เปิดหลักเกณฑ์ "รถยนต์คันแรก"คลังชงเข้า ครม.วันนี้(13ก.ย.2554)/ ครม.อนุมัติแล้ว
min217
1. เป็นรถยนต์คันแรกของผู้ซื้อ และผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 ต.ต.2554   ถึง31 ธ.ค.2555
2. เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน 1,000,000 บาท/คัน
3. เป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน 1,500 ซีซี
4. รถยนต์กระบะ(Pick up)/ รถยนต์นั่งที่มีกระบะ(Double Cap) ไม่จำกัด ซีซี
5. เป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศ ไม่รวมถึงรถยนต์จดประกอบ
6. ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
7. คืนเงินเท่ากับภาษีตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท*
8. การคืนเงินจะคืนให้เมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปี ไปแล้ว
ส่วนการขอคืนเงินต้องยื่นกับกรมสรรพสามิต หรือ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 13, 2011, 15:02:30 โดย min217 »
ถ้าเน้นคุ้มที่สุด ต้องซื้อกระบะcabตัว top เสียภาษี 3% สำหรับกระบะ
และ
รถเก๋ง 1.5 ตัว top ฟันธง city Jazz ตัว 7 แสน หรือ Vios Yaris 2 ตัว 6 แสนปลายๆ จะคุ้มที่สุด(เสียภาษี)
รถที่เสียที่สุด คือ Aveo 1.6 เฟียสต้า 1.6 lancer 1.6 ราคาในกลุ่ม B-seg แต่เครื่องไม่ได้ เสียประโยชน์เต็มๆ
รวมทั้ง freed 1.5 avanza 1.5 swift 1.5 ก็ไม่ได้เช่นกัน
March กับ Brio เสียภาษีน้อย เหมือนจะไม่คุ้มเท่า แต่ต้องรอดูต่อไป ว่าถ้า march พอหัภาษีราคายังถูกที่สุด ก็น่าจะคุ้ม แต่ brio นี่คงพอๆ กับ vios แน่ๆเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 13, 2011, 12:52:18 โดย SilverG »
MyGuS
ขอเพิ่มเติมนิดนึง จาก manager นะครับ
  "การที่ต้องล๊อกสมุดทะเบียน เพื่อไม่ให้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือ เพื่อจะได้เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการมีรถยนต์คันแรกจริงๆ ไม่ให้มีการเปิดทางให้มีการสวมสิทธิ์ หรือใช้ชื่อบุคคลอื่นแทน โดยยอมรับว่าการไปล๊อกไว้ 5 ปีก็จะทำให้คนซื้อเสียสภาพคล่องบางส่วนแต่ถือว่ารัฐบาลได้ช่วยเหลือให้ตรงจุดจริงๆ" นายพงษ์ภาณุกล่าว
       นายพงษ์ภาณุกล่าวว่า จากมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะกระตุ้นยอดขายรถยนต์ในประเทศในช่วงเวลาที่ออกมาตรการเพิ่มขึ้น 5 แสนคันจากยอดขายเดิม 9 แสนคัน และจะทำให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีรถยนต์ในปีงบประมาณ 2555 เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากที่แต่ละปีจะจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ได้ 8-9 หมื่นล้านบาท
       นางเพียงใจ แก้วสุวรรณ นายกอุตสาหกรรมรถยนต์กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวที่ออกมาคาดว่าจะครอบคลุมตลาดรถยนต์ประมาณ 80% แต่จะเพิ่มยอดจำหน่ายรถยนต์ถึง 5 แสนคันหรือไม่นั้นยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ ต้องขึ้นกับการตอบรับของประชาชนด้วย แต่สำหรับรายได้ทางภาษีที่จะหายไป คงขึ้นกับคนจะนิยมไปซื้อประเภทไหน เพราะแต่ละประเภทเสียภาษีไม่เท่ากัน โดยรถยนต์ประหยัดพลังงานประเภทอีโคคาร์ ซึ่งเสียภาษีในอัตรา 17% คิดเป็นเงินประมาณ 6-6.5 หมื่นบาทต่อคัน ส่วนรถกระบะเสียภาษีในอัตรา 3% หรือคิดเป็นเงินประมาณ 1.6 หมื่นบาทต่อคัน
เรามาดูก่อนดีกว่าว่าคันไหนเสียภาษีเท่าไร แล้วเราค่อนซื้อตามนั้น  :D
MyGuS
ช่วยกันลิสต์ดีไหมครับ ว่ามีรถเก๋งอะไรบ้างที่เข้าโครงการได้
mongolias
อะ ผมแนบไฟล์ภาษีให้ดู เผื่อจะมีใครสนใจครับ
ส่วนตัวรอลุ้นอยู่เหมือนกัน เพราะผมมีคิวรับรถปลายเดือน พ.ย. นี้
น่าจะมีราคาทุกรุ่นให้ดูเลยครับ  :D อยากรู้ว่า vios J ถ้าลดราคาจะเป็นยังไง
ปล. ผมไม่ได้อะไรเลย เพราะคันนี้คันที่ 2 แล้วครับ  :'( :'( :'(
Nioka
ลืม Honda ฟรืด ไปหรือป่าวครับ
mongolias
ประกอบในประเทศเท่านั้นครับ ฟรีดตกเกณฑ์นี้ไปครับ
HOMY_DEMIO
Freed นำเข้าจากอินโด ครับ ไม่ประกอบใน
ichamz
ราคา almera !!!
wayz
สรุปแล้ว ซื้อผ่อน ได้ป่าวครับ
saraph
 เงื่อนไขนี้ ญี่ปุ่นรับเต็มๆ  Ford กับ chev เขาจะยอมเหรอครับท่านทูตคริสตี้จะว่าอย่างไร
HOMY_DEMIO
คณะรัฐบาลหน่วยงานอื่นยังไงคงต้องแย้งอยู่ดีครับ
MyGuS
ได้ครับ แต่ต้องมีเอกสารยืนยันครบถ้วน
ichamz
เอ่อ พี่ๆ ครับ almera เคาะราคาแล้วหรอ
mongolias
เออ ผมไม่ได้สังเกตเลยแฮะ ว่ามันมีราคาอัลมีร่าด้วย
เรื่องราคาเจ้านี่ผมไม่คอนเฟิร์มนะครับ ได้ Fwd mail มาอีกทีนึง
และราคาของซิตี้ก็ยังไม่ใช่ เพราะมันเป็นราคาเก่า ไม่ใช่ตัว MC
ichamz
ถ้าเปิดมาราคานี้ ก็ ยอดพุ่งอีกแล้วมั๊ง ^^
wayz
ดีจังจะได้มีรถคันแรกกับเค้าสักที ไว้ออก ต่างจังหวัด
ส่วน กทม ถ้าฝนไม่ตก ก็ รถตู้ รถเมล์ เอา
H.
โห่ ตกใจนึกว่ากระบะจะ 1500cc. สรุปไม่จำกัด cc. สินะสำหรับกระบะ เฮ !!!
ตอนนี้สนใจ 2 กับ Jazz MT มากเลย จะได้เท่าไหร่กัน
ก็เชิญแกมบังคับให้มาตั้งไลน์โรงงานในไทยซะเลยสิครับ  :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 13, 2011, 10:58:25 โดย Codename - H »
H.
delete
3. เป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน 1,500 ซีซี และรถยนต์กระบะไม่จำกัดซีซี
4. เป็นรถยนต์ที่ผลิตในประเทศ ไม่รวมถึงรถยนต์จดประกอบ
5. ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
6. คืนเงินเท่ากับภาษีตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท*
7. การคืนเงินจะคืนให้เมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปี ไปแล้ว
1. หลักเกณฑ์นี้ เป็นการนำเสนอโดยกรมสรรพากร ยังไม่ใช่มติครม. เงื่อนไขอาจจะเปลี่ยนแปลงได้
2.แต่ถ้าออกมาอย่างนั้นจริงๆ ผมไม่เห้นด้วยกับเงื่อนไขข้อ 3. เรื่องขนาดของเครื่องยนต์
เพราะว่า ไม่ว่าคุณจะซื้รถรุ่นไหนก็ตาม การคืนภาษีก็จำกัดอยู่แค่ไม่เกินภาษีที่เก็บจริงและจะได้คืนสูงสุดไม่เิกิน 100,000 บาท
ฉะนั้น ผมเห็นว่าไม่เห็นมีความจำเป็นที่จะต้องจำกัดซีซีเลย การที่ผมซื้อรถรุ่นไหนก็ตามในราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท ก็จะได้คืนภาษีไม่เกิน 100,000 บาทอยู่ดี
3.ภาษีสรรพสามิตรรถกระบะ อยู่ในอัตรา 3% ไม่ทราบว่าคิดเป้นเงินเท่าใดครับ ผมว่าไม่ถึงแสนมั้งครับ ถ้าอย่างนั้นรถกระบะจะได้ลดภาษีให้น้อยที่สุด  ส่วนรถกระบะ 4 ประตู ไม่อยู่ในเงื่อนไขเพราะถือเป็นรถยนต์นั่ง ซึ่งมีเครื่องเกิน 1,500 ซีซี ผมเข้าใจถูกต้องไหม
knkdrifter
เกือบไปแล้วๆดีนะ2เดือนที่แล้วผมไม่ซื้อรถไปก่อน ตอนนี้ประหยัดเงินไปเยอะเลย
k.seng
รถปิคอัพ 4 ประตู จดทะเบียนป้ายดำ รย.1 ตามกฏหมายเป็นรถเก๋งครับ  เกิน Spec ที่รัฐกำหนดคือ 1500CC.
ไม่น่าจะได้รับสิทธิ์
*ปิคอัพ ตอนเดียว ตอนครึ่ง ได้รับสิทธิ์ จดป้ายเขียว รย.3 ได้รับสิทธิ์ครับ
YIM
ถ้าอ่านจาก จขกท (ผมเดาจากการเว้นวรรค)
หมายถึง 1500 cc. เฉพาะรถเก๋งหรือเปล่าครับ รถกระบะแยกไปต่างหาก
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
สงสัยเขาตีความว่า
1. เก๋ง(ป้ายดำ) คือ รถ 4 ประตู รวมทั้ง กระบะ 4 ประตู อันนี้ไม่เกิน 1500 cc
2. กระบะ(ป้ายเขียว) คือ รถ กระบะตอนเดียว และ กระบะมีแคป เสียภาษี 3%
หรือเปล่า
H.
งง ครับ
ผมตีความว่า
1.รถที่นั่งทั่วไป ทั้งเก๋งและกระบะ 4 ประตู ไม่เกิน 1500cc. ได้สิทธิ ถ้าเกิน อด
2.และกระบะตอนเดียว-แคบ ไม่จำกัด cc.
H.
min217
หลักเกณฑ์นี้เป็นของกรมสรรพสามิต ครับ ไม่ใช่กรมสรรพากร ครับ
งง ครับ
ผมตีความว่า
ผมก็มองอย่างนั้นครับ
digilux
สำหรับกระบะ ตามที่อ่านมารวมถึง กระบะกึ่งบรรทุก (Double Cab) ด้วย เย็นๆน่าจะมีอัพเดตกว่านี้
Summerboy
Jazz หายไปไหนครับ? ตกลง Jazz SVAT นี่ได้คืน 100000 ด้วยใช่ไหมครับ?
