ผู้เขียน หัวข้อ: มีใครพอทราบเรื่องช่วงล่างของ BMW รบกวนขอคำปรึกษานิดนะครับ  (อ่าน 5766 ครั้ง)
ออฟไลน์ CookiE
  • กระทู้: 876
ตอนนี้ใช้เจ้า E60 525ise อยู่ครับ รถปี 04 ตอนนี้วิ่งมา 120,000 km แล้ว
ปัญหามีอยู่ว่า ตอนนี้เวลาวิ่งขึ้นเนิน ที่โช้คอัพหน้าจะมีเสียงดัง ฟืด ๆ (เหมือนกับกระบอกโช้คมันชักเข้าออกครับ)
แต่โช้คอัพด้านหลังไม่มีเสียงนะครับ
ตอนจอดรถ ลองขย่มรถดู โช้คอัพข้างที่กดก็จะลงตามที่เรากดครับ และจะ ลงและขึ้นแบบไม่นาน และไม่เร็วจนเกินไป แค่เพียง 1 ครั้งครับ
นอกจากนี้ตอนที่จอดรถอยู่นิ่งและทดสอบกดที่บริเวณตัวถังใกล้ ๆ เบ้าโช้คอัพดูแล้วก็มีเสียง ฟืด ๆ ตอนที่โช้คอัพขึ้นลงด้วยครับ
อาการแบบนี้คือ โช้คอัพเสื่อมแล้วหรือเปล่าครับพี่ ๆ ? และใครพอทราบบ้างว่า โช้คอัพเดิม ๆ เบิกนอกศูนย์ของเจ้ารุ่นนี้ค่าตัวประมาณเท่าไหร่ครับ ?
ขอบคุณครับ  ;D
ออฟไลน์ CookiE
  • กระทู้: 876
เพิ่มเติมครับ พอดีลืมตอนขับขี่  ;)
เวลาขับขี่รู้สึกว่าช่วงล่างมันก็ยังดีอยู่ เวลายุบตัวหรือเด้งกลับที่เดิมก็ตามปกติไม่ได้กระแทกกระทั้นหรือเด้งไม่หยุดแบบกะบะแต่อย่างใด
แต่ทั้งนี้ก็ยังรู้สึกรถไม่ค่อยเกาะถนนครับ ส่วนนี้ไม่แน่ใจว่าเพราะยาง Yokohama Earth-1 หรือเปล่า เพราะตอนยางเก่า GR-80 ตัวรถก็ยังรู้สึกเกาะกับพื้นถนนดีอยู่ครับ
พอดีตอนเปลี่ยนยางไม่ทราบว่า Yokohama earth-1 มันเน้นประหยัดน้ำมันมากกว่าเกาะถนนหน่ะครับ
และขอถามอีกนิดในกระทู้เดียวกันไปเลย
ยาง BridgeStone Re002 ดีรึเปล่าครับ และสามารถกลับยางซ้าย-ขวาได้หรือไม่ ? หรือแค่หน้า-หลังเท่านั้น
ขอบคุณอีกครั้งครับ  ;D
ออฟไลน์ Northbridge
  • กระทู้: 751
เสียงฟืดๆนี่ผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติเสียอีกนะ ?? ไม่มีน้ำมันเยิ้ม หรือว่ากดแล้วยวบยาบผิดปกติ ก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ
ออฟไลน์ vellcap
  • กระทู้: 1,981
เรื่องโช๊คนั้น แหะๆ ผมตอบไม่ได้ครับ ไม่ได้ใช้ E60 เนื่องกลัวตัวเองนิสัยมือบอน จิ้มนั่นจิ้มนี่ เดี๋ยวซวยอีกครับ  ;D ;D :'( :'(
RE002 เกาะดี เวลาหมุนพวงมาลัยรู้สึกทันใจมากกกก แทบไม่มีอาการ Delay เลยครับ
เบรคก็มั่นใจ ABS ไม่เข้ามายุ่งเลยถ้าไม่ตั้งใจจะกระทืบเพื่อทดสอบ ABS
พูดง่ายๆ เป็นยางที่ผมประทับใจในด้านการขับขี่ แต่ไม่ประทับใจในเสียงเลยครับ ใส่ใน Civic FD ความเร็วเกิน 100 ปิดเพลงดีกว่า
สลับซ๊าย-ขวา คิดว่าน่าจะได้ เพราะ มันไม่ได้ระบุว่าเป็นยางที่หมุนทิศทางเดียวแบบ GR-80 แต่มันจะแยก Inside กับ Outside ครับ
แต่ 520D E60 ของพี่ ใส่ RE001 ผมรู้สึกว่ามันเงียบกว่า RE002 แต่ก็ตอบไม่ได้เพราะรถคนละรุ่น คนละชั้น คนละราคากันครับ
PKS8
ไม่น่าเกี่ยวครับ เพราะของผมก็ 525iSE ใส่ YokoEarth1 เหมือนกัน ก็เกาะและเงียบนุ่มดีครับ
แต่ถ้าให้เปลี่ยนใหม่ผมคงไปเอา GR90 หรือ AdvanDB แทนครับ
ส่วนเรื่องโช็คของผมไม่มีเสียงอะไรเลยครับ ถ้าจะเปลี่ยนไปหานอกศูนย์นะครับ ราคาถูกน่าจะถูกกว่าเท่าตัว
ออฟไลน์ CookiE
  • กระทู้: 876
ขอบคุณมากครับพี่ ^^ สงสัยจะได้เปลี่ยน Re002 ละ เสียงไม่สน ผมสนแต่เกาะถนนครับ อิอิ  ;D
ออฟไลน์ CookiE
  • กระทู้: 876
ลองมุดไปดูแล้วครับ ไอยางที่อยู่ตรงบริเวณโชคด้านบน ๆ เหมือนกับที่เชื่อมส่วนเบ้าโช้คอ่ะครับมันขาดแหละ ตรงจุดนี้เคยอ่านของ E46 เห็นว่าถ้าขาดจะมีเสียง แต่ไม่ได้มีปัญหาในการขับขี่อ่ะพี่เลยสงสัยว่ามันเป็นตัวอะไรกันหว่า ?
ส่วนเจ้า yoko earth 1 ผมก็แอบคิดไปอีกว่า หรือเพราะสมัยก่อนผมขับรถโหลดเตี้ย ล้อขอบ 19 แล้วยางมันบางหรือเปล่า เพราะพอมาขชับรถเดิม ๆ รู้สึกหวิว ๆ ทุกคันเลยอ่ะครับ  :-\
