ขอความเห็นหน่อยครับ w202,w124 หรือ Triton Plus
GeMiNi
« เมื่อ: ตุลาคม 01, 2011, 02:19:32 »
ขอความหน่อยครับ ที่บ้านกำลังดูๆไว้มาเป็นคันที่3
ตอนนี้ที่บ้านมีเก๋ง1คัน MPV1คัน คุณพ่อคุณแม่ใช้เป็นรถประจำวันอยู่แล้ว
วัตถุประสงค์ที่จะซื้อมาหลักๆก็คือคุณพ่ออยากให้ผมเอาไว้ใช้4เดือนต่อปีที่อยู่บ้าน
นอกนั้นอีก8เดือนที่บ้านก็เอาไว้ไปต่างจังหวัด+เป็นรถสำรอง และให้ผมเป็นคนเลือก
ผมทราบครับว่าเก๋งกับกระบะยังไงมันก็ไม่น่าเอามาเทียบกันได้ แต่ผมก็ชอบทั้งคู่
ที่เลือกเบนซ์เพราะผมก็ชอบคุณพ่อก็ชอบ ตอน8เดือนที่ผมไม่ได้ใช้คุณพ่อได้ใช้สลับ2คันแน่นอนครับ
แล้วถ้าMPVเสีย คุณแม่ใช้เป็นรถสำรองนั่งไปทำงานก็โอเคเลย
ชับง่ายกว่า ไปไหนมาไหนดูภูมิฐานกว่าแน่นอน ตอนไม่ใช้จอดไว้ก็ยังช่วยประดับบ้านได้
ราคาถูกกว่าไทรทั่น1-2แสน อะไหล่ก็ได้ยินว่าถูกไม่ต่างกับรถญี่ปุ่นครับ
ไทรทั่นพลัส 4ประตู เกียร์ออโต้ ผมเลือกเพราะคิดว่าผมดูเข้ากับกระบะรุ่นนี้ เบนซ์อาจจะดูเป็นผู้ใหญ่ไปหน่อย
อเนกประสงค์กว่า ใหม่กว่าใช้ได้อีกนาน รวมถึงความปลอดภัยที่คิดว่าน่าจะดีกว่า
แล้วผมชอบที่ตัวรถสูงวิสัยทัศน์ดี ไปต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวล เสียที่ไหนก็ซ่อมได้
ถ้าเป็นพี่ๆจะเลือกคันไหนดีครับ
LimitedEdition
Re: ขอความเห็นหน่อยครับ w202,w124 หรือ Triton Plus
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2011, 02:31:43 »
ใช้ 4 เดือน จอด 8 เดือน
ตัดเบนซ์ทั้งสองคันทิ้งไปได้เลยครับ
เพราะถ้าจอดมากขนาดนี้ ก่อนนำออกมาใช้คงได้ซ่อมก่อนทุกครั้ง
แบตพัง แอร์เสีย สตาร์ทไม่ติด น้ำรั่ว สารพัด
ซื้อรถใหม่เลย สบายกว่ามากครับ
GeMiNi
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2011, 04:34:49 »
คือช่วง8เดือน คุณพ่อไม่ก็คนอื่นที่บ้านน่าจะเอาไปใช้ครับ ไปต่างจังหวัดไม่ก็ใช้สลับ ไม่น่าได้จอดไว้เฉยๆ
Sammy_
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2011, 08:33:45 »
แนะนำตามท่าน Nuay@Protege เลยครับเพราะว่า รถเก่าอายุ 35 ปี จะใช้ทีต้องวุ้นที
FyGI
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2011, 12:16:31 »
ถ้าจะใช้เบนซ์ ต้องเป็นคนหมั่นสังเกตนิดนึง
เพราะอายุรถก็ไม่น้อยแล้ว มันมีอะไรให้เสียเยอะ
กว่าจะนิ่งต้องใช้เวลาและทุนทรัพย์ประมาณนึง
ไม่เหมือนรถป้ายแดง ใช้ทิ้งใช้ขว้างได้ ไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมาก
ผมเพิ่งไปซื้อ W124 มาจากเพื่อนพ่อคันนึง ก็ใช้งานได้ดีนะครับ
ซ่อมไป 2 หมื่นกว่าละ ไม่รวมติดแก๊ส กับเปลี่ยนยาง
bytebird
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2011, 14:26:22 »
ใช้ 4 เดือน อีก 8 เดือน คุณพ่อหรือคุณแม่น่าจะสลับนำไปใช้บ้าง แบบนี้ผมเลือก W124 ครับ หารุ่นสุดช่วงปี 1995 ให้ได้เป็นดีครับเป็นรุ่น Masterpiece ครับ ส่วน W202 ภายในเล็กกว่าหน่อยอีกอย่างรูปลักษณ์น่าจะไม่เหมาะกับผู้ใหญ่อย่างคุณพ่อคุณแม่ครับ อีกอย่าง W124 เกาะถนนกว่า ฐานล้อยาวกว่า แต่ข้อเสียคืออายุรถจะมากกว่านิดหน่อยครับ
ส่วน Triton Plus มันยกสูงอาจจะขึ้นลงลำบากสำหรับผู้ใหญ่ครับ แต่ก็ดีตรงใช้ลุยได้บ้าง น้ำท่วมก็ขับได้ไม่ต้องสงสารรถมากนัก แถมระยะ 3 ปีแรกมีอะไรก็เคลมกันไปไม่ต้องซ่อมเองแบบ W202/124 (อย่าลืมว่าราคารถมันแพงกว่าเป็นแสนๆครับ)
mckyparty
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2011, 16:05:52 »
Benz ครับ รุ่นที่ว่าควรจะเป็นดังนี้
-W202 ต้อง C220 ขึ้นไปเท่านั้น
-W124 ต้อง E280 ขึ้นไปเท่านั้น
ทั้งนี้ทั้งนั้น ลองดูสภาพเป็นหลัก อาจจะเจอรุ่นนอกเหนือจากนี้สภาพดี ค่อยมาแหมะดูกัน
เตรียมงบบูรณะซักแสนนึง เพื่อการใช้ไปอีกตราบนานเท่านาน เครื่องเบ้นท์วิ่งกันได้เปนล้าน กม
Triton กระเด้งมาก ไร้ความนุ่มนวล เบรคดี ผมว่าเหมาะกับวัยรุ่นจริงๆ รถดี balance สวย ศูนย์ห่วย
ซื้อกระบะรอรุ่นใหม่ๆดีกว่ามั้งครับ
HYDE--
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2011, 02:36:17 »
ถ้าจะซื้อกระบะ รอดูตัวใหม่ๆดีกว่ามั้ยครับ เผื้อไว้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบด้วยครับ
อีกไม่กี่เดือน กระบะก็จะออกโฉมใหม่กันเป็นแถวเลย
ถ้าจะเอา w124 แล้วตั้งงบที่พอซื้อ Triton ป้ายแดงได้นี่ แนะนำเป็น E280 Code-C ปี 95 ขึ้นไปครับ 96 ก็ได้
คันที่สภาพดีๆ ก็น่าจะยังพอหาได้
สำหรับรุ่นนี้ ลองไปอ่าน Rewind ของพี่แพนดูก็ได้ครับ ได้ข่าวว่ามันใช้ทนมากๆๆๆๆ แล้วไม่จุกจิกด้วยครับ
w202 ก็หาคันที่ปีใหม่ๆครับ ไม่รู้ใครคิดเหมือนผมรึป่าว ผมว่า W202 มันดูดีกว่า E36 เยอะเหมือนกัน ทั้งๆที่เป็นคู่แข่งที่ปีใกล้ๆกัน (ปกติผมชอบ BMW มากกว่า Benz นะ)
รุ่้นนี้มีตั้งแต่ ปี 94-2000 เลยครับ ซื้อรุ่นไหนก็ได้ ยกเว้น C180 เพราะมันจะอืดเกินไปครับ ถ้าคันที่ปีใหม่ๆก็มี C200, C240, C280
ถ้าปีก่อนหน้านี้สักหน่อย ก็ C220 ครับ
ซื้อกระบะใหม่ ก็ได้ความมั่นใจครับ เพราะเป็นรถใหม่ แต่รถ Benz ถึงจะเก่า แต่ยังไงมันก็คือ Benz น่ะครับ
แต่ถ้าคิดว่ามีโอกาสใช้ขนของ หรือขับทางลุยๆขรุขระ ก็ซื้อกระบะดีกว่าครับ
GeMiNi
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2011, 20:42:58 »
ขอบคุณทุกความเห็นมากๆครับ ตอนนี้ผมเริ่มเอียงมาทางBenz 124ละครับ
ตัว124คุณปู่ท่านเคยใช้อยู่ จำได้ว่านั่งสบายจริงๆ แต่202นี่ไม่เคยมีโอกาสเลย ชอบที่ว่าดูกะทัดรัดกับทันสมัยกว่า
แล้วเมื่อกี๊ผมอ่านรีวิวของพี่แพนดูละครับ ยิ่งทำให้รู้สึกอยากได้124มากกว่าเดิมอีก :D
NonnyDIY
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2011, 23:17:39 »
ใช้ E280 อยู่ครับ รถดีจริงๆครับ ส่วน w202 ผมว่ามันสวยกว่ารุ่นใหม่ๆ อีกนะ
"w124 มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้วิ่งตลอดไป" ประโยคนี้ขนลุกจริงๆ
YIM
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2011, 23:47:59 »
ขอเสริมนิดครับ
"ตลอดไป ถ้าคุณมีเงินลงกับมัน"
ถึงจะเป็น MB รถเก่าขนาดนี้ ยังไงก็ต้องมีซ่อมครับ ผมว่าถ้าอยากขับมันในสภาพที่พอรับได้ ต้องปีอย่างน้อยๆ ปีละ 40000 ขึ้นไปละครับ เพราะรถมันต่อให้ตัวสุดท้าย ก็เกือบๆ 20 ปีแล้ว ยังไงก็มีเสียบ้าง
ถ้าไม่คิดจะขับไปซ่อมไป (แต่บางคนก็มีความสุขนะครับ การซ่อมรถที่ตัวเองรัก) ไปหารถใหม่เถอะครับ ยิ่งมีครอบครัวด้วย ถ้าพาลูกพาแฟน ไปกินข้าวลิง ไม่สนุกหรอก (ตอนเด็กๆ ตั้งแต่ราวๆ 5 ขวบ พ่อเคยขับ W123 แล้วไป heat กลางสะพานบางไผ่ ยังจำได้ถึงวันนี้)
แต่ถ้ารักมันจริงๆ และอยากจะลุยไปกับมัน ซื้อเลยครับ Mercedes ยุคเก่า ไม่ทำให้ใครผิดหวัง!!
ปล. อีกสัก 10 ปี ถ้ามีเงิน อยากหา W204 มือสองมาขับเล่นจัง
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
NonnyDIY
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 00:07:47 »
ถูกต้องครับ เพิ่งบรูณะไปเกือบแสน จากปัญหาน้ำมันหยดใต้ท้องรถ เปลี่ยนคอย เปลี่ยนกล่อง เพราะมาแค่ 4 สูบ จาก 6 ฮ่าๆๆ
mckyparty
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 10:34:25 »
เลือกเบนซ์ครับ ถ้าจะดู W124 ให้ดูตัว E หน้า E220 E280 เอาแบบแท้ๆนะครับ อย่าไปเอา แบบแปลง
ถ้าเลือก E หลัง จะเป็นเครื่องแบบเก่า มีสวิทซิ่งโมดุล และจานจ่าย มีจุดเสียมาก เบาดับ ติดแก้สมักมีปัญหา ประเภท 230E 300E ครับ
ช่วงล่างพวกนี้เอาแบบป้ายแดงเลย เปลี่ยนทุกชิ้น เครื่องโอเว่อร์ฮอล เกียร์โอเวอ่ร์ฮอล รายการละประมาณ 3-5 หมื่น
เครื่องเบนซ์ก้อว่ากันเป็นล้าน กม ครับ ถ้าใจชอบลุยเลย เพื่อนเยอะ ช่างเยอะครับ ลองปรึกษาเวป benz เยอะแยะมาก
