ขับรถมาก็ตั้งนาน ปกติเวลาขึ้นดอยส่วนมากก็ไม่ค่อยได้เจอแบบขึ้นยาวลงยาวสักเท่าไรพวกปายอะไรก็ไปมาหมดแล้ว ครั้งนี้มีโอกาสเอาPajeroไป + อินทนนท์มันเป็นทางขึ้นที่เรียกว่าขึ้นก็ขึ้นยาวลงก็ลงยาว
ปัญหาคือ ชุดผ้าเบรคผมN-Brake (ของดีมากนะ แต่มาวันนี้ผิดหวังอย่างรุนแรงครับ)ผมก็วิ่งๆขึ้นไปใช้ทั้งเกียร์Lและเกียร์2 พอไปถึงยอดดอยปรากฎว่าได้ยินเสียงขูดๆกัน
เลยลงไปจากรถ มองไปล้อหลังขวางานเข้าครับไหม้แล้วก็ผ้าเบรคหมดฝั่งอื่นสภาพยังดีอยู่(ก่อนขึ้นมามัีนก็ยังokอยู่นะ) แต่อีกฝั่งซึ่งก็ใช้ของN-brakeก็เหลือไม่เยอะมากแต่ก็พอลงไปได้ครับ
ก็เลยคิดในใจว่าชุดเบรคหลังที่ผมเปลี่ยนมาเนี่ยยี้ห้อนี้ยอมรับครับเบรคนุ่มนวลมาก แต่เคลมมา่แล้วคู่นึงครับ แล้วนี่คือคู่ล่าสุดที่เขาเคลมมาให้ผมๆก็ไม่มีปัญหาครับ
แต่ปัญหาผมมันอยู่ที่ว่า วิ่งได้แค่1.1หมื่นเอง เขาก็ไม่ไำด้ขึ้่นบ่อยปกติมันต้องใชได้มากกว่านี้เยอะนะครับนี่กลับหมดไม่เหลือเลยจานเบรคเป็นรอยเละเทะไปหมดเลย(เป็นคลื่นเลย)
ก็เลยหมดอารมณ์เที่ยวสูงสุดแดนสยามเลยครับ มันเซ็งมากๆครับ ก็เลยคิดว่าขอให้รถลงมาได้โดยดีก็ค่อยเลี้ยงลงมาเรื่อยจนสักพักวิ่งมาจากยอดได้3กม. ได้ยินเสียงดังปุ้ง!! ก็กำลังจะเบรคแต่เบรคไม่ได้เพราะ
มันลงเขาภาพที่เห็นฉากต่อมาคือผ้าเบรคทั้งแผ่นของด้านหลังฝั่งขวามันหลุดออกไปเลย นึกในใจงานเข้าแล้ว ก็เลยเบรคๆลงมาที่มีแค่3เบรคนั้นแหละเบรคก็แถบจะไม่ไว้เเล้วเพราะว่าเบรคหน้าก็ไหม้ตามเนื่องจาก
รับภาระไม่ไว้ ผมจำเป็นต้องจอดที่จุดพักทันที่ รอช่างที่รู้จักที่เชียงใหม่ตั้งแต่ 11.00-17.00 กว่าช่างจะมา แต่พอมาก็ทำได้ดีมากๆครับ ก็เปลี่ยนทั้งหมด4ล้อเลย วิ่งๆมาอยู่ยอมรับเลยอยากลงเร็วมากๆเพราะมันค่อน
ข้างมืิด+เหนื่อยก็เหนื่อยครับ เลยยัดเกียร์Dไม่คิดชีวิตที่นี่แน่นอนครับเกียร์Dมันไม่มีหน่วงซิ ก็ต้องใช้เบรคช่วยตลอด(ลงดอยอินทนนท์ใครไปจะรู้มันลงยาวๆเลยครับไม่เหมือนพวกปายที่ขึ้นๆลงๆ จะเน้นโค้งซะ
มากกว่า) เบรคไปเบรคมาเอาจนเบรคร้อน ชิบหายอีกเบรคFADEจนได้ เซ็งมากๆครับ ช่างก็ขับตามหลังมาดีๆมาก ผมไม่ขับมันแล้วให้ช่างขับแทนเลยพี่แกก็๋เลยสอนเลยว่า เวลาลงเขาควรจะใช้2หรือL ขับเ้นีย
นมากๆเล่นเอาขอหลับได้เลยหละครับ........กระทู้ออกแนวบ่นแต่สำหรับผมแล้วประสบการณ์สำหรับชีวิตมากๆครับ คือก็ในกระทู้แบบนี้ก็มีคำถามเะหมือนกันครับ
- N-brake มันดีจริงหรือ---คือยอมรับนะเบรคดีมากๆครับ แต่ทำไมมันไม่ทนเลยครับ ปัญหามีมา2ชุดแล้วเล่นเอา จะเลิกใช้เลยหละ
ตอนนี้ที่บ้านใช้Bendix ทั้ง2คัน แต่ใช้เป้นแบบMetal kingครับ ก็คิดว่ามันดีมันทนครับแต่N-brakeมันนิ่มดีจริงๆครับหนึบด้วย แต่ทำไมมันไม่ทนเลยสงสัยมากๆ
แล้วนอกจากผ้าเบรค2ยี่ห้อดัง มีอะไรที่ดีบ้างครับขอราคาอย่าแรงเวอร์นะครับแต่ขอคุณภาพ+คงทน (ขับรถเร็วครับแต่ไม่ได้ขับโหด) <<จะได้เก็บข้อมูลเพื่อเลี่ยนครั้งหน้าครับ
-อยากทราบเทคนิดที่ถูกต้องจริงๆ เวลาีที่เราจะต้องขึ้นภูเขาหรือลงเขาครับวิธีที่ผมใช้มันถูกต้องรึป่าวครับคือ ขาขึ้นก็ใส่2หรือไม่ก็Lแล้วแต่สภาพที่ควรจะใช้ ขาลงตามช่างสอนให้ดูถ้าชั่นมากๆให้ Lแต่ถ้า พอสมควร
ใส่ 2 เอาไว้ ให้มันหน่วงๆพยายามอย่าใช้เบรคเยอะ อันนี้ก็ีจริงครับ คือผมก็ไม่อยากใช้เบรคเยอะอยู่แล้วแต่มันก็รีบลงมาจริงๆครับ
เหนื่อยจริงๆครับวันนี้ มันเป็นอะไรที่เครียดมากๆครับ เวลาเบรคมีปัญหา ยิ่งตอนที่เบรคมันหลุดนะ ต้องเก็บสติเลยหละครับ ขับมาตั้งนานขึ้นลงเขาก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยผิดหวังจริงๆนะผ้าเบรคที่เคยปลื้ม
แต่กับต้องมามีปัญหาแบบนี้ คือมันเสียความรู้สึกจริงๆครับ..
*อันนี้สังเกตุดีครับ ไม่มีผ้าเบรคในคาลิเปอร์เลยมันหลุดออกไปเลย สุดๆเลยจริงๆ
