โพลล์
เช็คสภาพรถยนต์ของเรากันบ้างมั้ย?? ทำอะไรบ้าง??
เช็คทุกวัน ทุกระบบ ทำทุกอย่างเองหมด
0 (0%)
เช็คเป็นประจำ 2-3 วัน/ครั้ง ทำเองเกือบทุกอย่าง ยกเ้ว้นที่ๆทำไม่ได้จริงๆค่อยเข้าศูนย์ เข้าอู
3 (9.7%)
เช็คทุกสัปดาห์ ทำเท่าที่รู้ เช็คเท่าที่ทำได้ นอกนั้นเข้าศูนย์ เข้าอู่
17 (54.8%)
เช็คทุกๆเดือน แค่เบสิกทั่วๆไป ลมยาง ของเหลว นอกนั้นเข้าศูนย์ทั้งหมด
6 (19.4%)
ครึ่งปี ถึงปีล่ะครั้ง เข้าศูนย์/อู่ ให้จัดการทั้งหมด
4 (12.9%)
เสียก็ซ่อม ค่อยว่ากัน ไม่คิดมาก
1 (3.2%)
ฉันไม่รู้ ฉันขับอย่างเดียว...
0 (0%)
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 24
ผู้เขียน หัวข้อ: ทุกท่าน ตรวจสภาพรถกันบ้างมั้ยครับ ตรวจเช็คอะไรบ่อยที่สุด?  (อ่าน 6263 ครั้ง)
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
อยากทราบความเห็นของทุกท่านตามนี้ครับ
- รถท่าน คือรถอะไร รุ่น และอายุกี่ปีแล้ว
- ตามโพลที่ให้มา ท่านเลือกข้อไหน เพราะอะไร
และเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกข้อนั้น??
- สภาพการใช้งาน รถท่าน วิ่งแบบไหน ขับโหดแค่ไหน
วิ่งบ่อยขนาดไหน และวิ่งในเมือง หรือนอกเมืองมากกว่ากัน
GreenG
Toyota Corolla AE100 1.6 AT(คันเก่า) ปี 94
Nissan March E CVT ปี 2011
ข้อเช็คทุกเดือนครับ เพราะปกติน้ำไม่พร่อง น้ำมันเครื่องไม่กิน ทั้งคันเก่าและใหม่ครับ
วิ่งในเมืองความเร็ว 50-80 ระยะทางประมาณ 22 กิโล(เฉลี่ย 500 กม./เดือนหรือมากกว่าบางครั้ง) ขับธรรมดา รอบเครื่อง ไม่เกิน 3000 รอบใน AE100
และไม่เกิน 1500 รอบใน march
ออฟไลน์ TTL
  • กระทู้: 1,276
Re: ทุกท่าน ตรวจสภาพรถกันบ้างมั้ยครับ ตรว#
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 10:15:39 »
 Pajero Shogun  3.0V6 13-14 ปี (ไม่อยากขายทิ้งเพราะรักและผูกผันกับมันครับ)
 Cefiro A33 V6 2.0 8 ปีครับ
**ทั้ง2คันติดแก๊สLPGระบบหัวฉีดครับ
เลือก เช็คทุกอาทิตย์ครับส่วนมากก็มีโอกาสได้ทำเช่นนั้น แต่บางครั้งถ้างานยุ่งๆก็ไม่ได้เช็คคุณพ่อก็เช็คให้แทน ทำไมผมถึงเลือกข้อนี้
เพราะว่า 1.รถผมติดแก๊สผมจึงต้องเช็คเป้นระยะๆ แล้วก็เช็ดทำความสะอาดเครื่องเล็กๆน้อยๆครับ ทำให้รถมันสมบุรณ์ที่สุดครับ แล้วอีกอย่าง
ทั้ง2คันนี้ นำ้มันเครื่องชอบพร่องครับพร่องนิดหน่อยครับ(แต่ว่ารถวิ่งดีมากๆ) แต่สาเหตุมันรู้แล้วก็คือซีนอ่างนำ้มันเครื่องมันรั่ว ซ่อมอะไม่เท่าไรแต่รอรื้อที่เดียวเลยง่ายกว่า
ช่วงนี้ก็เลย ใช้ๆไปก่อนมันตรวจเช็คดีครับๆ
ก็วิ่งแถบทุกวันครับ ในเมืองก็วันหละ40กว่าโลโดยประมาณครับ ลักาณะการขับถ้าว่างก็ใส่ไปเต็มๆครับ
ส่วนนอกเมืองอาทิตย์หนึ่งก็มีครับวิ่งที่นึงก็ไป170กว่าโลครับ ถ้าให้พูดตรงๆผมว่าขับรถนอกเมืองมันมีความสุขกว่าในเมืองมากๆครับ
nuTTy
" เช็คทุกๆเดือน แค่เบสิกทั่วๆไป ลมยาง ของเหลว นอกนั้นเข้าศูนย์ทั้งหมด "
กดโหวตอบข้อนี้แบบไม่อายเลยครับ ประมาณว่าตอนนี้เชิ่อใจในตัวกล่องและไฟบนหน้าปัด
อีกอย่างก็ไม่มีเวลาตรวจเช็คทุกวันก่อนขับหรือหลังจากกลับมาจากทำงาน ส่วนวันหยุดก็หมดเวลาไปกับงานอื่นๆ
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,602
ใช้กระบะ นิสสัน บิ๊กเอ็ม เครื่อง SR20DE เช็คทุกวัน เช้าเย็น ก็มันว่าง+เปิดกระโปรงแล้วเครื่องสวย อิอิ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออนไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,723
  • Nine & Knight
โตโยต้าสามห่วง ปี 95 16 ปี แล้ว เกียร์ธรรมดา
- ตามโพลที่ให้มา ท่านเลือกข้อไหน เพราะอะไรและเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกข้อนั้น??
ประมาณสัปดาห์ละครั้งเพราะตรวจสอบไม่ค่อยเป็นนัก ล่าสุดแบตหมดเพราะไม่เคยดูก็เลยได้ดูตลอดล่ะ
- สภาพการใช้งาน รถท่าน วิ่งแบบไหน ขับโหดแค่ไหนวิ่งบ่อยขนาดไหน และวิ่งในเมือง หรือนอกเมืองมากกว่ากัน
วิ่งไม่ค่อยจะเยอะปกติขับไปทำงานสัปดาห์ละ 1 วันไปกลับ 30 โล แล้วก็มีเที่ยวบ้างตอนวันหยุด เฉลี่ยรวมเดือนละ 3-400 โล ขับทางไกลมากปีละ 2-3 ครั้ง กลับบ้านสงกรานต์กะปีใหม่ ไปกลับ 2000 โล ขับแบบค่อนข้างระวัง ค่อยๆเร่ง ค่อยๆไป ค่อยๆแซง (ก็รถมันชวนให้เป็นอย่างนั้น)  ส่วนใหญ่วิ่งนอกเมืองเพราะเข้าเมืองแล้วปวดเข่ามากต้องเหยียบคลัชบ่อย เข้ากรุงเทพก็นั่งรถตู้ไป แฟนยังบอกเลยว่าถ้าเน้นเรื่องปลอดภัยก็คันเก่าไม่ต้องออกใหม่หรอกเพราะขับอย่างนี้ปลอดภัยแน่นอน ถ้าได้คันใหม่กลับจะขับซิ่งแล้วไม่ปลอดภัย ซะงั้น
ออฟไลน์ YIM
  • กระทู้: 5,013
  • ไม่น่ารัก เราไม่มอง!!
ส่วนใหญ่ก็เช็คทุกเดือน แต่บางทีก็มีคนดูให้
ประเด็นจริงๆ คือขี้เกียจมือเลอะเนี่ยแหละครับ
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
ออฟไลน์ THEKHAM
  • กระทู้: 487
ของผมรถใหม่อะครับ
เฟียสต้า 1.6S 5Dr. อายุราวๆ 8 เดือน
ถ่ายน้ำมันเครื่องเเล้ว 1 ครั้งตอนอายุ 6 เดือน
ตรวจเช็คอาทิตย์ละครั้ง เพราะ รักมาก รถคันเเรก
ดูเเลลมยางสม่ำเสมอ ของเหลวเท่าที่เติมเองได้ เเละเชื่อว่าการดูเเล หมั่นสังเกตน่าจะ
มีประโยชน์บ้าง ไม่มาก ก็น้อย วันอาทิตย์บางทีเกือบครึ่งวัน
ง่วนล้าง เช็ด เเละตรวจดู เเต่เสียดาย ผมความรู้ด้านเครื่องยนต์ งูๆ ปลาๆ
อย่างรถที่ใช้ เครมว่าเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ 15,000โลทีเดียว
ผมตรวจดู ผมว่ามันพร่องลงเกือบจะ Min เเละข้นเยี่ยงเฉาก๊วย
ผมไม่รอ 15,000 หรอก ถ่ายใหม่เลยดีกว่า สงสารเครื่อง ขับระยะทางได้น้อยเเต่เเถวสาทรนี่ รถติดหนักอยู่บ่อยๆ
เครื่องมันก็ทำงานหนักเหมือนกัน
วิ่งในเมืองเป็นหลักเวลาโดยประมาณ ขับเช้า 06.15-08.00 ขับเย็นก็ 18.30-22.00
ทางโล่งก็เหยียบ 100ขึ้น  ชอบสาดโค้งเเละมุดบ้าง ไม่ค่อยเจอเคสต้องเบรกหัวทิ่ม
เเต่ถ้าฝนตก ขับเรื่อยๆ
1 อาทิตย์วิ่งประมาณ 250-300 กิโล 1 เดือนก็ราว 1000 กว่าโลครับ
ขอบคุณครับสำหรับกระทู้ครับ ผมจะได้ทราบวิธีของท่านอื่นๆ ด้วย ::)
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
-รถอะไร อายุกี่ปี
รถที่บ้าน vios ปลายปี 2003 กับ yaris เดือนเมษา2007
-เช็คอาทิตย์ละครั้ง
ของเหลวต่างๆ ถ้าพร่องก็เติม ถ้าต้องถ่ายก็หาเวลาเข้าอู่ ครับผม
-สภาพการใช้งาน
vios วิ่งในเมืองช่วงเช้าประมาณ 8-10 โมง และช่วงค่ำๆถึงดึก  มีไปชานเมืองบ้าง(สมุทรสาคร)เดือนละครั้งหรือมากกว่า  กะเอาวันละประมาณ 50 กม.เป็นอย่างน้อย ปัจจุบัน 18x,xxx กม. ถ้าคิกดาวน์ มีเกิน 4000 รอบเป็นปกติ
ช่วงปีที่ 3-4 มีเหตุต้องไปกาญจนบุรีทุกอาทิตย์ ซัด 160+ ทุกครั้ง  แต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีทางไกลแล้ว ปกติยืนพื้น 120
yaris ในเมืองช่วงเช้าเช่นกัน และช่วงดึกๆ ระยะทางไม่แน่นอน เกิน 50 ถึงร้อย กม. ต่อวัน  ปัจจุบัน 12x,xxx กม. ไม่คิกดาวน์บ่อยเท่าคันบน แต่่ใช้งานหนักกว่า ยังไม่เคยวิ่ง ตจว. เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 03, 2011, 13:11:40 โดย .OHM. »
JC TU #54
ออฟไลน์ TnP_PKt
  • กระทู้: 1,429
รถ 1.Adventure 3.0 commonrail 2007
     2.Soluna AL50 MC 2001 + LPG
เช็ครถสัปดาห์ละครั้งครับ สภาพทั่วไปทั้งหมดก็พวกของเหลวที่เรามองเห็น
แบตเตอรี่ นู่น นี่ นั่น ส่วน Soluna จะเพิ่มในส่วนของระบบแก๊สเข้ามาด้วยครับ
ก็เช็คดมกลิ่นตามท่อแก๊ส หม้อต้ม หัวฉีด ประมาณนั้นครับ
คันแรกวิ่ง 70 กม. 2 วันต่อสัปดาห์ วิ่งในเมืองผสมนอกเมือง 50:50 รถติดปานกลาง ใช้ความเร็ว 20-90 กม/ชม.
Soluna วิ่งในเมือง:นอกเมือง 70:30 ใช้ 5 วัน/สัปดาห์ วันละ 60-80 กม.
jAk
         Camry 3ปีครึ่งครับ
- ตามโพลที่ให้มา ท่านเลือกข้อไหน เพราะอะไรและเหตุผลว่า ทำไมถึงเลือกข้อนั้น??
         เช็คทุกๆสัปดาห์ ของเหลวทุกอย่างในห้องเครื่อง ระบบไฟ เพราะเป็นรถคันแรกที่ได้เอามาใช้เป็นของตัวเองที่มหาลัย
เลยขอดูแลเยอะๆหน่อย อีกอย่างรถผมแต่งไปเยอะ เลยต้องเช็คพวกของแต่งเพิ่มด้วย ยางขอบ20ซีรี่30 ลมยางต้องเช็คทุก3วันเพราะมันดูไม่ออกว่าแบนไม่แบน -*- อะไรเสียก็ซ่อมเองเท่าที่ทำได้ เปลี่ยนไฟหน้า ไฟตัดหมอก ไฟในรถเอง
เวลาเสีย ที่ซ่อมเองไม่ได้ก็วิ่งเข้าศูนย์
- สภาพการใช้งาน รถท่าน วิ่งแบบไหน ขับโหดแค่ไหน วิ่งบ่อยขนาดไหน และวิ่งในเมือง หรือนอกเมืองมากกว่ากัน
         วิ่งในมหาลัย เรื่อยๆไม่รีบ นานๆจะเหยียบหนักๆคิกดาวน์วันละครั้งเวลาเครื่องร้อนๆ วิ่งวันละประมาณ20-30กิโล
สัปดานึงวิ่งทางไกลไปกลับบ้าน-มหาลัย 100กิโล เกือบทุกสัปดาห์ ความเร็ว100-120 นานๆทีถึงจะลากไป180++ไว้หนีพวกเกรียน
ออฟไลน์ tubtup
  • กระทู้: 669
Honda city 1500 / 15 ปีแล้วครับ
- เช็คสัปดาห์ละครั้ง ถ้ามีอะไรเสียเข้าอู่
รถใช้ทำมาหากิน ต้องรักษาสภาพให้พร้อมสำหรับเดินทาง
คันนี้ใช้เยอะ เพราะต้องไปหาลูกค้าต่างจังหวัดตามอาชีพที่ทำ ระยอง ชลบุรี สระบุรี แล้วแต่ว่าจะไปหาลูกค้าที่ไหน วันละ สองร้อยกว่ากิโลขึ้นไป ถึงประมาณ ห้าร้อยกว่ากิโลต่อวัน อาทิตย์นึงหาลูกค้าประมาณ 2-3 วัน ความเร็วที่ใช้ ประมาณ 120-160 ขึ้นอยู่กับว่ารีบขนาดไหน บางครั้งก็ซัดเกียร์ 4 ไปถึง 7,200 rpm ได้ประมาณ 190 แล้วรอบก็ตัด :P
ปัจจุบัน เกือบ สามแสนห้าหมื่นโลแล้ว
แต่ผมว่าเดินทางคันนี้ยังไงก็ไม่สนุกเท่ากับมอเตอร์ไซด์ ;D
  • กระทู้: 12,048
เดินทางสายกลาง เท่าที่ทำได้ครับ
