รบกวนผู้รู้เรื่องต่างๆของค่ายรถยนต์ TOYOTA กับ HONDA มาตอบทีครับ
techin_axcrz
1.การออกแบบ ดีไซน์ ค่ายไหนดีไซน์ได้สวย โฉบเฉี่ยว ทันสมัยกว่ากันครับ
2.วัสดุการประกอบ ค่ายไหนประกอบชิ้นงานได้เนียน และใช้วัสดุภายในห้องโดยสารได้ดีกว่ากันครับ
3.ความประหยัด ค่ายไหนรถยนต์ประหยัดน้ำมันกว่ากันครับ และค่ายไหนรถยนต์ราคาดูเหมาะสมกับเนื้อกับตัวไม่เวอร์เกินไป
4.ความปลอดภัย ค่ายไหนตัวถังรถเหล็กหนากว่ากัน และปลอดภัยกว่ากันครับ
5.ราคาการขายต่ออะไหล่
ขอบคุณมากครับ :)
ปล. เพื่อนๆรักและเชียร์ค่ายไหนกันครับ
ผมเชียร์ฮอนด้า ;)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 12, 2011, 19:57:10 โดย J!MMY »
5thAvenue
กระทู้นี้ Sensitive เกินไปครับ ขอความระมัดระวังในการตอบโจทย์ด้วยนะครับ
รบกวนอย่าใส่อารมณ์ ความรู้สึกส่วนตัว และอคติ นะครับ
ปล.กระทู้ โตปะทะฮอน ทีไร เละทุกที
ปล.2 เหล็กหนา กะเหล็กบาง ล้มเลิกความเชื่อเดิมๆ เถอะครับ
ดูนี่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 12, 2011, 18:53:34 โดย 5thAvenue »
Ji.Cl.
ความเห็นส่วนตัวผมนะครับ โดยรวมด้วย
1. ฮอนด้าชนะขาด ดีไซน์เร้าใจมาก แต่ไหนแต่ไรมา
2. ไม่ทราบครับ น่าจะพอๆ กันนะข้อนี้
3. ฮอนด้าเฉือนชนะ (สมัยก่อนถือว่าชนะขาดกว่านี้ แต่อัลติส ดูอัลวีวีทีไอ ตีตื้นได้โขอยู่)
4. เอ่อ... ตัวถังเหล็กกับความปลอดภัย ไม่เกี่ยวกันครับ ขอแคบกว่านี้นิดนึง
   - ถ้ารุ่นท็อปของแต่ละเซกเมนต์ โตโยต้าจะมีออปชั่นด้านความปลอดภัยให้เยอะกว่า
   - พื้นฐานรถ ช่วงล่าง พวงมาลัย อันนี้ก็ส่งผลกับความปลอดภัยนะครับ  อันนี้ดูฮอนด้าจะทำได้ดีกว่า
5. โตโยต้า อัครอภิมหาโคตรชนะขาด
6. (แถม) การขับขี่ ภาพรวมให้ฮอนด้าชนะ แต่ถ้าเทียบมวยแล้วรุ่นต่อรุ่นนี่บางรุ่นจะยังแพ้โตโยต้าอยู่
7. รวมทั้งหมด ผมชอบฮอนด้ามากกว่าครับ แต่ข้อนี้เหตุผลเป็นเรื่องส่วนตัว คือ XYYXXXYYXXYYY (<-- ไม่บอก แต่คนเก่าคนแก่น่าจะพอทราบ ผมหลุดบอกไปหลายรอบแล้ว)
TorTy
ไม่ใช้ผู้รู้นะครับแต่ที่ถามมาแต่ละข้อนี่เถียงกันไม่จบหรอกครับต้องเทียบเป็นแต่ละรุ่นๆไป
เพราะรถโตโยต้าและฮอนด้าเองก็ทำตั้งแต่ราคาเริ่มต้นถึงแพงและสองค่ายนี้ในไทยยังมีอีกหลายรุ่นครับ
ที่ไม่มีโอกาสได้ใช้พวกรถนำเข้าจากญี่ปุ่นส่วนใหญ่เกือบหมดทุกรุ่นที่เข้ามาวัสดุดีกว่าไทยครับ
เรื่องดีไชน์อันนี้แล้วแต่คนชอบแหละครับแต่ผมชอบโตโยต้ามากกว่าอันนี้แล้วแต่ความชอบจริงๆ
แต่พอจะตอบข้อ 4 ได้ว่ามันหมดสมัยแล้วครับที่มานั่งดูเหล็กบางไม่บางมันไม่ใช้รถสมัยก่อนที่
ต้องแข็งๆไว้ก่อนแต่อย่าลืมนะครับว่าเราก็เหมือนของเหวลที่อยู่ในขวดถ้าถูกเขย่าจะเกิดอะไรขึ้น
รถสมัยนี้เลยเน้นการดูดซับแรงที่ชนครับจะเห็นหลายๆครั้งโดนชนเหมือนจะหนักเพราะตัวรถยุบเข้า
มาเยอะแต่ผู้โดยสารส่วนใหญก็ไม่ได้เจ็บหนักอะไร
ส่วนข้อ 3 อันนี้ก็แล้วแต่อีกแหละครับว่ารถอะไรรุ่นไหนเทียบกับอะไรโดยส่วนตัวเกือบทุก segment
ผมว่าโตโยต้าประหยัดกว่าครับ
ข้อ 2 ผมว่าการประกอบพอๆกันครับยิ่งพวกรุ่นที่นำเข้านี่ถือว่าใกล้เคียงกันเข้าไปใหญ่แต่ผิวสัมผัสของ
วัสดุตามที่บอกครับต้องเทียบเป็นรุ่นๆไปครับ
NUTTY LFC
ส่วนตัวผมเคยใช้รถมาทั้งสองค่ายครับ
การออกแบดีไซน์ ผมว่าสูสีกันครับแต่ถ่าให้เลือกผมเลือกฮอนด้า
วัสดุการประกอบ ผมว่าโตโยต้าทำได้ดีกว่าครับ
ความประหยัด ผมว่าพอๆกันครับแต่ฮอนด้าประหยัดกว่านิดหน่อย
ความปลอดภัย ผมอิงผลการtest driveของทางยูโรผลก็คือโตโยต้าได้ห้าดาวเกือบหมดเลยครับฮอนด้ามีสามดาวกับสี่ดาวเยอะครับ
ราคาการขายต่อก็พอๆกันครับ
แต่ตามจริงถ้าจะเทียบต้องเทียบรุ่นต่อรุ่นครับ
Wisidsak
ผมว่า Honda นะ ยิ่งเมื่อก่อน ทำได้ดูดี แต่ปัจจุบัน ชักเริ่มดูไม่ค่อยได้
พอๆ กันแหละมั้ง Toyota ดูดีกว่าหน่อยๆ เพราะเค้าเก่งเรื่อง ใช้ของให้คุ้ม
ข้อนี้ก็ ผลผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ ออกมาอยู่เรื่อย
หมดยุคเหล็กหนาเหล็กบางแล้วมั้ง เค้าเน้นกันที่โครงสร้าง การกระจายแรงกระแทกแล้ว ชิ้นส่วนปล่อยให้มันแตก มันพังไป เบิกศูนย์ใหม่ ราคาถูกกว่าประเป๋า ที่แฟนอ้อนให้ซื้อให้อีก
สรุป พอๆ กัน
ถ้าหมายถึงราคาอะไหล่ ผมว่า Toyota ส่วนใหญ่จะแพงกว่า บางชิ้นถูกกว่าก็จริง แต่น้อยนะ
  ปังปอนด์ป่วน...คร๊าบ
J!MMY
น้องเจ้าของกระทู้ครับ
พี่อยากบอกให้ว่า โปรดอย่าได้ถามคำถามในลักษณะนี้อีกเลยนะครับ
เหตุผล
1. รถในโลกนี้ไม่ได้มีแค่ 2 ยี่ห้อครับ
2. มันไม่สามารถเทียบกันทั้งแรนด์ได้ครับ ต้องว่ากันเป็นรุ่นๆไปถึงจะเหมาะสมกว่า
บางรุ่นอีกค่ายหนึ่งดีกว่า บางรุ่น อีกค่ายก็ดีกว่า สลับกันไป แล้วแต่ ไม่แน่ไม่นอน
แล้วแต่ เจเนอเรชันของรถด้วย
3. คำถามลักษณะนี้ เป็นคำถามที่ทำให้เป็นสาเหตุ ซึ่ง เราตจัดสินใจ ออกมาจากพันทิบ
เพราะมันเต็มไปด้วยคำถามว่า ใครดีกว่าใครแบบนี้ และบอกเลยว่า นี่ไม่ใช่คำถามที่
สร้างสรรค์เท่าไหร่ แต่เป็นคำถามที่ก่อให้เกิดปัญหา และการทะเลาะเบาะแว้งกัน
ตามเว็บบอร์ดต่างๆมามากแล้ว
ขอความกรุณาหลีกเลี่ยงคำถามในลักณะนี้เถอะนะครับ เพื่อความสงบสุขของเว็บบอร์ดเรา
ขอบคุณที่เข้าใจ ล่วงหน้าครับ
