ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าจะซื้อ ALL new Mazda 3 คุ้มมั้ย  (อ่าน 10850 ครั้ง)
ออฟไลน์ big125
  • กระทู้: 13
« เมื่อ: ตุลาคม 27, 2011, 23:32:46 »
คือพอดีอยากได้ Mazda 3 ใหม่อะครับ แต่ติดไอตรงเครื่องใหม่มันกำลังจะมา
แต่ก็ รอไม่ได้ เพราะ ต้องซื้อ ก่อน สิ้นปี
เลยอยากถามพี่ๆ ว่า มันจะคุ้มมั้ยครับถ้า
ใช้งาน ขับทั่วๆไป ไม่ได้เน้นอัตราเร่ง ที่มากมาย แต่ก็แอบ กังวลเรื่องอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน
ไม่ทราบว่าเครื่องใหม่มานจะ ประหยัดขึ้นอย่าง เห็นได้ชัดเลยหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ kikardark
  • กระทู้: 79
Re: ถ้าจะซื้อ ALL new Mazda 3 คุ้มมั้ย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2011, 23:59:39 »
ถ้าคุณจะรอเครื่องใหม่ผมไม่แนะนำให้รอครับ เพราะเครื่องใหม่ยังอีกนานมากกว่าจะมา
เป็นปีแน่ๆครับแล้วก็ไม่ใช่ปีสองปีนี้ด้วย เรื่องประหยัดมันก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่าเครื่อง 2.0 มันซดทุกคันอยู่ละ
ถ้าไม่ใช่ Focus TDCI ซึ่งโฉมตอนนี้มันก็ใกล้จะโรยราแล้ว
ส่วนตัวจากที่ใช้การตอบสนองพวงมาลัย อัตราเร่ง ถือว่าดีมากในระดับนึง ช่วงล่างก็ตามมาตรฐานของ Mazda
เกาะถนนได้ดีมากเป็นเพราะยางที่ให้มามันลงตัวกับช่วงล่างพอดี วัสดุภายในเบาะหนังแข็งไปนิด
บางส่วนยังเป็นพลาสติกหลอกๆอยู่บ้าง แต่การจัดวางคันเกียร์ กับคอลโซล บวกกับไฟในห้องโดยสารสวยงามดีมาก
แต่Leg Room เบาะหลังแคบมากในบรรดารถเซ็กเมนท์เดียวกันถ้าคนนั่งตัวไม่ใหญ่มาก
ก็ไม่ใช่ปัญหา ถ้าเน้นคนนั่งหลังไปด้วยแนะนำให้ซื้อ4ประตู ด้านหลังจะกว้างกว่าหน่อยๆ
และกระโปรงหลังจุได้เยอะกว่า5ประตูมากๆ ส่วนความดังของเสียงในห้องโดยสารจะดังมากจากยาง
เนื่องจากใช้ยางแก้มเตี้ยทำให้ต้องเติมลมยางให้แข็งทำให้เสียงจากยางมันดังเข้ามาชึดเจนเมื่อต้องผ่านทางที่ไม่เรียบ
ส่วนตัวไม่แนะนำถ้าใจไม่รักในแบรนด์นี้ เพราะยังมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าขึ้นอยู่กับคุณเอง
ความเห็นผมหลังจากซื้อรถมาได้จะสามอาทิตย์ เป็นความเห็นส่วนตัวของผมครับ ถ้ากลับไปซื้อใหม่ได้จะไปถอย EX GTครับ
ออฟไลน์ nicsjerry
  • กระทู้: 497
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2011, 00:06:23 »
ผมเคยวัด มาหลายครั้ง จะอยู่ที่ 14 -16  โล ลิตร ถือว่า เกียร์ใหม่ทำให้ประหยัดได้มาก
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2011, 00:22:45 »
เครื่องใหม่ หมายถึง sky active ไช่ปะครับ ถ้ามันมาจริง เท่าที่รู้มา ประหยัดขึ้นเยอะแน่นอน
แต่คงรอไม่ไหวแน่นอน เผลอๆ อาจจะไม่ได้ลงในโฉมนี้ด้วยซ้ำ
สรุป ถ้าเครื่องใหม่ที่ว่า คือ sky active อย่ารอเลยครับ ต่อไห้ไม่รีบใช้รถก็รอไม่ไหวแน่นอน
ถ้าขับในเมือง มันก็ซดอะครับ เซลบอก 8 โลลิตร แต่ถ้านอกเมือง แล้วขับเนียนๆ ก็คงจะเป็นตามที่คุณ nicsjerry บอก
คือรถพวก C-segment เครื่อง 2.0 เนี่ย ถ้าขับให้มันประหยัด มันก็ประหยัดไม่แพ้เครื่อง 1.6 หรือ 1.8 เท่าไหร่หรอกครับ
แต่ถ้าซัด หรือ ขับไปเจอรถติดๆ มันก็ซดแหลกเหมือนกัน
แต่เท่าที่ผมลองนั่ง จะต้องทำใจกับด้านหลังที่แคบนะครับ มีแนวโน้มว่า น่าจะแคบที่สุดใน segment เลย
ซึ่งตรงกันข้ามกับ Civic FD กว้างมากกกก กว้างจริงๆ ไม่รู้จะกว้างไปไหน
  • กระทู้: 15,630
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2011, 01:54:21 »
อัตราสิ้นเปลือง 110 km/h ได้ 14.1 กม./ลิตร ทั้งสองตัวถัง
รีวิวตัวเต็มกำลังจะเสร็จครับ อีกไม่นาน ต้นเดือนหน้า น่าจะได้อ่านกัน
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2011, 04:24:25 »
ตอบไม่ได้ว่าประหยัดขึ้นเยอะหรือไม่
แต่ประหยัดกว่าเครื่องเดิมแน่นอน
ที่ญี่ปุ่นโฆษณากันว่าได้ 30 km/l นั้น
เป็นการทดสอบในแบบของเขา ซึ่งนำมาใช้อ้างอิงกับเราไม่ได้ครับ
ออฟไลน์ [J]e[w]
  • กระทู้: 1,375
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2011, 08:10:04 »
ถ้าผมถอยตัวนี้คงรอ MC ให้เขาติดครูซคอนโทรลมาด้วย ;D
ออฟไลน์ Korn Coconut
  • กระทู้: 145
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2011, 09:04:55 »
+1 ครับ
ออฟไลน์ CRO
  • กระทู้: 843
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2011, 09:08:28 »
30km/l นี่น่าจะเป็นเจ้า 2 1.3 skyactive นะครับ :>
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2011, 09:55:44 »
สำหรับผม ถ้าคุณจำเป็นต้องใช้รถแล้ว ก็ซื้อเลยครับ
คำว่าคุ้มสำหรับผม คือซื้อรถมาแล้ว ต้องใช้รถครับ
ถ้าคุณใช้รถแล้วได้เงินงอกเงย (เอาไปทำงาน) หรือว่าสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง ให้ความสะดวกในการเดินทาง ผมถือว่าคุ้มครับ
ออฟไลน์ Valkilrey
  • กระทู้: 646
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2011, 12:17:04 »
"เรื่องประหยัดมันก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่าเครื่อง 2.0 มันซดทุกคันอยู่ละ ถ้าไม่ใช่ Focus TDCI ซึ่งโฉมตอนนี้มันก็ใกล้จะโรยราแล้ว"<-- ยังมี Cruze VCDi อีกนะครับ ที่ประหยัดมากๆ
ออฟไลน์ wiizkaya
  • กระทู้: 160
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2011, 12:27:26 »
ซื้อเลยครับ ถ้าคุณมีความ"สปอร์ต"อยู่ในหัวใจ >,<
ออฟไลน์ Aphutylfc
  • กระทู้: 241
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2011, 21:45:00 »
ถ้าชอบก็จักไปเลยครับ
ออฟไลน์ big125
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2011, 20:51:54 »
ชอบมากๆครับ
แต่กำลังนั่งถามตัวเองมามันคุ้มมัยกับ ราคา 1 กว่าๆ
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2011, 21:17:16 »
ได้ลองขับดูรึยังครับ ถ้ายังผมว่าไปลองขับดูก่อนดีมั้ย
แล้วลองไปขับตัวเลือกอื่นด้วย เช่น Lancer EX GT
แต่จริงจริง Segment นี้มันจะมีตัวเลือกใหม่มาพอสมควร
เช่น Civic 2012, Cruze 2.2 Diesel, Ford Focus ใหม่
เรื่องกำหนดระยะเวลาเปิดตัว ต้องลองหาอ่านจากบทความดูอีกทีนะครับ
ผมจำไม่ค่อยได้แฮะ แต่ส่วนตัวคิดว่าถ้าต้องการใช้รถตอนนี้
ก็จะไม่สนใจรถที่จะเปิดตัวหลังจากวันนี้ เกิน 6 เดือนขึ้นไปครับ
ถือคติว่า ขับก่อนหล่อก่อน แล้วถ้ารอก็รอไปเรื่อยเรื่อยอย่างเดียวแหละ
เพราะมันก็มีอะไรมาเปิดตัวใหม่ได้ตลอดไปเรื่อยเรื่อย
ถ้าลองขับมาแล้ว ลองพิจารณาข้อเสียของมันดูครับ
เครื่อง 2.0 147 แรงม้า กับเกียร์ 5 สปีด ให้อัตราเร่งที่รับได้ไหม
โดยตัวเลขอาจจะด้อยกว่าเจ้าอื่น แต่เอาเข้าจริงเรารู้สึกอย่างไรเวลาขับจะเป็นตัวตัดสินครับ
ช่วงล่าง แข็งกระด้างไปมั้ย ภายในที่หลายคนบอกว่าคับแคบอึดอัด เรารับได้ไหม
แปลกดีเหมือนกัน ทำไมผมลองขับตั้งหลายคันที่อเมริกาแล้วก็ว่ามันกว้างดีหว่า
แล้วข้อสุดท้าย ถ้าเราซื้อคันอื่นไป แล้วเจอเจ้า 3 วิ่งผ่านไปผ่านมาบนถนน
เราจะรู้สึกอิจฉา อยากได้ อยากเป็นเจ้าของมันมั้ย
จริงจริงประเด็นหลักอยู่ที่คำถามสุดท้ายครับ ถ้าใจมันชอบและรัก
เหตุผลข้อไม่ดีต่างต่างก็จะถูกบดบังไปเอง แรงน้อยกว่าหน่อย กินน้ำมันกว่าหน่อย แคบกว่าหน่อย
แล้วไงล่ะ สุดท้ายแล้วมันก็แค่เรื่อง "อีกนิด" "อีกหน่อย" เท่านั้น ที่แตกต่างกัน ไม่ได้มากอย่างมีนัย
เลือกคันที่เราเป็นเจ้าของแล้ว เราจะมีความสุขไปกับมันนะครับ
ออฟไลน์ RUKTOOKKHON
  • กระทู้: 382
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2011, 21:57:36 »
คุณ Nuay@Protege ตอบได้ดีมาก
เรื่องสมรรถนะ ผมว่ามันเกินพอ เหลือกินหลือใช้แล้วล่ะ ขนาด CITY ผมยังรู้สึกไม่ได้รีดสมรรถนะมันเท่าไรเลย
หาถนนขับเต็มสมรรถนะยากเหลือเกิน แต่คนเราถ้าได้ครอบครองอะไรที่เหนือกว่าคนอื่น แม้เพียงเล็กน้อย หรือ
ไม่ได้ใช้ความเหนือนั้นเลยสักครั้ง แต่การมีไว้ในครอบครองมันก็ทำให้รู้สึกดี แม้จะในจินต ก็ตาม
ผมสังเกต รถ C-SEGMENT มันสวยกว่ารถเล็กๆ และดูไม่เทอะทะ กำลังดี
ผมเองก็ชอบนะ MAZDA3 ตัวนี้ มันโดนใจผมมากๆ
แต่ราคาก็นะ  ;D
ออฟไลน์ big125
  • กระทู้: 13
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2011, 00:58:38 »
ขอบคุณครับ โดยส่วนตัวแล้ว ไม่ได้ไปลอง honda toyota เลยครับ
เพราะ มันเห็นจนเบื่อแล้ว ดูๆ ตัวนี้ก็แปลก ตาดี
แต่มีประเด็นเดียวที่คิดตอนนี้ คือ ส่วนตัวผมเป็น คนเท้าหนัก เลยค่อยข้างกังวล เกี๋ยว กับ อัตราเร่งนิดหน่อย
ออฟไลน์ แป้งอ้วน
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2011, 16:03:54 »
เมื่อก่อน ผมก็รู้สึกอย่างนี้นะครับ อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล
ปัจจุบัน ก็ยังเป็นอยู่ แฮ่ๆๆ :D
ขับสี่ TURBO จาเอาอารายอีก
ออฟไลน์ ToytingToy
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2011, 22:12:41 »
โดนใจใช่เลยค่ะ  ชอบมาสด้า 3 อยู่ แต่ลังเลเพราะคนรอบๆตัวเราบอกว่าให้ซื้อรุ่นอื่น แต่พอมาอ่านคำตอบนี้ ไม่ลังเลแล้วค่ะ ขอเลือกตามที่ใจเราชอบดีกว่า ดีกว่ามานั่งมองมาสด้าที่ขับผ่านไปผ่านมา อย่างเสียดาย..
ออฟไลน์ ToytingToy
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2011, 22:17:14 »
เย้..ดีใจจังจะได้อ่านสักที..ตั้งตารออ่านมานานหลายเดือนแล้วค่ะ...^;^ เพราะปีหน้าจะซื้อแว้ว..รอเครื่อง 1.6 มาก่อนอ่ะ..แล้วก็อยากอ่านรีวิวฉบับเต็มเพื่อเป็นการยืนยันการตัดสินใจว่าเราเลือกถูกแล้ว...(แต่ว่า Mazda3 All new 1.6 L ยังไม่มาอ่ะดิก็ต้องอ่าน 2.0 ไปก่อนอ่ะดิ) :P
