รถใหม่ที่ออกจาก Gray ควรมีเลขไมล์ไม่เกินเท่าไรครับ
forevertop
สวัสดีครับ รบกวนสอบถามท่านผู้รู้หรือมีประสบการณ์ครับ
คือว่าจะออกรถใหม่จาก Gray คันแรก Evoque ครับ
1. มีที่ไหนแนะนำ น่าเชื่อถือมั่งครับ
2. เรื่องบริการหลังการขายด้วยครับ
3. เลขไมล์ตามปกติรถใหม่ของ Gray ควรจะอยู่ที่เท่าไรครับ
4. จะต้องดูเรื่องอะไรบ้างครับ กลัวพลาดท่าให้กับพ่อค้าไม่ซื่อสัตย์น่ะครับ
ใครมีข้อแนะนำอะไรรบกวนทีนะครับ หน้าไมค์หรือหลังไมค์ ก็ได้ครับ
ขอบคุณมากครับ
"Life will find a way"
TorTy
Re: รถใหม่ที่ออกจาก Gray ควรมีเลขไมล์ไม่เกินเท่าไรครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2011, 17:40:18 »
ต้องหาศูนย์ใหญ่ๆและ service ดีๆเลยครับรถ Land Rover นิยมใช้น้อยลงไปเยอะจากเมื่อก่อน
เรื่องอะไหล่ต้องพึ่งเกรย์ศูนย์ใหญ่ๆที่เค้าสั่งอะไหล่ทุกอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ครั้งที่ไว้ใจได้ก็มี
อยู่ไม่กี่เจ้าถ้าไม่ทราบว่าจะเริ่มจากที่ไหนดี PM มาได้เลยครับเป็นไปได้ลองพิจารณารุ่นอื่นยี่ห้อ
อื่นด้วยจะดีกว่าครับเพราะทั้งอะไหล่และราคาขายต่อเจ็บแน่นอนครับจะมากน้อยแค่นั้นถ้าเป็นรถ
คันเดียวในบ้านไม่แนะนำนะครับเพราะเกิดต้องรออะไหล่เดี่ยวจะไม่มีรถใช้นะครับลองคิดดูดีๆครับ
templeboy
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2011, 21:03:07 »
เห็นด้วยกับน้องต่อครับ ถ้าจะเล่น Evoque ให้เริ่มต้นจากการหาอู่ก่อนครับ แล้วค่อยไปคุยเรื่องตัวรถ  :o
สิ่งที่ต้องรับให้ได้
1. ถ้าเสีย อาจซ่อมแพง ซ่อมนาน และอาจซ่อมไม่จบ
2. ราคาขายต่อ น่าเกลียดมาก ชนิดก่ายหน้าผากเลย ลองเช็ค one2car ดู Land ตัวเก่าๆได้
ตัวรถเองน่าจะใช้ได้ทีเดียวตามที่เมืองนอกรีวิวก็ได้รับคำสรรเสริญกันพอสมควร มีทั้งแบบสามและห้าประตู ซึ่งเมืองไทยก็นำเข้ามาทั้งสองแบบ รวมถึงมีทั้งเครื่องเบนซิน 2.0 และดีเซล 2.2 ด้วย แต่ติดที่ขนาดรถค่อนข้างเล็กไปนิดสำหรับราคาขนาดนี้ สามารถหา SUV ที่ใหญ่กว่าได้เลย เช่น Q5, RX270
รวมถึงต้นปีหน้าก็จะมีการปรับเพิ่มออฟชั่นอีกด้วย ถ้าอยากได้จริงๆ แนะนำให้รอนะครับ แล้วสั่งตัวใหม่ของปีหน้าจะดีกว่า
เรื่องเกรย์ที่แนะนำคงมีไม่กี่ที่ที่มี Evoque อยู่ตอนนี้ และ "กล้า" ที่จะนำเข้ามา เพราะรู้อยู่ว่า...ขายยากครับ
ว.วชิรเมธี
NONT4477
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2011, 21:34:46 »
ถ้าอยากได้ Evoque จริงก็ต้องกล้าเอาไปขับ off road ด้วยนะครับ จะได้ใช้งาน terrain response อันเลื่องชื่อของ Land Rover ไม่งั้นเสียรถหมด แต่ถ้าเน้นขับในเมืองเท่ห์ๆเป็นช้อปปิ้งคาร์ผมเห็นด้วยกับท่าน temleboy ลองดูพิจารณาตัวเลือกอื่นดีกว่า ส่วนเรื่อง Grey ผมมองว่าถ้าเค้ากล้าสั่งเข้ามาขาย แสดงว่าการ service เขาต้องเตรียมพร้อมไว้แล้วล่ะครับ แต่อย่าหวังว่าถ้ารถเสียสั่งอะไหล่ปุ๊บจะได้ปั๊บแบบโตโยต้านะครับ ลองไปศึกษาดูก่อนครับ
forevertop
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2011, 21:40:36 »
ขอบคุณมากครับ พอดีภรรยาถูกใจอย่างแรงครับ Evoque
เลยต้องขอคำแนะนำเรื่องผู้นำเข้าที่ไว้ใจได้เรื่องอะไหล่กับบริการเนี่ยแหละครับ
ถ้าต้นปีหน้ามีปรับออฟชั่น ก็คงจะรอครับ
แต่เท่าที่หาเจอเป็นเพี่มตัวขับ 2 ล้อครับ
ออฟชั่นอื่นไม่ทราบว่ามีเพิ่มอะไรมั่งครับผม
forevertop
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2011, 21:56:14 »
ขอบคุณในความหวังดีครับคุณ Nont5510 กับคุณ TorTy ด้วยครับ
เรื่องซ่อมกับขายต่อทำใจไว้ระดับนึงแล้วครับ กะว่าจะใช้ยาวครับ
ส่วนเรื่องใช้ Off road นั้นคงหาทางใช้แน่ๆครับ อย่างว่าไม่งั้นเสียดายแน่
สำหรับ Audi Q5. ชอบภายนอกมากครับ
แต่ภายในไม่ค่อยโดนผมกับภรรยาเท่าไร
พอดีญาติใช้อยู่อ่ะครับ
ส่วนเรื่องซ่อม น่าจะหนีกันไม่มากรึเปล่าครับ
ส่วน Lexus RX270 กับ Prado D4D.
เมื่อก่อนเป็นตัวเลือกแรกๆเลยครับ
แต่ภรรยาไม่ผ่านติดว่ามันใหญ่ไป
คันที่จะซื้อนี่เขาขับบ่อยกว่าผมครับ
ด้วยประการเช่นนี้เลยต้องขอคำแนะนำเรื่องผู้นำเข้าดีๆเนี่ยแหละครับ
TorTy
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2011, 22:55:09 »
ยังไงก็ยืนยันครับระยะยาวมีปัญหาเรื่องอะไหล่แน่ๆและ Land rover รุ่นหลัง
พลาสติกโดนแดดไม่กี่ปีก็เหนียวแล้วแต่ตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่ครับเพราะ
มีร้านรับซ่อมหวังว่า Evoque จะแก้ไขแล้วถ้าถามว่าเทียบกับ Q5 เรื่องอไหล่
Q5 หาง่ายกว่าเยอะครับและมีอู่ดีๆอยู่แล้วด้วยถ้าจะใช้ยาว Q5 ดีกว่าครับ
แต่ถ้าเป็นผมนะครับ X3 2.0d ครับ BSI 5 ปีสบายเลยผมทั้งเคลมทั้งเข้า
Service สบายใจดีครับไม่ต้องเสียเงินเพิ่มด้วยยกเว้นแบตกับยางนะครับ
ผมว่าคุ้มกว่าเยอะไม่ทราบว่าได้อ่านที่พี่จิมมี่ Review รึยังครับอาจทำให้เปลี่ยนใจได้นะอิอิ
แต่สุดท้ายก็แล้วแต่แหละครับผมขอมองว่าถ้าเป็นปมเองซื้อวันนี้นับจากนี้ไป 5 ปี ต้องมานั่ง
ลุ้นกับอะไหล่และราคาขายต่อผมคงไม่เอาด้วยแหละครับเรื่องอื่นก็ปวดหัวจะแย่แล้วแต่ถ้าใจรัก
งบเหลือๆลุยเลยครับไม่เหมือนใครดีอีกตัวที่ผมว่าหน้าตาดีทีเดียวและคุ้มราคาถ้าไม่แคร์ราคาขายต่อ
ก็ Volvo XC60 ถือว่าน่าสนใจทีเดียวครับ
http://www.headlightmag.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=2753:-bmw-x3-xdrive20d-f25-my-2011-&catid=74:compact-suv&Itemid=93
Gamo
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2011, 00:15:22 »
ไม่สนใจ Cayenne บ้างเหรอครับ? ผมใช้อยู่ก็ถือว่าดีพอตัวนะครับ ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร แล้วตอนนี้เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่องราคาขายต่อ กับอะไหล่ไม่น่าห่วงเหมือน Evoque แน่ๆ  อะไหล่ที่ AAS ก็มี stock อยู่พอตัว
forevertop
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2011, 07:14:12 »
Review X3 ของคุณ Jimmy ติดตามตั้งแต่ออกใหม่ๆเลยครับ
แต่ภรรยาไม่ค่อยชอบการออกแบบน่ะครับ
ส่วน XC60. ภรรยาชอบแต่ผมไม่ค่อยถูกใจหน้าตา
กับออกแบบภายในเท่าไรน่ะครับ
มี Evoque นี่แหละครับที่ถูกใจตรงกัน 100%
ขอบคุณมากครับ แล้วจะลองทำตามคำแนะนำตาม PM นะครับ
อาจจะขอรบกวนอีกหลายครั้งน่ะครับ
forevertop
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2011, 07:28:00 »
ขอบคุณครับ Cayenne เนี่ยเท่มากครับ อยากได้ครับ
แต่เกินงบไปเยอะเลยครับ งบอยู่แค่ไม่เกิน 4M น่ะครับผม
เลยอดน่ะครับ
ที่ตอนแรกมองไว้ ในงบครับ Compact SUV
Prado D4D. RX270. Q5. X1. X3. XC60. Freelander2. Evoque
ท่านใดมีตัวไหนแนะนำ รบกวนด้วยนะครับ
sexysecret
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2011, 10:01:31 »
ผมเคยขับ RX ตัวเก่า  ดูว่าคันใหญ่แต่ขับในเมืองง่ายมากๆนะครับ
ผมว่าขับง่ายกว่า camry หรือ E class อีกครับ
ตัวใหม่ไม่เคยลอง แต่คิดว่าน่าจะขับง่ายเหมือนเดิมครับ
แถมศูนย์บริการของ lexus นี่หายห่วงครับ
checkmate
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2011, 10:09:30 »
เข้ามาเชียร์ นาทีนี้ Evoque แน่นอน ผมเห็นอู่นอกของ range rover อยู่ตรงสี่แยกแจ้งวัฒนะ มีอยู่สองอู่แยกกันอยู่ไม่แน่ใจว่าเจ้าของเดียวกันหรือเปล่า
แต่รุ่นใหม่ๆ ก็เห็นสับเปลี่ยนเข้าไป services ที่นี้ค่อนข้างเยอะ ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับ แค่ให้ข้อมูลเฉยๆ เพราะบ้านผมอยู่แถวนั้น ผ่านทุกวัน  ;D
V221
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2011, 15:27:09 »
W212คันใหม่ของผมวิ่งไป18.9กม.เมื่อไปรับที่โชว์รูมครับ
BMW 750E M SPORT
forevertop
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2011, 15:58:03 »
ขอบคุณครับ 18.9 นี่สำหรับผมว่าไม่เยอะนะครับ
ไม่ทราบว่าท่านอื่นรับรถกันเลขไมล์ที่เท่าไรครับ
ผมเห็นด้วยกับคุณ sexysecret ครับเรื่องศูนย์ Lexus ครับ ของเค้าดีจริงๆ
คุณ Quattro_de ครับ อู่นอกที่เห็นอยู่ตรงสี่แยกแจ้งวัฒนะ
นี่ตรงแยกช่วงไหนอ่ะครับ พอทราบชื่อไหมครับ จะได้แวบไปส่องครับ
