กันก็จริง แต่ 141 แรงม้าของ ALTIS มาที่ 5,600 รอบต่อนาที ส่วนของ CIVIC 140 แรงม้าที่ 6,300 รอบต่อนาที แสดงให้เห็นว่าแรงม้าของ ALTIS มาที่รอบต่ำกว่า CIVIC อย่างชัดเจน ส่วนแรงบิดของ ALTIS ก็มีมากกว่า สรุปแล้วถ้าเปรียบเทียบระหว่าง ALTIS 2.0 กับ CIVIC 1.8 ---> ALTIS ได้เปรียบ (ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 16, 2009, 11:25:25 โดย Arado_kung »
2k
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2009, 12:26:52 »
รอคุณจิมมี่ทดสอบเดี๋ยวรู้ผลฮิฮ่า   ;D
gzp
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2009, 13:22:45 »
ขอบคุณสำหรับทุกความเห็นนะครับ......พอจะได้ไอเดียบ้างแล้ว
จริง ๆ แล้ว ก็รอคุณ Jimmy รีวิวนี่แหละครับ......
ginger02
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2009, 22:13:45 »
เป็นข้อมูลนะครับ
ไม่เคยลองรุ่น 2.0 ของทั้งสองคันแต่เคยลอง
Toyota 1.6 รู้สึกว่าเบาะนั่งปรับยังไงก็นั่งขับเหมือนจะไม่ได้ที่สักทีครับ  แต่มุมมองของการขับรู้สึกได้ว่ามองแล้วโปร่งโล่งกว่าขับ Honda
Honda จะให้ความรู้สึกในการขับคล้ายกับนั่งจมลงไปในเบาะนะครับ รู้สึกว่าเบาะนั่งจะกระชับกว่า แต่ไม่แน่ใจว่าถ้าต้องขับนานๆแล้วจะรู้สึกว่าอึดอัดหรือไม่
เพราะตำแหน่งนั่งเหมือนจะต่ำกว่าของ Toyota ทำให้มุมมองรอบคันออกจะจำกัดกว่าของ Toyota ครับ
Lovely_Car
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 00:58:04 »
ถ้าให้เลือกกันจริงๆก็คงจะเป็นCivicครับ
เพราะผมไม่ชอบการออกแบบภายในของaltisเลย ยิ่งพวงมาลัยสามก้านยิ่งไม่สวยครับ ยังไงก็แล้วแต่คนมอง
ส่วนเรื่องประหยัดน้ำมันของCivic ผมบอกได้เลยว่าไม่ประหยัดอย่างที่คิดครับ ขับในเมืองค่อนข้างกินเหมือนกันครับ
koruru
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2009, 21:45:53 »
ถ้าให้ผมเลือกน่ะ ผมรอ lancer หน้าฉลามดีกว่าคับ คุณบอกว่า civic รอรถนาน
และอีกไม่เกิน2เดือนหลังจากนี้ จะได้เห็น lancer หน้าฉลาม เปิดตัวแล้วคับ
แต่มันไม่ใช่ตัวเลือกที่คุณคิดใว้ แต่ถ้ามันออกมาแล้วโดนใจคุณล่ะ แล้วคุณจะไม่
เสียใจ ในสิ่งที่รอ และที่สำคัญ คุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนคือ เรื่องราคา คุณ ซื้อ 1.8E
ราคา9แสน ต้นๆ แต่ lancer คุณจะได้ เครื่อง 2.0 ในราคาเท่ากันแน่นอน 150แรงม้า+
แน่นอนคับ ประหยัดแน่นอน cvt-6speed (ในไตหวัน lancer 2.0 ประหยัด พอๆ กับ civic 2.0 เลยคับ)
ผมว่า ประหยัดกว่า altis 2.0 แน่นอน เพราะ เกียร์ 4 speed รอบสูงมาก
