ผู้เขียน หัวข้อ: BMW X1 ทำไมรอรถนานมากๆ  (อ่าน 10336 ครั้ง)
ออฟไลน์ swan
  • กระทู้: 901
« เมื่อ: กันยายน 23, 2011, 14:13:44 »
วันก่อนเข้าไปดู X1 มา ได้ลอง test drive ตัวเบนซิล เห็นรถก็สวยดี มีพื้นที่ทางด้านหลังให้ใส่ของได้จำนวนหนึ่ง เหมาะกับคนที่ต้องการความเอนกประสงค์ อัตราเร่งไม่ได้มาแบบหลังติดเบาะ แต่ก็มาแบบเรื่อยๆ ช่วงล่างออกแนวแข็งไปนิดหน่อยแต่ก็ไม่กระเด้งกระดอนเหมือนรถญี่ปุ่น (อันที่จริงอยากให้นุ่มกว่านี้อีกนิด ประมาณ F10 น่าจะทำให้ขับทางไกลสะบายขึ้น) เลยถามเซลว่าตอนนี้ยอดจองตัว diesel ต้องรอนานแค่ไหน เซลบอกว่านานมากค่ะ บอกไม่ได้ว่าต้องรอนานแค่ไหน เล่นเอาผมเลิกคิดจะจองไปเลย อันที่จริงคิดว่าจะจองช่วงปลายปี แล้วไปรับรถกลางปีกำลังดี ตอนนี้เลยต้องคิดใหม่แล้วล่ะ
ใครที่จองรุ่นนี้ไปแล้วบ้าง ไม่ทราบว่ารอนานแค่ไหน หรือใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่แชร์ประสบการณ์กันหน่อยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ออฟไลน์ Sykes
  • กระทู้: 286
Re: BMW X1 ทำไมรอรถนานมากๆ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 23, 2011, 14:36:46 »
วันก่อนผมไปที่ บาเซโลน่า วิภาวดี
เซลส์บอกจองตอนนี้ได้รับรถ กลางปีหน้าครับ ทุกรุ่น ทุกสี  :o
แต่ถ้าคุณ swan อยากรับรถกลางปีหน้าก็น่าจะพอรับได้ครับ
ตอนนี้เค้ากำลังมีงาน BMW ที่พารากอน คนอาจจะจองในงานเยอะ ถ้าจองหลังจากนี้ อาจจะต้องรอไปอีก
แต่คุณ swan ยังดีได้ test drive
ที่ผมไปเค้ามี x1 จอดอยู่หน้าศูนย์ประมาณ 15 คัน รอส่งลูกค้าหมด อด test  ;D
"The things you own, end up owning you" - Tyler Durden
ออฟไลน์ J!MMY
  • กระทู้: 15,630
    • www.headlightmag.com
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 23, 2011, 14:47:20 »
เหตุผล ก็เพราะว่า
ตอนสั่งชิ้นส่วน Committed ไว้ที่ยอดหนึ่ง
แต่เอาเข้าจริง ลูกค้าจองเยอะมาก ล้นหลาม
งานเลยเข้า ต้องขอเพิ่มชิ้นส่วน ทางเยอรมันบอก เฮ้ย ไอก็เพิ่มให้ยูเต็มที่แล้วนะ ได้แค่นี้แหละ เอาไป!
นั่นคือเหตุผลเบื้องต้น คร่าวๆนะครับ ที่ว่าทำไมต้องรอรถกันถึงปีหน้า
เพราะท่านจองกันมาก จนเกินกำลังการผลิตที่ต้องทำได้ในปีนี้ ปัญหามาจากชิ้นส่วนจะส่งเข้าโรงงานไม่ทันนั่นละ
สรุป ขายดีจนเป็นทุกข์
PKS8
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 23, 2011, 15:03:51 »
X1 ผมไปถามตอนเมษา ที่พาราก้อน เซลล์บอกถ้าจองตอนนี้พี่ไปรับรถกุมภา เท่านั้นเองผมเดินไปที่ Premuim Selection ดีกว่าาาาา รอม่ายหวายยยย
ออฟไลน์ swan
  • กระทู้: 901
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 23, 2011, 15:30:44 »
เหตุผล ก็เพราะว่า
ใช่แล้วครับ ขายดีจนเป็นทุกข์ ทั้งคนขายและคนซื้อ ;D
เท่าที่คุยกับเซลเค้าบอกว่าลูกค้าบางคนไปจองไว้สอง หรือสามที่เลย นั่นเท่ากับว่าตอนนี้ยอดจองกับยอดรถที่ต้องการมันไม่ตรงกันอ่ะดิ หวังว่าอีกสักพักคงจะดีขึ้น ไม่งั้นคงมีลูกค้าหนีไปหาเจ้าอื่นกันบ้างล่ะทีนี้
ออฟไลน์ swan
  • กระทู้: 901
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 23, 2011, 15:38:01 »
เรื่อง test drive ผมได้ลองขับนิดเดียวเองครับ แค่พอเป็นน้ำจิ้ม (ยังไม่ทันได้ถึงเกียร์หกเลย หุหุ แซวเล่นครับ) พอดีรถไม่ค่อยจะว่างครับ เนื่องจากผมไม่ได้นัดคิวเอาไว้ล่วงหน้า
และที่ผมไม่กล้าจองเพราะ ไม่มีกำหนดที่แน่นอน กลัวรอนานเกินไป หกเดือนยังไหว แต่มากกว่านี้ไม่เอาดีกว่า
ออฟไลน์ jAk`CS
  • กระทู้: 612
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 23, 2011, 16:38:25 »
ผมยังอยากถอยตอนจบรับปริญญาเลย แต่พอรู้ว่าต้องรอนานขนาดนี้ ตรูไปซื้อรุ่นอื่นก้อได้ฟะ
ทักทายกันได้ครับ > http://www.facebook.com/tangkuangheng
2016' >>> BMW X1 ปลายปีนะเก็บตังแพร๊บ Y_Y
2015' >>> Peugeot 207CC
2014' >>> Attrage GLS Ltd.
2013' >>> Alphard 2.4 Sport
2012' >>> Fiesta 1.5 Sport
2008' >>> Camry ACV40
2005' >>> Wish 2.0 Q-Limited
2000' >>> Soluna Minor' 1.5 GLI
  • กระทู้: 12,633
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 23, 2011, 18:33:11 »
รอข้ามปีครับถ้าไม่รีบจองก็รอเพิ่ม
ออฟไลน์ vellcap
  • กระทู้: 1,981
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 23, 2011, 22:20:03 »
รอจนลืม ว่าเคยไปจองไว้เลยล่ะมั้งครับงานนี้
ทำไงได้ล่ะครับ ราคากับดีไซน์มันยั่วซะขนาดนั้น
GreenG
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 23, 2011, 22:23:57 »
X1 รถในฝันของผมเลยครับ  :D
ออฟไลน์ himmyy
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 23, 2011, 22:38:02 »
วันนี้ผมไป พารากอนมา จอง X 1 ตอนนี้ยังไม่ sure ว่าไตรมาส 3 ปีหน้าจะได้หรือป่าว X3 รอ ประมาณเดือน 4 รถอะไรขายดีเกิน รอจนลืมครับ
ออฟไลน์ ชายโอ๊ต
  • กระทู้: 1,032
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 24, 2011, 03:43:05 »
X3 ถ้า4เดือน ผมว่าไม่นานเลยนะ
ออฟไลน์ XL_SiZe
  • กระทู้: 1,041
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 24, 2011, 08:32:52 »
ผมว่าไปผิดศูนย์ด้วยรึป่าวครับ
บางท่านบอก กุมภา ได้ปีหน้า ที่พารากอนน่ะครับ
ผมว่าท่านอื่นที่จองตอนมีนา-เมษาปีนี้ ทยอยรับรถกันแล้วครับ กย.-ตค. (ที่ศูนย์อื่น)
ที่พารากอนก็มีเสียงล่ำลือกันพอสมควรนะครับ  :P
เรื่องสีก็มีนัยยะ กับการรอรถด้วย
ผมจองสีแดง ที่เชิดชัย พรีเมี่ยม โคราช
ผ่านไปราว 1 สัปดาห์เซลโทรแจ้งว่าสีนี้ออกน้อยมากกกกกกก จะได้รับประมาณ มิย.
ผมจองต้น กย. รวมแล้วเกือบ 10 เดือน
แต่.. ถ้าเป็น ขาว ดำ จะได้เร็วกว่า จะประมาณ มีค.-เมย. จึงตัดใจจากสีแดงไปเอาขาวแทนครับ
ถ้าถูกใจจริง รอได้ครับ เอาที่ชอบไปเลย
และที่สำคัญเซลก็บอกมัน Made By Order ด้วย ก็ช้าซะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 24, 2011, 08:43:36 โดย XL_SiZe »
ออฟไลน์ templeboy
  • กระทู้: 1,279
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 24, 2011, 09:26:14 »
ที่ได้ยินมาจากเซลล์เป็นอย่างที่พี่ Jimmy บอก + ของคุณ XL_SiZe ครับ คือ คาดการยอดขายผิดพลาด และนโยบาย made by order คือ มียอดแล้วค่อยผลิตครับ จะไม่ผลิตคาไว้ล่วงหน้ามากๆ เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับ ซึ่งตรงนี้ผมว่าดป็นความคิดที่ไม่ค่อยจะได้ผลนักครับ เพราะ เรื่องของช่วงระยะเวลาการรอนานเกินไป ทำให้เสียโอกาสไปมากครับ
ผมก็คนหนึ่งแหละที่ตัดใจไม่เอา X3 ขนาดกำหนดว่าภายในไตรมาสแรกปีหน้า ก็ยังรอไม่ไหว...เปลี่ยนมาเอา RX270 แทน ก็เพราะเหตุผลนี้ด้วยส่วนหนึ่งครับ ก็คนเค้าจะรีบใช้รถดันให้รอข้ามปี (ข้ามชาติ) ส่วนรถปลายๆอายุอย่างซีรี่ย์ 3 ดันมีอยู่ในสต๊อกจนล้น รอโละพร้อมส่วนลด 4-5 แสนตามสูตร ทำให้ราคามือสองของ BMW ตกฮวบฮาบก็เพราะแบบนี้ด้วย สรุปตอนซื้อมือหนึ่งก็รอทรมาน พอเอามาขายมือสองก็ต้องระทมกับราคาขายต่อครับ
BMW Thailand ได้โปรดพิจารณาปรับปรุงจุดนี้โดยด่วนเถอะครับ
ว.วชิรเมธี
ออฟไลน์ CookiE
  • กระทู้: 877
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 24, 2011, 11:08:43 »
ถ้าซื้อรถแล้วจะรอนานขนาดนี้ผมคงไม่ซื้อแล้วละครับ  ::)
ออฟไลน์ JJ
  • กระทู้: 191
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 24, 2011, 14:08:45 »
รอนานเกินแบบนี้ข้ามไปเล่น Series 5 F10 ดีกว่าครับ สวยกว่า
ออฟไลน์ sedan lover
  • กระทู้: 429
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 24, 2011, 15:51:46 »
คนรู้จักฝากถามมา ครับ x1ตัว 1.99mB เอาไปติด cruise control ทีหลังได้ไหมครับ ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรครับ
ออฟไลน์ swan
  • กระทู้: 901
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 24, 2011, 16:10:15 »
ใจจริงผมชอบตัวนี้มากๆ เดือนก่อนทาง BW ได้จัดทริป test drive ตัวนี้ขึ้น ไปสวนผึ้งกัน ขาไปผมได้ขับตัว 523i ขากลับได้ขับตัว 525d บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดมากๆ แต่มันเกินงบที่ตั้งไว้ หากเอาตัวนี้อย่างอื่นผมก็อด ;D ;D
ส่วนบางคนได้รับรถเร็วกว่ากำหนดอันนี้นเนื่องมาจากมีรถหลุดจากลูกค้าท่านอื่นเข้ามา ใครโชคดีก็ได้ไป ผมไปดูมาสามที่เหมือนๆกันหมดครับ ทั้ง กทม. และภูธร รอแบบไม่มีกำหนด
อย่างที่คุณ templeboy บอก ซีรี่สามหากตอนโละสต๊อกมีส่วนลดขนาดนั้นก็น่าสนไม่น้อยเลยนะ ถึงจะตกรุ่นก็เถอะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 24, 2011, 16:18:19 โดย swan »
