ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณน้าๆ ทุกท่าน (เอ้ย.....พี่ๆน่าจะดีกว่านะครับ อิอิ) เป็นอย่างสูง ทีเข้ามาให้ข้อมูลนะครับ จริงๆแล้วผมก็อายุแค่ 26 ย่าง 27 เองครับ
ทีแรกก็ว่าจะใช้คำว่าพี่ๆละครับ แต่มานึกอีกที หากไปเจอน้าๆตัวจริงก็คงเป็นการไม่สุภาพ และเป็นการไม่ให้เกียรติ
ผมก็เลยใช้คำว่าน้าแทน แต่ตอนนี้ เปลี่ยนจากน้าๆ เป็นพี่ๆ ดีกว่าไหมครับ
ตามกระทู้ที่ผมตั้งไปนั้น คือผมเพิ่งจะซื้อรถด้วยตัวเองเป็นคันแรกครับ จะไม่รบกวนพ่อ แม่ ท่านแล้วครับ ผมจึงอยากได้รถที่ดีที่สุด ถูกใจที่สุด และเหมาะสมที่สุด กับผม เพราะผมต้องซื้อด้วยเงินเป็นจำนวนไม่น้อยใช้ไหมครับ หากผมตัดสินใจผิดไป มันคงแก้ไขยากมากเลย ดังนั้นผมจึงมีเรื่องมารบกวนพี่ๆ ขอความช่วยเหลือจากพี่ๆครับ รบกวนด้วยครับ
ต่อเนื่องจากคำถามครับผม
แรกๆเลย ผมมอง ฟอร์ดไว้ในใจแล้ว แต่ไปถามช่างที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนั้น แกบอกว่า ไม่แนะนำฟอร์ด อย่าเล่นเลย อะไหล่หายาก คนไม่นิยม ขายต่อราคาไม่ดี สมรรถนะก็ไม่เท่าไหร่ ผมเลยลังเลเลยครับ เพราะผมได้ข้อมูลจากเซลล์มา มันโอมาก มีทั้งอำนวยความสะดวก สบาย เครื่อง 2.2 แต่แรงบิดมากกว่า เครื่อง 2.5 บางยี่ห้อ กินน้ำมันเยอะกว่า วีโก้ หน่อย ประมาณ 6-7 โล/ลิตร รูปลักษณ์ภายนอก สวย บึก เหมือนกระบะนอก ล้อโต ใหญ่ เหมาะกะขาลุย เหมาะกับผู้ชายแบบเราๆดี ได้มาแล้วก็ไม่ต้องแต่งอะไรเลย แบบว่าเห็นแล้วผมหลงเลยอ่ะครับ
ส่วนวีโก้นั้น ผมชอบตัวเก่าที่เป็น Pre-runner มากกว่า รู้สึกว่า มันดูบึกกว่าตัวนี้ ตัวนี้จะสูงๆ ผอมๆ กว่า เห็น 2ตัวนี้ เก่ากะใหม่ วิ่งขนานข้างกันแล้ว ตัวใหม่ดูผอมกว่าครับ และได้ข้อมูลมาว่า ช่วงล่างไม่ค่อยโอ มีปลิว เลยเสียวๆครับ
ส่วน ไทรทั่น นั่น พี่ชายผมเชียร์ แกบอกว่า ช่วงล่างแน่นดีเวลาซิ่งเร็วๆ ดีกว่า วีโก้เยอะ ไม่ปลิว เครื่องแรงดี ตามสไตล์ มิตซู (แกเห็นผมเป็นคนขับรถเร็ว น่าจะห่วงชีวิต กะฟีลลิ่งของผม) แต่ผมว่ากระบะตัวนี้หากซื้อมาจะไม่ซิ่งแล้ว ว่าจะใช้เปื่อยๆ เพราะมีเก๋งตัวเก่าอยู่ พอซิ่งได้อยู่ครับ แต่ผมไม่ชอบห้องเก๋งของ ไทรทั่นมันโค้งๆ ไงไม่รู้ครับ แต่ถ้าเป็นตัวสี่ประตู ท้ายตรง ก็สวยอยู่ แต่ภาษีแพง เลยลังเลอยู่ครับ
ส่วนนาวาร่า ของนิสสัน ผมได้ข้อมูลมาว่า ช่วงล่างแน่น พี่ที่รู้จักเคย ลงดอย อินทนนท์ ความเร็วเกินร้อย มันยังฉิวอยู่ ช่วงล่างแน่น สมบุกสมบัน เหมาะแก่การลุยดี มีหกเกียร์ รอบปลายน่าจะประหยัด เครืองก็แรงพอได้ แต่ผมว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกไปจากตัวเดิม ไม่ค่อยชอบ ช่วงกระจังหน้า ไฟหน้า มันเท่าไหร่ครับ ส่วนเก๋งกะท้ายสวยดี พี่ผมบอกราคา ขายต่อไม่ค่อยจะสู้ดีนัก คนใช้น้อย สรุปผมชอบสมรรถนะช่วงล่างกะกำลังเครื่องมากกว่าครับ เหมือนที่พี่ Ninenoi บอกครับว่า "เหมาะกะงานแบบหนักๆ"
ส่วนดีแม๊ค กะ โคโลราโด้ นั่นพี่ชายบอกเหมือนๆกัน เพราะตัวเครื่อง กะสัญญาการผลิต เป็นเครือข่ายเดียวกัน แม้เชฟ จะเปลี่ยนโแมไปให้สวยขึ้น แต่เครื่องยังเป็นของ อีซูซุอยู่ จะเปลี่ยนก็ไม่มากเท่าไหร่ กำลังเครื่องยนต์ ช่วงล่าง นิ่มๆ เรื่อยๆ การใช้งานในเมือง ทั่วไป ทางเรียบก็คงดี แต่อย่างที่บอกครับว่า ผมจะเอาไปลุย ลากของ ตกปลา เที่ยวเขา ขึ้นดอยช่วงหน้าหนาว ขึ้นเขาลงห้วย ก็เลยคิดว่าสไตล์ และเอกลักษณ์ ของ สองตัวนี้คงเหมาะกะในเมือง วิ่งทางเรียบมากกว่า หากเทียบกับ วีโก้ นาวาร่า ฟอร์ด และไทรทั่น
ส่วนมาสด้า ผมไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่ครับ และไม่ค่อยชอบรูปโฉมมันเท่าไหร่ครับ เหมือนที่พี่ Cross MPV บอกง่ะครับ มันดูน่ารัก โค้งๆ ไฟหน้า ไฟท้ายเหมือนของ มาสด้า 2 กะมาสด้า 3 ไปหน่อยง่ะครับ
ส่วนเรื่องความปลอดภัย เหมือนที่ พี่ Johnlee บอกง่ะครับ ผมก็เห็นด้วยนะครับ เพราะบางทีเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ผมก็อยากได้นะครับถุงลม แต่ส่วนใหญ่จะมีในรุ่น รองท๊อป กะรุ่นท๊อป เป็นส่วนใหญ่ง่ะครับ ผมเลยมอง พวกเครื่อง 2.5 และ 3.0 ตัวยกสูง และตัว4WD เป็นส่วนใหญ่ในการตัดสินใจง่ะครับ
ผมจึงมีข้อสงสัย มารบกวนพี่ๆทุกท่าน ช่วยแนะนำผมด้วยครับ หากข้อมูลที่ผมรู้ และ พิมพ์ไปนี้ ผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยด้วยนะครับ
หากพี่ๆมีข้อมูลที่ถูกต้อง รบกวนชี้แจง แก้ไข แนะนำผมด้วยได้เลย นะครับผม
ส่วนเรื่องรีวิว ตามที่พี่ Cross MPV บอกนั่น ผมเจอแต่อันเก่าๆที่พี่จิมมี่ทำไว้ ไม่เจออันใหม่ครับ ไม่ทราบว่าพี่ๆ ดูจากตรงไหน หรือใช้เมนูค้นหาใดครับ รบกวนแนะนำผมด้วยครับ ขอบคุณครับ
