รถไม่เข้าศูนย์ มา 14 เดือนแล้ว แต่ระยะยังไม่ครบ ควรเข้าไหม ??
911turbo
รถ  civic เข้าศูนย์ครั้งสุดท้าย ตอน กย 53 50000 กม หลังจากนั้น เอารถกลับไปบ้าน ไม่ค่อยได้ใช้แต่อย่างใด  ไปเปลี่ยนยางมาตอน 55000 (รอบแรก เหอะๆ)
ตอนนี้ เอากลับมาใช้อีกครั้ง เลขไมล์ 57000 กม(ผ่านไป 15 เดือน)   พ่อบอกว่ารอ 60000 ก็ได้ เปลี่ยนตอนนี้ทำใม ??
ขอถามว่า ผมควรจะเอาไปเช็คตอนนี้เลยดีไหม หรือรอครบระยะดี
ของที่ต้องเปลี่ยนตามระยะคือ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค น้ำมันเกียร์ กรองน้ำมันเครื่อง กรองอากาศ กรองแอร์ และเช็คอื่นๆอีกเล็กน้อย (รวมๆ 4 พันกว่า)
ปล.  แล้วถ้าเปลี่ยนตอนนี้รอบหน้าจะเปลี่ยนตอนไหนอ่ะครับ  67000 ??
Sappe!
ผมว่าควรจะเปลี่ยนน่ะครับ
ถ้าวันกำหนดให้เปลี่ยนมาถึงก่อน
รถคุณพ่อผมก็เป็นคล้ายกันเนี่ยแหละครับ
แต่พอไปศูนย์ช่างเค้าบอกว่า ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ ถ้าไม่ค่อยได้ขับ
แต่ยังไงผมก็เปลี่ยนครับ ตามวันเพราะอายุน้ำมันก็นานแล้วด้วย  :)
'02 Ford Ranger 2.5 Turbo XLT
'06 Ford Ranger 3.0 TDCi XLT
'10 Ford Focus 2.0 TDCi Ghia
'11 Ford Fiesta 1.6 Sport
Alcatraz
อ่านคู่มือแล้วปฏิบัติตามนั้นครับ
Civic น่าจะ 10000 กิโล หรือ 6 เดือน แล้วแต่ว่าอะไรถึงก่อน
ถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ไม่เป็นไรหรอกแค่ศูนย์ไม่รับประกันถ้ามีอะไรเสียก่อน3ปีหรือแสนกิโลเท่านั้นเอง
Tui_PSG
ผมใช้เกณฑ์ 10,000 กิโลเมตร หรือ 1 ปีครับ
กรณีนี้ 15 เดือนแล้ว ผมว่าน่าจะเปลี่ยนนะครับ น้ำมันเครื่องมีอายุครับ มันเสื่อมสภาพไปตามเวลาเนื่องจากความชื้นในอากาศครับ
golf32
ผมว่าเปลี่ยนไปเถอะครับไม่กี่บาทดีกว่าไม่เปลี่ยนตอนนี้แล้วอย่างอื่นตามมาสมทบแล้วจะต้องเสียเงินหน้ามืดกันเลยทีเดียว :D
benzd
ไม่ทราบว่าได้อ่านสมุดที่ไว้เช็คระยะบ้างไหมอ่ะครับ  มันมีกำหนดว่า เวลาหรือระยะทางถึงก่อนอ่ะครับ ไม่เข้า0ซะนานเลยครับ บางอย่างอาจเสื่อมไปแล้ว
Larry
มีเปลี่ยนน้ำมันเบรคด้วยเหรอครับ แบบนี้ต้องเปลี่ยนด้วยซะแล้ว เหอๆ
HYDE--
ก็อาจจะลองคิดดูครับ ว่าถ้ายังไม่เข้าตอนนี้ อีกนานแค่ไหนกว่าจะครบ 6 หมื่นโล
แต่คราวหน้า ระยะเช็ค มันก็จะเหลื่อมกันสินะครับ ถึงยังไม่อยากเข้า
jojo79
เปลี่ยนเถอะครับสงสารน้อง civic :'(
YIM
15 เดือน เปลี่ยนเถอะครับ
จริงๆ 7-8 เดือน ก็ไม่ไหวแล้วครับ
การเช็คระยะ 10000 กิโล หรือ 6 เดือน เขาก็บอกแล้วว่า หรือ ครับ
อันไหนถึงก่อน ก็ต้องเข้าไปเช็คแล้วครับ
ถ้าไม่ค่อยดูแล ระวังมันจะงอนนะครับ ขอบอกๆ
JDM เท่านั้น จะครองโลก!
eaowpj
ตามที่อ้างถึงเลยครับ คู่มือน่าจะพิมพ์เอาไว้อย่างนั้น แม้คุณจะขับน้อยคุณก็ต้องเอาเขาศูนย์ทุก 6 เดือน อย่าลืมเติมน้ำกลั่นและของเหลวอื่น ๆ ด้วยนะครับถ้าจะไม่เข้าศูนย์  ???
beebird
ถ้าใช้รถน้อยๆแบบนี้ แนะนำทุก 6 เดือนครับ
รถผม 4 ปีแล้ววิ่งไป 28,000 km ใช้เกณฑ์เข้าศูนย์ุทุกๆ 6 เดือน เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง และกรองน้ำมันเครื่องทุกครั้งครับ
NarinrachMaisok
ควรเข้าตั้งแต่ 6 เดือนแล้วล่ะครับ ;D น้ำมันเครื่องไม่เหนียวเป็นตังเมแล้วหรอครับนั่น อิอิ
Guelulkexer
kamagra jelly
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2011, 09:53:22 »
Erectile Dysfunction, or ED, is more common than you think. buy kamagra soft [see Warnings and Precautions (5.8) and Use in Specific Populations (8.6)]. viagra with no prescription to placebo up to 36 hours following dosing. Therefore, do you need a prescription for viagra VIAGRA should be used with caution in patients with anatomical deformation of the penis (such viagra super force buspar for Use as Needed
