ผู้เขียน หัวข้อ: คำถามมากมาย เกี่ยวกับ "รถกระบะ" ภาค2 (ขอต่อจากเมื่อกระทู้ที่แล้วนะครับ)  (อ่าน 8243 ครั้ง)
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
สวัสดีครับ
ถ้าปัจจุบันนี้ พอจะมีความรู้เรื่องรถเก๋งอยู่บ้างแล้ว
แต่เกิดสนใจรถกระบะขึ้นมา อยากศึกษารถกระบะอย่างจริงจัง
ด้วยเหตุผลที่ว่า ผมชอบเครื่องดีเซลมากๆ
ปกติญาติๆซื้อมาใช้งานอย่างเดียว เคยขับบ้างไม่กี่ครั้ง ความรู้ก็งูๆปลาๆ
ผมควรจะหาแหล่งข้อมูลจากไหนได้บ้างครับ
จะตั้งกระทู้ถามเอาบ่อยๆคงไม่ไหว ขอรวบคำถามทีเดียวเลยนะครับ
(เคยตั้งกระทู้ถามไปแล้วเมื่อ 2 เดือนก่อน)
- ภาษีรถประจำปี กับรถกระบะ 4 ประตู เครื่อง 2.5 และเครื่อง 3.0 เท่าไหร่บ้างครับ
แล้วอัตราภาษีใหม่ ที่บอกว่าจะเริ่มใช้ มีจริงมั้ยครับ??
ได้ข่าวว่า ถ้าอัตราภาษีใหม่ออกมา รถกระบะเครื่อง 3.0 ถึงกับจุกเลยทีเดียว
จริงเหรอครับเนี้ย...
- เบี้ยประกันภัยกับรถกระบะเป็นยังไงบ้างครับ
แพงกว่ารถเก๋งขนาดไหน แล้ว การคุ้มครองของประกันภัยชั้น1ซ่อมห้าง
นานขนาดไหนครับ (รถเก๋งบ้านผม 8 ปี ก็ไม่ให้ซ่อมชั้น 1 แล้ว)
- ควาททนทาน รถกระบะสมัยนี้ ได้ข่าวว่า คอมมอนเรล มีระบบต่างๆมากมาย
ซ่อมทีนึง เสียหลายตังอยู่ ตกลงว่า ความทนของเครื่องดีเซลยังดีอยู่ใช่มั้ยครับ??
ปกติแล้ว คำว่าทนของทุกท่านในรถกระบะ คืออะไรครับ
เพราะช่วงล่างเป็นแหนบหรือเปล่า เลยไม่จุกจิก?
- เคยถามไปแล้วเกี่ยวกับรถกระบะเกียรออโต้ในกระทู้ก่อน
ขอถามย้ำเพื่อความแน่ใจอีกครั้งนึุงว่า รถกระบะเกียรออโต้ โอเคใช่มั้ยครับ??
- แหนบหามเพลา เพลาหามแหนบ ดูยังไงครับ?? อย่างดีแม๊ก วีโก้ นาวาร่า เป็นแบบไหนครับ
แบบไหนดีกว่ากัน??
- ยางรถกระบะรุ่นไหน ที่เกาะถนนดีๆบ้างครับ
ใช้งานทั่วๆไป ไม่บรรทุกอะไร เน้นเกาะถนน เน้นรีดน้ำดีๆ
- รถกระบะ ยกสูง ขับ2 เกียรออโต้ ในอีก 2 ปีข้างหน้า มีตัวไหนน่าสนใจบ้างครับ
D Max รุ่นใหม่หมด ตัว 2.5 VGS Auto จะเวริค์มั้ยครับ
หรือว่าจะมีรุ่นใหม่ๆเปิดตัว หลังจาก 2-3 ปีนี้??
ขอหยุดคำถามไว้เท่านี้ก่อนนะครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ
ออฟไลน์ chatcharwarn
  • กระทู้: 490
  • เหยียบคลัช ยัดเกียร์ โว้วววววววว.......
อันนี้ รถที่โรงงานที่ทำงานให้เค้าอยู่ เป็นกระบะCommonrail หมดแล้ว คละยี่ห้อ(isuzu, Toyota, Nissan) อายุการใช้งาน 2-4ปีขึ้นไป ระยะทางเกิน 300,000 กิโลเมตรหมดแล้ว วิ่ง(ซิ่ง)ทั่วไทย ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรครับ บำรุงรักษาปกติ
ผมเคยขับแต่Auto ของToyotaครับ เลยขอไม่ฟันธงว่าแต่ละยี่ห้อจะมีนิสัยเกียร์ต่างกันขนาดใหน
แบบไหนดีกว่ากัน??
รถที่ยกสูง เช่น ขับ2ยกสูง หรือรถ 4x4 ใช้เพลาหามแหนบกันหมดแล้วครับ เพราะทำให้สูง ทำง่ายกว่า
ส่วนรุ่นไม่ยกสูง ก็เป็นแหนบหามเพลา มุดไปดูใต้ท้องรถด้านหลังก็ร้องอ๋อแล้วครับ
ออฟไลน์ kenno
  • กระทู้: 265
ขอตอบเท่าที่รู้นะครับ
ที่บ้านมี
มังกรทอง 2.5 ปี2000
ดีแม็ก4ประตู3.0 ปี2005 AUTO
นาวาร่า cap ปี 2010 AUTO
1.ภาษี 4ประตูเครือง3000ประมาญ7พัน-8พัน
2.เบี้ยไม่ทราบพ่อจ่าย
3.คอมมอลเรลยังทนอยู่ครับแต่ต้องใช้งานเป็นเติมน้ำมันสะอาดๆ อย่าให้ECUโดนน้ำ ทนหายห่วง ส่วนช่วงล่างก็ทนเพราะแหนบ
4.ออโต้กระบะทนห่างห่วงแรงไม่แพ้ธรรดา(ผมเชียร์ออโต้ขาดใจ)
5.แหนบหามเพลา=เพลาขับหลังอยู่บนแหนบ เพลาหามแหนบ=เพลาขับหลังอยู่ใต้แหนบ (แบบไหนดีกว่าไม่ทราบ)
6.เรื่องยางไม่ทราบรอท่านต่อไป แต่ที่แน่ๆยางแพงพ่อเพิ่งไปเปลี่ยนมา ตะพานหิน 245-70-R16 เส้นล่ะ6พัน
7.D-maxก็น่าใช้ตัว2.5 VGSน่าจะเพียงพอ แรงพอประมาญ อีก2ปีD-maxอาจมีเปลี่ยนเครื่อง
ออฟไลน์ vellcap
  • กระทู้: 1,981
ตอบเรื่องเกียร์ Auto
เคยเจอ Vigo 3.0G Auto 2WD  วิ่งเกือบ 3 แสน 5 แล้วยังปกติอยู่เลยครับ ถามเจ้าของเขาบอกดูแลตามระยะ
D-MAX รุ่นใหม่ หมด 2.5 VGS Auto ส่วนตัวผมว่าไม่น่าจะพอนะครับ
ผมเคยขับ D-Max  Platinum รุ่น 3.0 VGS Auto บางจังหวะมันยังไม่ทันใจผมเลยครับ
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,999
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
3.0 ประมาณ 7 พันปลายๆ
2.5 ประมาณ 4 พันปลายๆ
อันนี้ขึ้นอยู่กับบริษัทครับ    เคยเห็นกระบะฟอร์ดนี้ ถ้าทำประกันชั้น ๑ มาตลอดก็ต่อชั้น ๑ ได้เรื่อยๆ (ตอนนี้ อายุรถ ๑๒ ปีแล้วยังเป็นประกันชั้น ๑ อยู่เลย)
คอมมอนเรล ถามว่าทนไหม มันก็ทน มันไม่สู้พวก ไดเร็ค หรือ สวิงแชมเปอร์ อะครับ แต่มันประหยัดและแรงกว่า ค่าดูแลก็แพงกว่าเยอะ
คำว่าทนมันคือหลายอย่างครับ  อย่างถ้าไม่เอามาบรรทุก ลูกปืนล้อกว่าจะพัง นานมาก  ช่วงล่างก็กว่าจะพัง มันก็ลากขับได้เรื่อยๆ  แต่ผมไม่รู้
พวกที่ใช้คอยย์สปริงนะว่าทนแค่ไหน   อีกอย่างมันปรับแต่งนะ
Ok ครับ ถ้าขับเดิมๆ ไม่แต่งเพิ่ม
แบบไหนดีกว่ากัน??
แหนบอยู่เหนือเพลาหลัง    วีโก้ ฟอร์ด มาสด้า ทาทา ไทรทัน
กับแหนบอยู่ใต้เพลาหลัง   นาวาร่า ดีแม็ค
ดีคนละแบบ
แบบเหนือเพลาได้สูง สง่า(มั้ง)
แบบใต้เพลา เกาะถนนดีกว่าโคลงน้อยกว่า สูงน้อยกว่า
Duravis ก็พอไหว
Agility  ก็ดี
สำหรับผม D-max ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผมได้หมด
ผมรอดูฟอร์ดก่อน
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
ขอขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับคำตอบ
ออนไลน์ frame@kk
  • กระทู้: 2,254
ตอนนี้ d-max แหนบอยู่เหนือเพลาแล้วนะครับ
