ผู้เขียน หัวข้อ: Daihatsu YRV คันแรกของครอบครัว  (อ่าน 8253 ครั้ง)
ออฟไลน์ z4kas
  • กระทู้: 236
« เมื่อ: สิงหาคม 29, 2011, 19:19:02 »
ที่จริงใช้ Toyota Porte อยู่
แต่ขายไปแล้ว เพราะต้องนำเงินใช้ในงานแต่งงาน และลงทุนในงานที่ทำ
ตอนนี้กำลังมีลูกคนแรกแล้ว^^
แต่ปัจจุบันใช้กระบะรับส่งภรรยาอยู่สงสารเขาตอนท้องแก่ ๆ กลัวจะไม่ไหว
จึงเริ่มมองหารถครอบครัว โดยมีปัจจัยตามนี้
- ตัดกระบะ และรถทรงเก๋งไปเลย เพราะต้องการความนุ่มนวล และพื้นที่เผื่ออนาคตต้องใช้รถเข็นเด็ก
(แต่รถก็ต้องไม่ใหญ่เกิน เพราะไม่มีที่จอด)
- ความปลอดภัยในตัวรถ และอัตราเร่งต้องดีนิดนึง
(ส่วนตัว อัตราเร่งมีไว้เพื่อความปลอดภัย ...แต่บางคนเร็วแบบไร้สติ - -*)
- นั่งสบายไม่เมื่อยมากนัก
- ไม่เปลืองน้ำมันเกินไปนัก เพราะคงไม่ติดแก็สแน่ สงสารลูก
- การดูแลไม่โหดเกินไป (เพราะต้องเจียดเงินเผื่อค่าดูแลลูกอีก)
- ราคาไม่เกิน 400,000  ส่วนราคาขายต่อไม่ซีเรียส เพราะใช้อีกนาน
ก็ไปเจอะตัวนี้เข้า หลังจากหาข้อมูล และไปลองขับสั้น ๆ มาดู
ข้อดีเท่าที่ทราบนะครับ
- อะไหล่เครื่อง K13 และช่วงล่าง ส่วนหนึ่งใช้ร่วมกับ Avenza
- เครื่องเทอร์โบ แต่ 1300 ซีซี. ไม่เปลืองน้ำมันเท่าไหร่ (ยังไม่ลอง แต่น่าจะ 9-14 โลลิตร)
- 0-100 ภายใน 9 วิ ไหลถึง 180 และสุดที่ 200 km/h
- ช่วงล่าง ดีจนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นรถทรงสูง ทรงตัวดี แต่ไม่กระด้าง
- เบาะนั่งสบายมาก ๆ  เบาะด้านหลังปรับถอยหน้า-หลังได้ และปรับนอนได้ด้วย
- ความปลอดภัยพื้นฐาน ABS  2Airbag
- อื่น ๆ ...มูนรูฟ กระจกกรองแสงในตัว
ข้อเสียเท่าที่ทราบ
- อะไหล่รถคงหายาก (แต่คนขายการันตี เพราะมีคลังอะไหล่ให้ดู)
- ราคาค่าดูแลอาจจะสูงกว่ารถตลาดพอตัว
- ราคาขายต่อ คงไม่ต้องเดา
- เขาแจ้งมาว่า เป็นรถจดประกอบ
แต่ยังไม่ได้จด เพราะต้องมีลูกค้าซื้อ
ถึงนำไปจดเป็นราย ๆ ไป
จะจดเป็นแบบแก็ส แล้วจึงเปลี่ยนเเป็นน้ำมัน
ฝากพี่ ๆ น้อง ๆ ไว้ 2 ข้อนะครับ
- ข้อเสียมีอะไรที่ต้องกังวลเพิ่มไหมครับ
- ถ้าตอนนี้เขายังไม่ได้จด หรือเสียภาษีอะไร
มีวิธีที่จะทำอย่างถูกต้องโดยไม่ต้้องมากังวลทีหลังไหม
เช่น ให้จดเป็นน้ำมันเลย หรือต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มต่างจากที่ทำกันปกติอยู่นี่มากไหมครับ
(สมมุติ จดแก็ส+เสียภาษี ....ค่าใช้จ่าย 10000
ถ้าจดแบบถูกต้องไร้กังวล ต้องเสียเพิ่มเท่าไหร่)
อาจจะยาวไปนิดนะครับ
ขอบคุณทุกคนที่อ่านจนจบ
ขอบคุณล่วงหน้ากับทุกความเห็นนะครับ^^
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 31, 2011, 23:25:10 โดย z4kas »
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,721
Daihatsu YRV M201G เครื่อง K3-VET DOHC 16V Turbo 140 PS/6400 177 Nm/3200 rpm
ไหนๆจะซื้อแล้วหาตัวหลังคากระจกไปเลยครับ Panorama Pack
 ส่วนเรื่องอื่นๆ ผมไม่มีความเห็นครับ
ออฟไลน์ z4kas
  • กระทู้: 236
เป็นหลังคากระจกครับ ตามรูปคันขาวเลย
พอดีรูปรถมีอยู่ แต่ขนาดใหญ่เกิน เลยเอารูปแทนมาลงครับ
ที่จริงรุ่นนี้มีมีขับ4 ด้วย
แต่ตัวที่ผมดู เป็นขับหน้าอย่างเดียว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 29, 2011, 19:42:18 โดย z4kas »
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,721
เสริมนะครับ รุ่น 4WD คือ M211G ครับ
 ต่างจากขับล้อหน้าคือ
   1. ช่วงล่างหลังจะเป็น มัลติลิ้งค์ ( ทอชั่นบีม )
   2. หนักกว่า 50 กิโลกรัม 1000 Kg ( 950 Kg )
   3. ถังน้ำมัน 37 ลิตร ( 40 ลิตร )
 ( วงเล็บคือ M210G )
ที่จริงผมชอบอยู่รุ่นนึงนะ เหมาะครอบครัวที่มีลูกเล็กๆได้ดีเลยทีเดียว
 Honda Edix ( FR-V ) การจัดวางเบาะหน้าแบบนี้ครับ
ปล. ไม่รู้ว่ายังหาได้รึเปล่านะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 29, 2011, 20:26:45 โดย suwwitt »
ออฟไลน์ z4kas
  • กระทู้: 236
ยังหาได้อยู่ครับสำหรับ Edix
แต่ราคาเกินงบไปบานเลย T-T
ออฟไลน์ comet1123
  • กระทู้: 277
ในความเห็นส่วนตัวของผมนะคับผมไ่ม่สนับสนุนถ้าคุณจะเอารุ่นนี้มาใช้เพราะเป็นรถจดประกอบ
เรื่องอะไหล่มันไม่แน่ไม่นอนหรอกคับและที่คุณบอกว่าเขามีคลังอะไหล่แล้วมันสต๊อคไว้เฉพาะรุ่นนี้
หรือเปล่าล่ะคับผมว่ามันก็คงไม่อ่ะคับและคุณบอกว่าคุณจะใช้ยาวด้วยเพราะฉะนั้นระยะยาวด้วยแล้ว
คงน่าจะปวดหัวพอดูเลยในการหาของมาซ่อม และหากเป็นผมถ้าคุณมีแค่คุณกับภรรยาและอนาคต
อันใกล้มีลูกด้วยถ้าแค่3คนพวกyaris jazz ผมว่าก็เหลือเฟือแล้วคับพับเบาะเอาก็ขนได้เยอะแยะไป
ส่วนเรื่องความปลอดภับงบที่คุณมีก็ต้องเป็นมือ2และก็น่าจะได้ตัวtopนะคับคงได้ปีราวๆ 05-06 หรือ
ถ้าเพิ่มเป็นมือหนึ่งได้ผมว่าfieasta 1.6 ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคับ และตอนนี้คุณกำลังต้องใช้เงินเยอะพอควร
กับสมาชิกใหม่ที่กำลังจะเข้ามาผมว่าเล่นพวกรถที่มีในบ้านเราดีกว่าเพราะถึงเป็นมือ2ไงๆราคาค่าบำรุง
รักษาในอีก1-2ปีข้างหน้ามันก็ไม่โหดร้ายอยู่แล้วคับ
ออฟไลน์ remontage
  • กระทู้: 369
ถ้าจะใช้รถคันนี้เพื่อเจ้าตัวน้อยในอนาคต ผมว่าไม่เหมาะหรอกครับ
เล่นรถในบ้านเราดีกว่า ไม่ นิสสัน almera ที่กำลังจะมา ก็เป็นรถมือสองแทน
แต่ว่า งบ 400000 ไม่เอาทรงเก๋ง พื้นที่เยอะ และเตรียมไว้เผื่อลูก
นอกจาก avanza  1.3 E -1.5 J มือสอง  ผมก็ไม่เห็นยี่ห้ออื่นในงบนะครับ
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,732
  • Nine & Knight
เท่าที่อ่านมาผมคิดได้อย่างเดียวครับ ทีด้าครับ แต่ถ้าจะให้ดีลองดูอีกเดือนกว่าๆดูอัลเมร่าซะก่อนแต่มันทรงเก๋งอาจไม่เข้าข่ายแต่อาจชอบก็ได้
