รถที่รองรับน้ำมันเบนซิน 91 ได้ ถ้าไปเติมเบนซิน 95 หรือโซฮอล์ 95 E10 ก็ไม่มีประโยชน์ใช่หรือเปล่าครับ
ถ้าเติมในรถรองรับ E20 ได้ โซฮอล์ 95 E10 หรือ โซฮอล์ 95 E20 ประสิทธิภาพก็ไม่ต่างกันใช่หรือเปล่าครับ
รถที่เติม เบนซิน 91 ได้ รุ่นแรกๆๆ ถ้าเติม น้ำมันโซฮอล์ 95 E20 ไม่ได้ใช่หรือเปล่าครับ
รถที่เติมเบนซิน 91 ได้ กับ รถยนต์ เบนซิน 95 ได้อย่างเดียว เมื่อไปเติม โซฮอล์ 95 E10 ประสิทธิภาพจะต่างกันมากไหมครับ
รถยนต์ที่คู่มือบอกว่า เติมได้ เบนซิน 95 เมื่อไปเติม โซฮอล์ 95 ก็ทำให้ประสิทธิภาพลดลง ใช่หรือเปล่าครับ
พอดีไปอ่าน
http://www.eppo.go.th/encon/gasohol/gasohol-factsheet.html เอกสารน่าจะเก่าแล้ว เลยเกิดข้อสงสัย
โซฮอล์ 95 E 10 กับ เบนซิน 95 ใช้สาร MTBE เป็นตัวเพิ่มออกเทน แสดงว่าทั้ง โซฮอล์ 95E10 กับเบนซิน 95 พื้นฐานตัวน้ำมันเบนซินคือ ออกเทน 91 เพิ่มออกเทนด้วย ethernol หรือ MTBE จึงทำให้เกิดน้ำมันเบนซินเป็นออกเทน 95 ใช่หรือเปล่าครับ
แต่เมื่อเติม เบนซิน 95 เข้าไปแล้ว ทำไม โซฮอล์ 95 สู้ไม่ได้เลย เร่งก็ดีมากๆด้วย ตอน start เครื่อง ก็ไม่ดังเหมือน ตอนเติม โซฮอล์ 95 แสดงว่า เอกสารที่ผมอ่านไม่จริงตรงที่ "ไม่มีผลกระทบต่อสมรรถนะเครื่องยนต์และอัตราการเร่งไม่แตกต่างจากน้ำมันเบนซิน 95 " ใช่หรือไม่ครับ
แล้วพอมีวิธีทำให้ รถยนต์ที่ขับเบนซิน เติมน้ำมันโซฮอล์ ให้ประสิทธิภาพเท่ากับ เติมน้ำมันเบนซินได้หรือไม่ เช่น ต้องไปแต่งเครื่องยนต์หรือไม่ครับ
