เมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วผมเช็คน้ำมันเครื่องแล้วพบว่าระดับน้ำมันเครื่องต่ำกว่าระดับขีดล่าง แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าใช้มาครบ10,000กม.พอดี
หลังจากนั้น2-3วันก็นำรถไปถ่ายน้ำมันเครื่องเป็น Caltex Havoline Formula SAE 20W-50 เมื่อถ่ายเสร็จผมก็กลับมาเช็คน้ำมันเครื่องอีกทีที่บ้านน้ำมันเครื่องก็อยู่ขีดบนพอดี
จนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมเช็คน้ำมันเครื่องอีกครั้งพบว่าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ระหว่างขีดบนกับขีดล่างทั้งๆที่วิ่งไป400กม.เท่านั้น
ผมจึงนำน้ำมันเครื่องที่เหลือ(น่าจะประมาณ0.5ลิตร)เติมลงไปแล้วเช็คน้ำมันเครื่องอีกครั้งก็อยู่ขีดบนพอดี จนวันนี้ผมไปเช็คอีกครั้งระดับน้ำมันเครื่องอยู่เหนือขีดบนประมาณ1.5ซม.
ผมจึงอยากถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นระดับน้ำมันเครื่องมันถึงขึ้นๆ ลงๆอย่างนี้
อีกปัญหานึงคือมีเสียงหอนที่บริเวณด้านหลังรถโดยเสียงคล้ายๆกับเสียงยางหอน+กับยางใช้มานานแล้วจึงนำรถไปเปลี่ยนยางแต่ก็ยังไม่หายแค่ดังน้อยลงนิดนึง
เสียงที่เกิดขึ้นน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างครับ
ปล.รถอายุ10ปี เครื่อง5A FEเกียร์ธรรมดา วิ่งไปประมาณ160,000กม. ล้อกระทะขอบ13 เพิ่งเปลี่ยนลูกปืนล้อทั้ง4มาประมาณเดือนนึง
