ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามคุณแพนคุณจิมมี่และสมาชิกทุกๆท่านเรื่องเบอร์ของนำ้มันเครื่องครับ  (อ่าน 4919 ครั้ง)
ออฟไลน์ TTL
  • กระทู้: 1,277
ต้องขอบอกก่อนว่า เห็นว่า่ช่วงนี้ผมตั้งกระทู้บ่อยไม่ได้มีเจตนาจะปั๊มกระทู้หรืออะไรใดๆทั้งสิ้นครับพอดีมันมีคำถามขึ้นมาพอดีครับ
พึ่งตรวจนำ้มันเครือง รถA33 พบว่านำ้มันเครื่องขาดน่าจะ ครึ่งลิตรกว่าๆได้มั้งครับ คือปกติก็ขาดแต่ก็นิดหน่อยครับเพราะว่าซีนนำ้มันเครื่องมันเสื่อมยังไม่ได้เปลี่ยนครับ
ตรวจไปตรวจมาครั้งนี้พอสมควรเลยหละครับ  อีกอย่างนึงผมพึ่งไปเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่องใช้เบอร์ 40 Fullyครับพึ่งวิ่งได้ประมาณ1600โลเองครับ    คำถามมีอยู่ว่า
-คุณพ่อบอกว่าจะซื้อเบอร์ 50มา้เติมเขาไป ท่านบอกว่ารถมันนำ้มันเครื่องซึมเเล้ว ผมก็บอกว่าเราพึ่งถ่าย40ไปเอง ใส่50มันจะเวริค์หรอครับ คนหละเบอร์ผสมกันเนี่ย
-นำ้มันเครือง 50 มันหนืดกว่า40 ผมเข้าใจถูกไมครับแล้วถ้าเรานำ 50 มาใช้กับเครื่อง V62000CC  ซึ่งผมคิดว่าเบอร์50มันจะไม่หนืดเกินไปสำหรับเครื่องยนต์หรอครับ
-รถที่นำ้มันเครื่อง ซึมควรใช้เบอร์50หรอครับ คือว่ารถผมมันก็ซึมแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับเยิ้มออกมานะครับ คือรู้ว่าที่นำ้มันเครื่องหายน่าจะมาจากเหตุผลนี่แหละเพราะว่ารถวิ่งดีมากๆครับตอนนี้
-อีกนิดครับ มีช่างแนะนำ ว่ารถทรานำ้มันเครื่องซึมควรจะใช้แบบSemi ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเกี่ยวกันอย่างไร มัันต่างกันที่สารที่ใส่ไปไม่ใช่หรอ ยังไงFullyมันก็ต้องทำงานได้ประสิทธิภาพดีกว่าครับ
-นำ้มันเครื่องเบอร์ 50(fully) ถ้าใช้แล้วรถจะวิ่งได้เป็นอย่างไร แล้วผลกระทบเกี่ยวกับเครื่องยนต์มีไมครับหรือว่ามีผลแค่เกี่ยวกับการวิ่งเท่าันั้น
สรุปว่า รถมันเครื่องซึมควรจะใช้เบอร์ อะไีรดีครับโดยส่วนตัวคิดว่าเบอร์ 40ก็ได้เพราะว่ามันมีผลดีกับเครื่องเวลาใช้ความเร็วสูงรวมถึงสภาพอากาศในประเทศไทยครับ เพราะว่ายังไงอนาคตก็ต้องเอาไปทำ
ซีนนำ้มันเครื่องใหม่แน่นอนครับ ตอนนี้ก็แค่ตรวจรถเป็นประจำบ่อยๆก็เท่านั้นครับ
ข้างล่างรูป ที่ไม้นำ้มันเครื่องแสดงครับ
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
ปัญหาคือมันซึม ก็แก้ที่การซึมสิครับ
ส่วนมากเป็นที่ ยางฝาครอบวาล์ว เปลี่ยนไม่กี่ร้อย
ส่วนความหนืด รถที่ใช้งานไม่มาก 40 ดีแล้วครับ
รถเล็กๆที่บ้านผม30-40 ครับ
ส่วนรถบรรทุก ใช้50 อิอิ
2535-2555 Nissan Big-m z16
2555- 2566 -Nissan Almera N17
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
ถ้าคุณเลือดออก มีแผล คุณจะแก้ที่อะไรระหว่างสมานแผล กับเสกเลือดให้ข้นไหลออกยากขึ้น?
เครื่องยนต์น่ะมันมีปัญญาปั่นสู้น้ำมันหนืด 50 ได้แน่นอนล่ะครับ แต่มันก็กินแรงเครื่อง
แม้จะนิดหน่อยก็ตาม ยิ่งรอบเครื่อง การใช้งาน และเทคนิคการประกอบของ VQ ไม่จำเป็นต้องใช้
หนืด 50 เลย
ถ้าคุณหารอยรั่วซึมตามอ่างไม่เจอ ลองถอดหัวเทียนมาดูสิครับ ดูจากระดับที่ลดลง
ผมว่าเบ้าหัวเทียนน่าจะแฉะไปด้วยน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนซีลตรงนี้ก็จบครับ
และถ้ารั่วที่ซีลแบบนี้ ต่อให้คุณใช้น้ำมันหนืด 60 มันก็ไม่ได้ทำให้น้ำมันเครื่องหายช้าลงหรอกครับ
กรณีที่ใช้น้ำมันหนืดขึ้นแล้วเวิร์ค มันคือแหวนเริ่มสึกไปเล็กน้อย แต่ถ้ารั่วที่ซีลรูใหญ่ ไม่ช่วย
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
ตามนั้นเลยครับ หนืดขึ้น ก็แค่รั่วช้าลง แต่มันก็รั่วอยู่ดี จริงๆเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ยังไม่ได้เลยด้วยซ้ำ เพราะมันแค่ชะลอปัญหา - -
ออฟไลน์ TTL
  • กระทู้: 1,277
THX สำหรับสมาชิกทุกท่านร่วมถึงคุณแพนที่ให้คำแนะนำได้ชัดเจนมากๆครับ คือเท่าที่พอทราบอาการนะครับ คือนำ้มันเครื่องมันเยิ้มๆอยู่ครับ
ยังไงก็ต้องเอาไปทำอยู่แล้วครับ แต่พอดีช่วงนี้ก็ยุ่งๆกันก็ไม่ได้ทำครับได้แ่ต่ติดนำ้มันเครื่องไว้ที่รถ แต่ก็ว่าจะทำแต่พอมาเห็นนำ้มันเครื่องมันหายไปก็เลยคิดแล้วว่ากลัีบ กทม.ต้องไปทำครับ
อีกอย่างเท่าที่รู็้มา ถ้ามันซึ่มอย่างเนี่ยตัวซีนมันไม่แพงหรอกแต่ที่แพงคือค่าแรงใช่ไมครับผมเข้าใจถูกไมครับ ถามไว้เพื่อตอนไปหาช่างมันซุ่ยครับ  :)
แต่อีกคำถามนึงถามเป็นความรู้ครับคือ
-ถ้าสมมุตนะครับ เอานำ้มันเครื่อง Fully มาผสมกับSemi หรือว่าเอาเบอร์ต่างกันมาผสมกัน จะส่งผลยังไงบ้างครับ คือเท่าที่รู้มันส่งผลครับแต่ไม่รู้ว่าขนาดไหน
-การตรวจเช็คนำ้มันเครื่อง คือบางครั้งผมก็แค่จอดไว้ที่ราบแล้วก็ดึงขึ้นมาเช็ค แต่ถ้าเอาชัวร์ผมก็Startรถไว้สัก3-4นาทีแล้วก็ดับเครื่องดึงขึ้นมาเช็ค
  แต่ยังไงก็แล้วแต่อยากทราบวิธีการตรวจเช็คแบบถูกต้องหน่อยครับ พอดีทำแบบนี้มาหลายชาติแล้วครับ อยากรู้ว่าจริงๆแล้วมันทำยังไงถึงถูกต้องตามหลักครับ
ออฟไลน์ johnlee
  • กระทู้: 3,603
เรื่องการผสมน้ำมันเครื่องนั้น ใส่ได้ตามใจชอบเลยครับ
เครื่องเก่าของผม ตอนนั้น ซีลข้อเหวี่ยงรั่ว แต่รถวิ่งทุกวัน ไม่มีเวลาซ่อม ต้องเติม สัปดาห์ละ 1 ลิตร
จำได้ว่าเติมไม่เคยซ้ำยี่ห้อ หาอะไรได้ก็เอาอันนั้น ยกเว้นตราช้างที่ใช้ใส่รถไถ ไม่เป็นไรหรอกครับ
ส่วนรถ จขกท ลองเข้าอู่นอกซ่อมก็ได้ถ้ายางฝาครอบวาล์วไม่แพงหรอก เปลี่ยนเองก็ยังได้
ออฟไลน์ TTL
  • กระทู้: 1,277
ครับ ของผมรู้สึกว่าจะเป็นอ่างมันซึ้มๆนะครับ เท่าที่ฟังพ่อผมน่าจะเป็น ณ จุดตรงนั้นครับ ไม่ทราบว่าถ้าเปลี่ยนตรงนั้นมันประมาณเท่าไรครับ
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
การเช็คน้ำมันเครื่องในคู่มือรถจะมีบอกไว้ว่าให้เช็คตอนร้อนหรือเย็น
ที่อยากสารภาพคือ ผมไม่เคยอ่านมันเลย 555 ส่วนมากจะเช็คตอนเย็น
และให้ระดับอยู่ต่ำกว่า Max นิดหน่อย ..จริงๆแล้วมันมีวิธีที่ถูกอ่ะนะแต่ผมมักง่ายเอง
ออฟไลน์ TTL
  • กระทู้: 1,277
Re: สอบถามคุณแพนคุณจิมมี่และสมาชิกทุกๆท่
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2011, 17:41:04 »
เช้นกันครัีบ คุณแพนไม่เคยอ่านเหมือนกันครับ แต่ผมส่วนมากก็ตรวจแบบเปิดกระโปรงขึ้นมายกเว้นต้องการแบบความรู้สึกทางใจถึงStartรถแล้วเช็คครับ
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
ถ้าผมจำไม่ผิด เปลี่ยนซีลคออ่าง A33 นี่ค่าแรงหนักเอาเรื่องนะครับ
มันต้องรื้ออะไรต่อมิอะไรลงมาทั้งยวง ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ
เพราะขาย A33 ทิ้งไปได้ 3 ปีกว่าแล้ว หลังจากเจอค่าซ่อมบานตะเกียงเข้าไป
ออฟไลน์ TTL
  • กระทู้: 1,277
ครับผม ค่าซีลผมว่าราคาไม่น่าแรงครับ แต่ว่าค่าแรงที่รื้อเห็นคุณพ่อรวมถึงหลายๆคนได้พูดแบบคุณเนยว่าราคาแรงเอาเรื่องเหมือนกันแต่ยังไงก็ต้องทำครับ
รถผม ค่าซ่อมต่างๆก็ทำไปไม่น้อยเหมือนกันครับอะไรที่ไม่เคยพังเจ้านี้ก็เจอครับ555 เช่น ระบบImmo ไฟเบรคค้าง ตู้แอร์พัง นำ้ยาแอร์รั่ว แร็คพวงมาลัยพัง แล้วก็มีอีกพอสมควรครับ
เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันรวมถึง ได้ยกระบบหล่อเย็นใหม่หมดทั้งหม้อนำ้ ท้อนำ้ ปั๊มนำ้ เปลี่ยนยางรองแท่นเครื่องไปเยอะอยู่เหมือนกันครับ+ติดแก๊สแล้วด้วย เรียกว่าค่าบำรุงรักษาเอาการครับ
แต่เป็นรถที่มันนั่งสบาย วิ่งก็นะ 0-100 14วิ  แต่ว่าการขับขี่ต้องยอมรับรื่นรมย์จริงๆครับ บำรุงไปเยอะก็คงต้องใช้กันไปยาวๆแล้วหละครับ .. :)
