ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบการทำงานของลูกสูบเวลาสตาร์ท มันทำต่อจากตอนดับเครื่องไหม  (อ่าน 5329 ครั้ง)
ออฟไลน์ Satanic za'
  • กระทู้: 2,073
คือ ผมอยากทราบเกี่ยวกับหลักการทำงานของสูบเวลาสตาร์ทน่ะครับ
เพื่อให้เข้าใจง่าย ผมขออนุญาติยกตัวอย่างนะครับ
สมมติตอนที่ผมดับเครื่อง รถยนต์ของผมมี 4 สูบ แต่ละสูบจะต้องอยู่ในสถานะที่ต่างๆกันถูกไหมครับ เช่น
สูบ 1 อยู๋ในจังหวะดูด
สูบ 2 อยู่ในจังหวะระเบิด
สูบ 3 อยู่ในจังหวะคาย
สูบ 4 อยู๋ในจังหวะอัด
(การทำงานของสูบ คือ 1-3-4-2 หลายๆคนน่าจะทราบอยู่แล้ว)<<<แก้ไขครับ
ทีนี้ เวลาผมกลับมาสตาร์ทรถใหม่ สูบมันจะทำงานต่อจากจังหวะเดิมเลยหรือเปล่าครับ
อีกคำถามครับ เวลาที่เราดับเครื่อง ถ้าสูบไหนที่ทำงานอยู๋ในจังหวะอัด แสดงวว่าตอนดับเครื่องสูบๆนั้นจะต้องรับ Pressure อยู๋ตลอดเวลาหรือเปล่าครับ (สมมติว่ามันดับตอนจังหวะกำลังอัดพอดี ทั้งวาล์วไอดี ไอเสียกำลังปิดอยุ่)
อีกคำถามแล้วกันครับ เวลาที่เราดับเครื่อง สูบมันหยุดทันทีเลยหรือเปล่าครับ หรือว่ามันจะจัดลำดับตามที่ผู้ผลิตได้วางไว้อะครับ
งงไหมเอ่ย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 01, 2011, 16:51:20 โดย gdhsatanic »
ออฟไลน์ chaivat
  • กระทู้: 177
สวัสดีครับ
ขออนุญาตทดสอบความเข้าใจของตัวเองจากคำถามที่ถามมา ไม่ได้เรียนมาทาง Mechanic ครับ ถ้าตรงไหนไม่ถูกต้อง
ผู้รู้แก้ไขด้วยครับ
ลำดับ Firing order ของรถ 4 สูบ จะเป็น  1 3 4 2 ครับ
สูบ 1 และ สูบ 4 จะขึ้นถึง ศูนย์ตายบน TDC พร้อมกัน ถ้าสูบ 1 เป็นจังหวะระเบิด สูบ 4 จะเป็นคาย  ต่อไปก็ระเบิดสูบ 3  4  และ 2 ตามลำดับ
เมื่อสตาร์ดรถค้างอยู่ตำแหน่งไหนก็จะทำต่อครับ เพราะ แต่ละสูบถูกบังคับด้วย ลิ้นไอดีไอเสีย ที่ต่อส่งกำลังมาจากเพลาข้อเหวี่ยง โดยอาศัย โซ่ สายพาน หรือ เฟือง  Timing chain , Timing belt , Timing gear  ( ถูกบังคับให้หมุนไปด้วยกัน)
แรงอัดที่ค้างอยู่ภายในห้องเผาใหม้เวลาดับเครื่อง น่าที่จะซึม ออกไปตามร่องแหวน หรือบ่าวาว เมื่อดับเครื่องนานๆไม่มีตกค้าง
ลูกสูบคงไม่หยุดทันทีเนื่องจาก มี ข้อเหวี่ยง แรงระเบิดจากสูบที่เพิ่งทำงาน+ Torque converter ในเกียร์ ออโต หรือ Flywheel ในรถเกียร์ธรรมดา ปล่อยกำลังออกจนกว่าจะหมด ลูกสูบถึงจะหยุด
ออฟไลน์ Satanic za'
  • กระทู้: 2,073
ขอบคุณคุณ chaivat  มาก สำหรับคำตอบและเรื่องลำดับการจุดระเบิด ผมจำผิดเอง 555
(เรียนมาเมื่อ 5 ปีที่แล้ว จำผิดเลย  :P)
งงไหมเอ่ย
สูบจะไม่หยุดทันทีครับ รถบางคันจะรู้ว่าสูบอยู่ตำแหน่งไหน ต้องฉีดต่อตอนไหน
รถส่วนใหญ่ที่อ่านสัญญาน Cam Shaft และ หรือ Crank Shaft จะต้องรอให้ timing หมุนไปผ่าน Pulse generator ก่อนเวลาที่เราบิดกุญแจ
พอรู้ว่า สูบอยู่ตำแหน่งไหน ก็จ่ายน้ำมันออกไปได้ตามจังหวะ
รถยิ่งเ่ก่า Pulse Gen จะสร้างสัญญานไม่ได้ในเวลาอันสั้น ต้องหมุนหลายรอบหน่อย ถึงจะจ่ายน้ำมันได้ครับ
  • กระทู้: 12,051
แต่ถ้าเป็น idle stop ของมาร์ช จะค้างไว้ครับ น่าจะเหมือนกันกับไฮบริดเหยียบเบรคค้าง
