ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบเกี่ยวกับอัตราการประหยัดน้ำมันต่อการใช้งานของรถยนตร์ครับ(สงสัยมานานแล้ว)  (อ่าน 3349 ครั้ง)
ออฟไลน์ karn5811
  • กระทู้: 595
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมสงสัยตั้งแต่เริ่มอ่านรีวิวรถหลายๆๆคันมาเลยครับ
คือ อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ทดสอบมานั้น
เวลาเราใช้งานจริงๆๆแล้วมันจะต่างกันมากมั้ยครับ
เช่น แลนเซอรื EX 11-12 กม./ลิตร กับ ซีวิค หรือ อัลติส 14-15 กม./ลิตร  เวลาเราใช้งานทั่วไปนั้นโดยลักษณะการขับขี่เหมือนกัน ระยะทางที่ขับได้มันจะต่างกันมั้ยครับ  แล้วค่าน้ำมันจะต่างกันมากมั้ยถ้าใช้รถปกติระยะทางเท่ากัน
เพราะเคยได้ยินคนอื่นพูดมาอะครับว่าทดสอบการประหยัดน้ำมันแล้วดูต่างกันแต่พอใช้งานจริงถ้า ซีซี เครื่องเท่ากัน           การประหยัดน้ำมันหรือระยะทางที่ขับได้จะไม่ต่างกันมาก จริงๆๆหรอครับ สงสัยจริงๆๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 30, 2011, 22:17:59 โดย karn5811 »
ออฟไลน์ BIMBO
  • กระทู้: 20
จากประสบการณ์ ยังไงก็ประหยัดกว่าครับ ทั้งในแง่ความรู้สึก และการใช้งานจริง
เคยใช้มาสดา 3 วิ่งทางไกล ยังไงๆ ก็ 11 โลลิตร
แต่คันที่ใช้ปัจจุบัน 17 โลลิตรครับ  ต่างกัน 6 โลลิตร น้ำมันถังนึง 50 ลิตร ก็ต่างกันเกือบ 300 กิโลแล้วครับ
ออฟไลน์ Thanawat Ton
  • กระทู้: 213
น่าจะใช่น่ะคับ  เพราะผมเองก็เคยสังเกต ลองคิดคำนวณรถผมเอง
เช่น
   -toyota wish 2.0vvti 150 ม้า เกียร์อัตโนมัติ4จังหวะ
      ที่รีวิวไว้ ก็ 10-12 กม./ลิตร
       ผมใช้จริงก็ 10-12 กม./ลิตร เหมือนกัน ลองที่ถนนหมายเลข 21 (กทม.-เพชรบูรณ์)
       ย่านค.เร็ว 100-120 แต่ถ้า 120-170 จะอยู่ที่ประมาณ 8-10.5 กม./ลิตร คับ
   -isuzu D-max 2.5 ddi turbo เกียร์ธรรมดา
       ที่ผมลอง ก็ เส้นทาง ชัยภูมิ-สีคิ้ว-กทม.
       ค.เร็ว 80-100  จะได้ประมาณ 13-15 กม./ลิตร
       ค.เร็ว 100-160 จะได้ประมาณ 9-12.5 กม/ลิตร
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ แล้วแต่พฤติกรรมขับขี่ส่วนบุคคลน่ะคับ
ลักษณะของผมคือ - ออกตัวปานกลาง
-ไม่เร่งสู้ตอนขึ้นเนิน แต่จะเพิ่มค.เร็วก่อนถึงเนิน แล้วเลี้ยงคันเร่งคงที่
                           - ไม่ยอมให้ใครแซง(ชอบขับเร็ว)
                           - ชอบซิกแซกเหมือนงู (อย่าเลียนแบบน่ะคับ เป็นมารยาทที่ไม่ดี)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 30, 2011, 22:51:20 โดย thanawat_ratasart »
ออฟไลน์ karn5811
  • กระทู้: 595
อ่อ
แต่ผมก็ยังอยากรู้ว่า แลนเซซอร์ทำไม่ตำเตี้ยเลี่ยดินขนาดนั้นนนน
ถ้าการใช้งานจริงมันจะเปลืองเงินเรามากเลยหรออออ เครื่อง2.0กินพอกับ2.5(ของเทียน่า)เลยหรอ
อ้อ ลืมอีกอย่าง บางคนเขาก็บอกว่าฮอนด้ากินน้ำมัน แต่เวลาทดสอบออกมากฮอนด้ากลับประหยัดกว่าเพื่อน
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
กรณีแลนเซอร์ EX เหมือนจะจำได้ว่าในทริปทดสอบที่ทางเว็บร่วมกับมิตซูจัดขึ้น เติมโซฮอลล์ มีตัวเลข 14-15 ให้เห็นด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องตัวเลขต่างๆ นาๆ รุ่นอื่นปกติ เทียบกันแล้ว มันกินขนาดนั้นแหละครับ yaris กับ vios ตัวเก่า ที่บ้านเทียบกันก็พบว่า yaris กินกว่ากันชัดเจน ทั้งๆที่เครื่องเดียวกัน เกียร์เดียวกัน
ส่วนเรื่องฮอนด้า  ไม่ทุกรุ่นที่เป็นแบบนั้นครับ
JC TU #54
  • กระทู้: 12,047
ถ้าศักยภาพมันประหยัดกว่า วิ่งด้วยตัวแปรเดียวกันมันก็ยังประหยัดกว่าอยู่นั่นล่ะครับ
นอกจากจะเจอสภาพแบบสุดโหดจริงๆอย่างเช่นเร่งเต็มตีนตลอด หรือรถติดแหง็กไม่ดับเครื่อง
ออฟไลน์ 5thAvenue
  • กระทู้: 3,433
  • Hi!!!!
รถบางรุ่น เวลารีวิว ทำได้ดี แต่พอใช้จริง ไม่เป็นอย่างนั้น
ขึ้นอยู่กับ ลักษณะ การขับขี่ และสภาพแวดล้อมต่างๆ รวมกัน
พอใช้งานจริงๆ
บางคัน มัน "ขับสนุก" เลยกดเยอะ ก็ เลย "ซด" ทั้งๆ ที่รีวิว บอก ประหยัด
บางคัน มัน "ขับไม่สนุก" กดก็ไม่มา ก็เลยไปเรื่อยๆ ดีกว่า อัตราสิ้นเปลืองเลย "ดีกว่า"
ออฟไลน์ XL_SiZe
  • กระทู้: 1,041
ในเชิงการเปรียบเทียบ ใช้หลักทางสถิติ
การเปรียบเทียบรถ 2 คันหรือมากกว่า ในการใช้น้ำมัน
ต้องตัดปัจจัยเสี่ยง ออกให้มากที่สุดเท่าที่นึกได้
เช่น
-สภาพถนนต้องแบบเดียวกัน
-การกดคันเร่ง คล้าย ๆ กัน
-น้ำมันแบบเดียวกัน
-สภาพการจราจรเหมือน ๆ กัน
-ระยะทางเท่า ๆ กัน
-สภาพอากาศพอ ๆ กัน
ฯลฯ อีกเยอะมาก ๆ ที่จะทำให้การทดลองคลาดเคลื่อน
และตัวเลขที่ได้ออกมา สามารถบ่งบอกได้ระดับความมั่นใจหนึ่ง ๆ ว่า ตัวใดประหยัดกว่า
และมีความน่าเชื่อถือสูง ถ้าตัดปัจจัยเสี่ยงออกได้มาก...
แต่การใช้งานจริงจะไม่ได้ตามตัวเลขนั้นเป๊ะ ๆ เพราะ สภาพหลาย ๆ อย่างไม่เหมือนกัน
