ผู้เขียน หัวข้อ: !!! ค่าใช้จ่ายเช็คระยะ Fortuner 140,000 กม. + ประกัน มาแล้วครับ  (อ่าน 18547 ครั้ง)
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
สงสัยมาหลายวัน  วันนี้ จบปัญหาเกี่ยวกับรถหลายอย่างแล้ว
หลังจากสอบถามมาหลายกระทู้ หลายเวป ครับ
1. ประกันภัยชั้น 1  ตกลงทำกับประกันคุ้มภัย เบี้ย 16,800 บาท   คุ้มครอง 620,000 บาท  ไม่ต้องตรวจสภาพรถอะไรทั้งสิ้น เผอิญน้ารู้จักเซลล์  เลยสบาย แถมได้ส่วนลดอีก
เพราะผมลองโทรถาม ชั้นหนึ่ง ของคุ้มภัย กับตัวแทนขายที่อุบล เขาคิด 26,000 บาท      ครับ
ส่วนวิริยะ ถ้าทำกับพี่เขาได้อยู่ที่ 21,000 บาท  แต่ถ้าเป็นคนอื่น ราคาจะอยู่ที่  24,000-27,000 บาท
สรุปได้ว่า  เลือก คุ้มภัย  เพราะอู่ในเครือ ที่เช็คของเจ้านี้  มาตรฐานเท่าๆ กับอู่เทคนิคครับ
2.
เช็คระยะ 140,000 กิโลเมตร    พร้อมล้างตู้แอร์โดยไม่ถอดตู้
- เช็คระยะ หมดไป 4,050 บาท
 - ล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้ออกมา   (มันสะอาดกว่า ล้างแบบถอดไหมเนี่ย)2,150 บาท
- ทำกุญแจใหม่   ค่ากัดดอกใหม่ 250  บวกับค่าเซตกุญแจใหม่  500 กว่าบาท
รวมเช็คระยะครั้งนี้หมดไป 6,310 บาท
3. เช็คศุนย์ล้อ ถ่วงล้อ  200 บาท อันนี้ทำข้างนอก เพราะศูนย์เขาบอก เครื่องตั้ง เกาะได้ไม่ถึง เพราะขอบใหญ่ไป
4. ต่อ พรบ ทะเบียน  ประมาณ 6,200 บาท
สรุปว่า ค่าใช้จ่ายไป 29,510 บาทครับ
ที่ยังเหลือต้องเปลี่ยน คือ
- หัวฉีดโอริง แก้ปัญหาควันขาว ตอนเช้าๆ    ประมาณ 1,000 กว่าบาท
- ยางใหม่ 4 เส้น คาดว่า 30,00 กว่าๆ
ซ่อมรถครั้ง  นี้ ถ้ารวมยาง หมดเกือบ เหยียบ แสนบาท
โปรเจคแปลงหน้า จูนผมเป็นจูนตัวไมเนอร์ พร้อมกระจังหน้า ตัว Prado เลื่อนออกไปไม่มีกำหนดครับ
เนื่องจาก งบ ใกล้จะหมดแล้ว
ขอบคุณที่่เพื่อนๆ พี่ทีแนะนำครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 05, 2011, 15:46:29 โดย thepowermancity »
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
Re: !!! ค่าใช้จ่ายเช็คระยะ 140,000 กม. + ประกัน มาแล้วครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2011, 15:45:47 »
เช็คระยเสร็จ ทำอะไรหลายๆอย่างเสร็จ
เลยเอารถ เข้าล้าง ที่อู่เพื่อนซะเลย
- ล้างรถ
- ลูบดินน้ำมัน
- เตรียมพื้นผิว เพื่อความสะอาดในการลงแว๊ก ด้วย Pre-Wax Chemical Guys Vertua-Bond40
-ลงแว๊ก  5050 Connoisseurs Paste Wax Carnauba
- จบงานด้วยสเปย์แว๊ก OID
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 05, 2011, 16:07:11 โดย thepowermancity »
ออฟไลน์ tanpxd
  • กระทู้: 52
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2011, 15:51:26 »
ค่าเช็คระยะก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับ เพราะหมดประกันแล้วผมนึกว่าจะแพงมาก
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2011, 15:55:04 »
เผอิญยังไม่ได้เปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ อะครับ
แต่ผมว่า 150,000 กม น่าจะโดนเป็นหมื่นแน่ๆ
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,179
ราคาพอๆกันเลยครับ
ของผมเช็ควีออส 7หมื่นโล + ล้างแอร์(แบบปกติ)
ราคา 3,900 บาท
อันที่จริง เคยลองถามช่างมา เค้าบอกว่า 1.5-2ปี/ครั้ง ล้างทีนึง กำลังดีครับ
ล้างเพื่อความสบายใจ จ่ายทีล่ะน้อยๆ ดีกว่ามาซ่อมทีเดียวหรือรอให้มีปัญหา
ไม่อยากเชื่อว่าฟอร์จูนเนอร์ก็บำรุงรักษาไม่แพงอย่างที่คิด
รถกี่ปีแล้วครับเนี้ย
ถ้าคืบหน้ายังไง ก็รบกวนมาแชร์กันอีกนะครับ
ออฟไลน์ kimmeng21
  • กระทู้: 1,207
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2011, 16:29:18 »
ไม่ทราบว่าน้ำยาทำความสะอาดเครื่องยนต์นั้นคืออะไรหรอคับ ที่ราคา 465 บาทหน่ะคับ
คือน้ำยาที่เติมไปพร้อมน้ำมันเครื่อง(แบบสารเคลือบเครื่องยนต์ หรือป่าวคับ) หรือ น้ำยาล้างห้องเครื่องคับ อ่านดูแล้ว งงๆ
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,751
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
ผมว่าน่าจะเงาได้มากกว่านี้นะครับ ดูแล้วเหมือนล้างรถแล้วยังไม่สุด
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ plus
  • กระทู้: 571
ล้างเเบบถอดสะอาดกว่าคับหมดจด เลย
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
ราคาพอๆกันเลยครับ
ราคา 3,900 บาท
รถปี 2005 ครับ
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2011, 18:13:51 »
ไม่รู้เหมือนกันครับตัวนี้
ออฟไลน์ reyeshenry
  • กระทู้: 2,114
สีดำโตโยต้า มันเป็นดำผสมเมทัลลิกซ์ ด้วยเหรอป่าวครับ
และอาจเป็นเพราะ สภาพผิว ไม่ดีเท่าไหร่ด้วยแหละครับ เพราะรอยแมวก็เยอะ ไม่ได้ขัดสีมา ปีกว่าๆ แล้วครับ
อีกอย่าง 3 เดือนที่ผ่านมา บ้านผม ฝนตกแทบทุกวัน ลุยฝนแทบทุกวัน  ไม่ค่อยได้ล้างครับ เพราะเสียดายเงิน ล้างเสร็จฝนก็ตก
ถ้าล้างเองก็ล้างแบบทำความสะอาดธรรมดา ครับ
ตอนนี้ เลยแค่ ปรับสภาพผิวเบื้องต้นไปพลางๆก่อน  แล้วลงแว๊ก เพื่อไม่ให้มันแย่ไปกว่านี้
คิดว่าหมดฝนจริงๆ  จะ ขัดสี ชักเงา ฟื้นฟู เต็มระบบแน่นอน
ขอบคุณที่แนะนำครับ
ออฟไลน์ Lookkaew
  • กระทู้: 720
แหะๆ คุ้มภัยผมเบี้ย 18,XXX บาท ทุน 520,000
แพงเพราะปีแรกอะ
ออฟไลน์ porasit33
  • กระทู้: 1,189
อีซูซุดีแมค เคยถูกสุด 20 บาท  55+ ค่าน้ำกลั่น
ตอนนี้ 75000 โล แพงสุดไม่เกิน 1300 หุหุ
ตอนซื้อได้ บัตรซื้อของ 8000 ค่าแรงฟรี 10 ครั้ง เบาๆ55
แต่ไม่รู้อนาคตจะได้เปลี่ยนอาไรบ้าง 5555+
ออฟไลน์ *Zatan_p2*
  • กระทู้: 914
ของผมสองแสนกว่า ดีแม็ก   เข้าศูนย์ทีไร  ไม่เคยเกิน 3พัน
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,751
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
ขอบคุณที่แนะนำครับ
ผมเดาว่าน่าจะเป็นเมทัลลิก แล้วนะครับ
รถเพื่อนผมสีดำ สภาำพสีโคตรแย่ แบบไม่รู้จะบรรยายยังงัยเลยครับ
ผมกับเพื่อนเลยจัดการให้ใหม่ ขัดสี ใช้ remover+scratch สามรอบ กว่าคราบจะออก แล้วลง wax + gross
ทำเสร็จเหมือนรถ ออกมาจาก 0 ใหม่ เลยครับ ของจขกท น่าจะขัดอีกซัก 1 รอบแล้ว wax+gross น่าจะเงาจน นกร่วงได้เลยละครับ
ปล. รถเพื่อนผม 2 ปีไม่เคยดูแลสีรถเลยนะครับ
เรื่องขนแมวเด็กๆยังจิบๆครับเพื่อนผมโดนไก่ชน ตีรถรอบคัน รอยอย่างลึก แบบต้องถอดทำสีใหม่รอบคัน ยั๋วจนจะเอาไปทำต้มยำไก่บ้านเลยทีเดียว  :D
