ผู้เขียน หัวข้อ: เลือกไม่ถูกระหว่าง A33 กับ J31 ตัว 230JM และ 230JS  (อ่าน 23195 ครั้ง)
auiyoo
พี่ Jimmy .. ผมมีปัญหาเลือกไม่ถูกระหว่าง A33 กับ J31 ทั้งตัว 230JM และ 230JS
โดย A33 ตัว 2003 อยู่ประมาณ 430,000,
230JM 2004 อยู่ประมาณ 680,000 และ
230JS 2007 อยู่ประมาณ 830,000
จะเห็นว่า A33 กระโดดมาเป็น J31 จ่ายแพงกว่าตั้งเยอะ ผมไม่รู้ว่า จะคุ้มค่าหรือป่าว กับเงินอีก เกือบสองแสน หรือถ้ามา 230JS เพิ่มอีกตั้งสี่แสน
ขอความเห็นพี่  Jimmy เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจหน่อยครับ
  • กระทู้: 15,615
Re: เลือกไม่ถูกระหว่าง A33 กับ J31 ตัว 230JM และ 230JS
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 26, 2011, 04:56:32 »
รถมือสอง ที่มีสภาพใหม่กว่า มีราคาแพงกว่า แต่
เราไม่อาจบอกได้ว่า เสื่อมโทรมไปมากน้อยแค่ไหน
ขึ้นอยู่กับเจ้าของคนก่อนหน้าเขาจะใช้งานมา เป็นเรืองสำคัญ
ขอทราบเหตุผลนิดนึงว่า ทำไมอยากได้รถรุ่นนี้ครับ เผื่อจะมีทางออกให้
ออฟไลน์ Sammy_
  • กระทู้: 1,415
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 26, 2011, 12:17:59 »
ขอเข้ามารอฟังความคิดเห็นจากพี่ Jimmy ด้วยนะครับ
แต่ก่อนไม่เคยมอง ไม่สนใจ Nissan  Teana พอพี่ Jimmy รีวิว ให้อ่าน ผมถึงกับเปลี่ยนความคิดในแบรนนี้เลยครับ
ปล.ตอนนี้สนใจ J31 JS เหมือนกันครับ ชอบ Welcome Seat กับ ไฟ Bi Xenon
auiyoo
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 26, 2011, 13:37:16 »
ปัจจุบันผมขับ Ford Tierra ปี 2002 อยู่ ก็พอใจมากกับช่วงล่างเวลาขับขี่ .. แต่ตอนนี้เพิ่งแต่งงาน เลยอยากหารถดีๆอีกคันสำหรับครอบครัว เผื่อพ่อแม่นั่งไปด้วยจะได้สบายๆหน่อย ก็เลยอยากได้รถใหญ่ขึ้น (แต่ Ford ก็ยังเก็บไว้อยู่) .. เท่าที่อ่านรีวิวพี่ Jimmy มา ก็รู้สึกชอบ Nissan มากกว่า Toyota และ Honda (สงสัยเริ่มแก่ขึ้นด้วย ฮ่าๆ)
ตั้งใจจะติดแก๊สด้วย เพื่อประหยัดน้ำมัน .. ก็เลยเหลือ A33 กับ J31  เท่าที่ฟังรวมๆ ทั้ง A33 และ J31 ก็นั่งสบายเหมือนๆกัน กินจุเหมือนกัน ยวบยาบคล้ายๆกัน
แต่เห็นราคาต่างกันหลายช่วง เลยไม่แน่ใจว่า ตัวไหนมันจะดูคุ้มค่า .. บนสมมุติฐานว่า หาสภาพได้ค่อนข้างดีเหมือนๆกัน
ขอความคิดเห็นพี่ Jimmy หน่อยครับ .. ในกรณีที่ว่า ซื้อเงินสดได้เหมือนๆกัน
ป.ล. ส่วนตัวผมเองก็มีประเด็นส่วนตัวเรื่องเงินนิดหน่อย คือ ถ้าซื้อ A33 ไม่ต้องผ่อน แต่ถ้า J31 ก็คงต้องผ่อน .. เลยอยากหาเหตุผลประกอบเพิ่มเติม จากเรื่องข้างต้น
iam_naam
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 26, 2011, 16:16:13 »
A33 ก็เป็นที่ดีครับ ต่คงต้องมองเป็นเครื่อง 3000 นะครับ ที่เป็น  brougham VIP ครับ เพราะเครื่อง 2000 ค่อนข้างอืดมาก แต่การใช้ เซฟิโร่ ติดแก๊สก็ต้องทำใจเรื่อง คอย์ลนะครับที่ต้องเปลี่ยนยกชุดเกือบทุกปีครับ  ราคาประมาณ 12000 บาท/ชุดครับครับ   ส่วนอย่างอื่นผมว่าโอเคครับ กับแก๊ส กิโลละ 1.30-1.60   บาท/กม.
ออฟไลน์ SitdownstrikE
  • กระทู้: 711
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 26, 2011, 21:50:44 »
ให้ความเห็นได้แค่ตัวเดียว เพราะไม่เคยใช้เทียน่า เคยแต่ลองขับนิดๆหน่อยๆ ครับ เลยไม่กล้าพูดถึง
ตัว A33 เครื่องสองพัน ผมใช้มาค่อนข้างเยอะ(ของพี่ชาย) ก็ไม่อืดนะเท่าไหร่นะครับ แต่ยังไงคงสู้ตัว 3000 ไม่ได้
โดยรวมพอใจกับรถมากครับ นิ่มนวล ช่วงล่างดีมากๆ เบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนนั่งด้วย ใครมานั่งก็ชอบ (หรือผมไม่ค่อยได้ขับ D-Segment หว่า ไม่รู้ตัวอื่นเป็นยังไง)
ติดที่กินจุมากๆๆๆครับ ต้องติดแก๊สเท่านั้น
ตอนนี้ขายไปแล้วครับ คอมฯแอร์พังที่อายุ 6-7 ปี แล้วโช๊คกับลูกหมากกันโคลงเหมือนจะไปด้วย เลยขายดีกว่าซ่อม
แต่ภาพลักษณ์ ยังไงผมก็ว่า เทียน่าดูดีกว่าอยู่ดีครับ น่าจะลองตัดสินใจดูว่าชอบตัวไหน
และถ้าชอบตัว J31 ความชอบที่เพิ่มขึ้น คุ้มค่ากับเงินที่ต้องผ่อนไปมั้ย (ดอกรถมือสองค่อนข้างแพง แต่ถ้าจัดแค่ 2 แสน ก็ไม่น่าจะมากมายอะไร)
ออฟไลน์ st_citroen
  • กระทู้: 443
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 27, 2011, 03:15:50 »
เคยใช้แต่ a32กับ j31 ครับ
ถ้าเทียบสองตัวนั้น j31 กินขาดครับ เบาะนั่งสบายกว่า ช่วงล่วงนุ่มนวลเกาะถนนดีกว่าครับ
ถ้าจะเลือก j31. แนะนำเป็นตัว js ครับ แก้ไขจุดบกพร่องหลายจุดแล้วครับ
เอาไปติดแก๊สไม่มีปัญหาครับ แต่เมื่อถึงแสนกิโลเมตรเมื่อไรคุณต้องเปลี่ยนหม้อน้ำ ท่อทางเดินน้ำหล่อเย็น ปั๊มน้ำ วาล์วน้ำ ครับ (พูดง่ายๆคือระบบระบายความร้อนทั้งหมด ช่างนิสสันจะรู้ดีครับ). ถ้าไม่เปลี่ยนฮีทขึ้นมาเมื่อไหร่เป็นเรื่องครับเครื่องหกสูบซ่อมหลายตังครับ
auiyoo
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 27, 2011, 10:36:40 »
ถ้าเป็นตัว 200JK .. มันจะอืดมากหรือป่าวครับ แล้วติดแก๊สไหวมั้ยครับ .. JS แพงจัง .. เพิ่มอีกเป็นแสนเลย ไม่รู้ว่าคุ้มหรือป่าวน๊าาา
ออฟไลน์ st_citroen
  • กระทู้: 443
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 27, 2011, 10:43:31 »
เครื่อง 2000 ไม่ทนแก๊สครับ
เคยเห็นรถโรงแรมอยู่ที่ศูนย์นิสสันรามอินทราหลายคันเอามายกฝาสูบ(ถามจากช่าง)
ช่างแนะนำถ้าจะติดแก๊สเล่นวีหกดีกว่าทนกว่ากันเยอะ
ออฟไลน์ Sammy_
  • กระทู้: 1,415
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 28, 2011, 07:38:19 »
ใช่ครับ 6 สูบทนแกสกว่า A33 ที่บ้านติดแก๊สมาแสนกว่าโลแล้วครับเครื่องยังนิ่งอยู่ครับ แล้ววิ่งโหดด้วยครับ อาทิตละ 600-800 โล
อย่างที่หลายๆท่านนะนำ อีกอย่างเครื่อง VQ V6 เป็นเครื่องที่เงียบมาก
ถ้าเป็นผมผมจะกัดฟันเอา J31 230JS เพราะจะได้ระบบที่เหนื่อกว่า JM พอสมควร แถมยังมีระบบบางอย่าง ที่ไม่มีใน Teana J32 (รุ่นใหม่) ด้วยครับ บางครั้งก็น่าคิดเกี่ยวกับการซ่อมบำรุ่ง อย่าง A33 อายุก็มาโข เอามาต้องบำรุงรัษากันชุดใหญ่เหมือนกันครับ (ของผมบำรุงมาแล้ว) หมดไปพอสมควร บางครั้งก็มานั่งคิดว่าเอาเงินที่หมดไปเอาไปผ่อน JS เลยจะดีกวามั้ย เพราะรถอายุน้อยกว่า อะลั่ยและอุปกรณ์หลายๆอย่างยังไม่ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยน
auiyoo
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 28, 2011, 10:38:24 »
ขอบคุณทุกๆคำแนะนำครับ .. ตอนนี้น่าจะเอา J31 แหละครับ .. ดูๆแล้วมีคนเชียร์เยอะ .. ฮ่าๆ
ว่าแต่ว่า มันมีชุดแต่ง  แปลงโฉม JM เป็น JS หรือป่าวครับ .. คือ
ที่อยากได้ของ JS คือ ไฟท้าย, ไฟหน้าปัดสีขาว , ถุงลมนิรภัยข้าง .. พอจะหาได้หรือป่าวคับ :p
ออฟไลน์ st_citroen
  • กระทู้: 443
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 29, 2011, 01:44:15 »
ซื้อ js  ดีกว่าครับ jm มีดีเฟคครับ
auiyoo
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 29, 2011, 09:25:56 »
JM ดีเฟค ยังไงบ้างครับ .. รบกวนแชร์หน่อยคับ
auiyoo
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 30, 2011, 11:37:05 »
มีใครพอแชร์ปัญหา JM เทียบกับ JS เพิ่มหน่อยได้มั้ยคับ ..
ออฟไลน์ st_citroen
  • กระทู้: 443
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 30, 2011, 20:45:13 »
เมื่อคืนเวปล่มครับ
ลองเข้าไปศึกษาข้อมูลในเวปเทียน่าคลับดูครับ
ผมจำไม่ค่อยได้แล้วว่ามีอะไรบ้างเพราะไม่ได้ใช้รุ่น jm ครับ
เท่าที่จำได้ก็มีเซนทรัลล็อคครับที่เป็นดีเฟค อย่างอื่นก็มีครับแต่จำไม่ได้แล้ว
