spec เครื่องยนต์ของ Honda CR-V หลุดแล้วครับ
Nut_K
« เมื่อ: กันยายน 14, 2011, 22:15:11 »
http://www.vtec.net/news/news-item?news_item_id=1002394
มากับเครื่อง 2.4 ลิตร 4 สูบ รหัส K24 รีดม้าออกมาได้ 175 ตัว ที่ 5,500 รอบ/นาที แรงบิดที่ 170 ลบ.ฟุต
กับ 2.5 ลิตร 4 สูบ รหัส K25 รีดออกม้าได้ 201 ตัว ที่ 6000 รอบ/นาที แรงบิดที่ 177 ลบ.ฟุต
จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 5 สปีด ( อีกแล้ว )
เครื่องทั้ง 2 ตัวนี้เป็นของ version USA นะครับ ส่วนไทยคงต้องรอกันต่อไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 15, 2011, 09:20:16 โดย integra »
Iwata Kana Σ4
Re: spec เครื่องยนต์ของ Honda CR-V หลุดแล้วครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 14, 2011, 22:45:15 »
มาไทยคงได้เครื่อง 2.0 ตามเคย
(พร้อมกับกินน้ำมัน 3 km/l (เย้ย))
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
Arado_kung
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 14, 2011, 22:51:59 »
แอคคอร์ดใหม่เตรียมเปลี่ยนเป็นเครื่อง 2.5 แหงๆเลย
5thAvenue
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 14, 2011, 23:18:38 »
สเปคมะกันเน้นวิ่งข้ามรัฐทางไกล
สเปคไทยเน้นวิ่งชิงไฟตรงสี่แยก
tfirst01
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 14, 2011, 23:59:30 »
CR-V มันก็อ้วนขึ้นทุก gen ยิ่งตัวใหม่ 7 ที่นั่งอยากรู้ว่าจะหนักขึ้นขนาดไหน
เครื่องสี่สูบมันจะวิ่งไม่ไหวอยู่แล้วนะ
เครื่องยนต์ใหม่ 2.5l แต่ก็ยังบลอก K เหมือนเดิม
แรงม้าแรงบิดดูดีอยู่หรอกแต่ไม่รู้จะทิ้งนิสัยปั่นรอบจัด ซดน้ำมันโฮกๆเหมือน K20, K24 ได้รึเปล่า
เมื่อไหร่ Honda จะมีเครื่อง v6 เน้นทอร์ครอบต่ำๆมาใส่ CR-V ซะที
เครื่องดีเซลตัวยุโรปก็ดันไม่มีเกียร์ออโตซะงั้น
AVANTGARDe'
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 00:12:37 »
เย้ย เครื่อง ต่างกันนิดเดียว แรงฉีกกันขนาดนั้นเลยหรอเนี้ย =='
Wisidsak
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 00:18:46 »
อืมม์ กลับมาใช้ K24 กับ K25
ผมเชื่อว่า เครื่อง 2.0 จะโดนฆ่าตัดตอนแน่นอน
เพราะเดิมๆ มันก็อืด ยิ่ง New CR-V ต่อท้ายไปอีก เครื่อง 2.0 ยากจะขับเคลื่อนแล้วครับ
แต่แปลกใจตรงกลับไปใช้เครื่องบล็อค K นี่ซิ
  ปังปอนด์ป่วน...คร๊าบ
5thAvenue
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 00:26:22 »
ภาวนาให้ฮอนด้าพัฒนาเกียร์ AT ประกบเครื่องดีเซลที
civicferio
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 00:31:10 »
อุ่ยต่างกันเท่านั้น เอา 2.4ออกเถอะค่ะ แล้วก็ลงเกียร์ออโตในตัวดีเซลด้วย (แต่จะมีโอกาสไหม)
ถ้า2.4/2.7ยังพอว่านี่ ต่างกัน 100 ซีซี ?  ถึงกำลังจะได้เถอะ รู้อยู่ว่ารอบจัด
YIM
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 00:39:04 »
เมืองไทยอยากให้มี 2.0 กับ 2.5
2.0 สำหรับลูกค้าทั่วไป เน้นประหยัด 2.5 สำหรับคนทีนหนักครับ
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
Backseat Driver
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 06:51:15 »
ไม่ผิดจากที่ได้ข้อมูลมาจริงๆด้วย ผิดหวังกับฮอนด้ายุคใหม่จังครับ ออกรถรุ่นใหม่ๆใหม่ๆมาไม่สนใจเลยว่าตลาดเค้าไปถึงไหนกันแล้ว คนใช้CR-Vบ้านเราตอนนี้เราไปติดแอลติดเอ็นกันตรึม แสดงว่ารถมันไม่ประหยัดน้ำมันพอ CR-Vรุ่นใหม่จึงควรมีอย่างน้อยก็ดีเซลเกียร์ออโต้...ซึ่งในความจริงไม่มีทางเกิดในประเทศไทยเพราะคนฮอนด้าเอาแต่ยึดถือธรรมเนียมเดิมๆ อีกตัวที่ผมแอบบุ้นให้มีคือ 2.0Hybridซึ่งยังพอมีแรงบิดจากมอเตอร์ไฟฟ้ามาลากรถหนักๆอย่างCR-Vใหม่ได้พอเพียง แต่ข้อมูลล่าสุดมันก็ไม่มีแวว...ก็รอดูแล้วกันครับ ลูกค้าจะเป็นคนตัดสิน
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 08:06:50 »
คิดผิดหรือเปล่า ทำรถใหญ่ขึ้น ของเดิมไม่ใหญ่ก็กินสุดๆอยู่แล้ว
ทำไมต้องทำเป็นรถ 7 ที่นั่งด้วยละ น่าจะมีรุ่น 5 ที่นั่งช่วงสั้นๆแบบเดิม
5thAvenue
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 08:15:36 »
ในเมื่อคู่แข่งทางตลาดทั้งหมดเป็นรถ 7 ที่นั่งไปหมดแล้วคับ ทำไงได้ เสียงเรียกร้องก็คงมีเยอะขึ้น
XL_SiZe
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 08:36:03 »
แต่ดู CX-5 ก็น่าจะ 5 ที่นั่งนะครับ
แต่.... น่าจะขายดีกว่า เพราะคนเริ่มเบื่อ Hon ล่ะ
vellcap
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 08:39:29 »
ต้องรอดูของจริงอีกทีครับ ที่แน่ๆตอนนี้เครื่อง 2.0 เร่งแล้วเต่ายังเดินแซง แต่ทางไกลดันประหยัด
2.4 ตามเท้าขึ้นมาหน่อย แต่ซดเกินไป
ปล.เห็นด้วยกับคุณ XL_SIZe ครับ ผมคนหนึ่งแหละทีไม่อยากใช้แล้ว เข้าศูนย์ทีต้องขับเข้ากรุงเทพ(ศูนย์จังหวัดผมมันนรกมากๆ)
CRO
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 08:42:51 »
คิดว่าน่าจะขายดีเช่นกันครับ ถ้ากิน 15-16 km/l นะ :>
Nut_K
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 09:15:15 »
ของไทยรอต่อไปว่าจะมีเครื่องความจุเท่าไหร่  ^^
MystogaN
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 14:28:17 »
สงสัย Mazda จะได้กินนิ่มกันก็งานนี้แหละน้า !!
methus zaa
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 14:35:00 »
พี่ก็เกินไป ครับ 3 km/l นี่กึ่งๆเครื่องบินแล้วครับ
HOMY_DEMIO
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 15:54:14 »
เมืองไทย 2.0 ลิตร จะได้โมแรงม้าแน่ ๆ ล่ะ
Backseat Driver
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 18:38:01 »
ผมเคยขับGenได้ 3.5km/l มาแล้วครับ
Nut_K
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 18:50:27 »
จะได้เห็น 160 แรงม้ามั๊ยเนี่ย
สงสัยเครื่อง 2.4 ลิตรคงได้เห็น 180 แรงม้า
 Honda เตรียมทำรถรุ่นเล็กออกมาลุยตลาด SUV เำพิ่มอีกรุ่นนิครับ ( สำหรับตลาดโลก )
เลยขยาย size CR-V ขึ้นไปอีก
น่าจะฟัดกับ CX-5 / Qashqai ได้อยู่นะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 15, 2011, 19:39:21 โดย integra »
HOMY_DEMIO
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 22:12:13 »
พี่ว่าตอนนี้ถ้าทำรถคู่แข่ง Qashqai, CX-5 มันช้าไปแล้วอ่ะ
ตอนนี้ตลาดอยู่ที่ B-Suv ครับ ใครมาตลาดนี้ทัน ฟันธงว่ารุ่ง มันถึงเวลาแล้ว
ปล่อยให้ Nissan Juke ตีตลาดคนเดียวซะงั้น
ตอนนี้ยอดขายเกินครึ่งแสนคันไปแล้วที่ยุโรปน่ะ
Nut_K
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: กันยายน 16, 2011, 21:48:04 »
ครึ่งแสน *0*
