ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามเป็นความรู้ครับ ทำไมคนถึงกลัวรถที่ล้อเล็กๆ ขอบ 12-14 ครับ  (อ่าน 23649 ครั้ง)
สงสัยนะครับ มีคนชอบบอกว่าล้อรถผมเล็กเพราะใช้ยาง 165/70 R14
ควรจะใช้ล้อใหญ่ๆ ขอบ 15-17 ขึ้นไป
เขาบอกว่าล้อเล็กๆ บางๆ วิ่งต่างจังหวัดไม่ได้
เพื่อนๆ คิดอย่างไรกับควาทเชื่อแบบนี้ครับ  :)
ออฟไลน์ สมาชิกคนที่2455
  • กระทู้: 1,775
บางคนมีความเชื่อที่ว่าล้อขอบ 12-14 หน้ายางที่สัมผัสผิวถนนน้อยเกินไป ทำให้ดูไม่เกาะถนน
อาจจะไม่มั่นใจเหมือนขับยางหน้ากว้างๆ 195 / 205 ขึ้นไป
มั๊ง...
ออฟไลน์ tpc
  • กระทู้: 52
เพราะสมัยนี้ล้อ+ยางขอบ15+ไม่แพงจนเกินไปเหมือนสมัยก่อน
หน้ากว้างควรจะ195+ถึงจะเกาะถนนดีและเบรคดีกว่า เหมะกับทางไกลความเร็วสูง
ออฟไลน์ YAmodels
  • กระทู้: 1,025
แต่อย่าลืมนะว่ายางหน้ากว้างกว่ามีโอกาสที่จะเหินน้ำก่อนยางหน้าแคบกว่าด้วย
ออฟไลน์ Ohmmypp
  • กระทู้: 1,042
เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมียางดีๆ ให้เลือกแล้วอ่า
JC TU #54
ผมกะว่าจะใส่ยาง 185/65 R14 นะครับ ดีไหมนะครับ ;)
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,751
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
หน้ามันเล็กครับ ส่วนมากไม่เกิน 6j เท่าไร ใส่ยางได้น้อยรุ่น ใส่เกินขอบล้น เดียวปลิ้นอีก แต่ผมชอบนะ ราคามันถูกดี
size เดียวกัน 195 /60 ขอบ14-15 ราคาต่างกันเป็นร้อยเลย หุหุ แล้วแต่คนชอบ
ยางใส่ใหญ่มาก รถวิ่งไม่ออกอีก ใหญ่เกิน เล็กไปลมโกรกที เสียวูบวาบๆ อีก ต้องพอดีๆ
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ zekoza11
  • กระทู้: 297
ผมว่าเรื่องของขอบ 14, 15, 17 อันนี้น่าจะเป็นเรื่องความสวยซะมากกว่า
เพราะขอบ 14 มันก็เป็นสิ่งที่โรงงานให้มา มันก็น่าจะมีความปลอดภัยอยู่พอสมควร
แต่หน้ายาง 165 อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัย
และถ้าได้กว้างกว่านี้ อย่าง 185 หรือ 195 น่าจะดูเกาะถนนเวลาเข้าโค้งมากกว่า 165
แต่ถ้าหน้ากว้างมากเกินไป อันนี้อาจกินน้ำมันได้
ออฟไลน์ Aphutylfc
  • กระทู้: 241
ผมว่าขอบจะเท่าไรมันเป็นความสวยงามซ่ะมากกว่า สำคัญอยู่ที่หน้ายางครับ
ออฟไลน์ TJA
  • กระทู้: 643
สำหรับน้องมีนา 195/50R15 ครับ
ได้ทั้งสวยได้ทั้งเกาะ แต่อาจจะอืดและกินน้ำมันกว่าเดิมนิดหน่อย    ;D
.-_-.
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,724
  • Blue. Just BLUE.
ผมว่าเพราะเรื่องตกหลุมด้วยมั้งครับ
เมื่อวันก่อนขับรถไปโลตัสแล้วต้องผ่านซอยแคบๆ เล็กๆ
วิ่งตามคันหน้าไปเรื่อยๆ แล้วอยู่ๆ หน้ารถก็เลื่อนไปทางซ้าย ทรุดลง แล้ว...ตึง!!!
ตกหลุมครับ ไอหลุมนั่นมันคือฝาท่อที่แตกลึกลงไปครับ
พอดีกับความกว้างล้อผม (175) +ล้อขอบ 15 คงยาวไม่พอเกาะอีกฝั่งของหลุม
รถข้างหน้าล้อใหญ่เลยไม่เป็นอะไร แต่รถผมนี่แทบเจ๊ง ดีี่คานใต้รถช่วยรับแรงกระแทกไว้ T-T
รถคันอื่นๆ เหรอ? ถ้าล้อเล็กกว่าหรือเท่ากับรถผมก็โดนกันถ้วนหน้า หลบก็ไม่ได้ ไม่งั้นเบียดรถอีกฝั่ง
(อยากฟ้องร้องฝ่ายที่เกี่ยวข้องเรื่องฝาท่อนี่จริงๆ -"-)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 12, 2011, 12:11:50 โดย iKrit »
  • กระทู้: 12,640
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,487
หน้ายางเล็ก เกาะถนนน้อยกว่าครับ
ตรง 165 195 205 เนี่ยแหละครับ
แล้วเดี๋ยวนี้ 14 นิ้ว หายางเริ่มยากแล้ว
ส่วนใหญ่จะเป็น 15 นิ้ว
หน้ายางเล็กใหญ่คงประหยัดต่างกันไม่มากหรอกครับ
เอาความปลอดภัยมาเป็นสำคัญ น่าจะต่างกันพอสมควร
  • กระทู้: 5,179
ผมว่า หน้ากว้าง 185-195 ก็ถือว่ากำลังดีครับ
165-175 ผมมองว่ามันเล็กเกินไปหน่อย
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,101
ล้อ size(12-14) standard
ผมว่าเรื่องเบรคเรื่องการทรงตัวถ้าออกแบบมาดีมันก็พึ่งพาได้นะครับ
เพียงแต่ถ้าอยากให้ดีกว่าี้นี้คงต้อง UPGRADE กันต่อเท่านั้นเองครับ
ออฟไลน์ Oslan
  • กระทู้: 659
เท่าที่ลองมานะครับ
เปลี่ยนยางหน้ากว้างขึ้น การกินน้ำมันจะเพิ่มขึ้นมาเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น เอาง่ายๆ สำหรับผมมองว่า "แทบไม่ต่าง"
(แต่อันนี้ตามหลักมันก็ต้องกินขึ้นนั่นแหละ แต่เท่าที่ลองมา แทบไม่ต่าง จริงๆ)
แต่เท่าที่เห็นคนบ่นนี่ ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนล้อขนาดใหญ่ึขึ้นด้วย และที่สำคัญพวกล้อตลาดทั้งหลาย มันหนัก !!
ผมคิดว่าอันนี้นี่แหละ สาเหตุที่แท้จริงในการกินดุ  ;D
ออฟไลน์ LiTtLe BoY
  • กระทู้: 134
สเปกรถมาช เลยครับ 165 หน้ายางแคบ ความรู้สึกส่วนตัว ข้อดีได้ตรงตีนต้น ประหยัดน้ำมัน เหมาะสำหรับในเมือง ซึ่งผมว่าเหมาะสมนะครับ ถ้าขับไม่เร็วมาก เหยียบแล้ว
พุ่งดี แต่ถ้าวิ่งต่างจังหวัดถ้าจะขับซิ่งแบบแซงซ้ายขวา มุดๆ ผมว่าจะค่อนข้างอันตราย เพราะหน้ายางค่อนข้างแคบ ผมว่าอย่างต่ำน่าจะสัก 185 แล้วถ้าฝนตกด้วย
ก็จะต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าขับไม่ได้นะครับ ขับแบบไปเรื่อยๆได้สบายอยู่แล้วครับ
ส่วนที่คุณ SilverG จะอัพเพิ่มเป็น 185 65 14 ก็ดีครับ เพราะsize นี้ได้ยางคุณภาพดี ราคาไม่เกิน 2 พันบาท ช่วยการเกาะถนนได้ระดับนึงเลย อืดลงนิดหน่อย(ถ้าใช้ล้อเดิม)
p.s. ถ้าคุณ SilverG ใช้march แนะนำเป็น 185 60 14 จะเหมาะสมกว่าครับ เสปกจะไม่เพี้ยนจากเดิมครบ
  • กระทู้: 12,051
ครับ อันตรายครับ ซึ่งก็เป็นอะไรที่ไม่พึงกระทำอยู่แล้ว ยกเว้นแซงขวา
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
Mighty-X ผม สเปคล้อเป็น14 (จริงๆผมใส่แมกซ์ ขอบ17 แต่มันโดนยกแล้วถอดไปซะงั้น เลยต้องเอาล้อกระทะมาใส่แทน T^T)   ยางมีตัวเลือกน้อยมากครับ
กะว่าใช้คราวนี้เสร็จ จะเปลี่ยนเป็น15-16 แล้วเหมือนกันครับ
ส่วนเรื่องเกาะถนน ผมรู้สึกว่า 14 นี่ต่างกับ17 ชัดเจนครับ
ขนาดยางยังดีๆอยู่เลย (Michelin Agilis) หักเข้าซอยที่ความเร็วไม่เท่าไร ก็ร้องแล้วครับ
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
เปลี่ยนใส่ 185 จะไหวรึเปล่าครับ
ความกว้างกะทะล้อเท่าไหร่ ผมก็ไม่ทราบจริงจริง
คิดว่าน่าจะ 5 หรือ 5.5JJ เองมั้ง
ถ้าอย่างนั้น 175 ก็เต็มกลืนแล้วล่ะครับ
และนี่เป็นอีกเหตุผลนึงที่อาจจะต้องเปลี่ยนล้อ
เพื่อจะได้หน้ายางอย่างน้อย 185 ที่ไม่บวมตุ่ย
ออฟไลน์ Oslan
  • กระทู้: 659
ขอถามเพิ่มเติมครับ
ถ้าล้อขอบ 16 กว้าง 6 ใส่ 205 ไม่บวม ไม่ล้นเหรอครับ (บังเอิญเห็นตอนมีคนถามเรื่อง City)
อยากได้ยางใหญ่ขึ้น ล้อเดิมครับ ไม่รู้ว่าถ้าใส่ 175/65 R14 หรือ 175/70 R14 จะได้ไหมนะครับ
ใจผมอยากใส่ 175/70 R14 เพราะยางเบอร์เดียวกับ Almera รถน่าจะสูงขึ้น 1.1 ซม. แต่ไม่รู้ว่าจะบวมไปไหมนะครับ
ถ้า 175/65 R14 กลัวเตี้ยกว่าเดิมครับ เพราะรถเดิมผมสูง 14.1 ซม. ครับ(ค่อนข้างเตี้ยมากๆ) ครับ :)
ออฟไลน์ Oslan
  • กระทู้: 659
ล้อ March ใช่มั้ยครับ งั้นก็กว้าง 5.5 แต่ผมไม่รู้ว่าถ้าใส่ 185 แล้วจะบวมมั้ยนะครับ
แต่ถ้าจะเอา 175 แนะนำเป็น 175/65 ครับ สเปคนี้เพี้ยนน้อยที่สุด + แก้มยางบางลงแค่ 2 มิล เท่านั้นครับ
ไม่ต้องกลัวเรื่องเตี้ยเลย
ถ้าเอา 185 มี 2 สเปคให้เลือก เพราะมันเพี้ยนน้อยใกล้เคียงกันคือ 185/60 และ 185/65
อันนี้ขอแย้งคุณ  LiTtLe BoY นิดนึงครับ ว่าจริงๆ แล้ว 185/65 เพี้ยนน้อยกว่าครับ (แต่ก็แค่นิดเดียวเท่านั้น)
โดย 185/65 จะเพี้ยนจากเดิม 1.3%
ส่วน 185/60 จะเพี้ยนจากเดิม 1.7%
โดยความต่างที่กล่าวมาด้านบนนั้น ถ้าเอาจากความรู้สึกก็ต่างกันน้อยมากครับ (0.4% เท่านั้น)
ฉะนั้นข้อนี้ผมแนะนำคุณ SilverG ว่าดูที่แก้มยางครับ ว่าอยากได้แบบไหน
ถ้าเป็น 185/65 แก้มยางจะหนาขึ้นจากเดิม 4 มิล
ถ้าเป็น 185/60 แก้มยางจะบางลงจากเดิม 5 มิล
ลองเลือกที่ชอบดูเลยครับ  ;D
ดูจากลักษณะแล้ว คงไปที่ 185/65 R14 ครับ ไม่ได้เพี้ยนมากอะไร แต่ต้องดูว่าจะติดซุ้มล้อไหมนะครับ
ถ้าติดก็คงไปที่ 175/65 R14 ครับ
ออฟไลน์ Pasakorndvm
  • กระทู้: 1,310
185 60 14 ไม่ดีกว่าเหรอครับ 65 ผมว่าเพี้ยนเยอะนะ
'19 Honda Civic EL
ออฟไลน์ Oslan
  • กระทู้: 659
ขนาดแก้มยางผมให้ข้อมูลไปแล้วนะครับ ทีนี้มาดูรอบวงกัน
ขนาดเดิมคือ 165/70 รอบวง 1846 มม.
ถ้ายางเป็น 185/65 รอบวงจะเป็น 1871 มม. (ต่าง 25 มม.) (เพิ่มขึ้น)
ถ้ายางเป็น 185/60 รอบวงจะเป็น 1815 มม. (ต่าง 31 มม.) (ลดลง)
ขอบตุณครับ  :D
ออฟไลน์ Oslan
  • กระทู้: 659
ขอถามเพิ่มเติมครับ
ไม่มีคนตอบผมเลยเหรอครับ T-T
ใครเคยใส่แบบนี้รบกวนแชร์ประสบการณ์หน่อยครับ
