ไหนๆ Almera ก็จะมาแล้ว... เราจะหาทางแต่ง"แรง"กับ Almera ได้มั้ยเอ่ย??
YenChar
Almera กำลังจะเข้ามาแล้ว
เชื่อว่าต้องมีคนจำนวนไม่น้อย สอยเจ้าคันนี้มาจอดแน่ๆ
ในเมื่อคนส่วนใหญ่ค่อนขอดเจ้า EcoCar คันนี้ซะเหลือเกินว่าจะไหวมั้ย??
วิ่งทางไกลจะเป็นยังไง? ขึ้นเขาไหวมั้ย? จะแซงชาวบ้านไหวหรือเปล่า?
เข้าโค้งมั่นใจได้แค่ไหน? เกาะถนนเป็นยังไง??
ด้วยเหตุผลต่างๆนาๆ และเชื่อว่าต้องมีวัยรุ่นวัยแรงนำมาแต่งกันอย่างแน่นอน
เราจะหาทางเพิ่มสมรรถนะให้ Almera กันยังไงบ้างครับ
เพื่อให้รถคันนี้ มีความปลอดภัยในอัตราเร่งแซง เครื่องยนต์ตอบสนองดีขึ้น
เกาะถนนขึ้น ลดอาการร่อน อาการส่ายเมื่อความเร็ว100ขึ้นไป
ส่วนตัวผม คงจับเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อก่อนเลย อาจจะเป็นยางสปอร์ตดีๆซักชุด ไซต์ 195/55/15
เชื่อว่าคงยังไม่มีสปริงโหลดและโช๊คอัพตรงรุ่นออกมา
แต่เชื่อว่าเปลี่ยนยางแล้วคงจะได้การขับขี่ที่ดีขึ้นซักเล็กน้อย
ส่วนเครื่อง อาจจะโมดิฟายระบบอากาศนิดหน่อย
Drop In Air Filter ของ K&N ซักแผ่น (น่าจะใช้ร่วมกับมาร์ชได้)
และชุดคิตพักปลายไส้ 2 นิ้วซักชุด
น่าจะทำให้การตอบสนองของเครื่องดีขึ้น
แล้ว ทุกท่านล่ะครับ มีความเห็นยังไงกันบ้าง
NINENOI
ถ้าผมเอามาคงไม่ทำอะไรมากครับเพราะถ้าถอยคันนี้มาเป้าหมายคงไม่ได้เอามาแรง คงเอามาตกแต่งภายในนิดหน่อย ที่อยากได้ก็เครื่องเล่น DVD นี่แหละครับ เอาไว้ให้แฟนดูหนังตอนเดินทางไกล เรื่องยางก็คงเปลียนครับแต่ใช้ไปสักพักก่อนเพื่อดูว่าของเดิมที่ติดรถมันเป็นยังไงจะได้เปลี่ยนได้ตรงกับความต้องการ เช่น อยากให้เกาะมากขึ้นก็เปลี่ยนให้หน้ากว้างขึ้น หรือของเดิมเสียงดังอยากให้เงียบลง ส่วนข้างนอกเราเห็นแค่เดินมาเข้ารถ แล้วก็เหลียวมองตอนปิดประตูแค่นั้นคงไม่ได้ทำอะไรเพิ่ม
ichamz
กลัวอืด ต้องผูกโบกันละครับ :)
2k
เปิดเว็บสั่งซื้อซุปเปอร์ชาร์จหรือเทอร์โบจากนิสสันเลยครับจบเรื่องในทีเดียว   ;D
ความเร็วปลายไม่หวังเพราะตัวรถเล็กเดี๋ยวคว่ำ เน้นอัตราเร่งเท่านั้นพอ   :)
Iwata Kana Σ4
วาง MR18DE ครับ
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
YIM
วาง MR18DE ครับ
ไม่ลง MR16DDT เลยละครับ (แต่ต้องทำเบรคกับช่วงล่างใหม่ ไม่งั้นกลิ้งแน่  ;D)
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
johnlee
ลองขับกันก่อนดีกว่า
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
popdemonic
ไม่ทำอะไรกับมันเลยครับ ใช้มันเดิมๆครับ ถ้าอยากจะแรงผมเลือกไปซื้อรถที่มันมีกำลังเครื่องมาใช้ ตามจุดประสงค์ของรถดีกว่าครับ
mongolias
กำลังจะเข้ามาตอบเหมือนคุณpopdemonic เลยครับ
ถ้าอยากจะแรง ผมไปมองตัวอื่นดีกว่า ในงบใกล้ๆกัน ถ้าอยากแรงจับอิมฯ GC8 สักคันดีกว่า
SignifeR
เห็นด้วย....
อมีร่า กับมาร์ชก็คือเครื่องเกียร์ ทุกอย่างเหมือนกันหมดเว้นแค่รีแม็ปโปรแกรมกล่องเท่านั้นเอง....
ถ้าเป็นผม ผมจะปล่อยให้มันประหยัดแบบนั้นแหละ เพราะจุดประสงค์รถไม่ได้สร้างมาให้แรงนะครับ
เพราะช่วงล่าง พวงมาลัย การบังคับเลี้ยว อะไรต่างๆ มันก็ไม่ได้ตอบว่าจะทำให้วิ่งด้วยความเร็วสูงได้ดี
ความเร็ว 100 มาร์ช กับ อิม ต่างกันฟ้ากับเหวเลยนะจะบอกให้
แต่ถ้าจะจี๊ดขึ้นนิดๆหน่อยๆ ขับสนุกขึ้น หนึ่งเลยคือน้ำมันเครื่องเกรดดีๆครับ เห็นผลแน่นอน
นอกจากนั้นผมไม่เห็นว่าอะไรน่าจะเอามาใส่รถเล็กๆแบบนี้เลย แต่...จะว่าไปก็อ่ะนะ กำลังจะทำพูเลย์ซิ่งอยู่ครับ...
วันนี้เอามาร์ชไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมา ก็เลยให้เขาเปิดดูหน้าตาพูเลย์ เหมือนทีด้าเด๊ะๆเลย....
เอาไปเลยเครื่องนี้ ถ้ามีปัญญาหาได้นะครับ...
H.
แสวงหาโบคิทมาใส่ครับ  ;D
H.
Cross MPV
รอดูเครื่องยนต์ใหม่ Tiida 190 แรงม้า (แต่ไม่รู้จะลงได้ไหม)
LimitedEdition
จริงจริงทำแรงไม่ยากนะครับ
หา Almera มาแล้วจับวาง SR-20DET ก็หนาวแล้วครับ
อ้าว หมายถึง Almera ใหม่หรอกเหรอ...
PJ"
ที่บ้านใช้marchอยุ่ ไม่ได้แต่งอะไรเลยครับ เดิมๆทั้งคัน แต่ที่อยากทำคือช่วงล่างให้มันไม่ร่อนครับ เพราะขับถึง100ทีไร เสียวทุกที
Tan Int
ถ้าเป็นผม  เอาตัวเกียร์ธรรมดามา แต่งสปอยเลอร์ไม่ต้องดุมาก แต่งสติกเกอร์
พ่นสีส้มแบบเจ็บๆ หาแม็ก 15 มาใส่
เครื่อง โมให้มันไม่ต้องเกิน 110 ม้า ก็พอแล้ว
ช่วงล่าง ทำไงก็ได้ให้เกาะดีๆ เบรก ขออีกนิด
สรุป:ซื้อ Civic เลยดีกว่ามะ??  ;D
2k
ว๊าก!!! เครื่องกะปู๋เทอร์โบ  :o
