ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนถามเรื่อง jazz s at ครับ  (อ่าน 15622 ครั้ง)
ออฟไลน์ Apollo_gy
  • กระทู้: 6
« เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2011, 17:57:08 »
รบกวนถามนะครับ เนื่องจากผมเองไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถเลย ตอนนี้กำลังจะเอา jazz มาใช้งานที่เชียงใหม่ครับ. ทีนี้คำถามของผมมันจะเกี่ยวข้องกันนะคับ รบกวน guru ทั้งหลายด้วยนะครับ
- ยางกับล้อติดรถนี่ควรจะเปลี่ยนไหมครับ เห็นหลายๆคนว่าเปลี่ยนเลยดีกว่า ผมกำลังชั่งใจระหว่าง yoko db v551 กับ gr90  เห็นสองค่ายนี้ราคาใกล้ๆกัน คือถ้าใช้ที่เชียงใหม่นี่ วันนึงๆใช้ไม่เกิน 20 โลหรอกครับ 555 ผมควรเปลี่ยนไปเลย หรือว่าใช้งานไปซักพักดีครับ แล้วขนาดยางควรจะเป็นเท่าไรดีครับ
- ล้อ ว่าจะเปลี่ยนเป็นล้อแม็กแต่ผมไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย offset,diameter บลาๆ อ่านแล้วก็ยัง งงๆ คือโจทย์ผมอยากให้รถมันสูงขึ้นซักหน่อย แบบไม่ให้มันน่าเกลียดน่ะครับ เนื่องจากถนนแถวที่ผมอยู่นี่ สภาพถนนไม่ค่อย work เท่าไรครับ พอจะมีคำแนะนำไหมครับ ว่าควรใช้ล้อขนาดเท่าใด ล้อกระทะที่ติดมาน่าจะล้อ 15 นิ้วมั้งครับ
- สิ้นปีโบนัสออก ว่าจะแต่งรถเพิ่มอาจจะเอาพวก skirt รอบคันซึ่งมันก็จส่งผลเรื่องของความสูงของท้องรถ ที่ผม concern มากเนื่องจากเหตุผลที่กล่าวไป ผมควรจะติดแบบไหนดีครับ
- มีร้านประดับยนต์ที่เชียงใหม่แนะนำไหมครับ เท่าที่ทำงานที่นี่มาปีนึง w124 ผมโดนฟันหัวแบะไปหลายเจ้า. จนถอดใจ มาคบรถญี่ปุ่นมั่งดีกว่า
- ขอ Idea ของประดับยนต์ไร้สาระที่ผมควรหลีกเลี่ยงด้วยนะคับ
รบกวนด้วยนะครับ
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,177
Re: รบกวนถามเรื่อง jazz s at ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2011, 18:37:22 »
- ล้อยาง ถ้ากังวล เปลี่ยนให้สบายใจก็ได้ครับ
ขนาดหน้ากว้างประมาณ 185 ถึง 195 พอแล้วล่ะ
ส่วนยี่ห้อ แล้วแต่คนชอบครับ ผมชอบ Michelin เพราะใช้ประจำ
- ล้อ แนะนำเหมือนข้อแรก ถ้าจะเปลี่ยน ก็เทริน์ของเก่า เปลี่ยนทีเดียวเพิ่มเงินนิดหน่อย จบ
ล้อขอบ 15 นิ้ว กำลังดีครับ วงนึงประมาณ 2000-3000 บาท
หาล้อที่ค่าออฟเซ็ตเท่าของเดิม หน้ากว้างล้อประมาณ 6.5-7นิ้ว
- สเกริต์รอบคัน ผมว่า ต่อรองจากศูนย์เลยครับ อาจจะเพิ่มเงิน หรือลดส่วนลดไปบ้าง
หรือถ้าคิดว่ายังไม่พร้อมเรื่องปัจจัย ลองเปิดหาเวป แล้วดูแบบที่คุณชอบดีกว่าครับ
ความสูงจากท้องรถ เตี้ยลงแค่ 1-2 เซน ไม่น่ากลัวครับ
- ผมไม่ทราบครับ
- พวกโครเมี่ยมเวอร์ๆ ติดซะรอบคัน อะไรๆก็โครเมี่ยม ระยิบระยับ แต่มันเยอะไปมั้ย??
  สติ๊กเกอร์ นู้นนั่นนี่ ติดแค่พองามครับ บางคนติด Spoon TRD Rally-Art ในคันเดียวกัน ผมว่ามันตลก
  ลายซิ่ง ยี่ห้อของแต่ง เอาแค่พองามครับ มากไปจะดูเหมือนเป็นรถพนักงานบริษัท เอารถบริษัทมาขับนะครับ
  พวกรถท่อดังๆ หลีกเลี่ยงครับ เอาแค่พอดีๆ เสียงนุ่มๆ สุภาพ ไม่รบกวนชาวบ้าน พอแล้ว
  รถแต่ง รถสวย แต่ไม่ได้ล้าง สกปรก ก็คงดูไม่งาม คนรักรถ ต้องล้างรถด้วยครับ ดูแลเค้าหน่อย
  ไฟซีนอลปลอม หรือพวกแสงฟุ้งๆ ไม่ควรครับ
ทุกสิ่งทุกอย่าง คือความพอดีครับ ถ้ายังคงคอนเซปรถบ้าน ก็ทำให้เป็นรถบ้าน ไม่มาก ไม่เยอะ กำลังดีครับ
ออฟไลน์ Apollo_gy
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2011, 18:47:52 »
ขอบคุณมากครับ ยังไงผมก็คง concept รถบ้านอย่างที่ว่านั่นแหละ เพราะส่วนตัวผมเป็นคนไม่รู้เรื่องรถเลย อีกอย่างวันนึงๆวิ่งไม่เกิน 20โล เลยไม่รู้จะแต่งไปทำไม ผมชอบแนว minimalist มากกว่า แต่อยู่หอที่นี่เรื่องล้างรถเองทำไม่ได้เลย. ต้องพึ่งพาร้านข้างนอกตลอด แอบเซ็งเหมือนกันนะเนี่ย
ออฟไลน์ Tern vtec
  • กระทู้: 281
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2011, 19:12:59 »
-ยางเดิมจริงๆแล้วก็ใช้ได้น่ะครับ แต่ถ้าอยากเปลี่ยนก้อ เอา gr90 ก็โอเครคับ เบอก็ 190 55 r15 ก็โอเครคับ
-ถ้าอยากเปลี่ยนล้อก็แนะนำใส่15ก็พอคับถ้า17ก็ลำบากหน่อย ลายนี้แล้วแต่ชอบเลยครับ ถ้าเปนผมคงเลือกลาย 7ก้านtype rของfd ก็สวยแบบเรียบๆ ถ้าเน้นดุๆเทพก็ CE28 rpf1 เทพแน่นอน55
 ส่วนoffsetความลึกของแม็กส่วนมากรถขับหลังเขาจะดูกันหน้าตื้นหลังลึกประมาณนี้แต่ขับหน้าก็ธรรมดาดูสวยกว่าคับ
-skirtผมว่าถ้ากลัวต่ำเปลี่ยนชุดแต่งเปนตัวท้อปsvดีกว่ากันชนจะดูสปอตไปในตัวเลยรุสึกว่ามันเปนกันชนแต่งmoduroเลยป่าวไม่แน่ใจผมว่าดูสวยกว่ากันชนเดิมไปต่อสเกิต mugen ing1
-ลองเปิดดู ในเวบ cm club ก็ได้ครับ มีหมดทุกอย่างเปนเวปของโซนภาคเหนือ
-ผมว่าแต่งตามที่ว่ามาไม่ต้องใส่ไรเพิ่มก็โคดสวยอยุแล้วคับแต่งเยอะก็จะเละไปเลยคับเดิมๆยังสวยกว่าอีก ถ้าให้แนะนำ เปลี่ยนไฟท้ายเปน fit rs แล้วก็wrapหลังคาแก้ว
 แล้วติดฟิมแบบ3บานหน้าเขียวใสๆๆที่เหลือดำหมด รับลองเทพๆๆๆ 555
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,729
  • Blue. Just BLUE.
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2011, 19:20:30 »
1. เดิมๆ (175/65 R15 Goodyear GT3) ก็วิ่งได้สบายครับ แต่เจอน้ำจะลื่นหน่อย
2. อันนี้ไม่ทราบครับ
3. ตรงเสกิร์ตจะทำให้รถดูเตี้ยหน่อย ครูดง่ายขึ้น แต่ยังดีกว่าไม่มีแล้วครูดเหล็ก/ตัวถังรถครับ (อันนี้โดนมาแล้ว เศร้าเลย T-T )
4. อันนี้ไม่ทราบครับ
5. คิดไม่ออกแฮะ ผมมีแต่แผนจะใส่อะไรที่มีประโยชน์เพิ่ม
เช่น ไฟตัดหมอก(ตอนฝนตกกับถนนเปียกนี่มองไม่เห็นพื้นจริงๆครับ) ไฟส่องแผนที่ แผงกั้นสัมภาระหลัง(ใส่แล้ว)
ออฟไลน์ Tee@Abuser
  • กระทู้: 326
  • T&T Garage
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2011, 20:29:24 »
รบกวนด้วยนะครับ
1. ยางเดิมติดรถ มันก็กลิ้งๆไปเรื่อย ถ้าพี่ไม่ขับโหดร้าย และ ไม่ซีเรียส มันก็พอไหวคับ แต่ถ้าของเดิมใช้งานไปสัก 2-3 หมื่นโล หรือ 1-1.5 ปี เนี๊ยก็แย่มากแล้วเปลี่ยนก็จะดีกว่าครับ
ส่วนตอนนี้ผมไม่รู้ว่าพี่ จะเอา Jazzตัวไหนมาใช้ คือ ตัวเก่า ตัวใหม่ รุ่นย่อย อะไร เพราะขนาดมันไม่เท่ากันหมดเลยนะ และ อีกอย่างถ้าจะเล่น Spec เดิม หรือ Spec ใกล้เคียง ของเดิม ที่พอยืดหยุ่นได้ ADVAN DB V551 กับ BS GR90 มันไม่ผลิตมารองรับครับ คือ ยางเงียบ 2 รุ่นนี้ไม่ได้ผลิต 175/65 R15 , 185/55 R15  อะไรประมาณนั้น
ผมต้องรู้ว่าก่อนว่า รถพี่รุ่นไหน ล้ออะไร ถึงจะแนะนำได้ถูกครับ
แต่ว่า ... ขอเดาจากที่พี่ถามว่า จากข้อ 2 ว่าของเดิมเป็นกระทะ ผมขอเดาว่าเป็น Jazz GE ตัว S ล้อกะทะ ถ้าล้อกระทะเดิม จะเปลี่ยนยาง ก็หนีไม่พ้น Spec ตามที่กล่าวไป คือ
175/65 R15 ซีรีย์นี้ มีตัวเลือกไม่มากแทบไม่มีเลยด้วยซ้ำ
185/55 R15 ซีรัย์นี้ จะมี 2 เกรดหลักๆที่เค้าเล่นกัน ยางบ้านนุ่มเงียบ เป็น BS Turanza AR10 หรือจะซิ่งหน่อยรีดน้ำดี มี MC PilotSport 3 ครับผม
195/50 or 195/55 R15 ไม่แนะนำครับ เนื่องจาก กระทะเดิมกว้างแค่ 5.5 นิ้ว มันจะอ้วนบวมเป่ง เกินไป
2. อยากให้สูงต้องใส่พวก ขอบ 16-17 และไม่โหลด แต่ไม่แนะำนำเท่าไร เนื่องจาก กระด่าง ยางดีๆแพงมาก และพี่บอกโจทย์มาว่าถนนไม่ดีด้วย
 แนะนำเป็นขอบ 15 เหมือนเดิม ประหยัดคุ้มค่า ล้อหาง่าย แต่ ล้อแต่ง ส่วนใหญ่จะกว้างประมาณ 6.5-7 นิ้ว ออฟเซต ระหว่าง 38-43 ครับ แล้วแต่ ลาย แล้วแต่ Spec เลย แนะนำลำบากแล้วแต่คนชอบจริงๆ
สมมุติตัวอย่าง พี่เปลี่ยนเป็น ขอบ 15 ออฟ 40 กว้าง 7 นิ้ว ใส่ ยาง 195/55R15 โจทย์นี้ก็ ดีแร้วคับ สวย นุ่ม ขึ้นด้วยย
3. ตามโจทย์ที่พี่ให้มา ถ้าถนนไม่ดี ผมว่าพี่อย่าไปใส่เลย มันจะเตี๊ยลงคับ จะเสียหายมากกว่า ของเดิมๆก็สวยแล้วครับผม เอา งบไปทำ อย่างอื่น เพิ่ม ประสิทธิภาพรถดีกว่าคับผม ^^
4. -- ข้อนี้ไม่ทราบคร้าฟฟ ผมอยู่ กทม.
5. จัดหนักเลยข้อนี้  คิ้วประตูโครเมียม , มือเปิดประตูโคมเมียม , ครอบกระจกมองข้างโครเมียม , ครอบไฟหน้าไฟท้าย โครเมียม , ที่ฉีดน้ำกระจกมีไฟ , ไฟใต้ท้อง , จุ๊ปลมมีไฟ , ไฟหรี่ 7 สีมณีเด้ง ประมาณเนี๊ย อารมณ์แบบว่า ไปเดินคลองถม และบอกร้านว่า พี่มีของแต่งอะไรเอามาให้หมด โดนแบบนี้มา่แน่ๆ T^T
T&T Garage & Spp Garage
Sahakorn 17 racing factory
ออฟไลน์ Apollo_gy
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2011, 21:17:26 »
รบกวนด้วยนะครับ
5555 ถูกใจมากครับกับความเห็นแบบนี้ แต่ยังไงก็ขอขอบคุณ ทุกคามเห็น ด้วยนะครับผม
เรื่องของเรื่องคือ W124 ที่โดน ช่างเชียงใหม่ ฟันผมซะหัวแบะไปหลายร้าน โดยที่อาการไม่ดีขึ้นเลย เลยว่าจะเอากลับเมืองกรุง แล้วก็ตระเวณหา Jazz เอาสุ่มๆ ไป ปรากฏว่าตามจนเจอ ออกรถได้เลย (ซึ่งก็แปลกมาก ที่ว่า Dealer ไม่สามารถแถมอะไรได้มาก อาจจะสถานการณ์น้ำท่วม หรืออะไรก็แล้วแต่  แต่ที่มันตะหงิด นิด ๆ คือ Dealer บอกว่า พี่ไม่เข้าคิวรอรถ เพราะงั้นของแถมจะไม่ค่อยได้ เจ้ยยยยย  มีงี้ด้วยเหรอ พอไปถามบรรดา Fields Service ที่รู้จักของ Honda เค้าก็บอกเเค่ว่า เมื่อรถไปอยู่ที่ ศูนย์แล้ว ถือเป็นกรรมสิทธ์ของศูนย์ ทำอะไรไม่ได้ นอกจาก Comment 5555)
- ของผม น่าจะเป้น Jazz GE นะครับ รุ่น S AT  เรื่องยางที่ว่าจะเปลี่ยน เพราะความขี้เหนียวส่วนตัวที่ว่า ถ้าใช้ไปซักปี อาจจะไป turn ได้ราคาต่ำลง (หรือเปล่า?) เลยว่าจะเปลี่ยนตอนที่มันยังใหม่ ๆ ดี?
- ล้อ คงเอา 15 นั่นแหละครับ แต่อ่านไปมา 17" ก็สวย แต่ยางแพง ซึ่ง 16" ก็ไม่ต่างกับ 17" ที่เลือก 15" เพราะคงง่ายในการขับขี่มากที่สุด แถมราคาสิ่งของต่าง ๆ ที่ต้องใช้ร่วมกันก็ไม่แพง แต่มันจะเตี้ยเท่านั้นแหละ ผมอาจจะเอา Idea ล้อขนาด15 ออฟ 40 กว้าง 7 นิ้ว ใส่ ยาง 195/55R15 นี้ไปลองดูก่อนนะครับ
- ด้วยอายุเลข 3 แล้ว ผมคงไม่แต่งรถมากแล้วล่ะครับ ภายนอกอยากได้ Skirt รอบคันเพราะ ส่วนตัวผมกับแฟนชอบ แล้วก็สำหรับผมนะ ส่วนตัวเลยจริง ๆ Jazz ต้องติด Spoiler ครับ ไม่งั้นมัน โล้นอ่ะ ส่วนภายใน เนื่องจาก W124 มีอะไร ๆ ด้านความปลอดภัย และ Utilities มาเยอะอยู่ ทำให้ผมอยากได้แบบนั้นกับ Jazz จริง ๆ ที่ คิดไว้ก็มี Arm rest, Lamp แบบ ไฟแผนที่ กับที่เก็บแว่นตากันแดด, ไฟส่องพื้นของประตูคู่หน้า อะไรทำนองนี้ครับ ส่วนเครื่องเสียงในรถ เนื่องจากเฉยๆกับมันมาก แต่ถ้าเป้น AV เครื่องเสียงบ้าน จัดเต็ม!!!!
- ข้อนี้ที่ถามเพราะผมเองก็ไม่ชอบไงครับ เอาเป็นความรู้ไว้ เพราะผมมีความรู้เรื่อง รถน้อยมากๆ ยิ่งไปเจอแบบ มาตรวัด แบบกวนอิมพันมือ รอบพวงมาลัย, Volt Stabilizer, Ground Wire, น้ำยาหล่อเย็นแบบนู่น นี่ นั่น, กรองเปลือย ฮู้ยยยย สารพัด เคยหลงเข้าร้านไปที กลับออกมากแทบไม่ทัน เพราะไม่รู้ว่ามันดี หรือไม่ดีกันแน่น่ะครับ
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
ออฟไลน์ benzd
  • กระทู้: 262
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2011, 21:32:21 »
ยาง  GR90
ล้อ spoon15
ชุดแต่งแล้วแต่ชอบครับ เอาพวกพลาสติกดีกว่าน้ำหนักเบา หยืดหยุ่นได้เยอะกว่า
ร้านแต่งลองดูในคลับ ซื่อบางทีอาจจะขายถูกกว่าร้านประดับยนต์ทั่วไปครับ
ไอเดียมันแล้วแต่คนชอบอ่ะครับ เรามองว่าไร้สาระ แต่คนแต่งสบายใจก็ว่ากันไม่ได้  ;D
ออฟไลน์ Tee@Abuser
  • กระทู้: 326
  • T&T Garage
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2011, 22:15:18 »
รบกวนด้วยนะครับ
1. ถ้าพี่คิดจะเปลี่ยนและ Turn ให้ออกป้ายแดงและรีบเปลี่ยนไปเลยให้ไวครับ เพราะร้านจะกดราคามาก แต่ถ้า ใหม่ๆเลยถอดมาขายเองจะได้ราวๆชุดละ 5000 บาท +- 500 บาท แต่ถ้าวิ่งเกิน 1000 กิโลไปแล้ว ราคาจะตก มาก เฉลี่ยขายเองชุดนึงไม่เกิน 3500 ครับผม
2. ถ้าจะเล่น 15 และ นุ่มเงียบ ก็ต้องหัดไปที่ ยาง 195/55 ตามที่บอกรุ่นที่แนะนำ ก็มี 2 ตัว ตามที่พี่บอกมานั้นแระคับ แต่แนะนำ ก็ลองดู ADVAN V551 ดูครับ ^^
3. ถ้ามีซื้อ ตัว ไมเนอร์ตัวใหม่ พวก Part ของแต่งยังมีให้เล่นน้อยครับ ใช้โลนๆไปก่อนก็ได้คับ ไม่น่าเกียจหรอกคับ ^^
แต่ถ้าเดิมเคยใช้ W124 มา ข้อดีที่ชัดเจน ที่ W124 ก็คือที่วางแก้วน้ำคับ ของ W124 ไม่มีมาให้แต่ ของ Jazz GE มีมาให้ 10 ที่ !!!!!
ออฟไลน์ 911turbo
  • กระทู้: 288
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2011, 22:46:31 »
เชียงใหม่ช่วงนี้รถติดมากกกก........... เมื่อก่อนติดแค่ ศ ส อา  เดี๋ยวนี้ติดมันทุกเย็น      ในเมืองขับอย่างเก่งก็ได้แค่ 60
ต่อให้ออกไปโซนนอกเมืองแม่ริม สันกำแพง สารภี หรือหางดง  ผมบอกได้เลยว่าขับไม่เกิน 120 แน่นอน
ดังนั้นยาง ถ้าไม่ได้กะจะเปลี่ยนล้อ ก็ใช้เดิมๆไปเลยครับ  ถ้ากะจะเปลี่ยนก็ให้เปลี่ยนตั้งแต่ออก เพราะราคาจะดีสุด
เรื่องที่อยากแต่ง ต้องถามใจตัวเองก่อนว่า อยากแต่งแค่ไหน อย่างไร
รถผมใจก็อยากแต่งนะ แต่พอคิดจะเอาเงินไปแต่งตั้งหลายหมื่นแล้ว  เก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นดีกว่า
ถ้าแต่งผมเน้น interior เครื่องเสียง หรืออื่นๆ เพราะรู้สึกว่า แต่งข้างนอก เราไม่เห็น 555 เอาที่เราเห็นและพอใจดีกว่า
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2011, 06:51:27 »
ขอมองต่างมุมครับ
1. ล้อและยาง เปลี่ยนไปเถอะครับ ผมไม่แน่ใจว่าใช้งาน 20 กม. นี่วิ่งในตัวเมืองอย่างเดียวหรือขึ้นเขาลงห้วย
ถ้า 20 กม. เป็น 20 กม.ที่ใช้ยางเต็มประสิทธิภาพ มันก็ควรจะเปลี่ยนครับ แต่ยังไงก็ตาม
ยางติดรถมามันก็แบบตี้บอกแหละครับ มีหน้าที่หมุนไปเรื่อยเรื่อยเท่านั้นเอง ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงเปลี่ยนดีกว่าครับ
ขนาดยาง ตี้ ก็บอกเอาไว้หมดแล้ว
2. เรื่องสูงขึ้นผมไม่ค่อยแนะนำ เพราะช่วงล่างเดิมเดิมมันไม่ได้นิ่งสนิทมั่นคงอะไรมาก ไปเจอสูงขึ้นอีก
เวลาเข้าโค้ง มันจะเจออาการแก้มยางย้วย แล้วจะโคลงเคลงยิ่งกว่าเดิม ระยะเบรกก็แย่ลงอีก
ใส่ 195/55R15 แหละครับ ยางแก้มกำลังดี ไม่แข็งไม่นุ่มไม่สูงไม่ต่ำจนเกินไป ขับแล้วสบายใจสบายกระเป๋า
3. ถ้ารักจะ Minimalist แล้วอย่าไปแตะสเกิร์ตเลยครับ เต็มที่ก็ไปหากันชนรุ่นท้อปมาใส่ก็พอแล้ว
แต่พูดตรงตรงว่ากันชนรุ่นท้อปของ Jazz ตัวปัจจุบัน เป็นอะไรที่ผมรับไม่ได้เอามากมาก
เหมือนใครไปเอากันดัมพ์มาแปลงร่างเป็นกันชนอย่างนั้นแหละ แต่ก็ยังดูดีกว่า Modulo ที่เลอะเทอไปหมด
(ความเห็นส่วนตัวนะครับ ถ้าท่านชอบก็ไม่ว่ากัน)
แต่ถ้าเป็นผมแล้ว ผมเอาเงินไปทำเบาะหนังดีดี หรือหา Recaro รุ่นใหม่ใหม่สักคู่พร้อมรางแท้มาใส่
เวลาขับแล้วจะได้นั่งสบายไม่เมื่อยล้า แล้วก็เครื่องเสียงดีดีฟังระรื่นหูสักชุด ภายนอกขอแค่
หม้อพักท้ายสแตนเลสดีดีสักใบ ของญี่ปุ่นจะ FGK, HKS ไส้ย้อนก็ได้ เอาขนาดกำลังพองาม
ปลายออกมาสวย (ของตรงรุ่นเพียบ) เสียงทุ้มสุภาพแต่ดูไม่ติ๋มแบบท่อเดิมเดิมติดรถ
น่าจะใช้งานมีความสุขกว่ากันเยอะครับ
ทางเลือกนึงคือไปเอากันชนเวอร์ชันอเมริกามาใส่ เรียบเรียบกำลังดี แต่ค่าจัดหาของคงแพงเอาเรื่องอยู่นะครับ
ออฟไลน์ Apollo_gy
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2011, 09:04:11 »
ขอขอบคุณทุกๆท่าน และทุกๆความเห็นด้วยนะครับ วันนี้ไปรับรถมาแล้ว อย่างแรกที่ได้สัมผัสคือน่าจะเปลี่ยนยางจริงๆด้วย
เรื่องหลังจากนี้จะมาขอความเห็นอีกทีนะครับ
ขอบคุณมากครับ
