« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2011, 15:07:04 »
1) ตามด้านล่างเลยครับ + น้ำมันครัช
น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเบรค
น้ำมันระบบเพาเวอร์ จารบีล้อและตามจุดยึดต่างๆ
น้ำหม้อน้ำ น้ำถังพักน้ำ(ชนิดเดียวกัน) น้ำฉีดกระจก
อะไรอีกล่ะ นึกไม่ออก
อ้อ กรองก็ตามนั้น บางรุ่นมีกรองน้ำมันเกียร์ด้วย
2) ตามที่จขกท.ว่าเลยครับ
น้ำมันเครื่อง(เปลี่ยนพร้อมไส้กรอง) น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเบรค น้ำมันระบบเพาเวอร์ น้ำมันครัช น้ำหม้อน้ำ กรองเชื้อเพลิง(กรองเบนซิน)
พวกนี้ควรเปลี่ยนเพราะมันมีระยะเปลี่ยนถ่ายของมันครับ ถ้าเราซื้อรถเต๊นท์ หรือรถที่ไม่มีคู่มือแสดงระยะที่เข้าเช๊ครถ เราจะไม่รู้ว่าอะไรเลยกำหนดแล้วบ้าง จึงแนะนำว่าให้เปลี่ยนให้หมดเลย จะได้ขับอย่างสบายใจ
ส่วนกรองอากาศให้ถอดดูครับ ดำมากก็ค่อยเปลี่ยน
น้ำยาแอร์ไม่ต้องเปลี่ยน แต่ถ้าแอร์ไม่เย็น อาจเกิดจากตู้แอร์สกปรก หรือรั่ว ค่อยซ่อมเมื่อเกิดอาการก็ได้ครับ ไม่ซีเรียส พังขึ้นมาก็แค่ต้องเปิดกระจกขับ
ที่ต้องดูอีกอย่างและสำคัญมากคือ สภาพของผ้าเบรค จานเบรค ยาง ว่าสภาพเป็นอย่างไร โช๊คอัพพังไหม พวกนี้ห้ามละเลยและห้ามประหยัดเด็ดขาดครับ (หมายถึงอย่าลากระยะ หรือทนใช้ๆไปก่อน ไม่ได้จำเป็นว่าต้องใช้ของแพงๆ เอาแค่ของ standard โรงงาน ก็โอเคแล้วครับ หรือของแต่งก็ตามกำลังทรัพย์) เพราะชีวิตเราอยู่บนมันเนี่ยแหละครับ
