ผู้เขียน หัวข้อ: สามารถนำน้ำมันเครื่องต่างชนิดกัน มาใช้แทนกันได้หรือเปล่าคะ  (อ่าน 2759 ครั้ง)
ออฟไลน์ sanday
  • กระทู้: 6
ออฟไลน์ vut
  • กระทู้: 144
ไม่น่าได้นะครับ ค่าความหนืดมันน่าจะต่างกันนะครับ หรือผมตอบผิดก็ไม่รู้นะ รบกวนผู้มีความรู้มาตอบดีกว่าครับ
ตามใจปากอาจเป็นหมู
ตามใจจู๋อาจเป็นเอดส์
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,747
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
โดยทั่วไปใช้ได้ครับ
แต่เรื่องต่างชนิด ผมเข้าใจว่าเป็น เกรดของน้ำมันเครื่อง
เช่น ธรรมดา กึ่งสังเคราะห์ สังเคราะห์ ตามนี้นะครับ
แต่มันก็จะมีเรื่อง ส่วนผสมของตัวน้ำมันที่โดนเพิ่มสารเติมแต่งมาแต่ละเจ้า หรือแต่ละชนิดของน้ำมันเครื่องจะแตกต่างกันไป
โดยทั้วไปหลักที่เหมือนๆกันคือตัว base oil ที่เป็นน้ำมันดิบ ในมุมมองที่ผมศึกษาใน data sheet ของแต่ละค่าย
สิ่งที่จะแตกต่างกันคือ ความหนืด จุดเดือด ที่น้ำมันแต่ละชนิดทนๆกันได้
ถึงทำให้การผสมน้ำมันเครื่องเป็นเรื่องที่ทำได้ แต่อย่าทำนาน ผลระยะยาวมันน่าจะมีผลเสียอยู่
แต่ไม่ว่ายังงัย ก็ไม่อยากแนะนำให้ทำ (เมื่อก่อนผมก็ทำแบบคุณ แต่พอศึกษาไปๆมาๆเห็นผลเสียในระยะยาว)
กรณีนี้ผมมองถึงว่าการใช้เครื่องยาวๆ ไม่คิดจะ over hall เครื่องใหม่ หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับ
เรื่องเกรด หรือเบอร์ที่ติดอยู่บนฉลากของนำมันเครื่องแต่ละแบรนด์ๆ นั้น เช่น0-30 ,5-40 เราดูเฉพาะตัวหลังก็พอเช่น 30 ,40
กาำรทำมาเติม ไม่ควรเติมข้ามเบอร์กันเนื่องจากถึงจุดๆ หนึงความนึดน้ำมันชนิดนั้นๆจะมีความแตกต่างกัน
ถ้าเครื่องเดิมๆ เราเติม 40 แต่ พอน้ำมันแห้งเราเติม 50 เข้าไป มันสามารถใช้ได้ แต่ถ้าเมื่อไรที่เครื่องยนต์ต้องการการหล่อลื่น
จากน้ำมันเครื่องโอกาสที่จะฉีดน้ำมันเครื่องเข้าเครื่องไม่ทันก็เป็นไปได้(ผมแต่สมติ ความน่าจะเป็นนะครับ) เพราะความหนื่ดของเครื่องมันต่างกัน ฉะนั้นแล้วถ้าต้องการที่จะทำการผสมน้ำมันเครื่องควรเลือกเกรดเดียวกัน ไม่ควรข้ามเบอร์ครับ
ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับ
เพิ่มเติมได้ตามสบายเลยครับ
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,095
ถ้าน้ำมันเครื่องเบนซิน ใช้กับ เครื่องเบนซิน กรณีนี้แม้น้ำมันจะต่างเกรดกันก็ใช้กันได้ครับ (แต่มันไม่ดีที่สุดเท่านั้นเองครับ)
ถ้าใช้รถแบบทั่วๆไป เร่งบ้าง อัดบ้้าง รอบเครื่องไม่ถึงขีดแดงบ่อยๆ ไม่ีมีปัญหาหรอกครับ
ส่วนตัวผมกังวลเรื่องคุณภาพของน้ำมันเครื่องที่นำมาเติมมากกว่าว่ามันโอเคมั้ย
บางยี่ห้อไม่ต้องนำมาผสมกับชนิดอื่นๆ  คุณภาพก็ไม่ได้มาตรฐานแล้ว
ไม่ขอเอ่ยยี่ห้อนะครับ แต่คิดว่าคุณคงเดาถูกครับ..
