ผมมีข้อสงใสเกี่ยวกับแรงม้าครับ ?????
Sammy_
« เมื่อ: กันยายน 20, 2011, 23:03:01 »
มีเรื่องสงใสเกี่ยวกับแรงม้ามาถามครับ
ถ้าวความก่อนนะครับ รถผม DMAX เครื่อง 3000 commonrail ปี 2006 ผมไปเปลี่ยนเฟืองเกียร  5 มาครับ เพื่อลดรอบเครื่องลง
ที่นี้ผมสงใสครับว่า จากเฟืองเกีย  5 เดิม
2000 รอบ ความเร็วจะอยู่ที่ 80 กม/ชม
2500 รอบ ความเร็วจะอยู่ที่ 110 กม/ชม
3000 รอบ ความเร็วจะอยู่ที่ 120 กม/ชม
ผมเคยลองเหยียบสุด (แบบไม่ไหล) ที่ 160 เองครับ ถ้าจำไม่ผิด ที่ 4000 รอบครับ ไหล ถึง 170
เฟืองเกีย 5 ตัวใหม่ที่ผมเปลี่ยนมาครับ
2000 รอบ ความเร็วจะอยู่ที่ 90 กม/ชม
2500 รอบ ความเร็วจะอยู่ที่ 120 กม/ชม
3000 รอบ ความเร็วจะอยู่ที่ 140 กม/ชม
ผมเคยลองเหยียบสุด ที่ 170 แล้วไหลไปได้อีก 180 แล้วยังไหลไปช้าๆได้อีกแต่ผมกลัวเลยถอนคันเร่งก่อน
ผมเลยเกิดข้อสงใสครับว่า ที่รถผมขับได้ความเร็วมากขึ้น แบบนี้เค้าจะเรียกว่าแรงม้าเพิ่มขึ้นป่าวครับ ?????
จาก สเปกโรงงาน  แรงบิดสูงสุดที่ 294 นิวตัน-เมตร ที่ 1400-3400 รอบ/นาที  แบบนี้แรงบิตผมจะเปลี่ยนไปมั้ยครับ ????
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 21, 2011, 07:00:07 โดย HELIFETEC »
kengointer
Re: ผมมีข้อสงใสเกี่ยวกับแรงม้าครับ ?????
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 20, 2011, 23:20:07 »
แรงม้าท่าเดิมนะครับ
Alcatraz
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 20, 2011, 23:37:12 »
ไม่เกี่ยวกับแรงม้าครับ ง่ายๆว่า อัตตราทดชิดกัน เร่งเร็วปลายไม่ไหล รอบสูง อัตราทดห่าง เร่งช้าปลายไหล รอบต่ำ
LimitedEdition
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 04:20:58 »
เครื่องตั้ง 30,000 ซีซี น่าจะไปได้เยอะกว่านี่นะครับ :P
Sammy_
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 07:07:00 »
แรงสุดยอด เขิลจังโดนแซว เอิ๊กๆ พอดีกำลังงงๆกับการเปลี่ยนภาพษาของ Windows 8 อยู่อะครับ พอกดตัวเลขได้กดใหญ่เลย ฮาๆๆๆ
แสดงว่า แรงม้าเท่าเดิม ผมคิดว่าแรงม้าคือความเร็วของรถซะอีก
ผมลองค้าหาคำว่าแรงม้า ในอากู๋ หลายความคิดเห็นก็ตอบไม่ตรงกัน แล้วแบบนี้แรงม้าคืออะไรครับ
ส่วนเรื่องแรงบิดคือแรงฉุดกระชากลางดึง ผมเข้าใจถูกใช่มั้ยครับ
YenChar
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 07:24:01 »
ผมอยากให้ดูที่รอบเครื่อง แทนการดูที่ความเร็วครับ
ถ้าสมมุติเดิมๆ เกียร 5 รอบ 2พัน วิ่งได้ 80
เปลี่ยนเฟืองใหม่ เกียร 5 รอบ 2พัน วิ่งได้ 90
หมายความว่า ถ้าคุณวิ่ง 80 เกียร 5 โดยใช้เืฟืองใหม่ จะใช้รอบน้อยลง
การเดินทางไกล รถคุณก็จะประหยัดน้ำมันขึ้น
ในขณะที่ความเร็วปลายจะเพิ่มขึ้น
เพราะถ้ารอบที่เกียรเดิมๆ 5 ตัดที่ 3200 รอบ ได้ความเร็ว 170
ถ้าใช้เฟืองเกียร 5 ใหม่ ตัดที่ 3200 รอบเหมือนกัน แต่ความเร็วที่ได้ จะมากขึ้นกว่าเิดิม
แรงม้ารถคุณเท่าเดิมครับ เพราะคุณไม่ได้ทำอะไรกับเครื่องยนต์
เพียงแค่ ม้าที่ได้ มันถูกทดกำลังน้อยลง
apinui
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 08:46:51 »
แรงม้า และแรงบิด เท่าเดิมครับ แต่ขยับเท่านั้นเอง
เช่น เดิม มีแรงบิด 294 ที่ 1400-3400 รอบ ก็อาจจะขยับเป็น แรงบิด 294 ที่ 1800-4000 รอบ ครับ
ทดเกียร์ห่างขึ้น มาก็มาช้าลง แต่แรงบิดมายาวกว่าเดิมก็ได้ครับ
แรงม้าก็เหมือนกัน .... ในสเป็ก อาจบอก แรงม้า 146 แรงม้า ที่ 4000 รอบ แต่ อาจจะขยับเป็น 146 แรงม้าที่ 4500 รอบ แทนครับ
ป.ล. ทำสูตรไล่ควายครบหรือยังครับ ....... ถ้าครบแล้ว น่าจะไปได้ไกลกว่านี้เยอะนะ ...
cavemann
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 10:05:10 »
รายละเอียดของแรงม้าครับ  ;D http://en.wikipedia.org/wiki/Horsepower
NarinrachMaisok
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 10:42:51 »
ปล.สูตรไล่ควย เอ๊ย ไล่ควายคืออะไรเหรอครับ ?  ;D ;D ;D
ปล.146ม้า มันลงพื้นไม่ถึงอยู่ดีอ่ะแหละครับ *-* ต้องยุโรปม้ามาเต็ม *0*ลงพื้นเต็มๆ  ::) ::)
dunghill
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 10:46:29 »
เหมือนจักรยาน มีเกียร์ จากเดิมวิ่งเฟืองเหมือนจักรยาน มี 5 เกียร์พอเปลี่ยนเฟืองเหมือนเกียร์ 5 ไม่มีแต่กระโดดไปเกียร์ 6 เลย ใช้แรงเท่าเดิมแต่ได้ระยะมากขึ้น..(งงม่ะ)
Honda City 03'
Mazda 323 Astina 91'
Honda City 12'
Ford Escape 03'
Mitsubishi Space Wagon 04'
Sammy_
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 11:28:39 »
สูตรทำไม่ยังไม่ครบครับกะว่าเอาแค่นี้ก่อน ตอนนี้ผมสัญญากับตัวเองว่า ห้ามขับรถเกิน 140  จะได้ปลอดภัยๆ
johnlee
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 11:30:06 »
ใช้งานเกียร์1-4ยังเกียร์เดิม ดูแล้วไม่ต่าง  งานนี้ผมว่าเปลี่ยนเฟืองท้ายดีกว่า
Cool Runner
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 12:04:08 »
ไม่ได้โมเครื่อง แรงม้าแรงบิดก็ยังเท่าเดิม
เปลี่ยนเฟืองเกียร์ไมล์ไม่เพี้ยน แต่ถ้าเปลี่ยนเฟืองท้ายไมล์จะเพี้ยน
redsun
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 16:32:59 »
มันต้องว่ากันตั้งแต่แรงที่ทดสะสมมาตั้งแต่เกียร์ 1 - 4 (ในแต่ละสถานการณ์)
ว่ามันเหมาะสมกับเฟืองเกียร์ 5 ของเดิมหรือของใหม่มากกว่ากันด้วยนะครับ
และถ้ากรณีที่มีแรงบิดสูงๆ แต่มีรอบให้เล่นน้อยๆ ถ้าลดความจัดลงอีกซักนิด
ปลายจะไหลได้เพิ่มขึ้นครับ
ทีนี้ก็จะอยู่ที่ว่าเกียร์ 5 ตัวไหนเหมาะสมกับ
เส้นทางและลักษณะการขับขี่มากกว่ากันต่อไปครับ..
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 21, 2011, 17:06:30 โดย redsun »
Weetting
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 19:48:50 »
ไม่อยากฟันธงครับว่าประหยัดกว่าเดิมไหม   เพราะอย่าลืมว่าถ้าคุณ เหยียบเพื่อไล่ความเร็วให้ได้เท่าเดิมที่เกียร์ห้า
หรืออีกนัยนึง  คุณขับสองเลนบ่อยๆ และเวลาแร่งแซงไม่ค่อยเปลี่ยนเกียร์ รับรองกินมากกว่าเดิม
Sammy_
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 21, 2011, 21:05:11 »
ขอบคุณสำหรับทุกๆคำตอบนะครับ  :)
ที่ผมเปลี่ยนเฟืองเกีย 5 เพราะผมต้องการลดรอบเครื่องที่จัดเกินไป
อย่างปรกติที่จะขับคันนี้ที่ความรเร็ว 90-110 ตลอดทางครับอาจมี ถึง 120 บ้างแล้วแต่โอกาศ เสียงเครื่องจะดังมากเหมือนลากเกีย
พอเปลี่ยนเฟืองเกีย 5 มาแล้ว เดี๋ยวนี้ผมจะยืนที่ 110 -120 ตลอดครับ ถึงรอบเครื่องจะลดลงไม่มาก แต่ขับสบายขึ้นมากครับ เครื่องเงียบขึ้นเยอะ(เหมือนว่า รอบเครื่องเมาะสำกับความเร็วรถ)
ส่วนเรื่องประหยัดไม่ประหยัด ถ้าประหยัดขึ้นผมก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ครับ ;D
