ถามหน่อยครับ prius ที่บอกว่าวิ่งทางไกล 110-120km/h แล้วประหยัดเกิน 20โลลิตรเนี่ย เพราะอะไรครับ เห็นว่าถ้าวิ่งเร็วมันจะใช้น้ำมันอย่างเดียวไม่ใช่หรือครับ แล้วมันประหยัดมาจากอะไรครับ
ปล.ดูความประหยัดแล้วน่าใช้จริงๆครับ
เอางูๆ ปลาๆ จากที่ตามเก็บมาจากที่เค้าคุยๆ กันนะครับ ถูกผิดเสริมกันได้นะครับ
สาเหตุที่รถ Hybrid วิ่งทางไกลก็ยังประหยัดกว่ารถเครื่องยนต์ปกติ มีอยู่หลายส่วนครับ
1. รถ Hybrid จะมี ECU และชุดเกียร์ที่ไม่เหมือนรถทั่วไป ชุดเกียร์ใน Hybrid (ของ Prius) จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า PSD : Power Split Device ซึ่งมีอัตราทดเดียว แต่จะอาศัยระบบไฟฟ้า ร่วมกับ Gen/Motor 2 ตัวเพื่อปรับอัตราทดทางโหลดแทน ซึ่งจากอุปกรณ์ตัวนี้ทำให้ ECU สามารถสั่งให้เครื่องบนต์ทำงานในจุดที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเกือบจะตลอดเวลา แล้วเอาพลังงานส่วนที่เหลือไปใส่แบต หรือส่วนที่ไม่พอก็ดึงมาจากแบต
2. เครื่องยนต์ที่ออกแบบมาให้มีช่วงการทำงานที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดกว้างกว่าปกติ (แต่เร่งไม่ดี ก็เอามอเตอร์มาช่วยแทน)
3. ถึงจะขับทางไกล แต่ก็ต้องมีการเพิ่ม/ลดความเร็วเล็กๆ น้อยๆ อยู่แล้ว (แม้เท้าจะนิ่งแค่ไหน หรือเปิด cruze ก็ตาม : จากทั้งสภาพถนนและสภาพจราจร) ทุกครั้งที่ความเร็วลด พลังงานจลน์ก็จะถูกเอาไปเก็บไว้ เพื่อเอาออกมาใช้ในตอนเร่ง หรือออกตัว
4. ค่า CD ที่ต่ำ
จากข้างบนจะเห็นได้ว่าจริงๆ แม้วิ่งทางไกลก็ไม่ได้หมายความว่าเครื่องยนต์ทำงานอย่างเดียวครับ ระบบ Hybrid ทำงานอยู่ตลอดเวลา
