ผู้เขียน หัวข้อ: E85+กล่องฟ้า VS LPG อะไรน่าสนใจมากกว่ากันครับ  (อ่าน 8643 ครั้ง)
ออฟไลน์ tokyo
  • กระทู้: 632
ผมอยากทราบว่ามันจะคุ้มมั้ยครับถ้าคิดจะแปลงไปใช้e85 โดยไม่คำนึงว่าตอนนี้ปั๊มยังมีน้อย
ถ้าจากเดิมe10 3บาทกว่า/กม. จะหวัง 2บาท/กม. จากe85มันจะเป็นไปได้มั้ยครับ
เพราะถ้าราคา lpgขึ้นไปถึง19บาท/ลิตร มันก็น่าจะได้ 2บาท/กม.พอๆกันถูกมั้ยครับ
โดยถ้าเทียบกัน e85 และ lpg
ข้อดีของe85คือ                                       ส่วนข้อดีของlpgคือ
แรงขึ้นแน่นอน                                         มีเพื่อนร่วมชะตากรรมมากมาย
ไม่ต้องแบกถังแก้ส                                    ในตอนนี้ราคายังถูกกว่าชาวบ้านอยู่เยอะมาก
สึกหลอน้อยกว่าแก้ส
หรือส่วนต่างจากe10มันมีน้อยเกินไปแล้วไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนเก็บตัง3หมื่นไว้เติมน้ำมันต่อจะดีกว่า
รบกวนช่วยแสดงความเห็นหน่อยครับ
07 mazda 3
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,948
Re: E85+กล่องฟ้า VS LPG อะไรน่าสนใจมากกว่ากันครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 17:15:51 »
เอาสรุปตามความคิดเห็นผมเลย
LPG ครับ .... คุ้มที่สุด ... จากที่ขัีบรถเดินทางมาหลายแสนกิโลทั่วไป ปั๊ม LPG หาได้ทั่วไป แต่ E85 หายากกว่าปั๊ม NGV อีก ..
และก็ราคาก๊าซ LPG จะบอกว่าไม่ต้องกลัวครับ มันไม่ขึ้นหรอก ...เชื่อผมดิ ..... เพราะตอนนี้กำลังมีคนไปงัดกับพวกออกนโยบายพลังงานอยู่(ไอ้คนที่ออกสื่อว่าจะขึ้นราคานั่นแหละ) .... ซึ่งคิดว่า คงหนาวๆร้อนๆกันบ้าง ...ถ้ายังหน้าด้านขึ้น  มีเจอดีแน่ๆครับ ....
ข้อมูลข่าวสาร ประชาชนเข้าถึงแล้วครับ ถ้าหน้าด้านขึ้นราคาแบบเล่นใต้โต๊ะกันนี่เรียบร้อยแน่ๆ ...
ออฟไลน์ TorTy
  • กระทู้: 1,992
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 18:03:02 »
ถ้าสองตัวเลือกนี่เลือกติดแก๊สไปเลยครับผลกระทบน้อยกว่าจูน E85 ไม่มีใครเถียงว่าทำไม่ได้ทำได้แต่ลืมอะไรที่สำคัญรึเปล่าครับ
ว่ารถเรานั้นไม่ได้รองรับการใช้งานมาแต่แรกพวกท่อพวกห้องเครื่องแค่ความร้อนกับแรงอัดมันก็ไม่เท่ากันแล้วครับไหนจะเรื่องสนิมอีกทั้ง
ในถังน้ำมันระยะยาวปัญหาตามมาและผมว่าแก้ให้จบยากนะครับติดแก๊สไปเลยสบายใจกว่าครับ
ออฟไลน์ templeboy
  • กระทู้: 1,280
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 18:42:04 »
เห็นด้วยกับน้องต่อครับ อนาคต E85 ยังไม่แน่นอน เสี่ยงเกินไปที่จะลงทุน ณ จุดนี้ ต่างจาก LPG ที่ค่อนข้างจะอยู่ตัวแล้วในทุกๆด้าน และถึงราคาจะขึ้นแต่ก็คงจะไม่เกินจุดที่คุ้มทุน
อีกอย่างนึง...ติดแก๊สย่อมเพิ่มทางเลือกให้เราในการใช้เชื้อเพลิงด้วยครับ อนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่คาดคิด...เราก็ยังเบี่ยงตัวหลบได้ครับ
แต่สิ่งนึงที่ต้องรับให้ได้ของการติดแก๊ส คือ ราคาขายต่อที่อาจจะตกลงพอสมควรนะครับ ทั้งนี้ก็แล้วแต่รุ่นรถด้วย ถ้าเป็นรถที่นิยมติดแก๊สอยู่แล้ว...ก็อาจจะกลายเป็นข้อดีก็ได้ครับผม
ว.วชิรเมธี
ออฟไลน์ prai
  • กระทู้: 3,154
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 20:18:46 »
ยังไงก็คิดดีๆ นะครับ เพราะเครื่องยนต์ที่ใช้ E85 ได้ดีที่สุดต้องเป็นเครื่อง FFV เป็นเครื่องเฉพาะ(ระบบเชื้อเพลิง) ต้องทนการกัดกร่อนได้สูงด้วยนะครับ
ออฟไลน์ tokyo
  • กระทู้: 632
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 21:36:21 »
ไม่มีใครเห็ยด้วยกับe85ซักคนเลยหรือนี่ ท่าทางคงได้ไปlpg หรือไม่งั้นก็คงเก็บเงิน3หมื่นไว้เติมน้ำมันต่อไปดีกว่า ;D
ยังไงก็แนะนำกันมาอีกนะครับอยากได้ความเห็นจากพี่ๆ
จริงอยู่ครับว่าe85มีน้อย แต่มันเป็นทางผ่านอยู่แล้วอันนี้คงไม่แคร์เท่าไหร่
ว่าแต่เขาประกาศวันที่มาซะขนาดนั้นแล้วมันจะไม่ขึ้นราคาจริงเหรอครับ
ที่ผมหมายถึงคือเปลี่ยนท่อ เปลี่ยนปั๊มติ๊กด้วยครับ
ส่วนความร้อนe85เย็นกว่าเบนซินนะครับ เพราะรถแดร๊กที่ใช้e85บางคันก็ไม่ได้ใช้อินเตอร์เลยก็มี
ก็เห็นด้วยนะครับที่ว่าe85อนาคตยังไม่แน่นอน แต่ผมไม่เก็ทตรงคำว่า "อนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่คาดคิด...เราก็ยังเบี่ยงตัวหลบได้ครับ"
เพราะถ้าต่อไปe85ไม่เวิร์ค ก็ไปจูนกลับมาe10ได้หนิครับ แต่ถ้าแก้สไม่เวิร์คก็คงต้องแบกถังแก้สตลอดเวลา
ที่ผมหมายถึงคือเปลี่ยน สายน้ำมัน ปั๊มติ๊ก อะไรพวกนั้นด้วยครับ
07 mazda 3
ออฟไลน์ dunghill
  • กระทู้: 316
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 22:34:25 »
ถ้าวันนึงใช้รถเยอะ ติด LPG เลยไม่ต้องคิด
แต่ถ้าใช้น้อย ก็จูน E85 ไปเถอะ
ถ้าใช้รถไปหลายๆ สถานที่ไม่แน่นอน ติด LPG เลยไม่ต้องคิด
แต่ถ้าใช้รถไปในเส้นทางประจำที่มีปั๊มที่ขาย E85 ก็จูน E85 ไป
ปล. เข้าใจว่า จขกท. มีปั๋ม E85 ที่วิ่งผ่านประจำ ไม่ก็ใกล้บ้านแน่ๆ ไม่งั้นคงไม่คิดจะจูน E85 หรือเปล่าครับ ส่วนตัวใช้ LPG มาตั้งแต่ตอนค่าติดตั้ง 35000 บาท และใช้ไปมากกว่าแสนโล จนเปลี่ยนคัน(คันเก่าไม่พังนะ เอาให้ญาติใช้ต่อ) ติดราคา 25000 เมื่อปีที่แล้ว ใช้มา หกหมื่นโลแล้ว ราคาแก็สตอนติดคันแรกประมาณสิบบาท จนตอนนี้ ไม่เกินสิบสองบาท .... เอาเป็นว่าใช้รถเยอะ ติด LPG คุ้มสุด
HondaCity 03'
Mazda 323 Astina 91'
HondaCity 12'
ออฟไลน์ lepon
  • กระทู้: 134
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 23:07:42 »
ประสบการณ์จากที่ใช้มาเอง (honda stream เครื่อง k20a + xugarflex kit )
เส้นทางนอกเมือง ความเร็วเฉลี่ย 90-100 กม./ชม.
-E10:91 12-13 กม./ลิตร (เฉลี่ย 2.5 บาท/กม.)
-E85 11-12 กม./ลิตร (เฉลี่ย 2.0 บาท/กม.)
รถติดในเมือง(ไม่ติดมากนัก และไ่ม่หยุดนิ่ง)
-E10:91 9-10 กม./ลิตร (เฉลี่ย 3.2 บาท)
-E85 8-9 กม./ลิตร (เฉลี่ย 2.5 บาท/กม.)
แต่ ...
-การใช้ LPG ถูกกว่าเยอะ ..ขณะนี้ ราคาขายยังตรึงอยู่ที่ 10.99 - 11.30 บาท/ลิตร (แต่้ต้นปี 55 คงขึ้นแล้ว)
-E85 kit ที่ได้มา เป็นมือสอง (ต้องติดตั้งเอง) เลยตัดสินใจง่าย เพราะถ้าติดของใหม่ราคา 6-7000 บาท คงคิดนานกว่านี้
-E85 แทบไม่มีปัญหากับเครื่องยนต์ (เช็คในส่วนท่อยางที่เป็นทางเดินน้ำมัน+ไส้กรองเบนซิน)
-E85 เครื่องยนต์มีกำลังกว่า E10 ,แต่ยิ่งกด ยิ่งเปลือง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 06, 2011, 08:23:17 โดย lepon »
ออฟไลน์ kimjung
  • กระทู้: 609
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2011, 10:18:00 »
LPG ปรับ ขึ้นยังไงก็ถูกกว่าน้ำมันเยอะอยู่ดี แค่อาจจะคืนทุนช้าหน่อยแค่นั้น
ออฟไลน์ tokyo
  • กระทู้: 632
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2011, 09:29:52 »
แต่ ...
ในที่สุดก็มีคนใช้e85มาตอบเย่ๆ ;D
แอบดีใจว่าเลข 2บาท/กม  แปลว่าถ้าวันไหนlpgราคา19บาท/ลิตร และe85มีขายทั่วไทย e85ก็คงจะเหนือกว่าlpg
07 mazda 3
